Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 98, 99, 100  Další
  Strana 99 z 100
ted1717 je teď offline  ted1717
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2019 , 22:55   Citovat
Ahoj Úsměv Prosím o radu. Na c7g, RV 2001 mi stále svítí brzdová světla. Zapnu tlumené standartně u volantu, přední se rozsvítí normálně ale zadní se místo normálních rozsvítí brzdy i s třetím brzdovým světlem. Ble Když šlápnu na brzdu tak stále svítí jen brzdovky. Pak jsem ještě zjistil, že když mám zapnutá světla, otevřené dveře a šlápnu na brzdu, tak auto začne pískat jako když otevřete dveře se zapnutými světly. Nevíte co by to mohlo být? Úsměv Čidlo u pedálu brzdy jsem zkoušel odpojit ale nic se nemění. Díky moc Úsměv
Příspěvky: 100 2008 Civic i-VTEC
Nový příspěvekZaslal: 22.11.2019 , 9:09   Citovat
Bude prasklá žárovka v zadním světle a spojené vlákna pro brzdové a poziční světlo. Vyndej žárovky a už po samotném vyndání bude problém vyřešený. Vyměnit za nové a běží liška.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
Nový příspěvekZaslal: 8.12.2019 , 21:05   Citovat
Máte někdo zkušenosti s repasem převodky řízení? Vyměnil jsem jak slider tak ten přítlačný váleček co tlačí hřeben na pastorek, různě jsem laboroval s dotažením. Je to o hodně lepší ale pořád tam cosi pobouchává, na kostkách to je děsný. Bouchání mi přijde že jde z pravé strany, co sem měl rozdělaný jiný řízení tak sem si všiml že v pravé části je právě kluzné pouzdro ve kterém jezdí hřeben, tak jestli nemůže být po smrti ono. Jedná se o předface, tam víme že byl problém. Nevím zda by pomohla výměna za jiný kus z poface.
Laboroval jste s tím taky někdo?
Dík je to dobrý
Pavlo18 je teď offline  Pavlo18
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2020 , 7:43   Citovat
Ahoj , je tady někdo kdo a jak řešil ložiska v převodovce (D14Z6) konkrétně v Plzni a okolí ? Kam jste to dávali opravit případně cena a čas ... na Moravu k Streedkidovi se mi to vozit nechce a Kastner v Chlumčanech chce za to docela raketu..tak díky za info
Kostin je teď offline  Kostin
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2020 , 8:54   Citovat
Zdravím všechny Hondaře.
Mám 1.7 Vtec 1D7A9 USA 2002
Chtěl jsem se zeptat jakou značku sady rozvodů by jste mi doporučili popř.kde bych sehnal origo? Hledal jsem, ale asi blbě nic jsem nenašel.
A jestli by někdo neodhadl cenu výměnu i z práci v TrendCar Olomouc?
Nebo jestli by jste o někom nevěděli v olomouckém kraji?
Předem díky moc za odpovědi.
ERVSKY je teď offline  ERVSKY
Nový příspěvekZaslal: 18.2.2020 , 19:21   Citovat
Zdravím, mám civic 1.4 a při plném rejdu a nebo při poklesu otáček za jízdy mi píská (zřejmě řemen) přestane až při vyšších otáčkách, nesetkal se s tím někdo? to mi hlava nebere
Příspěvky: 155 2002 Civic
Nový příspěvekZaslal: 18.2.2020 , 20:12   Citovat
Postříkej drážkovaný řemen mýdlovou vodou a když to přestane kup nový. Kdy byl měněný naposled?
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
BARTA Roman je teď offline  BARTA Roman
Nový příspěvekZaslal: 9.3.2020 , 18:48   Citovat
Civic 7G (r.v. 2005)
EP2
D16V1
Prosím o radu - dnes se mi několikrát při jízdě stalo to, že auto přestalo topit a teplota vody šla rychle nahoru. Zpomalil jsem a zase to začalo topit a voda šla na normal. Po pár km znova. Hlavně při zátahu motoru. Na co se mám připravit ? Termostat, těsnění, nebo snad hlava ? Nikdy se mi to nepřehřálo, v pátek jsem najezdil cca 300km bez problémů.
Děkuji moc předem za radu.
