LJay: Honda CRX 2G ED9 - R.I.P.
Fórum: Showroom
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 95, 96, 97  Další
  Strana 96 z 97
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 22.8.2017 , 6:55   Citovat
zdar chlape neorzmýšlal si nad manšiou batériou,ja mám taku z moto a funguje skvele už 3rok , mal by si tak viac miesta.
Příspěvky: 704 1991 CR-X
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 22.8.2017 , 11:33   Citovat
Ten vrchní díl vypadá super, ne jak ty china v eloxu. OK
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 25.8.2017 , 7:02   Citovat
shaka: moto baterku nechci kvůli menší kapacitě. S autem teď tolik nejezdím a při stávající kapacitě baterky trvá necelý 3 týdny, než alarm stáhne její napětí na 12V. To je tak akorát, abych to mezi tím stihnul projet a znovu nabít Úsměv
pospa: díky, dělal sem to na rychlo bez nějakýho většího přemýšlení a výkresu, takže to není úplně top, ale dá se na to koukat. Jen budu muset přebrousit ten vršek, protože sem to trochu neprozřetelně odhraňoval celkem hrubým pilníkem a na jednom kraji sem to docela poškrábal.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 25.8.2017 , 22:40   Citovat
Asi to budeš znát, hodně to usnadňuje práci a pilník nebudeš potřebovat Úsměv
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 26.8.2017 , 10:12   Citovat
Stepa: jj znám. Jak sem to poškrábal, tak sem si zrovna říkal, že už si konečně musím koupit odjehlovák Úsměv
Alias je teď offline  Alias
PříspěvekZaslal: 27.8.2017 , 20:48   Citovat
tak až zas pojedeš do bauhasu nebo do nisy, dej vedět Úsměv mám tu věc doma ale jaksi to nepouzivam Mrk
Příspěvky: 223 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 28.8.2017 , 7:31  Naposledy upravil LJay dne 28.8.2017 , 7:33, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Alias: díky za nabídku, když tak se ozvu.
PříspěvekZaslal: 28.8.2017 , 7:32  Naposledy upravil LJay dne 7.10.2017 , 22:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
O víkendu sem byl projet céro, abych otestoval novou expanzku a trochu sem si po cestě "vydělal". Jel sem silnicí, kterou neznám a jako na potvoru sem tam chytil frézování vozovky s hranou která se tak na 50cm délky svažovala o dobrých 30cm. Nejvel sem do toho moc rychle, ale stejně to zase odnesla downpipe.
Stalo se mi to už po několikátý, takže sem se konečně rozhoupal a předělám ji. Při tý příležitosti udělám i další věci, který sem odkládal (přesunutí lambdy blíž k turbu, zvětšení hadicového trnu pro připojení OCT do adaptéru filtru, výměna předního silentbloku uložení motoru, ...)
downpipe_01.jpg, 197.98 kB
motorovy_prostor_02.jpg, 280.5 kB
PříspěvekZaslal: 28.8.2017 , 7:44   Citovat
Včera sem vytočil z hliníku nový hadicový trn do příruby filtru, takže odvětrání teď bude konečně celý vedený 19 hadicí.
drzak_filtru.jpg, 149.71 kB
PříspěvekZaslal: 28.8.2017 , 13:07   Citovat
všechno špatný je k něčemu dobrý Úsměv OK
jinak toto přesně znám a proto mám pod autem od první rány tu lyžinu je to dobrý
kdybys viděl jak je po pár letech orvaná... HaHaaa
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 29.8.2017 , 7:10   Citovat
RASTA: jj alespoň mně to donutí udělat věci, který sem dlouho odkládal Úsměv Nad lyžinou sem taky přemýšlel, ale její montáží bych to snížil ještě o něco víc, tak sem se na to vyprdnul a jen sem navařil takový výstupek na banjo, který zabraňuje přímýmu nárazu do downpipe z přední strany.
PříspěvekZaslal: 4.9.2017 , 9:20   Citovat
O víkendu sem se konečně snad po roce dostal na výměnu předního silentbloku převodovky, kterej byl i přes vyplnění gumou a PU lepidlem docela solidně vytahaný.
Nahrazoval sem ho silentem z druhovýroby od firmy Tedgum. Bohužel kluci polský si na přesnost při výrobě moc nepotrpěli a u silentu sem musel odbrousit kus zadní strany (po vyfocení sem musel ubrousit ještě jednou tolik) a převrtat montážní otvory.
Na nosníku sem si pro jistotu přehodil uložení montážní matky na druhou stranu, abych mohl silent vyměnit bez demontáže downpipe, takže až bude čas, tak vyrobím nějaký svůj PU silentblok a tenhle půjde pryč.
silentblok_prevodovka.jpg, 132.35 kB
PříspěvekZaslal: 5.9.2017 , 19:24   Citovat
vidím že aj tento je vyliaty či to tak predávaju poliaci?
PříspěvekZaslal: 8.9.2017 , 6:15   Citovat
shaka: jj tenhle je taky vyplněný PU lepidlem na okna, což právě umocnilo problémy daný nepřesností jeho výroby.
