problém s centrálem na C5G
  Strana 2 z 2
josa je teď offline  josa
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 12:18   Citovat
takze ked som zapojil na cervenobiely a cervenozlty 12v tak to krasne zamykalo/odomykalo. na zelenobielom mam 1,2v, ked zapnem zapalovanie skoci to na 9,5v, ale ani vtedy central nefunguje.
co ide od toho snimaca v zamku tie tri kable cierny,modry,cervenomodry, tak nan neviem nejak skusit napijit tiez 12v ze by som ajto skusil?
edit
vytiahol som zelenobiely z centralu a miesto neho som zapojil 12v baterku a aj tak to nefunguje.
Příspěvky: 194 H+ body: 0
dakov je teď offline  dakov
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 13:05   Citovat
cierny,modry,cervenomodry ve spinaci zamku se spina cerny s modrym a nebo cerny s cervenomodry černy je minus a to spoji s modrm,cervenomodrym (jednym odemkne a druhym zamkne). na tu pojistku ses dival? mas na tom zelenobielom 12v?
Příspěvky: 202 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 13:09   Citovat
poistky su ok. na zelenobelom mam 2volty. ale ked som ho vytiahol a miesto neho napinol plus z baterky tak aj tak nefungoval central. vyzera to na viec problemov
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 13:19   Citovat
a ako som pisal tak na tom zelenobiellm mam 1.2v ale ked zapnem zapalovanie tak 9v, co je tiez nejaka kravina, ale je to tak.
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 17:37   Citovat
Takze problem je v konektore v dverach. Smutný
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 18:40   Citovat
no vida, takže vyměnit a hotovo, ne ?
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 18:51   Citovat
No ZOHNAT, vymenit a hotovo Velmi šťastný
Ale ako sme to s Dakov-om skusali tak zrejme bude aj central zly, ale najskor koncovka i ked sa bojim, ze po vymene mi opat vyhori Smutný
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 19:00   Citovat
Hele, ta koncovka vyhořela z nějakýho důvodu , to nebude jen tak. Napřed vyřeš příčinu, pak teprve následky. Do tý svorkovnice šlo hodně proudu nějakým kabelem, ten by ale měl být špatný i na druhým konci ne ? Nebo ti prostě jen do ní natekla voda a pak skutečně stačí tu krabičku vyměnit. Jestli to máš s kým porovnnat , proměřit kolik tam má být šťávy kde v kterém kabelu, tak na to přece musíš přijít.
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 19:02   Citovat
Skor to vyzera na tu vodu, kedze povodny majitel nemal tie plasty okolo kolesa, takze pocas dazda a snehu priamo musela striekat voda na tu gumennu priechodku a to uz je kusok od konektora Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 22:36   Citovat
Mal uz niekto rozobratz ten snimac klucika vo vodicovom zamku? Jedna sa o to, ze mi nie vzdy zareaguje (vascinou nie, no po vyskratovani konektora central zamyka/odomyka), takze ma zaujima ci je to opravitelne, alebo nie. Popripade co by tam mohlo byt pokazene.
Stevemaister44 je teď offline  Stevemaister44
PříspěvekZaslal: 25.4.2018 , 12:52   Citovat
Čau kolegové,
nenašel jsem nikde téma C6G, tak se zeptám tady...mám problém u auta přítelkyně, že centrál nezamyká na dálku, ale jen z velké blízkosti u okýnka obou dveří, nezamknu dál jak 20 cm a za další mi nezabliká auto při zamknutí, zámky sice zacvaknou a dveře jsou zamčené, ale nebliká, tudíž počítám že ani funkce imo nejede....díky moc za rady! Úsměv
Příspěvky: 98 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 25.4.2018 , 12:56   Citovat
c6g má infra dálku (třeba jako staré renaulty), takže to není chyba ale vlastnost. Možná by nepatrně pomohla výměna baterie v ovládání, ale směrování na zrcátko na čelním okně bude nutné stále. Funkci blikání při zamknutí má Civic až někdy v 7g od roku 2004. Takže to také není chyba, ale vlastnost.
Ivoč je teď offline  Ivoč
PříspěvekZaslal: 25.4.2018 , 13:11   Citovat
ninja napsal:
Jestli to vypadá tak jako to moje..tak to není dálkové tak jak to známe dnes a funguje tak max z 1 metru
IMG_20180425_130459.jpg, 1.34 MB
Příspěvky: 123 H+ body: 0 2021 Civic
PříspěvekZaslal: 25.4.2018 , 14:45   Citovat
Ivoč napsal:
Ahá, tak to se omlouvám za svou neznalost, čekal jsem totiž, že už je to stejně sofistikovaný jako na mém A6G ze stejného roku výroby. Jednoznačně asi i rozdíl ve výbavě atd. Takže díky všem za info! Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.4.2018 , 15:10   Citovat
Ivoč napsal:
Borci, následný dotaz...dá se někde zakoupit tento kryt dálkového ovládání? Tenhle je celý popraskaný a už skoro nemůžu odemykat Úsměv děkuju
PříspěvekZaslal: 25.4.2018 , 16:01   Citovat
Stevemaister44 napsal:
No tak našel jsem třeba tady toto....možná taky využiju
Dálkové ovládání
[ Čas: 0.1173s ][ Dotazy: 91 (0.0109s) ][ GZIP on - Debug on ]
