nedostupnost fora
Fórum: Chyby
  Strana 2 z 3
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 20:23   Citovat
To je nějaká blbost ... na jakou adresu se přihlašuješ ?
Jinak bych to viděl na problém s DNS, nic jiného mě nenapadá
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 20:33   Citovat
Daver napsal:
Dik za reakci Úsměv
Taky se mi to zda prave jako nejaka blbost, kdyz to driv jelo normalne, pak ne, ted v Cechach zase bez problemu. Uvidim, az zas dojedu domu, co to bude delat. Divne je, ze to byl jenom tenhle server, a nejela ani stranka honda-clubu, takze neslo jenom o diskuzi ale server cely. A to jak na stolnim PC, tak na notebooku.
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 20:58   Citovat
az ti to zase nepujde, tak zkus jit pres tento odkaz, nebo nejakou jinou proxy Mrk
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 21:13   Citovat
silenec napsal:
Diky moc, zkusim to v pripade potreby. Hlavne si ten odkaz ted nekam zkopirovat HaHaaa
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 18:01   Citovat
nic se neměnilo. forum i server jede furt 24 hodin. už dlouho jsme neměli výpadek. musí to být lokalní problem na stanici. odkud se pripojuješ ? a čim ?
PříspěvekZaslal: 27.9.2009 , 0:10   Citovat
665+1 napsal:
Ziju v Lucembursku, pripojeni mam cosi vysokorychlostniho pres kabel. Prave ze mi to neprijde jako lokalni vypadek, delalo to jak na notebooku s wifi pripojenim, tak na stolnim PC primo pres kabel. A JENOM tenhle server, proste vsechno ostatni jelo uplne bez problemu. I tenhle server jel driv normalne, a pak tech par tydnu ani tuk. Vracim se domu za tyden, tak uvidim, jestli to pojede, nebo aspon pres nejaky ten alternativni odkaz.
PříspěvekZaslal: 27.9.2009 , 8:05   Citovat
když spustíš příkazovou řádku (vlevo dole Start - Spustit - napsat "cmd" a enter), otevře se černý okno a do něj napíšeš
1) ping tudy odkaz - výsledek sem zkopíruj (pravý tlačítko myči, označíš a pak ctrl+enter a máš to ve schránce)
2) ping 81.0.212.138 - výsledek sem zkopíruj
3) tracert tudy odkaz
4) pak taky napiš, co máš za prohlížeč
pro ukazku to vypadá takhle :
1) C:\Documents and Settings\666>ping tudy odkaz
Příkaz PING na tudy odkaz [81.0.212.138] s délkou 32 bajtů:
Odpověď od 81.0.212.138: bajty=32 čas=9ms TTL=56
Odpověď od 81.0.212.138: bajty=32 čas=10ms TTL=56
Odpověď od 81.0.212.138: bajty=32 čas=11ms TTL=56
2) C:\Documents and Settings\666>ping 81.0.212.138
Příkaz PING na 81.0.212.138 s délkou 32 bajtů:
Odpověď od 81.0.212.138: bajty=32 čas=7ms TTL=56
Odpověď od 81.0.212.138: bajty=32 čas=8ms TTL=56
Odpověď od 81.0.212.138: bajty=32 čas=12ms TTL=56
3) C:\Documents and Settings\666>tracert tudy odkaz
Výpis trasy k tudy odkaz [81.0.212.138]
s nejvýše 30 směrováními:
1 * * * Vypršel časový limit žádosti.
2 14 ms 8 ms 9 ms r5b81.net.upc.cz [86.49.1.81]
3 6 ms 9 ms 9 ms 89.103.0.137
4 6 ms 9 ms 9 ms cz-prg01a-ra3-ae1-v12.aorta.net [213.46.172.201]
5 7 ms 9 ms 9 ms nix2.to.cas.ip-anywhere.net [194.50.100.16]
6 * * * Vypršel časový limit žádosti.
7 9 ms 9 ms 10 ms swh2.cas.ip-anywhere.net [217.11.224.235]
8 9 ms 9 ms 9 ms assigned-81-0-212-138.casablanca.cz [81.0.212.138]
PříspěvekZaslal: 4.10.2009 , 20:49   Citovat
Jenom v rychlosti- prave jsem ted dojel domu a forum zase normalne jede Je to tam.
PříspěvekZaslal: 13.10.2009 , 19:05   Citovat
Takze novinky: k foru se muzu pripojit vyhradne jenom za pouziti vyse uvedeneho odkazu "http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=sk&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fhonda-club.cz%2Fforum" (radeji nezkousim proklikavaci odkaz, at to nespadne). Vzdy se musim prihlasovat znova, nikdy nefunguji cookies (na jinych serverech ano, takze to neni nastavenim). Nemuzu citovat, protoze tim server komplet spadne, nemuzu odpovidat, protoze server spadne taky. Psat muzu jenom tehdy, kdyz dam "zobrazit moje prispevky", nektere diskuzni vlakno zvolim a pak "odpovedet", citovat opet nemuzu- server by spadl. Nemuzu zobrazit obrazky- nove otevrene okno nefnguje (nelze zobrazit).
