Piest zadneho strmena na 1.8vti
  Strana 2 z 2
PříspěvekZaslal: 3.2.2011 , 19:12   Citovat
Zajímavá barva co pak to je?
PříspěvekZaslal: 3.2.2011 , 19:18   Citovat
optimas napsal:
Na třmenu je Kovářská barva od Alkytone a na pístku černý matný Alkytone.
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 0:08   Citovat
Takže repase zadních třmenů úspěšně provedená.
S prvním třmenem jse se trápil hodně dlouho než jsem si vyrobil přípravky a přišel na fígly jak co udělat.
Druhý třmen už šel jako po másle a můžu říct že tuhle problematiku jsem zvládnul a mohl bych se tím živit.
Měl jsem teda třmeny kompletně rozebrané, vyměnil všechny gumičky i pístky.
Pokud někdo bude potřebovat pomoc nebo radu, rád se podělím o zkušenosti. Mrk
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 0:17   Citovat
brousil si ty trmeny rucne nebo piskoval?
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 0:54   Citovat
Brnďa napsal:
Já ty třemny koupil od uživatele Streedkid a už byly opískované. To odrezení je totiž největší pakárna a takhle jsem se tomu vyhnul.
Na jiném autě jsem ty třmeny odrezoval na autě a šlo to docela blbě. Odlupující se rez jsem oklepal kladívkem s ostrou špičkou, pak něco pilníkem a drátěným kartáčem. No hrozná práce.
Přístě už bych to nedělal a radši to dal za nějakou stovku opískovat. Na tom opískovaném i barva krásně drží.
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 1:01   Citovat
Jo a odvzdušňováky pasují z předních třmenů na Favorita. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 12:17   Citovat
Petr 78 napsal:
ok, taky to tak urobim, hodim je znamymu opiskovat a asi i laknout kdys uz Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 16:39   Citovat
Petr 78 napsal:
Možná by hodně lidem pomohlo kdyby se napsal nějaký detailní postup jak ten třmen rozebrat do posledního šroubku a pak zase složení hlavně ten vnitřek a ta ručka. A mohlo by se to dát do FAQ, protože tam nic takového není. Takže kdyby ses náhodou nudil můžeš to sepsat Lucy Lucy Lucy
PříspěvekZaslal: 22.2.2011 , 1:22   Citovat
optimas napsal:
Jo, dobře. Jak budu mít chvilku čas tak to sesmolím. Přišel jsem totiž na pár fíglů, které v dílenském manuálu nejsou.
Smradok je teď offline  Smradok
PříspěvekZaslal: 9.7.2017 , 12:52   Citovat
Ahojte chcem sa spýtať, po kompletnom repase zadných strmenov a po zložení strmena /bez piestika hlavneho/ skusim mechanizmus ručnej brzdy na pravom R ide pekne plynulo a na lavom L sa dostane do jednej polohy kde ako keby preskoči niečo zatial neviem čo a potom uz iba velkou silou to ide naspat, nepríde mi to ako normálne nakolko su tie mechanizmy rovnaké? nejaká rada nápad ? Veľmi pekne ĎAKUJEM
Příspěvky: 113 H+ body: 2
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 9.7.2017 , 15:21   Citovat
Smradok napsal:
Nepřehodil jsi mezi sebou ty válečky co ovládají ruční brzdu? Liší se levá-pravá, i když ta zvláštní drážka vypadá skoro stejně....
[ Čas: 0.1871s ][ Dotazy: 75 (0.0341s) ][ GZIP on - Debug on ]
