Hodiny v anglánovi
  Strana 2 z 2
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 6:11   Citovat
zdarec,potrebuji radu
odesla me asi zarovka v hodinach,tak bych chtel vedet jak se tam dostanu,abych ji mohl vymenit?Jdou vytahnout jenom hodiny nebo se musi nejak cely panel?(mam MB3). Dik
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 7:12   Citovat
Hodiny by měli být přidělané zezadu dvuma šroubkama, takže budeš muset oddělat celý ten přední panel...
TADY máš manuál k aerodeckovi, tam najdeš jak to rozebrat
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 7:55   Citovat
az budu doma,tak si to stahnu.
a je tam tedy nejaka zarovka?Protoze hodiny normalne funguji,ale nesviti.Nebo jestli se budou muset vymenit cele hodiny?
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 14:56   Citovat
Stačí vyměnit žárovku
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 19:13   Citovat
a to musim vytahnout cely stredovy tunel?Z manualu jsem to moc nepochopil,je to v anglictine.
sroubky jsou pod vystraznym tlacitkem a vyhrivani zadniho okna?Tlacitka nejak vyloupnout?
kdo jste to delal,tak poradte.
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 19:26   Citovat
Já to dělal a je to porod. Mám tucha, že opravdu musí středový panel ven. Ano pod tlačítky jsou opravdu 2 šroubky, které drží konzolu, dále jsou šroubky na bocích středové konzoly a jestli máš loketku tak ta musí taky dolů. Přeji příjemnou zábavu Velmi šťastný
Zbysek09 je teď offline  Zbysek09
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 19:33   Citovat
Nemusis nic rozebirat,staci mit trpelivost a mit sikovne prsty Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Jde to vymenit bez rozebirani stredoveho panelu,ale musis to vzit pres radio.Takze radio ven,nahmatat a pootocit! Otazka 1minuty
Příspěvky: 383 H+ body: 0 1992 Accord
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 19:59   Citovat
Jo to jsem taky zkoušel a málem jsem se z toho o šuk tak jsem to rozdělal a bylo. Rozborka zborka 30minut Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 20:02   Citovat
Ja to dam za minutu Velmi šťastný Jestli se porad bavime o vymene zarovicky Velmi šťastný Nejlepsi by nato byla zenska...ma mensi ruce,lepsi cit..... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 23:49   Citovat
Strana 20-69...to by ti mělo pomoct
panel.jpg, 214.97 kB
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 15:24   Citovat
U Civica 6g ale u japonce jde taky přepnout formát ? sice jsem to zkoušel ale neuspěšně akorát jsem si rozladil hodiny Velmi šťastný ... tak se ptám jestli jsem neudělal něco špatně ...ikdyž 2 čudliky zaroveň snad ještě umim podržet Velmi šťastný
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 16:09   Citovat
Jarin napsal:
jestli si pamatuju dobre tak u Japonce to neslo
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 18:03   Citovat
tak zarovka vymenena,musel jsem demontovat cely stredovy panel i s tunelem,ale zadna hruza to nebyla.Kdyz jsem uz byl v tom,tak jsem vymenil i zarovky v pristrojovce.Takze diky za rady je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 16:18   Citovat
Zbysek09 napsal:
No pokud máš ručičky jako chlapi v koncentráku tak ti to jde jedna báseň Velmi šťastný Horší to už mají ti co maj ruce jak chlapi Velmi šťastný
88durex88 je teď offline  88durex88
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 2:24   Citovat
eman07 napsal:
Ahoj, riešim tento istý problém. Môžeš mi prosím napísať, aký presný typ žiarovky tam pasuje?
Treba vymontovať aj rádio?
Ďakujem
Příspěvky: 1 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
htcxemax je teď offline  htcxemax
PříspěvekZaslal: 22.3.2014 , 21:31   Citovat
ahoj, také mě to zajímá co za ledku teda s jakou paticí tam nacpat a popř jaké bych mohl ještě vyměnit na ovl topení a do přístrojovky a jestli je tam markantní rozdíl ve svítivosti, popř kdybych koupil jinou barvu např červené ledky jestli to bude sytě červeně svítit teda v přístrojovce....?Díky
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.3.2014 , 10:45   Citovat
Do hodin jsem dal LED a nevadi to (samodomo, pripajena do bajonetove patice po puvodni zarovce). Podsviceni v topeni jsem menil pred par dny, tam to s LED vidim spatne, protoze jsou dve na cely panel topeni, tzn. tam urcite jsou svetlovody a LED ktera vyzaruje vicemene jen jednim smerem tam podle me fungovat nebude, podsviceni pak bude nerovnomerne.
vavrenak je teď offline  vavrenak
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 21:02   Citovat
Chlapy jaka je tam teda zarovka? Kdyby nekdo vedel i co je v budiku a napsal ci mel nejake schema budu vdecnej je to dobrý
Příspěvky: 82 H+ body: 0 1996 Civic
Hodiny v anglánovi
[ Čas: 0.1201s ][ Dotazy: 99 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