Vrele doufam, ze se odesle aspon tohle, protoze jsem to zkousel opakovane i na stolnim PC a tam server opet nejede vubec.
Jak jsi mi poradil, co mam vyzkouset- v nabidce start tohle nemam, mam Visty, jak to mam zadat v nich? Diky.
PříspěvekZaslal: 13.10.2009 , 19:11   Citovat
Uf, aspon jsem to mohl odeslat, tady. Server mi fungoval +- jak ma jenom ten 1. den po navratu z CR, kdyz jsem psal, ze zatim funguje, druhy den az dodneska vcetne vubec nic, krome toho "triku" s prekladem Googlu, coz funguje blbe a jenom vicemene pro cteni, kdyz nemuzu otvirat ani obrazky, ani citovat.
Co nechapu je to, ze VSECHNY ostatni servery z jakekoli zeme, VSECHNY ostatni diskuzni fora bez vyjimky mi funguji 100%, problem je bohuzel zrovna jenom tady Ble Smutný Bueee
PříspěvekZaslal: 13.10.2009 , 19:38   Citovat
Zkus si nainstalovat nějaký jiný prohlížeč .. který ještě nemáš .. operu, safari .. cokoliv co nebude sdílet stejné cookies a data ... a zkus to v tom.
Pak už mě napadá jen blokace ze strany firewall nebo něco takového ... jinak to není možné
PříspěvekZaslal: 13.10.2009 , 20:01   Citovat
Bully napsal:
Ale mas, jen nedavas "(vlevo dole Start - Spustit - napsat "cmd" a enter)", ale jen (vlevo dole Start - napsat "cmd" a enter) Mrk
PříspěvekZaslal: 13.10.2009 , 21:16   Citovat
Nemá, ve Vistách je to standardně skryté. Ale mělo by to být v příslušenství START - VŠECHNY PROGRAMY - PŘÍSLUŠENSTVÍ a tam "Příkazový řádek"
PříspěvekZaslal: 13.10.2009 , 22:49   Citovat
Daver: diky, timhle spustim sice uz command prompt, jenomze do nej nejde zkopirovat odkaz, co mi ho daval 666. Resp. jako odkaz (na te jedine strance, co se mi otevre v google translate, kde mi honda-forum jede) se mi otevre neskutecne dlouhy odkaz opet na google translate, je to provazane. Vypiste mi, prosim, presne, co konkretne mam zadat za prikaz "ping" a ne nejaky odkaz, protoze mi to vypisuje nesmyslne adresy. Diky.
Prohlizec mam IE 8. Nechce se mi verit, ze by vsem, co maji IE tohle forum nejelo a musel bych si stahnout jiny prohlizec, to se mi zda jako hloupost. Zrovna tak firewallem to nebude, mam standardni nastaveni a vsechno jine krome honda-fora mi jede, to uz jsem tu parkrat psal.
PříspěvekZaslal: 13.10.2009 , 23:00   Citovat
Nainstaluj si jiný prohlížeč, otevři stránky v tom a uvidíš, jestli to je IE8.
Když ti chcípne motor v autě, tak budeš taky říkat, že není možné, aby všechny Accordy z roku 2007 měly motor na kaši ?
PříspěvekZaslal: 13.10.2009 , 23:05   Citovat
A jeste jedna vec- vubec by to nemelo byt jakymkoli nastavenim na PC, protoze mi v CR na tomhle stejnem notebooku forum jelo, stejne tak jako tady driv, tedy az do konce srpna. Proto jsem se taky ptal na to, jestli se neco nemenilo na serveru, kdyz do konce srpna vsechno fungovalo jak ma a od te doby prakticky vubec, aniz bych na pocitaci (i na stolnim, nejen na NTB) neco menil. S vyjimkou 2. pulky zari a 1. tydne v rijnu, kdy jsem byl znova v Cechach a tam to zase jelo bez problemu, a potom 1. den i tady v Lucembursku, kdy to jelo bez problemu taky. A potom tradicne znova ani skytnuti.
PříspěvekZaslal: 13.10.2009 , 23:07   Citovat
Úsměv OK, zkusim jiny prohlizec. Nekdy si prestavam uvedomovat, ze informatika neni vubec exaktni zalezitost HaHaaa
PříspěvekZaslal: 13.10.2009 , 23:22   Citovat
No tak to každopádně HaHaaa
IE je pěkná kakánice a její všelijaké keše a já nevím, co ... samozřejmě nastavení serveru se měnilo, nevím jestli v srpnu, ale měnilo a pár lidí s tím mělo problémy. Vsadím podkovu jednoho z mých 198koní, že ve firefoxu to pošlape, jak digitálky z tuzexu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 0:20   Citovat
Daver napsal:
Nainstalovan zkusebne Google Chrome a jede mi to normalne, nestacim koukat Tak to koukám! Diky za tip s jinym prohlizecem, vse je vyreseno.
