Kabinovy filtr C6G ?
  Strana 2 z 2
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 16:33   Citovat
jenže nesedí rozměry, já mám 198x223x30. Tak teď nevím :-/
Ten ventilátor jde rozdělat nějak rozumě bez sundání palubovky atd?
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
Giger je teď offline  Giger
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 16:40   Citovat
Jak to tady čtu, tak to budu muset asi taky vyčistit, pač pochybuju, že předchozí majitelé to dělali Úsměv
Příspěvky: 899 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 17:00   Citovat
Kynio napsal:
http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/0/3/5/714-Filtr-kabinovy-TECNECO-CK5865
je dole u nohou spolujezdce pod plastovym krytem u prave strany jak je ECU jestli si to dobre vybavuju-par plast cudliku k sundani krytu a par sroubku k sundani ventilatoru-je to zalezitost minuty
kabinak FI K1087 Mrk
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 17:10   Citovat
Díky to jsem potřeboval vědět, alespoň přesný typ. Už je objednáno z oleje-shop.cz. Na ventilátor se mrknu zítra za světla. Ještě jednou dík Úsměv
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 17:13   Citovat
vsak presny typ sem ti napsal uz na minule strance
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 17:15   Citovat
No vidíš a to jsme úplně přehlídnul Velmi šťastný
mark.long je teď offline  mark.long
PříspěvekZaslal: 17.6.2014 , 14:07   Citovat
Caute, trosku jsem se tady pomotal, ptze nekdo tvrdi, ze ma klimu, nekdo zase ze ne atd...proste muj problem je, ze sem tam mi pri zaplem topeni vytreli z pruduchu nejake to listi Velmi šťastný hlavne se to nezda, ale toho prachu co fouka z pruduchu je uz trosku hodne. Mam C6G 3DV bez klimy. Je tam taky kabinovy filtr? Pokud ano, tak pod prihradkou u spolujezdce ho najdu? A kde pak naleznu ventilator samotny, abych vysal bordel i tam? Taky u spolujezdce nekde dole?
Diky!
Příspěvky: 139 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 17.6.2014 , 14:09   Citovat
mark.long napsal:
Diky!
kabinak je za prihradkou..musis jeste odsroubovat takovou vyztuhu co je pred nim, vetrak je vzadu jak jsou nohy spolujezdce. Nvm jestli hatch bez klimy kabinak ma,ale predpokladam,ze jo. Je mi divne,ze by to poustelo prach pokud by to melo filtr Úsměv mrkni a uvidis..vetrak asi uz bude slusne plnej listi
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 17.6.2014 , 14:15   Citovat
Otevři kapotu, sundej stěrače a torpédo a dostaneš se z venku na ventilátor, nad nohama spolujezdce. vysaj co tam je bordel a pak mrkni za přihrádku spolujezdce, jak psal Hlavator, nasvislo by tam mohl být filtr (pokud ho tam vůbec máš)
oka diky, kuknu se na to, vim proste ze mam demontovat mezi nohama spolujezdce/dkyni Velmi šťastný tak snad se podari Mrk
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 21:09   Citovat
Tak jsem se pustil do cisteni ventilatoru Úsměv ventilator se mi podaril sundat, je to jen na 3 torxech a byl zaneseny vic nez dost... zaroven jsem chtel vycistit kabinovy filtr, jenze jsem ho nenasel...dle me ho tam proste nemam, nekdo ho musel sundat...takze pro ujisteni - je to ten prostor co je vyfoceny na fotce? je to takova obdelnikova krytka a za ni by podle me ten filtr mel byt...Foto 1
Taky bych se chtel dotazat ohledne teto fotky Foto 2 proc je ta cerna skrinka znacky Valeo? Dle me to asi nekdo menil, ale hlava mi nebere proc Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 21:19   Citovat
Značku výparníku ti z hlavy neřeknu, ale máš pravdu, ten prostor na foto 1 je pro filtr Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 21:42   Citovat
