Shell V-Power Racing 100 pro starší motory?
  Strana 2 z 2
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 22:27   Citovat
Bitkar napsal:
divim se a pochybuju ze by felda mela cidlo klepani. To ma malokterej motor, hlavne to mejvaj motory pro USA, kde se tankuje bezne 91 octanu a kdyz se natankuje lepsi tak aby to uz bylo znat.
Klidně se div a pochybuj, ale felda má čidlo klepání jak jednobod BMM (bosch) tak novější MPI (siemens).
Jinak čidlo klepání má i motor D16W4 v Civicu 5D a ten jak víme nebyl pro USA trh. Ale je fakt že je to jedinej motor v anglánovi kterej má čidlo klepání.
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 23:21   Citovat
Já a moje Céro si rozumíme nejvíc s Shell W power racing 100. Jednoduše proto, že moje Céro má upravovanou a snižovanou hlavu o cca 1 mm, tím pádem je větší kompresní poměr a jsou větší tlaky ve válcích. Aby nedocházelo k samozápalům - detonacím s OČ 95 při běhu motoru, je nutnost tankovat vysoké OČ. 100 a více. Bohužel nad 100 OČ se u nás benzín neprodává, ale je určitě k sehnání od závodních týmů. Motor se o něco více hřeje, cca 2 mm rafička výše, výfuk má o hodně jiný zvuk, taková jakoby rezonující pila od 3000 rpm do 7000 rpm, od 7000 rpm až nad 8000 rpm už zvuk mění charakter k jekotu, při kterém praskají bubínky v uších!!!!!! Při normálním stylu jízdy spotřeba do 8l/100km. Jinak W power racing má bezvadné čistící vlastnosti na povrch pístu, na ventily a na svíčky, neusazují se žádné zkarbonované nečistoty. Toť noje zkušenost to mi hlava nebere
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 23:25   Citovat
Jofrey CRX napsal:
Jinak moje hnací oře představuje D16Z5 s ECU MUGEN, keramickými svody 4-1, průchozím výfukem bez katu se středovým tlumičem, otevřeným sáním se zvětšeným průměrem a upravenou hlavou - kanály + ventily + sedla + výška + těsnění, odlehčeným setrvačníkem a úchylnou spojkou pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 12:47   Citovat
Já jsem zkoušel jak Shell tak od OMV a ten byl lepší... Spíš bych to bral jako čištění motoru, než něco, co by mi mělo pomoct k výkonu.... Ale když jsem ho nalil do 1.5tky, tak to šlo o malinko znát...
Příspěvky: 1945 H+ body: 0 1991 Civic
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 13:03   Citovat
počkejte až přijde reno ten jezdí jedině na Tesco benzín šuk
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 13:13   Citovat
Marfi napsal:
on totíž šuk obsluhu
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 13:17   Citovat
Marfi napsal:
No a já jezdím s Fávem ke konkurenci do Glóbusu pořádnej výtlem
Příspěvky: 979 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 19:23   Citovat
Jofrey CRX napsal:
to já bych si s otevřeným sáním na normální silnici netroufl...jezdit bez filtru to ee
PříspěvekZaslal: 28.1.2008 , 7:42   Citovat
Marfi napsal:
ja myslel ze tet ReNo jezdi do prace na kole HaHaaa ,ale prej ze zvyku bere na zada 10L kanystr.... pořádnej výtlem
Příspěvky: 807 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 20:53   Citovat
PAKO napsal:
Ojojoj, nemyslím bez filtru, ale bez originálního airboxu s filtrem a vedení, pouze nerez trubka s bavlněným filtrem.
Weyraak je teď offline  Weyraak
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 23:36   Citovat
Dnes jsem natankoval u Agip (klasika 95) dojel jsem normálně a v poklidu do bodu B a když jsem vracel do bodu A (domů) tak jsem se po cestě nechal unésti, protože jsem byl předjet nějakým tjůnikovím kYt kchárem (Octavia), řadím z 5 tudy 3 a zjišťuji a vnímám, že auto akceleruje jaksi lépe než posledně a tak jsem svižnější tempo držel až domu svatoušek . Parádní to pocit OK
Příspěvky: 391 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.2.2008 , 8:30   Citovat
Jofrey CRX napsal:
tak to je uzavřené sání...nebo jsem hlupec???
PříspěvekZaslal: 12.2.2008 , 8:32   Citovat
mě 100oktánů připaluje karbonem pístní kroužky na mém type-R Bueee
PříspěvekZaslal: 12.2.2008 , 20:24   Citovat
PAKO napsal:
Nebo jsem hlupec já... to je jedno pořádnej výtlem
[ Čas: 0.1226s ][ Dotazy: 81 (0.0132s) ][ GZIP on - Debug on ]