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 9:33   Citovat
A ještě k tomu to budeš mít s Chrome rychlejší HaHaaa
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 11:45   Citovat
A kdyz uz Chrome tak doporucuju http://www.chromeplus.org/, ma vic funkci Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 15:40   Citovat
Takze Google Chrome, uz asi hodinu a ani tuk
"Tato webová stránka není dostupná.
Webové stránky na adrese tudy odkaz jsou možná dočasně nedostupné nebo mohly být přemístěny na novou webovou adresu.
Více informací o této chybě
Níže uvádíme původní chybovou zprávu
Chyba 324(net::ERR_EMPTY_RESPONSE): Neznámá chyba."
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 15:58   Citovat
a ted tedy Firefox 3.5 ?
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 16:10   Citovat
Ten kluk má problém s DNS ... nabeton.
Bully ... skoč do C:\windows\system32\drivers\etc ... tam otevři soubor HOSTS v poznámkovém bloku (klikni pravým -> otevřít v programu -> najdi poznámkový blok).
Přidej na konec řádek tak, aby to vypadalo následovně:
kód:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Toto je uk zka souboru HOSTS pou§ˇvan‚ho slu§bou Microsoft TCP/IP for Windows.
# Soubor obsahuje mapov nˇ adres IP na n zvy hostitel…. Ka§d  polo§ka
# by mŘla bět na jednom ý dku. Adresa IP by mŘla bět umˇstŘna
# v prvnˇm sloupci a mŘla by bět n sledov na odpovˇdajˇcˇm n zvem hostitele.
# Adresa IP a n zev hostitele by mŘly bět oddŘleny nejm‚nŘ jednou
# mezerou.
# Koment ýe (jako napýˇklad tento) lze vkl dat na jednotliv‚ ý dky
# nebo za n zev hostitele, koment ý je urźen znakem '#'.
# Pýˇklad:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # zdrojově server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # hostitel klient… x
127.0.0.1     localhost
81.0.212.138   www.honda-club.cz
Ta mezera mezi IP a webovou adresou je udělaná klávesou TAB, tak ať to tam nemastíš mezerníkem.
Pak to zkus, esi ti to pude i v tom exploreru.
Mimochodem doufám, že chodíš na adresu https://www.honda-club.cz/forum a ne třeba na forum.hon..... nebo tak Cooo???
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 12:42   Citovat
Bohuzel, nedovoli mi to ulozit zmeny v notepadu, takze nic. V Google Chrome to taky porad nejede. Mam porad tu stejnou otazku- jak je mozne, ze mam problemy porad jenom s timhle jedinym serverem?? Vsechny ostatni servery z jakychkoli zemi funguji normalne, vsechny ostatni diskuze z jakychkoli zemi funguji taky bez problemu. Je to skoda, nemuzu reagovat na nic jineho, nez na co jsem kdysi neco uz prispel, nemuzu nikomu odpovidat a citovat ho, nemuzu prispet do zadneho noveho tematu ani jej zalozit, nemuzu si prohlednout zadny obrazek krome jeho zmenseniny, nemuzu se prakticky nikdy ani prihlasit.
Prihlasuju se pochopitelne ze spravne adresy tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 16:01   Citovat
Víš co udělej, vytvoř si ve windows nového uživatele (ovládací panely / uživatelské účty / atd..), přihlaš se pod ním a zkus jít na forum.
BTW: nemáš nějakej debilní antispywarovej program typu SpyBot nebo SuperMegaUltraAntiSpyware 285.01 GAMA ?
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 16:53   Citovat
Daver napsal:
Tak, jsem tady, z jineho uzivatelskeho uctu to jede. Uvidim, jak dlouho, tradicne. Cim to je, ze nemam svuj ucet nijak nastaveny nez standardne (=stejne jako tenhle) a pritom to z jednoho jede a z druheho ne? Ja uz se na to .. zmatenej
Zadny antispam navic nemam, krome "FW" Win Vista (a na druhem PC Win XP) a Avast antiviraku nemam nic navic.
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 17:51   Citovat
To je to krásné na windows ... nemusíš si dělat starosti s detaily ... stejně se je nedozvíš pořádnej výtlem HaHaaa Velmi šťastný Úsměv Smutný Bueee
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 18:23   Citovat
Daver napsal:
pořádnej výtlem
No ale kdyby to jelo aspon na delsi dobu nez par dni, jak zatim vzdycky ...
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 20:45   Citovat
Tak jsem mel dneska rozhovor s jednim IT-akem, poradil mi, ze mam resetovat nastaveni IE na puvodni hodnoty. Jde o to, ze pry ma IE 8 nejaky bug a ze je to u nekterych uzivatelu potreba udelat. Takze slavnostne oznamuju, ze to zase jede bez problemu i z meho normalniho uctu. Kdo se v tom ma vyznat, fakt. Co je divny dal je to, ze mi to prestalo jet na Googlu Chrome, no ale radsi to uz neresim, kdyz to zase na chvili jede normalne na IE.
nedostupnost fora
Fórum: Chyby
[ Čas: 0.2349s ][ Dotazy: 145 (0.0241s) ][ GZIP on - Debug on ]
