C4G vs. Golf II ? hlasování...
Fórum: Závody a sprinty
  Strana 2 z 2
C4G nebo Golf
C4G
73%
 73%  [ 42 ]
Golf
26%
 26%  [ 15 ]
Hlasovalo : 57
Celkem hlasů : 57
PříspěvekZaslal: 5.4.2011 , 22:29   Citovat
* v tom 1. odkazu na srovnání aut jsou špatné data, je to nespolehlivý zdroj.
* to je taky pravda, kolik komu koní za tu dobu uteklo z ohrady pořádnej výtlem
* změnil sem si avatar, to aby se neodbíhalo od tématu kouř
Příspěvky: 1952 1992 Civic Vti
lulin je teď offline  lulin
PříspěvekZaslal: 6.4.2011 , 8:14   Citovat
Golf IIGti je ikona OK
Příspěvky: 531 1998 Integra Type-R
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 6.4.2011 , 11:22   Citovat
teď ti nezbyde nic jiného než se s ním domluvit. Dej sem vísledek je to dobrý
Sázím na Honda G4G OK
Příspěvky: 694 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 6.4.2011 , 12:46   Citovat
tak já osobně si myslím že mu na start ujedu!! možná od 130km/h mě ,,možná´´ předjede díky většímu kroutáku... videjko určitě pořídíme je to dobrý
KureKungPao je teď offline  KureKungPao
PříspěvekZaslal: 6.4.2011 , 14:49   Citovat
no to sem zvědavej HaHaaa já na sprintu podjel sunny gti jak na akceleraci tak i v rychlosti
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 6.4.2011 , 17:21   Citovat
Mám obavy aby se ten golf nerozpadl.... pořádnej výtlem mám accorda z roku 1989 obyč.2.0 16v a tak nějak mi to Corrado nadopované kompresorem není schopno stíhat.... a to není žádný vrak... kw má o 20 více, krouťák ani nemluvě.... a taková VR6 slavná je taky o ničem.... má nádherný zvuk, to se musí nechat, ale bohužel žáden výkon vzhledem k obsahu a počtu válců.... papa OK
PříspěvekZaslal: 6.4.2011 , 18:21   Citovat
Boracco napsal:
tak tak OK
zblizenec je teď offline  zblizenec
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 1:00   Citovat
Boracco napsal:
pokud je motor i kompresor z corra ok tak tomu nevěřímÚsměv
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 7:42   Citovat
by mne zajímalo jak jsi naladil ecu na náporové sání. to mi hlava nebere
EjdyR je teď offline  EjdyR
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 8:53   Citovat
PAKO ... nijak, tj jasne xD
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 18:06   Citovat
PAKO napsal:
Jen sériovka.... proč bych měl něco ladit? výkonu to nemá nejmíň a pokud chceš dělat ůpravy jak říkáš,tak se tomu musí dost rozumět....ladit ECU a náporové sání? ach jo.......a ještě k tomu ladit jednotku u Hondy je dost bezpředmětné, pokud není přeplňovaná KO
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 6:57   Citovat
Boracco napsal:
mluvíš chlapče nemoudře
tak za prvé ,jestliže uděláš náporové sání tak se ti mění tlak podle rychlosti vozu a dělá to neplechu,hlavně na to nikdy nejde doladit ecu tak jako na šneka kde tlak jde ruku v ruce s otáčkama stále stejně.
to že to jednotka pobere(náporové)jak někdo tvrdí není pravda,otestováno na D16 B16 B18 na B18 i s přetlakovou klapkou,pokaždé to bylo jen k záporu výkonu motoru.
Z toho vychází že náporové sání jednoznačně NE,nebavím se o nějakých dírách v kapotě ale opravdu o náporovém sání co zvyšující rychlostí auta zvyšuje i tlak v sání.
apropo lazení jednotky bylo myšleno jen a jen verzus náporové sání.
Jinak ecu u hond ladit jdou,některé jednoduše jiné složitěji(pak je výhodnější použít jednotku"jednodužší"na nalazení).Koně v jednotce se dají zaříkávat již na sérii,výrobce ji naladil na výkon+econo+životnost,proto i tady se dá něco najít.Kat již má venku ,a to je například dost velkej zásah do výfuk systému i na tom se dá stavět.
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 11:04   Citovat
Zalezi na to kdo to bude ridit.Na ridici taky hodne zalezi.Jinak golf ma sice vetsi kroutak ale podle toho jaka je to krabice tak ten kroutak mit musi .Ponevac nad 100 km/h by mu to uz moc nejelo s tim odporem vzduchu Velmi šťastný Bez do toho a pokud uz mas hondu v ruce tak ho nasekas Mrk Ja taky dal s f20 nemozne Velmi šťastný
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 13:43   Citovat
k tomu náporovému sání... jelikož na cestách je extrémně prachu, listí, pylu apd tak jsem to rozpojil a náporovou hadici mám pouze přiloženou u sacího filtru. Tudíž mám přísun studeného vzduchu ale nikaj mi to neovlivnujě tlak či jinou souvislost s ECu. A odstranění katu jsem testoval asi 2x a pokaždé sem cítíl že kat je brzda ve vytáčení motoru, takže je tam kat, ale ve vnitř je trubka pořádnej výtlem . A při zapojení ECu z céra je mnohem lepší zátah od spodku a po 6tis ot. to ještě o fous líp táhne. Ale musel sem seřídit volnoběh jinak než na seriovou ECu, nějak neplatil postup co je pro seriovou.
A ještě dodatek k tomu náporovému sání: když je zapojené, tak od 140km/h CÍTÍM jak motr líp táhne!!! a to mi nikdo nevymluví, 190km/h tam dostanu podstatně rychleji. Takže jsou zkušenosti a zkušenosti Mrk
mikevr6 je teď offline  mikevr6
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 16:02   Citovat
No ja ted dal s g2 16V 4D VTI takze urco to 8v gti sanci ma. Ale zalezi co to je za gti,jestli ma k-jetronic vstrikovani nebo digifant atd.
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 16:15   Citovat
a tak už jste spolu závodili, nebo je tahle diskuze stále o velkým bobku?
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 16:31   Citovat
podle mne se ty prohrane nezverejnujou tak jako miki vs gti atd:)
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 18:04   Citovat
[quote="PAKO"]
motor B20A,(nějakých nepodstatných 101kw a pokud se nepletu tak kolem 200NM) co je ale důležité- 14" kola 185/50, váha vozu 1000kg +- a k tomu všemu katalyzátor ve voze Úsměv .... náporové sání jsem měl, s jednotkou si to rozumělo, ikdyž ne vždy - ale ten motor nemá takovou sílu, prostě ztrácí kroutící moment....jde lépe do otáček, což o to, a má krásný zvuk.... taky jsem to zkoušel
Peugeot 106 S16 se mě skoro držel do 140kmh... a to autko opravdu sviští....
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 18:23   Citovat
závod nebyl pořádnej výtlem učím se jak blázen, samé zápočty ve škole a nemám čas dělat kraviny, jen co budu mít volnej víkend tak se sejdem a uděláme videjko. kouř A dám to sem aji kdybych prohrál Hihi
[ Čas: 0.1423s ][ Dotazy: 104 (0.0149s) ][ GZIP on - Debug on ]