Nápad je tu!
capino je teď offline  capino
Nový příspěvekZaslal: 10.3.2020 , 8:57   Citovat
BARTA Roman napsal:
EP2
D16V1
Nápad je tu!
Tohle vypadá spíš na čerpadlo to mi hlava nebere
Příspěvky: 1385 1999 Legend
hopit je teď offline  hopit
Nový příspěvekZaslal: 10.3.2020 , 11:31   Citovat
BARTA Roman napsal:
EP2
D16V1
Nápad je tu!
Hladina vody v chladiči a nádobce je OK?
Nový příspěvekZaslal: 28.3.2020 , 17:04   Citovat
hopit napsal:
Zatím vyřešeno.
Hladinu vody v nádobce jsem dolil, byla na spodní rysce. V chladiči bylo plno. Zjistil jsem, že když nastal ten problém s vyšší teplotou, tak horní hadice k chladiči byla úplně studená. Tipoval bych tedy možná na termostat. No zatím po tom dolití nic. Žádný problém. Děkuji Úsměv
GhosTypeR je teď offline  GhosTypeR
Nový příspěvekZaslal: 20.4.2020 , 6:44   Citovat
Čus už jste někdo měnil katalyzator... Můj se rozpadá, příruba ke středu je k.o. ...Jakou značku katalyzátoru koupit.. díky za radu
Příspěvky: 35 2005 Civic Sport
Dynamicfresh je teď offline  Dynamicfresh
Nový příspěvekZaslal: 3.5.2020 , 20:28   Citovat
Ahoj hondaři a hondařky, vím že se nedá střílet od boku ani veštit z koule, ale dneska jsem chtěl vytáhnout celou zimu garazovane auto na jarní projížďku. Jedná se Hondu Civic 7g ropáka čili 1.7 ctdi a po najetí na hlavní jsem do jaksi všiml že auto je v nouzáku, netočila víc jak 2 500 ot/min, zaráží mě proč, nic na palubce nesvítí a nemám k dispozici diagnostiku, nemáte někdo tip co by to mohlo být?
Podotýkám že o auto bylo vždy pečlivě staráno, auto ještě minulý týden jezdilo normálně, ani nevím jestli by diagnostika pomohla když neukazuje žádnou chybu... turbo se sice původní ale nepískalo nikdy.
Děkuju všem za rady.
Nový příspěvekZaslal: 3.5.2020 , 21:04   Citovat
Řešeno x-krát v několika vláknech...podtlaky nefungují jak by měli. Takže buď KO hadičky, nebo podtlakové ventily jsou prasklé. Začni tím, že vezmeš podtlakovou pumpičku a přejdeš to, jestli to někde nepřisává. Chybu by to vyhodit mělo, jelikož to vypnulo turbo a máš teď z toho atmosféru do 2500ot.
Nový příspěvekZaslal: 3.5.2020 , 22:05   Citovat
Dobře mrknu se do jiných vláken tady, ale zaráží mě to, že to žádnou chybu nehodilo.
_DoDo_ je teď offline  _DoDo_
Nový příspěvekZaslal: 4.5.2020 , 6:57   Citovat
Zdravím,
řešili jste někdo vynechávání blinkrů pri jízdě a otáčení volantem?
Někdy to dělá při každém odbočování a jindy třeba jen 2x za jízdu.
Mám podezření na páčku nebo kroužek pod volantem. Nebo se mám zaměřit na něco jiného?
Příspěvky: 240 1999 Prelude VTi
Nový příspěvekZaslal: 5.5.2020 , 12:12   Citovat
_DoDo_ napsal:
Zdravím,
Relé, také jsem to nedávno řešil
pringles je teď offline  pringles
Nový příspěvekZaslal: 12.5.2020 , 20:08   Citovat
Ahoj.
Měnil jsem na C7g 5D 2.0 sport
podvozek.
Tlumiče pružiny KYB
Horní uložení OEM
Spodní čepy
Stabilizační tyčky
Silenty PUR
Ložiska
A při nastavení sbíhavosti zjištěno že mam Áčka
1,2 stupně
Mam koupit excentrický šrouby?
řešil někdo stejný problém?
Nový příspěvekZaslal: 12.5.2020 , 23:35   Citovat
pringles napsal:
Ahoj.
podvozek.