PříspěvekZaslal: 7.10.2017 , 21:58   Citovat
Nová downpipe už je hotová. Výroba si vzala celkem dost času, ale zato teď pěkně obepíná spodek motoru a nikde zbytečně nevyčuhuje. Tak jí snad hned tak nepobouchám Úsměv
downpipe_01.jpg, 188.25 kB
downpipe_02.jpg, 221.51 kB
downpipe_03.jpg, 128.83 kB
PříspěvekZaslal: 7.10.2017 , 22:30   Citovat
Když už byly dole i svody, tak sem je nechal srovnat a pořádně provařit kolektor, aby na něm bylo víc materiálu, pro trochu lepší tepelnou odolnost. Taky sem je komplet oměřil, abych je až bude trocha času mohl konečně vyrobit z nerezu.
Na nový downpipe sem přesunul přirubu pro lambu kousek za výstup turbíny, aby byla blíž k hlavě. Znatelně se tím zlepšila její odezva a motor se při běhu v close loopu chová klidněji.
svody_01.jpg, 240.98 kB
motor_01.jpg, 232.63 kB
PříspěvekZaslal: 8.10.2017 , 8:12   Citovat
pekná práca chlape, len tak dalej Honda
PříspěvekZaslal: 8.10.2017 , 13:11   Citovat
Super, ten DP je z nezrezu? A na konci DP maš výstup na wideband? A přímo za turbem předpokládám že máš jednodrátovou lambdu pro ecu.
PříspěvekZaslal: 9.10.2017 , 7:38   Citovat
Díky. Teď bude snad konečně čas na brzdy a nový pneu.
Pospa: jj DP je z nerezu. Příruba vzadu je připravená pro WB. Jak bude čas, tak se chci pustit do výroby budíku kombinujícího WB lambdu a EGT, takže to mám jako přípravu pro budoucí testování. Přední NB lambda je třídrátová (vyhřívaná). Nerez má totiž malou jímavost tepla a při dlouhý jízdě bez plynu docházelo k vychladnutí lambdy a ECU pak házela chybu.
PříspěvekZaslal: 20.10.2017 , 6:57   Citovat
Začínám vyrábět kompaktní (nižší) verzi OCT-04, tak sem toho využil a první kus sem namontoval do céra, protože standardní OCT-04 musel být kvůli nedostatku místa nakloněný a nevypadalo úplně nejlíp.
oct_porovnani.jpg, 409.92 kB
PříspěvekZaslal: 20.10.2017 , 19:52   Citovat
paráda inak dík za rozpery C-stlpkov. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.10.2017 , 10:32   Citovat
shaka: já si říkal pro koho všeho byly ty rozpěry na Slovensko Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.10.2017 , 18:18   Citovat
Zdar riešil to Miro S. ale jedna bola pre mna, no pozeral som kde ju uchytím ale nemám tam pásy, tak budem musiet zhodit ten plast a pozret tie matky. Každopádne dakujeme vyzeraju super je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.10.2017 , 19:41   Citovat
shaka: sem rád, že se líbí. U EDM CRX sou ty montážní body nevyužitý, proto nejsou ani otvory v plastech. Uchycení na tyhle body je ale z hlediska zpevnění karoserie lepší, než uchycení do uložení vzpěr dveří kufru, jak to dělají ostatní. Navíc pak ta rozpěra neomezuje výhled směrem dozadu.
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 9:02   Citovat
LJay napsal:
Pecka Franto,
tak to si musím počkat, až to otestuješ, jak to bude fungovat. Letos to finančně nedám, ne že by byl drahý, ale nejsou zbytečné volné penízky. Ale na jaře se domluvíme a vyřešíme ulevu pro ekonoma. Přijedu.
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 24.10.2017 , 7:22   Citovat
M@jk: jasnačka až to bude aktuální, tak dej vedět a domluvíme to přátele Co se týká funkce, tak to bude prakticky stejný jako u standardní verze. Jediný co může změna objemu ovlivnit je separace expanzí, protože plyny budou expandovat do o něco menšího prostoru. Změna objemu ale není tak velká a expanzní separace tvoří jen menší část separačního procesu, takže výsledný zhozšení bude minimální.
Repi je teď offline  Repi
PříspěvekZaslal: 24.10.2017 , 8:13   Citovat
Má to význam u sériového motoru ? v čem to tomu motoru pomůže ?
Příspěvky: 1544 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 24.10.2017 , 9:22   Citovat
Repi: hodně záleží na blow by motoru a jak dobře je od výrobce dimenzovaný separační systém v odvětrání motoru. Ten je většinou kompromisem mezi dostupným prostorem a náklady na výrobu.
Pokud je sériový systém dostatečně dimenzovaný, tak to defakto smysl nemá, protože by si jen duplikoval funkci, kterou už řeší jiná komponenta.
Při poddimenzování separačního systému, může dojít k zanešení odvětrání, čidel který jsou po cestě, u FI pak dochází ke snižování učinnosti IC. Olej ve směši navíc snižuje oktanový číslo a to vede k snížení výkonu, případně k detonacím.
PříspěvekZaslal: 24.10.2017 , 9:26   Citovat
LJay napsal:
Díky za info. takže na sériový ZC1 to nemá moc smysl.
PříspěvekZaslal: 24.10.2017 , 10:38   Citovat
Repi: není zač. Jak sem psal, záleží na velikosti blow by (ovlivněno těsností spalovacího prostoru) a provedení sériových separátorů. Nejlepší budeš mít když, se skrz klapku koukneš do sacího manifoldu a uvidíš, jak to v něm vypadá.
Fórum: Showroom
[ Čas: 0.8355s ][ Dotazy: 153 (0.6471s) ][ GZIP on - Debug on ]
