Nemožnost odvzdušnění brzd II
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Další
  Strana 10 z 11
PříspěvekZaslal: 9.2.2016 , 23:36   Citovat
Jo jo.Hondík ví o čem mluví,že jo. Velmi šťastný
Mr_xx je teď offline  Mr_xx
PříspěvekZaslal: 9.2.2016 , 23:52   Citovat
Ok, koukám po repas sadě i po celém novém brzd. válci. Udavají dva průměry, nevíte někdo jakej průměr má být na c5g VTi s abskem ?
Příspěvky: 139 H+ body: 0 1994 Civic Vti
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 10.2.2016 , 18:12   Citovat
Mr_xx napsal:
nevim jak je to u 5g ale anglan ma 25,4mm a kdybys nahodou chtel tak mam doma jeden s novou opravnou sadou
PříspěvekZaslal: 29.3.2016 , 11:40   Citovat
Mládeži, trochu bych to tu oživil. C5g, přední třmeny po přepístkování a přetěsnění, aj brzdovka se dávala a má ještě pěknou medovou barvu, pedál brzdy zabírá při každém zabrždění trošku jinde. Když mám nastartováno a šlápnu středně na pedál, jede pomalounku dolů.
Auto jinak brzdí cajk, zaflekuje, dá se s ním normálně jezdit. Brzdy šly odvzdušnit bez potíží.
Můj odhad: brzdový válec touží po repasi? Nebo pruží hadice?
PříspěvekZaslal: 29.3.2016 , 11:50   Citovat
Pokud se pedál pomalu propadá, je vadný hlavní válec.
PříspěvekZaslal: 29.3.2016 , 11:54   Citovat
Díky za tip. Prohodit kus za kus z jiného auta stejného typu (C5g LSi), brzdovka, odvzdušnit, stačí? Asi bych to prubnul nějak v tejdnu, brzdy jakožto vitální bezpečnostní prvek chcu mít fcajku..
PříspěvekZaslal: 29.3.2016 , 11:57   Citovat
Na válci máš uvedenou velikost, např. 13/16. u bys měl dodržet. A potom to chce taky válec, který má na stejném místě díry pro šrouby jako tvůj původní.
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 17:19   Citovat
dj-bobr napsal:
obavam se,ze vymenou z jineho auta si moc nepomuzes.Zkus zrepasovat ten stavajici,sada gumicek stoji par korun.Resil sem to same.
Nova brzdovka je asi agresivnejsi a stary valec uz tak dobre netesni a propada se pedal,kdyz to vymenis z jinyho auta,tak je dost pravdepodobny,ze se ti stane to samy.
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 17:25   Citovat
Co jsem četl, tak problém s hlavním válcem bývá v tom, že je brzdovka hygrofobní, čili že váže vodu. Ta voda prý částečně "nabobtná" těsnění uvnitř válce, vnitřek se lehce vychodí a když se dá nová brzdovka, těsnění zase vodu vydá a přestane tak dobře těsnit.
Tak jsem to četl Úsměv
Už se mi to stalo asi dvakrát, že jsem chtěl pro své brzdy to nejlepší - čili nové destičky, kotouče, brzdovku a tak - a končil jsem následnou výměnou hlavního válce.
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 21.5.2016 , 20:25   Citovat
hoj
repasoval jsem komplet třmeny a dozadu swapoval kotouč místo bubnu,
brzdovka byla komplet vypuštená i z hlavního valce
je to 5g civic bez ABS
S odvzdušněním pomocí odsávačky jsem se trapil několik hodin,
ale vzadu mi stále teče brzdovka s bublinkama...
odvzdušňoval jsem od nejvzalenejšího kola od valce a zkoušél
jsem to i od nejbliššího...
