centrál C5G
  Strana 2 z 2
voreza je teď offline  voreza
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 12:48   Citovat
pak je ještě od tý řídící jednotky na centrál vyvedenj kabel a v návodu je že je to antena..tu mam dát kam?
Příspěvky: 467 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 13:35   Citovat
voreza napsal:
to je proste antena, jako treba u radiobudiku, nech to tak jak to je.
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 14:33   Citovat
ninja napsal:
ono je to tak metrovej kabel, tak jsem měl na mysli jako kam to natahnout aby to fungovalo..nemyslim si že by zrovna kdyby to bylo schovaný pod palubovkou, že to bude nějak extrémně fungovat...
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 14:41   Citovat
např průchodem vedle kabeláže k motoru - nad ecu , antena i ve smotaným stavu zaručí spolehlivý ovládání z cca 5-6 m od auta , což je ideál podle mě . Jde o to, že napojením kdekoli jinde dál v autě je vyřazení alarmu případným lapkou je výrazně ulehčený , stačí vytáhnout přívodní napájecí kabel pro pojistkovku a alarm je bez proudu ,pak má klid na to vzít si co chce .
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 14:42   Citovat
voreza napsal:
tak ja jsem mel zatim zkusenost se zhruba 10cm fousy ktery jsi proste nechal tak jak sou a nijak se to neresilo. Pokud ma metr tak by chtelo projit nejaky diskuse k alarmu nebo se zeptat dodavatele.
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 14:48   Citovat
takže říkáš navéct to rovnou od baterky a to svazkem drátů co je k ecu od motoru?díky za info udělám to jak radíš...doufam že to dam dohromady...až to udělam dam vědět...
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 14:49   Citovat
ninja napsal:
já to necham bejt uvidim kam to píchnu...třebas to hodim někam do mřížky ventilace...tam to překážet nebude...
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 15:06   Citovat
voreza napsal:
nemusíš přímo svazkem , to se ti asi bude těžko dělat , bylo by to supr , ale myslel jsem to jen tou gumou vedle toho svazku a přitáhnout to pindama k němu .
DrTc je teď offline  DrTc
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 19:49   Citovat
Už jsem psal před nějakým časem (28.12.), že přívodní drát do spínací skříňky je dostatečně dimenzovaný a lze na něj tu plusku od centrálu pověsit. Měl by to být bíločerný drát - docela tlustý. Nic tím nezkazíš a ušetříš protahování do motoru.
Příspěvky: 42 H+ body: 0 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 21:38   Citovat
DrTc napsal:
no ja to nejak zejtra vyresim.uvidim co vyvoslim.pak vam dam vedet.nemel by jste nekdo foto kam dat ten central do dveri, nebo nejakou zkusenost?budu rad za kazdou radu nebo informaci
PříspěvekZaslal: 17.1.2009 , 21:19   Citovat
tak jsem včera začal s instalováním centrálu do auta a se vším všudy jsem to měl hotoví za den.nic složitýho to neni...šlape to parádně a spokojenost nadevše.směrovky jsem napojil do toho výstražnýho a napájení jsem napojil do tý spínačky...akorát jsem měl krátký kabely k řidičovo dveřím, tak jsem je musel prodloužit a zapojit.jinak ke spolujezdcovím dveřím to vystačilo akorát.horší bylo porvlíkání do dveří..chtěl jsem to napojit na ty konektory co jsou ve dveřích ale na to jsem se vykašlal..když je seženu, tak to do nich napojim a všechno pak povedu vnitřkem dveří.do dveří jsem vyvrtal jenom jednu díru na to uchycení servomotorku jinak nic víc...jestli máte někdo zkušenost s provlíkáním těch kabelů tak sem s tim..třeba se do toho pustim a předělam to.já mam ve dveřích u řidiče jenom konektor na reprák a v druhých u spolujezdce je takovej větší a je tam do toho konektoru více kabelů, ale k čemu jsou to nevim.
centrál C5G
[ Čas: 0.1031s ][ Dotazy: 69 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
