motor jde nepravidelně
  Strana 2 z 2
p.b. je teď offline  p.b.
PříspěvekZaslal: 15.9.2021 , 8:52   Citovat
ninja napsal:
Chybné zápaly můžou souviset jak s EGR, tím spíš s vadnou lambda sondou. Výměnou svíček začni. Stejně jako prehazej mezi sebou zapalovací cívky, jestli se závada přesune na jiný válec.
Začal bych jen sundáním EGR, tím zjistíš, jestli je třeba sundat sání nebo ne. Většinou je to celé ucpané. Ale má to zásadní vliv na spotřebu i výkon.
V neposlední řadě by nebylo od věci seřídit ventily. Taky má vliv na chybné zápaly.
zapalovací cívky jsem kus po kuse přehazoval včera (mám ještě jednu hondu stejného typu), takže cívkama to není. stejně tak jsem kontroloval svíčky. dnes zkusím ten EGR a případně sání.
Myslíš, že když bude EGR čistej (nepředpokládám), takže nemá smysl ani to sání sundávat?
Ta chyba lambda sondy ukazuje na sondu přední nebo na sondu v katalyzátoru?
díky
Příspěvky: 46 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.9.2021 , 8:58   Citovat
Sonda S2 by měla být za katem. Já si to vždycky ověřuji buď proměřenim vyhřívání, nebo ji úplně odpojim a kouknu do diagnostiky.
Pokud by EGR byl čistý, tak není třeba sundat sání. Každopádně si myslím, že bude zalepený samotný EGR. Musí chodit volně, proto to hlásí únik.
PříspěvekZaslal: 15.9.2021 , 9:01   Citovat
ninja napsal:
Čím ten EGR můžu vyčistit?
Když mluvíš o sondě "za katem" myslíš tu přímo v katalyzátoru nebo tu u motoru? nevím v jakým směru se to určuje Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.9.2021 , 9:28   Citovat
Sondu v katu. Kup buď Denso nebo NGK. Nic jiného nefunguje.
EGR čistím kombinací čističe brzd, turba a wd40 a hlavně mechanicky.
PříspěvekZaslal: 15.9.2021 , 10:03   Citovat
ninja napsal:
zatím děkuju za rady a tvůj čas. dám vědět až to rozeberu
PříspěvekZaslal: 15.9.2021 , 10:46   Citovat
ninja napsal:
ještě bych rád znal tvůj názor na jednu věc. a to je právě to, jestli má cenu investovat čas a peníze do motoru, kterej poměrně dost žere olej (odhaduju 1,5l/1000km) a ten olej může být příčinou všech těhle problémů.
PříspěvekZaslal: 15.9.2021 , 13:05   Citovat
Tak v takovém případě to trochu ztrácí smysl. Ale lambda sonda stejně bude třeba, sání a čistý EGR taky.
PříspěvekZaslal: 16.9.2021 , 7:30   Citovat
p.b. napsal:
Ahoj, zasílám fotky po rozebrání a je to strašidelný.
Takže dnes to pořádně vyčistím a vyndám ještě EGR.
Myslíš, že by vyčištění mohlo odstranit tu chybu EGR a chyby těch válců, resp. ten nepravidelnej chod motoru?
Ješzě doplním, že lambdu tam mám novou, najeto cca 1000km, tak mě docela překvapuje, že to hlásí i chybu lambda sondy. Ale je možný, že je to jen načtená chyba z minulosti, protože je to cca 2 měsíce co mi ukradli katalyzátor, takže jsem dával i novou LS.
Mám nějak čistit i vstřiky?
díky
IMG_20210915_184442.jpg, 4.23 MB
IMG_20210915_184420.jpg, 4.08 MB
PříspěvekZaslal: 16.9.2021 , 15:49   Citovat
Vyčištění a hlavně vyčištění EGR určitě odstraní chybu EGR. Když už se v tom vrtáš, seřiď i ventily. To by mohlo taky výrazně pomoci.
Lambda hlásí chybu vyhřívání, nebude to chyba z minulosti. Za smazaní a kontrolu za pár km nic nedáš. Diagnostika (aspoň HDS) umí zobrazit, jak vyhřívání funguje.
PříspěvekZaslal: 17.9.2021 , 11:59   Citovat
Tak EGR by taky total ucpanej. dnes se to pokusím dát dohromady.
Mám před nastartováním odmazat diagnostikou ty chyby nebo je tam můžu nechat?
A nějaká rada nebo na co si dát pozor před prvním startem po složení?
děkuju
PříspěvekZaslal: 17.9.2021 , 13:18   Citovat
Pokud je možnost smazání, tak je lepší smazat.
Není třeba si dávat na nic pozor, mělo by to fungovat s čistým EGR o poznání lépe.
PříspěvekZaslal: 19.9.2021 , 20:22   Citovat
Tak jsem auto poskládal, vymazal jsem chyby a nastartoval. Vše OK, motor běžel krásně hladce. Auto jsem několikrát projel na kratší vzdálenost a stále dobrý.