s autem jsem už ale jezdil s jemnym bržděnim protože nechavam sedat novy kotouče a desky a zatím to brzi bez problemu
po vikendu se to chystam ještě zkusit odvzdušnit ale už tam leju kapalinu sice stále novou ale okruhem už prošla při odvzdušňování protože veškerá nerozbalená mi už došla
mám šanci to ještě odvzdušnit nebo to mám hodit rači do servisu
PříspěvekZaslal: 21.5.2016 , 21:06   Citovat
ještě teda zkusim sehnat slabší pružnějši hadičku,
ta současna je moc silná a vzadu se špatně přidržuje na odvzdušńovakach jelikož tam jsou směrem dolu na rozdíl od přednich a ja se ji snažim kroutit nahoru tak jak ukazujou v manualu a pak mi to tam beztak přisava vduch z venku..
spiš mi jde o to jestli hodně vadí když tam dolejvam kapalinu která už jednou okruhem protekla to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.5.2016 , 21:48   Citovat
Vzhledem k tomu, že v brzdovém okruhu nebyla žádná stará brzdovka, tak bez obav můžeš tu co už okruhem prošla, použít.
Musíš jí ale mít v nějaké uzavřené nádobě, aby se do ní nedostala vzdušná vlhkost.
jura0.9 je teď offline  jura0.9
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 21:28   Citovat
čaute,na své esině měnim přední brzdy z 240 na 260.Hlavní brzdový válec můžu nechat původní??
A k tomu odvzduňování podtlakem pedál brzdy má být přitom sešlápnutý??
dík za odpověd Honda
edit:na autě mám brzdový válec 13/16.co myslíte bude stačit na 260 kotouče ve předu + 240 vzadu? bez ABS
Příspěvky: 23 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 16.6.2016 , 14:37   Citovat
čaute,koupil sem brzdový válec 15/16 ale nepasuje na můj posilovač brzd Bueee otvory pro šrouby jsou zrcadlově obráceně.
takže se ptám jestli někdo dával posilovač+válec z vti(5/6g) na civica se slabší motorizací a zda to sedělo bez problémů.
dík H+
edit:nebo jestli někdo neví zda sedí na posilovač brzd(původní válec 13/16) válec 7/8 ? ten by se snad dal použít a odpadla by výměna a shánění jiného posilovače
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 5.10.2016 , 19:17   Citovat
Tak už se zase peru s brzdama(civic 6G 3D bubny s abs). Před stk jsem měnil brzdové trubičky pod autem(trubky byly shnilý),nic jiného se na brzdách nědělalo. Do současnosti na stk bez problému. Nicméně mě tentokrát vyhodili(jiná stk,než jsem jezdil dřív),že prý nesmí jít pedál při nastartovaném motoru až na doraz. Jinak všechny kola brzdí rovnoměrně,ručka také bez jediného problému,abs také běha bez chybky,ale přesto mě vyhodili,že si to mám opravit...
Nicméně nevím,co s tím,auto brzdí velmi dobře,abs pracuje v pořádku. Brzdové destičky nové,zadní pakny bez problému,samostavy fungují,nic není zrezlý,pistky běhají,nikde nic neteče, okruh zavzdušněný není, zkoušel jsem i jiný posilovač brzd,jiný hlavný brzdový válec, ale vše je pořád stejné. Bez motoru lze pedá zmáčknout cca 2cm a je tvrdý,po nastartování jde až k dorazu,ale ještě před dorazem zasahuje abs. Nebýt problému na stk,přijdou mi brzdy v pořádku? Jak jste na tom u Civica 6g? Známý má Škodu Superb a dělá mu to také,přitom na stk ho neprudí.
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 10:50   Citovat
Fish napsal:
ja nevim,ale zkusil bych repasovat ten hlavni valec.I kdyz das jinej,jsou tam stary gumicky.Delalo mi to na Legendu.Po vymene gumicek ok.
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 11:05   Citovat
David.306 napsal:
Dík za nápad. Možné to je,ale nechce se mi věřit,že hl.válec,který na jednom autě funguje,dám ho na své a problém je na chlup shodný jako s původním originálním válcem. Byla by to opravdu obrovská náhoda. Jinak měřil jsem šířku kotoučů,šířku paken,bubny,vše se vejde do limitů. Není možné,aby se tlak ztrácel v druhém okruhu abs?
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 11:09   Citovat
Fish napsal:
ono staci dat novou brzdovku a problem je na svete.
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 13:02   Citovat
Mně se tohle stávalo, když jsem dal novou neoriginální brzdovku.
