Vŕtanie a drážkovanie brzdových kotúčov
Fórum: Servis
  Strana 2 z 2
novco je teď offline  novco
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 20:32   Citovat
vŕtanie sa praktikuje kôli odvetrávaniu kotúčov, môžte si to všimnúť napr. Na Brembách a pokiaľ ide o materiál, tak vŕtané aj drážkované kotúče sú z rovnakého materiálu ,príplatok je len za spomínané upravenie. Mám s tým skúsenosti na Honde CRX 96KW, kedy som pocítil značné zlepšenie brzdných vlastností. Vyváženie nemôžem určiť na g, pretože program v obrábacom stroji pracuje s jednotakmi dĺžky a nie jednotkami hmotnosti...
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 20:45   Citovat
Aha.Takze cim vic dir tim mi to bude lip brzdit?Co treba to ze na to ten kotouc neni staveny?Jo mozna to do nake chvile bude ok ale co pak?Kotouc se bude rychleji sjizdet a minimum ktere dava vyrobce na pouziti bude taky nekde jinde.Vubec bych se nebal toho ze se mi treba v pulce zivotnosti kotouce nekde v rychlosti rozleti pac si to necha udelat clovek co chce jezdit rychle.Mooooc bych se na ne spolehal ze se to zrovna mi nestane:vytlem: pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 21:18   Citovat
vim o jedne integre, ktera jezdi sem tam okruhy a ma kotouce (tusim bremba?) puvodne hladke, ale prodavane u firmy ktera do nich vrta dirky. Co vim tak ten typek jeste zije a zadny kotouc se mu nerozlitnul. Az prijde z dovolene a precte si to tak bude vedet o koho jde a kdyz bude chtit urrco sem napise svoje postrehy a zkusenosti Úsměv
To ale neznamena ze bych to doporucoval, naopak mam z toho taky strach. Ty dirky tam jsou pro odvod tepla, vesmes vsechny supersporty maji vrtane kotouce, urcite to nebude jen pro paradu a kdyz je nedkdo zaslapne pri 300km/h tak asi i neco vydrzi. Kazdopadne jsou na to stavene. Nechci zpochybnovat nikoho sikovnost, ale pochybuju ze nerozvrtas zrovna lamely uvnitr kotouce ktere drzi levou a pravou pulku kotouce u sebe... to mi hlava nebere
Příspěvky: 10246 1989 Civic
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 7:19   Citovat
Hanz.vfr napsal:
přečti si cos napsal... v klidu se nad tim zamysli,přečti si to ještě jednou a pak si zkus odpovědět jestli výrobce kotoučů tam ty díry dělá proto aby se ty kotouče zkroutili co nejdřív...
nehodlam se dohadovat s lidma jako si ty...do mého vzdělání či praxe ti nic neni...
jako strojař(mam za to že si) ,by si měl o litině a metalurgii něco vědět
čeč chlape, jako strojař slišim poprve, že jaká koliv díra a už je jedno kde je snižuje pnutí Se stydím
naopak jak píše PreludeZ jaké koliv narušení povrchu pnutí vytváří, stejně tak, jako ostré rohy, vrypy ...
Hanz.vfr je teď offline  Hanz.vfr
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 10:02   Citovat
Dejf napsal:
neberu vam že pnutí tou dírou vytvoříš,ale jde o to kde a jak, jestli je žádoucí či nikoli,pokud si strojař určitě ti něco říká technologie odlévání,metalurgie apod.
zkus se na to podívat z širšího úhlu pohledu,pak určitě pochopíš ,že díry v kotouči nejsou jen otázkou designu či chlazení
Příspěvky: 523 1983 Accord
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 10:17   Citovat
Rom. napsal:
jj ... mr. PreludeZ a jeho "nearogantní" přístup Velmi šťastný
sorry ale pokud povazujes za arogantniho kazdeho kdo dokaze ze nemluvis pravdu a ze tvuj "selsky rozum", jak tomu s oblibou rikas, se ukazuje jako nedostatecna berlicka vzhledem k predlozenym faktum ktera nedokazes vyvratit a ani pak nedokazes uznat chybu tak za to ja nemuzu...