Tlumiče pružiny KYB
Horní uložení OEM
Spodní čepy
Stabilizační tyčky
Silenty PUR
Ložiska
1,2 stupně
To je zvláštní. Já jsem na svojem 7g měl pružiny Eibach - 30mm a lehké áčka jsem měl jen vzadu. Jestli si dobře pamatuju tak excentrické šrouby by tam měly být v sérii dole na těhlicích
Příspěvky: 562 2017 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 13.5.2020 , 7:31   Citovat
Mam tam normální šrouby.
Nemá někdo navíc?
Civinka je teď offline  Civinka
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2020 , 10:11   Citovat
Zdravím, poradíte kolik plniva do klimatizace? C7g 1,6
John1657 je teď offline  John1657
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2020 , 18:58   Citovat
Ahoj, je tam 500 - 550g chladiva, tohle je v servisnim manualu a je to fakt tak, co mi známej minulý rok doplňoval tak tam narval asi 52xg a v pohodě jede
Příspěvky: 159 2005 Civic Sport
Nový příspěvekZaslal: 5.11.2020 , 12:03   Citovat
Ahoj, sedí kapota z type-R 2004
na sporta 1.6 2004 poface? diky
Nový příspěvekZaslal: 5.11.2020 , 13:19   Citovat
Jirka.H napsal:
Čau. Sedí. Po áčkový sloupek je to stejné všechno i s 5d. Liší se pak jen nárazníky případně blatníky předface / poface
gnkk je teď offline  gnkk
Nový příspěvekZaslal: 10.12.2020 , 22:39   Citovat
caute, co vsetko a cim mazete na spojkovom pedale? doteraz som mazal iba tu tycku co ide od pedalu a na dlho s tym bol pokoj. teraz mi pedal vrzga skoro stale a cca v 1cm pohybu ako nan slapnem.
mezmerize je teď offline  mezmerize
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2021 , 17:00   Citovat
Zdravím, mám menší problém v mém EP2 mi začal svítit chybový kód P0401, zkusil jsem vyměnit EGR, přívod k EGRu vypadal čistě, nebyl nijak zanesený karbonem, ale kód se přesto objevuje i nadále, nevíte někdo co by to ještě mohlo být? Díky.
Orbith-R je teď offline  Orbith-R
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2021 , 7:38   Citovat
mezmerize napsal:
Zdravím, mal som to isté. Pomohlo rozobrať a vyčistiť sanie.
100084232_246310643266340_6870698551081435136_n.jpg, 174.57 kB
Příspěvky: 36 2004 Accord Type-S
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2021 , 18:00   Citovat
Ahoj,
narazil jsem na obdobu knížky "Jak na to", týkající se 7G. Dnes mi přišla domů, má 377 stránek, obsahuje podrobné návody k servisu a opravám modelu. Bude se hodit až budu dělat třeba spojku... Úsměv
Jediná výtka, pro někoho možná zásadní je, že je v polštině Velmi šťastný Té naštěstí rozumím víc, než angličtině.
Třeba se to někomu bude hodit Honda
20210521_182554.jpg, 407.84 kB
20210521_182644.jpg, 1.26 MB
lakcod je teď offline  lakcod
Nový příspěvekZaslal: 22.9.2021 , 6:07   Citovat
Ahoj, při maximálním natočení kol mi začne dost nahlas pískat řemen alternátoru. Je cítit i výkyv otáček motoru.
Nedávno mě pískal altík častěji, tak se měnil řemen, následně i ložiska altíku (odešla mi i celkem nová baterie), potom to ustalo a píská to už jen když otočím volant na max třeba při vyjíždění z parkoviště. Přeměřovali jsme, jaký teče v tu chvíli proud a celou dobu otáčení kol to rostlo konstantně a když se otočilo na max, tak se proud skokově zvýšil a začalo to pískat.Když pak přidám otáčky tak to většinou přestane.
Nesetkal se někdo s tímto problémem? Podle mě musí být problém u EPS, ale třeba to bude někde jinde.
Příspěvky: 33 2002 Civic
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2021 , 8:41   Citovat
Při plném vytočení mi to bralo okolo 100-150A a altík na volnoběh nekvičel. Altík je OK? V servisním manuálu jsou hodnoty, kolik to má dávat při kterých otáčkách. Přeměřil bych to...
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.4558s ][ Dotazy: 147 (1.2699s) ][ GZIP on - Debug on ]