S originální Honda brzdovkou se mi to nikdy nestalo.
Tím ale nechci tvrdit, že za to může neoriginální brzdovka.
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 13:39  Naposledy upravil Fish dne 18.10.2016 , 11:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Petr 78 napsal:
Já jsem dělal brzdy na pěti Hondách a vždy jsem použil novou brzdovku neoriginální,ale nikdy neodešel hl.válec, a už vůbec ne,aby odešli najednou dva. Samozřejmě náhoda je blbec. Ještě mě napadlo,jestli se nenafukují brzdové hadice. Někde se prostě ztráci tlak bez úniku kapaliny. Každopádně už jsem pod autem strávil několik dní bez úspěchu,tak to vzdávám a auto dávám do servisu. Pak napíšu,kde byl problém,jestli se to podaří vyřešit.
Edit: Tak problém byl opět vzduch,kterému se nechtělo ven. Až po různém naklánění auta se ho povedlo vytlačit.
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 17:14   Citovat
Jestli ten druhý hl. brzd. válec nebyl nový, tak klidně mohl odejít taky.
Odvzdušňoval jsi klasickou "našlapovací" metodou?
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 14:49   Citovat
Ahoj,mam dotaz ohledne odvzdusneni brzd,kdyz jsou v aute dve nadobky na brzdovku.Jedna je klasicky na valci a druha na modulu abs.Jde mi hlavne o to,jak odvzdusnit ten modul abs,predpokladam,ze klasicky pres trneny to nepujde.Nekdo nejake rady a zkusenosti?
PříspěvekZaslal: 9.3.2018 , 17:22   Citovat
David.306 napsal:
Nikdo nevi jak odvzdusnit modulator abs? Tak to valím bulvy
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 9.3.2018 , 18:56   Citovat
nikdy jsem to nedělal ale googloval jsem, neb mě to zajímalo a tady to odvzdušňují...na obrázkách je postup včetně popisu co a jak..
https://honda-tech.com/forums/honda-prelude-4/abs-code-1-fix-pics-2830570/
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 9.3.2018 , 22:19   Citovat
Mourl napsal:
Diky moc,to je presne to co jsem hledal je to dobrý
Super
Bananajoe je teď offline  Bananajoe
PříspěvekZaslal: 12.4.2018 , 0:24   Citovat
cau zavodnici..aj mne sa stal podobny problem s brzdami.. CRX 2g.. repasovane predne aj zadne strmene a pedál klesa az na podlahu pri vypnutom motore.. odvzdušnene asi 10x kazde koleso..aj do kríža aj všeljak Úsměv nepomaha..aj som vymenil hl. brzd. valec.. ale za pouzity...a pedal stale az na podlahu.. zistil som ze vzadu su vačšie piestiky oproti originalu.. z 30mm na 34mm... ci netreba vačši hl. brzd. valec???
vie niekto poradit z akej hondy pasuje vačši hl. brzd. valec na CRX 2g????
dakujem za kazde info
Příspěvky: 27 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.4.2018 , 7:43   Citovat
Bananajoe napsal:
Musis ten valec zrepasovat,dat novy gumicky,vymenou staryho valce za stary je k nicemu.Hold nova brzdovka dela svoje.
PříspěvekZaslal: 14.4.2018 , 22:37   Citovat
to tady nikto neskúšal dat na crx vačší hl. brzdovy valec?? ja reku tu su lepši koumaci Tak to koukám! Ble Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.4.2018 , 20:36   Citovat
Bananajoe napsal:
A cemu si tim pomuzes?Mel bys nejdriv vyresit to,ze se ti propada brzdovy pedal.
PříspěvekZaslal: 16.4.2018 , 9:49   Citovat
ja by som rad kupil novy hl. brzdovy valec... ale nikde ho nemaju -- sice ho ponukaju na eshopoch ale nedokážu ho dodat lebo ich dodavatel ho nema.. kde kupim hl. valec na crx 2g vtec???
[ Čas: 0.2485s ][ Dotazy: 145 (0.0419s) ][ GZIP on - Debug on ]
