Lambda pro D15Z6
  Strana 2 z 2
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 16:27   Citovat
Tak tak, u te moji se pri sundavani svodu poskodil kablik, tak uz ji mam stejne napojovanou znovu a pohoda Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 16:43   Citovat
Becky napsal:
naco konektor? ustrihnes starou a napojis novou
prijde mi ze to moc resite Velmi šťastný
ja uz doresil a udelam to presne tak..universla je na ceste..jak jinak Velmi šťastný dyt je jedno jestli tuhle precvaknes a pouzijes konektor..a nebo vymenis celou..ja to puvodne chtel pro dobrej pocit..proste jedna cela lambada za jednu celou..bohuzel svet automobilismu je proti HaHaaa
jinak drat by mel byt 299mm pokud si dobre pamatuju to mi hlava nebere
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 8:29   Citovat
Ale ved samozrejme, ze toto je tiez riesenie. Ale skusal som to vyriesit elegantne - kus za kus a jediny problem bol v tom, ze sme nevedeli najst vhodny konektor. Tiez som to nakoniec riesil univerzalom a napojenim na kabel.
A aby sme boli uplny v informaciach, tak oznacenie jednodratovej uni lambdy NGK je taketo:
OZA 624-E1 , stock nr. 1951.
Příspěvky: 202 H+ body: 3
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 21:23   Citovat
zdravím, nevíte, zda se dá použít do anglána s motorem D15Z3 lambda z d15b2/d16a6? z d15b2/d16a6 jsem ještě neviděl, ale z D15Z3 vypadá takhle:
Image0776.jpg, 531.43 kB
Endrix je teď offline  Endrix
PříspěvekZaslal: 1.3.2020 , 20:55   Citovat
Ahoj. Po letech obnovím toto téma. Mám najeto 340000 km a lambda je origo a na emisích to bylo úplně na hraně. Použil někdo DENSO DOX-1411? Podle obrázku to vypadá jako origo, ale prý tam má být NGK/NTK. Když jsem zkoušel nějakou UNI, auto cukalo v nízkých otáčkách. tudy odkaz
Příspěvky: 115 H+ body: 1 1989 CR-X
hellokitty96 je teď offline  hellokitty96
PříspěvekZaslal: 5.6.2020 , 9:33   Citovat
Ahoj, píšu tak bokem abych nezakládal nové téma.. poskládal jsem motor d16y7 a narval ho do hatche 6g
Žádný předělávky,jako jiný sání atd.
Při zkoušce jsem normálně nastartoval klídek na volnoběh .
Jakmile se ale rozhodnu s autem jet tak po chvilce co se asi lambda zahřeje auto začne vynechávat cukat ,ztrácet výkon a hulit zm*D
S odpojenou lambdou se nic neděje . Barva dýmu šedá/bílá asi moc paliva, nevím..
Zkoušel jsem dát i lambdu druhou , změna je asi taková že se problém projeví později .
Za jakékoliv rady budu rád
Lambda je 4 drát .
Na podtlakach mi nic nepřišlo zaváděného ale budu na ně dneska koukat ještě jednou
Zkontroloval bych ještě zapojení do ECU ale se zapojenou lambdou chybu nehází . Tak nevím.
Příspěvky: 12 H+ body: 0
Lambda pro D15Z6
[ Čas: 0.0735s ][ Dotazy: 51 (0.0095s) ][ GZIP on - Debug on ]