Aha Úsměv takze asi nekomu prede mnou se mlzili okna az filtr z toho okna i vyletel Velmi šťastný no ten vyparnik me docela zarazil proc je to Valeo, pac se meni jen filtr na ktery jsem zjistil ze neni treba ani demontovat prihradku natoz tu vyztuhu, jak tady nekteri pisou...a filtr se da vymenit vlastne jen odjistenim tech plastovych pojistek...takze jedine me napada proc ten vyparnik je meneny, ze asi ho nekdo pri vymene samotneho filtru poskodil nebo nevim...jinac diky za odpoved, aspon vim ze filtr mam dokoupit at mi zase nejake to listi nestreli do oka Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 21:52   Citovat
mark.long napsal:
trosku nechapu jak ten filtr z toho dostanes po vysunuti z te prihradky kdyz neodmontujes tu vyztuhu to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere ono pokud tam mas jen krytku bez filtru tak ji mozna vytahnes,ale ten filtr tam nemuzes nikdy narvat bez sundani te vyztuhy..aspn teda tak si to pamatuju sopťa sopťa A jestli tam neni origo vyparnik tak je mozny ze borec se snazil dostat ven filtr bez sundani te vyztuhy a doj.ebal si i vyparnik a musel ho vymenit - origo prihradka na filtr pokud si pamatuju je delsi a tudiz jde az pod tu vyztuhu a proto to neslo bez sundani vyztuhy vytahnout..aspn u meho D15Z6 poface a myslim,ze sem to mel i u 1,4rky..oba teda meli manual klima
Ch.Mary je teď offline  Ch.Mary
PříspěvekZaslal: 23.6.2014 , 0:27   Citovat
Ono to totiž není jen o tom, že tam nacpeš papírový filtr, a je hotovo. Ten papírový filtr dáváš do takového plastového rámu, a teprve pak to tam celé dáš. Jinak by ti těžko držel na místě. Proto to bez sundání té výztuhy nejde. Otázka, ale samozřejmě je, jestli ten filtr auta bez klimy skutečně mají. Radši bych si to ověřil u Hondy. to mi hlava nebere
Příspěvky: 149 H+ body: 0 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 23.6.2014 , 6:33   Citovat
Kdysi jsem měl anglického žebráka tzn.1.4i a filtr tam byl i bez klimy. Stačilo mezi ventilátorem a topením vycvaknout plastový mezikus vyměnit filtr a zacvaknout zpět. Po půl roku byl filtr černý jak bota Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.6.2014 , 8:56   Citovat
Samozrejme ze ten filtr na byt v ramu do ktereho ho nasadis. A jak rikam ten filtr nejde realne vymenit bez sundani te vyztuhy. Aspn u mojich Hond to teda neslo
PříspěvekZaslal: 23.6.2014 , 15:08   Citovat
No podle me to co vsichni rikate, tak se jedna o modely s klimou, kde je potreba ta vyztuha sundat (ze by jine umisteni jednotlivych prvku?) nevim, ja si myslim ze bez klimy nemusim vytahovat ani kaslik jak jsem zjistil a krytka od filtru se da sundat i za jizdy na slepo Velmi šťastný jak filtr koupim, tak pofotim a hodim sem a reknu jestli jsem neco demontoval nebo ne Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.6.2014 , 15:27   Citovat
mark.long napsal:
ja si myslim ze bez klimy nemusim vytahovat ani kaslik jak jsem zjistil a krytka od filtru se da sundat i za jizdy na slepo Úsměv
To si myslím i já. Na MB2 to tak bylo
PříspěvekZaslal: 24.6.2014 , 20:04   Citovat
Tak to jsem na to schvalne zvedavej. Takhle mi to podle fotek nepripada moc jinak resene, nez s klimou. Ale treba se pletu. Pak postni teda fotky.
PříspěvekZaslal: 24.6.2014 , 20:27   Citovat
Ehm... máš 6G anglána nebo 6G japonce ?
PříspěvekZaslal: 24.6.2014 , 20:38   Citovat
gear napsal:
pise 3D takze JPN OK
edit: ani nevim,ze tohle tema sem mel kdysi na triku ja HaHaaa - pred 5 lety cože cože ? to je des jak ten cas leti
PříspěvekZaslal: 28.8.2014 , 12:13   Citovat
Caute, tak jsem nedavno konecne kabinak poridil a je to primo jak jsem rikal, neni potreba u japonce bez klimy sundavat kaslik nic podobneho, jen se oddela plastova krytka, ktera je do tvaru "L" vlozi se filtr, zacvakne a hotovo Úsměv Jo mozna jsem mel trochu problem ten filtr tam narvat, jelikoz vyska meho soucasneho filtru je asi vyssi nez by melo byt v originale, ale narval jsem ho tam Velmi šťastný
[ Čas: 0.1466s ][ Dotazy: 117 (0.0138s) ][ GZIP on - Debug on ]
