Servo nebo spatne rizeni??
  Strana 2 z 2
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 20:51   Citovat
jj...6g 3D
Jak sem na to prisel? Prece nemuzes vynalozit stejnou silu pri ovladani volantu na parkovisti kdyz parkujes a pri 13 na dalnici...bys snad mel mit tuzsi volant aby si mel kapanek kontakt se silnici ne ?
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 20:58   Citovat
Hlavator napsal:
jj...6g 3D
C6g hlavně 3d a 4d tz. japonské modely, jsou z mého pohledu přeservované, zvlášť když přesedneš z c5g, a omezovač tlaku serva nemají.
To mají určitě Accordy a Preludy u ostatních modelů z poloviny a konce 90tých let si nejsem jistý
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 13:05   Citovat
Dobra...ma nekdo radu jak spravne dolit olej do serva..koupim origo u Hondy ale zajima me postup..pri nastartovanem motoru nebo za studena...kroutit volantem ci ne..dolit do max pri studena nebo pri zahratem motoru atd Je to tam.
dekuju za rady!!
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 13:07   Citovat
to nemusis takhle hrotit, stači kdyz to dolejes a tim to konci, a jestli chces tak muzes nastartovat dolit a zatočit volantem abys viděl jestli klesla hladina bo ne. ale stači normal dolejt a pak to neklesne.
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 13:20   Citovat
Hlavator napsal:
dekuju za rady!!
řízení se odvzdušní několikerým otáčením od jednoho dorazu k druhému
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 18:37   Citovat
Tak sem se s tim nemazal...koupil servo olej v honde...vytahl co nejvic stareho z nadrzky..narval dovnitr novej na max.. a Hotovo VTEC
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 20:51   Citovat
Je poznat rozdíl nějaký Cooo???
Příspěvky: 606 H+ body: 3
Hlavator napsal:
tak povidej jak to vypada?? Lucy
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 22:48   Citovat
ani ne..jde zlehounka volant...ani predtim nevrzal,nehucel nebo cokoli ale zacinal byt olej uz pod min v nadrzce...a prislo mi rozumnejsi vytahnout vse z nadrzky a dat tam novej na max nez jen proste dolit tech 60ml a zvlast kdyz me stal ten litr 450 kc pořádnej výtlem
...jinak to co sem vytahl tak byl peknej kentus...takze urcite to mohlo podle me jen prospet VTEC
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 15:55   Citovat
Pricinou spatneho chovani auta pri zataceni nebyl problem v rizeni nebo servu ale sbihavost kol...Vyreseno Geometrii u PKM je to dobrý
[ Čas: 0.0886s ][ Dotazy: 65 (0.0091s) ][ GZIP on - Debug on ]
