Lítají mi otáčky :-(
  Strana 2 z 2
Lucie je teď offline  Lucie
PříspěvekZaslal: 29.9.2007 , 8:50   Citovat
Wayne napsal:
To je najednou nejakych problemu na tak pesteny kousek Ble .
Ty otacky by taky mohly byt drhnoucim lankem plynu...Ostatne nektery auta tohle delaly porad.A cidlo teploty muzes najit podle manualu,ktery jde stahnout v odkazu na hlavni webove strance.Jinak je to cidlo s jednim dratem,vesroubeny primo v motoru.Jsou tam dve,jedno na tlak oleje a druhy na tu teplotu.Poznas je od sebe tak,ze to olejovy po nastartovani ten kontakt natvrdo ukostri,to druhy bude menit odpor (teda vetsinou,ne kdyz se uvari anebo treba zkoroduje kontakt).Takze je od sebe jde odlisit ohmmetrem,ale stejne je v tvym pripade lepsi si stahnout ten manual,tam by mela byt i spravna hodnota cidla v Ohmech.
No má te "jen" tyhle 2 chyby - ty otacky a ta taplota. Jinak pohoda. Mrk
Tak já na to kuknu
Příspěvky: 169 H+ body: 0
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 29.9.2007 , 16:57   Citovat
Btw to se v tom vazne vrtas sama,pomocnik vali sunky nesouhlas ?
V manualu mimo jine najdes,jak zkontrolovat a pripadne sestelovat ventilovy vule a mozna i vic veci,jak se postarat o motor.Kdyby se ti vazne zdalo,ze je neco spatne a chtela to nakonec dat do servisu,je lepsi si dat co nejvic veci do kupy predtim a pak jen rict,ze vsechno krome karburatoru je sestelovany,ze do toho vrtat nemusi.Usetris si tak nekdy dost penez,casu a nervu.A zkus se jeste podivat na palivovy filtr,jestli je puvodni (asi bude).Je to sice hodne mala,ale taky sance,ze by to bylo tim.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.9.2007 , 18:23   Citovat
Wayne napsal:
No přes týden se v tom vrtám sama a o víkendu s mojím. Nad tím palivákem jsme přemýšlely a budeme ho měnit.
PříspěvekZaslal: 29.9.2007 , 18:33   Citovat
Je jedna prasacka moznost,a to zkusit to napojit naprimo,bez filtru.Neni ale radno s tim jezdit vic jak na vyzkouseni a s prazdnou nadrzi,to pak muze nasat sajrajt a ucpat trysku (ev. vstriky u "icek") :| ...Ale jestli to za usetrenych 500 stoji,to necham soudit jinym.
PříspěvekZaslal: 30.9.2007 , 10:24   Citovat
Wayne napsal:
No já ten filtr koupím nový, mě to za to "pětikilo" nestojí.
PříspěvekZaslal: 30.9.2007 , 12:58   Citovat
No,me taky ne (teda pokud ho tam Skritek nakonec nezapomnel dat Mr. Green ).U obou ´79 aut to ale bude jiny,tam uz muzu mit problem je sehnat.Nastesti Acco nema s motorem problemy a Civic si uz taky dokaze celkem spokojene prist i bez par zapojenych hadicek Úsměv
Stejne ale myslim,ze je to vicemene "v poradku".Spojka ti zabira,kde ma?
criss je teď offline  criss
PříspěvekZaslal: 5.1.2008 , 20:32   Citovat
hele a kdyz litaji otacky u accorda 2,2 vtec a vzdycky jen skoci na 4000 bez plynu,tak tam muze byt jakej duvod+navod opravy? Tak to koukám!
Příspěvky: 6 H+ body: 0
[ Čas: 0.1043s ][ Dotazy: 53 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