Dnes po cca 5km auto začalo drobně cukat. Po vypnutí motoru už auto nechytlo, resp. když jsem startoval bez plynu tak nechytlo, když jsem pedál plynu sešlápl, tak motor naskočil, ale celej se na silentblokách klepe a při životě ho udržuju jenom pedálem plynu, když nechám volnoběh tak za chvíli zhasne. při jízdě je cítit, že se to tam nějak hádá. bohužel jsem bezradnej, protože kontrolku motoru to nerozsvítilo, tak se nemám čeho chytit. mate mě to, že to po poskládání běželo moc pěkně.
čím by to mohlo být?
přicpaný vstřiky?
snímač polohy klapky?
už opravdu nevím Smutný
děkuju za pomoc/radu
PříspěvekZaslal: 20.9.2021 , 14:18   Citovat
Předpokládám, že auto není na LPG.
Čistě teoreticky. Po poskládání došlo ke smazání chyb, takže se resetovala celá řídící jednotka a jela v základním nastavení. Jízdou se začala autoadaptovat a pokud je vyměněná lambda sonda, které nefunguje vyhřívání (a teď je otázka jakého je výrobce), tak si jednotka myslí že to jede na chudou směs, takže přidává a přidává, až se to dostane do stavu, kdy to bez plynu nenastartuje. Tohle se nechá snadno vyzkoušet.
1. vyndat svíčky a kouknout na barvu (budou černé, případně bílé)
2. znovu přes diagnostiku resetovat jednotku (pokud to neumí, tak načíst nějakou umělou chybu a poté jí smazat)
3. pokud to nepomůže, tak zkusit vytahovat jednotlivě zapalovací cívky a zjistit, zda-li jede motor na všechny válce
Ventily jsou seřízené?
Nejvíc by v tomhle pomohlo HDS, tam je vidět reakce lambdasond, poloha klapky a celkově všechny údaje ze senzorů, jestli není něco mimo.
PříspěvekZaslal: 21.9.2021 , 9:13   Citovat
Auto není LPG.
Před prvním startem po složení jsem chyby vymazal, po nastartování se žádná z nich neobjevila a to ani chyba lambda sondy, KTEROU JSEM (zatím) NEMĚNIL.
svíčky jsem dal nové, původní byly spíše bílé.
Ventily jsem zatím neseřizoval, to už je na mě moc. Musel bych se to naučit přes youtube.
Včera jsem auto znovu zkusil - chytlo trochu hůř, ale dobrý. ohřál jsem ho a naložil mu. ve vysokých otáčkách úplně bez problémů, bez škubání, normální projev. pak sem zastavil, nechal auto běžet na volnoběh, trochu to škubalo a chcíplo. nastartoval jsem znova, opět sem ji naložil a pak už vše fungovalo normálně, tzn. nechcípalo na volnoběh, normálně nastartovalo. zkoušel jsem to i potom večer až vychladne a chytla na první otočení a motor šel pěkně hladce. tak to asi nechám zatím bejt. počkám jestli se problém vrátí a budu postupně měnit čidla z druhého civika (škrtící klapka, váha vzduchu), asi vyčistím pal. filtr a pro jistotu se vrátím ke vstřikům, jestli jsem tu lištu špatně neosadit. a udělám ty ventily. to je všechno co mě napadá.
v každým případě moc díky za tvůj čas. případně bych se ještě ozval.
PříspěvekZaslal: 8.10.2021 , 8:24   Citovat
Zdravím po delší době.
Auto zatím funguje bez problémů, takže děkuju OK
Ještě bych se rád zeptal na názor na druhé auto: opět honda Civic 7G SPORT 1,6. V létě mi kradli katalyzátor, koupil jsem nový a vyměnil ho, vč. nové lambda sondy. Ihned po výměně mi svítila chyba lambda sondy, koupil sem novou, vyměnil, ale bez výsledku. Pak jsem ještě zkoušel lambdasondu odstínit tímto
Chyba ale stále svítí. proto mám dotaz - kde může být chyba? V katalyzátoru nebo někde dál v kabeláži lamdasondy co je vede do celkového svazku? Dá se to nějak proměřit?
Děkuju
PříspěvekZaslal: 8.10.2021 , 10:45   Citovat
Četl jsem jen poslední příspěvek... Buď Ti svítí ta chyba, co tam byla - nebyla smazaná, nebo díky jinému katu a lambdě dostává ecu jiné hodnoty než měla načtené a proto hází chybu. Reset jednotky proběhl?
PříspěvekZaslal: 8.10.2021 , 12:40   Citovat
Chybu jednotky jsem před každým pokusem vymazal. Po nastartování se do 10s objevila znova.
Reset jednotky neproběhl. Vím, že bych tady postup asi našel, ale když mi prosím poradíš konkrétně pro toto auto, budu rád.
Resetem jednotky bych si neměl nadělat žádný další problémy, je to tak?
děkuju
[ Čas: 0.1549s ][ Dotazy: 95 (0.0119s) ][ GZIP on - Debug on ]
