rozdil mezi 2x motory??
  Strana 2 z 2
svobic je teď offline  svobic
PříspěvekZaslal: 22.1.2008 , 22:45   Citovat
FastCivic napsal:
a chces vedet jestli mas v tom D15bloku i vnitrek o obsahu 1,5? Odpoj kabel od svicky a vysroubuj ji. Strc do valce neco dlouheho, nejakou kulatinu nejlepe. At to ma aspon 30cm. Nebo drát. Otacej motorem (ráčnou přes šroub na remenici na klikove hrideli) tak dlouho, az ti ta kulatina nebo drát klesne az uplne do nejnizsi polohy. Udelej si na vycnivajicim dratu rysku v miste, odkud žačna vyčnivat z motoru. Pak otacej zase motorem az do doby, nez budes mit drat zase v nejvyssi poloze. Zase si udelej rysku, drat vytahni a zmer vzdalenost mezi tema ryskama. Pokud bude mit 76 mm, je do 1,5blok ale obsah je 1,3. Pokud bude vzdalenost 84.5 mm je to 1,5ka tělem i dušíÚsměv
přátele dik za radu jak zjistit jestli je to 1.3 nebo 1.5 OK
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 13:03   Citovat
sopta napsal:
Nemusíš mít 1.3, můžeš mít klidně objem 1.5, jezdí to vpoho. Jen by mě zajímalo jak tam teď máš palivový čerpadlo pže karbec jí má u motoru, stříkačka v nádrži, jenže D15B2 jí nemůže mít tam co jí má D13B, není na to připravenej...žeby to fungovalo s tím čerpadlem co je v nádrži?
No každopádně to předělat jde, je to dost práce ale jde. Seženeš celý nový sání se vstřikama, zkontroluješ jestli máš to čerpadlo v nádrži a zpětný vedení paliva do nádrže (prostě jestli tam zůstala původní nádrž ze stříkačky i s vedením), pak potřebuješ jinou řídící jednotku, jinej rozdělovač a komplet motorovou elektriku...ještě na něco sem zapoměl? Každopádně tohle všechno se dá sehnat relativně levně, D15B2 je nejčastější motor a je jich všude dost...
tak palivovy cerpadlo je u motoru dnes jsem se byl na to podivat Honda
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 13:05   Citovat
Ti to říkám celou dobu, že máš origo 1,3 model (někdy označován jako DX, bez šíbru, bez otáčkoměru atd), který někdo postavil na papíry 1,5.
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 13:22   Citovat
Minor napsal:
ale proc by to ale nekdo delal Cooo???
platil vetsi pojistku atd Cooo???
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 13:26   Citovat
protože právě v době kdy to bastlil tak nebyly k mání papíry na 1,3 a byly zrovna doklady na 1,5...
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 13:34   Citovat
Pokud měl papíry na 1,5ku a tu 1,3ku třeba někde ukradl, převařil VINko a prodal, tak ho nějaká pojistka asi moc nezajímala:)
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 18:19   Citovat
Only_one napsal:
jj ještě před 2ma lety tyhle auta nešla přihlásit, tak aby se mohlo jezdit, tak se to řešilo všelijak.
Tohle ještě není nejhorší případ. Viděl jsem Civica 4.gen. na kapotě modrý ovál (Ford) a na papírech z Fiesty Velmi šťastný OK
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 18:25   Citovat
Ford Civic, tak to je síla:D
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 18:48   Citovat
jj opel kadet coupe alias crx pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 18:50   Citovat
Rom. napsal:
když tě tu vidím...nešla okolo tebe nějaká pěkná kárka jménem fiat 124...vím vím ale tu hranatozní grabici neci,,,já hledám pininfarinova spidera,nejlépe 1,8
PříspěvekZaslal: 23.1.2008 , 19:00   Citovat
PAKO napsal:
Velmi šťastný Tak to koukám! Velmi šťastný poslal jsem ti SZ OK
[ Čas: 0.0892s ][ Dotazy: 69 (0.0088s) ][ GZIP on - Debug on ]