mimochodem jsi se nevyjadril ani k tomuto odkaz prestoze si jsem jisty ze jsi to videl a odkaz na toto vlakno jsem daval i do tematu o prevodovem oleji kde jsme o tom opet zacli. Ze by opet byl tvuj selsky rozum v koncich a umis na to rict jen: "20 let zkusenosti veteranistu z nemecka"? Dej mi nejaka fakta, ja umim uznat chybu a omluvit se za dezinformaci.
Hanz.vfr napsal:
vim co jsem napsal, nemusim to cist vickrat a uz na stredni jsem se naucil ze napeti "SIGMA" je v megapascalech MPa coz se dozjista da vyjadrit jako "SILA" F v Newtonech na "PLOCHU" S v milimetrech ctverecnich. Tudiz navrtanim der dosahnes leda toho ze ta plocha prurezu v mm2 bude mensi a tim padem vyjde napeti sigma VYSSI. odkaz [url=http://cs.wikipedia.org/wiki/Pevnost_(fyzika)]odkaz[/url] (ten druhy odkaz bohuzel nejde udelat kvuli ten zavorkam v nazvu ale normalne funguje kdyz se to zkopiruje...)
Krom toho jak jsem psal drive v okoli jakekoliv nerovnosti povrchu dochazi ke koncentraci napeti ktera se pak projevuje trhlinami. Vypada to treba takhle:
nebo takhle:
nebo takhle:
nebo...
kolik chces obrazku? mam pokracovat?
A proc ze to tam ti vyrobci davaji? Tak treba tady odkaz
Q: Why are some rotors drilled or slotted?
A: Rotors are drilled to reduce rotating weight, an issue near and dear to racers searching for ways to minimize unsprung weight. Drilling diminishes a rotor's durability and cooling capacity.
Je to prezitek ze zavodniho odvetvi drivejsich let (minuleho stoleti) kdyz byl soucasti materialu brzdove desticky azbest a pri brzdeni desticka uvolnovala plyny. Kvuli odvodu plynu zacali zavodni tymy pouzivat vrtane kotouce jenze v zavodnim odvetvi se na nejakou zkracenou zivotnost nehraje, kdo chce vyhravat stejne vsechno meni preventivne nebo kdyz se objevi prvni prasklinky.
Krom toho vseho vyse uvedeneho je dle meho nazoru Kryogenni zpracovani zrovna kotoucu dost sporna zalezitost. Vim co je Cryogenic treatment zac a jake dela zmeny v mikrostrukture litiny ale jakmile nekdo ty kotouce na okruhu rozsviti do cervena (700 - 800 stupnu celsia) tak se dle meho nazoru vetsina te struktury vrati zpatky do stavu pred zmrazenim. Mas na tohle nejake podklady ze tomu tak neni?
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 10:41   Citovat
PreludeZ ... možná si chytrej kluk ... určitě si to o sobě myslíš !!! ... ale jsi nesporně ten nejarogantnější člověk na tomhle fóru
na tvoje silácký pseudo-argumenty ... "neuč orla létat" ... "jestli se ti to nelíbí, tak sem nechoď" ... "mě budeš něco učit? Já jsem vývojář automobilů" ... nebudu ani odpovídat, ani nijak reagovat
a když ti dojdou "argumenty" tak promažeš příspěvky jiným, co ??? KO
papa
Příspěvky: 6827 2015 N600
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 10:56   Citovat
zapaluji dýmku míru. kouř
PS: díry bych vyvrtal i do dvěří, aby to líp větralo a nepotily se třeba nohy
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 11:18   Citovat
665+1 napsal:
u nohou je trochu problém Úsměv třeba vrtané pedály údajně pálí do nohou , takže s vrtáním opatrně Chápeš!
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 11:35   Citovat
ja jen dodam, ze je rozdil udelat diry do kotoucu co se sotva vejdou do 18" kol a 260tek ktery jsou v obyc hondach :) Kdyz uz to ma neco odvadet, tak bude vetsi problem plyny, prach, odvizt z vetsi plochy, proto se tam ty dirky mozna i vyplatej. Na maly kotouce se to proste nevyplati, spis naopak. A na velkym kotouci jedna mala dira na x cm2 neni asi takovy zlo jak na malych kotoucich, kde stejna dira je relativne ke kotouci vetsi.
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 11:37   Citovat
hopit napsal:
Někdy se do nich dokážou i zapíchnout to mi hlava nebere
Bang fotky 1aa.jpg, 54.77 kB
Příspěvky: 546 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 11:41   Citovat
Hondza napsal:
příště vrtej raději do kotoučů ty se tě do nohou nezapíchnou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 11:43   Citovat
nikoho přesvědčovat nepotřebuju..pokud je preludez přesvědčen,jak je,prosim ..pro mě za mě nikomu nic vnucovat nemusim...nemam na to čas ani chuť.
Takže jestli je dle tebe všechno špatně,souhlasim a přít se nebudu,vlastně nevim nic o ničem,nic sem neviděl a vlastně ani neexistuju Mrk
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 12:23   Citovat
PreludeZ napsal:
tak o tomhle by se dalo dlouho diskutovat, záleží na kolik je ohřeješ, jak dlouho budou chladnout, co to je přesně za materiál ..... ale to určitě víš OK
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 14:43   Citovat
Rom. napsal:
jsi vedle, ja jen uvadim na pravou miru dezinformace co tu siri jini a snazim se jim vysvetlit skutecnost a zaroven tim i upozornim na tuto skutecnost ostatni aby treba nekomu nenaleteli. To jestli to pochopi nebo ne, je jen na nich. Vzdy se vyvaruji mluvit o vecech kterym nerozumim a vzdy mluvim pravdu, pak si totiz nemusim pamatovat co jsem kdy rekl.
Rom. napsal:
jen mi dovol abych te upozornil ze si asi pletes ojmy s dojmy. To s tim orlem je bezne pouzivana fraze, nikoli argument (ty smajliky kolem jsi asi umyslne prehlednul). To druhe jsem pokud vim pouzil jen jednou kdyz jsem co by moderator umravnoval jednoho uzivatele ktery porusoval pravidla a to treti jsem nikdy nerekl. Maximalne jsem o sobe prohlasil ze jsem konstrukter motoru (coz je pravda) a ze vim o cem mluvim tak aby jsi me nepresvedcoval o opaku kdyz zjevne nemas pravdu, pricemz to bylo opet mineno v dobrem duchu a ten smajlik jsi asi opet prehlednul...
Rom. napsal:
papa
Rom.e, tohle je velmi vazne obvineni, mas pro to nejaky dukaz, pripadne svedka? Nejsem si vedom takoveho pochybeni.
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 14:53   Citovat
Hanz.vfr napsal:
Jezis to je strasny jak jsou lidi strasne urazlivi a vztahovacny!! Jednou se ukaze ze nemaji pravdu na neco se slusne clovek zepta a dostane takovouhle odpoved??? Vyborny jednani! Ble
Podivej se na ten posledni odstavec znova! Ja jsem se ptal jestli mi muzes potvrdit nebo vyvratit ze se struktura kotoucu po ohrati vrati do puvodniho stavu?
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 14:58   Citovat
PreludeZ napsal:
nechci rejpat ale ty takhle ohřeješ brzdy?
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 15:49   Citovat
posero napsal:
já na shuttle běžně kouř hlavně když rez zablokuje pístek Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 17:29   Citovat
posero napsal:
me se to jeste nepovedlo, ale kdyz jsem se dival na videa H-Fans z okruhu tak napriklad Petr Veit mel doruda rozhavene kotouce na P4G myslim ze i na ITR...
Fórum: Servis
[ Čas: 0.1438s ][ Dotazy: 103 (0.0130s) ][ GZIP on - Debug on ]
