Přídavné budíky-fungující značka?
  Strana 2 z 3
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 8:15   Citovat
Libor12: na ten shift/warninglight sem už koukal tenkrát, jak si mi ho ukazoval. Nápad je to fakt dobrý, protože člověk nemusí sledovat žádný budíky a jakmile se něco rozskočí tak to pozná díky rozsvícení příslušný barvy. Pokud by to ale mělo být standalone zařízení, tak by to bylo poměrně dost složitý. Woflems to má řešený jako externí zařízení ovládaný z ECU, kde veškerý vyhodnocování přebírá řídicí jednotka a Shiftlight se stará pouze o indikaci.
Streetkid: Jinak se co koncepce budíku týká, tak asi nejlepší řešení co sem zatím viděl je od PLX devices tudy odkaz kde máš jednu zobrazovací jednotku a na ní připojuješ moduly pro měření příslušných veličin. Cenově je to ale docela morda.
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 8:44   Citovat
jak už někdo psal,
teplota oleje - abych poznal, jestli už může jít do plných, ale taky jestli nemám zvolnit tempo
tlak oleje - podle tlaku se dá odvodit i teplota oleje (proto když už jeden budík, tak na tlak), jinak díky tlaku se dá předejít zkáze motoru, u mě například povolený olejový filtr, netěsnost systému - pokles hladiny oleje
když se rozsvítí kontrolka na palubce,tak je pozdě
teplota vody - taky mám přídavný,je přesnější než palubový a je vidět jak motor reaguje na zátěž
když sem "ztratil" vodu, palubní ještě nereagoval a přídavný jasně značil problém OK
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 9:42   Citovat
Jaká může být minimální a maximální provozní teplota vody a oleje v motoru?
Potřeboval bych to vědět kvuli tomu, na kolik mám nastavit změny indikace v tom budíku na kterým pracuju.
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 10:11   Citovat
minimum vody (pracovní ) bude cca 75 st (ale záleží na nastavení korekcí v ecu-u obd1 dávám nulovou korekci při 77st) maximum podle tlaku v systemu i 103-105 při 1,3 baru-ale to už je hraniční kdy to nepřevře , pokud ti jde o nastavení signalizací tak bych max dal kolem 95-100st.horní rozsah do 120
olej minimum 80-90 a max 120 -horní rozsah do 150.
udělal bych ty hranice v nějakým rozumným rozsahu nastavitelný uživatelsky-pokud to není moc problém
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 10:36   Citovat
Monty: díky za hodnoty. Nastavím to podle nic.
V první verzi je tam zatím nechám na tvrdo, abych to mohl už začít testovat. S uživatelským nastavováním bude totiž trochu problém. Kvuli tomu, že budík má jen jedno tlačítko (na procesoru nezbylo už víc portů) a menu pro nastavování hodnot pomocí jednoho tlačítka, nebude uplně ergonomický, takže to chce pořádně promyslet.
Libor12 je teď offline  Libor12
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 12:11   Citovat
plx jsou špička,jenže ta cena. Úsměv jako budíky v autě mám,ale pokud se nic nepo tak plně využiju toho co mi nabízí wolfecu. Tedy připojení čidel přímo k jednotce a pouze jednoduchou signalizaci barev. Přesné hodnoty si pak můžu vytáhnout z logu nebo je sledovat přímo v ovládacím sw. Možná by jsi u těch tvých budíku mohl vytáhnout 0-5V signál aby se daly eventuelně použít se standalone ecu. Tak jako to má právě plx.
Příspěvky: 87 H+ body: 0
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 18:01   Citovat
Bully napsal:
Mam dotaz jako uplna lama: uvazuju o budiku- ukazateli teploty oleje. Muze mi nekdo rozumne vysvetlit k cemu si lidi vetsinou davaji do auta zaroven i tlak oleje, kdyz zmenu tlaku ukazuje normalne i kontrolka na pristrojich? Chtel bych to tam jenom kvuli tomu abych vedel kdy muzu trochu zatizit motor aby nebyl studeny, jezdim casto kratsi vzdalenosti.
No tlak oleje je defacto jediný, co potřebuješ vědět, jelikož teplotu ti víceméně spolehlivě určí to, co máš v palubce...stejně ikdyž je to už na tý Honďácký "skoropolovině"tak ještě jedu chvíli v klidu než tomu dám..jistota Úsměv ..takže ten tlak potřebuješ vědět kvůli jistotě, že tam je správný množství oleje...u většiny aut (nevím proč) ty kontrolky neb očidla moc nefungují, u starších 10-15ti let (případ většimny aut na clubu) nefungují defacto vůbec, již několikrát se mi stalo že po nastartování zhasla ikdyž pak bylo zjištěno, že oleje tam je pod spodní rysku....a nebo naopak když se mi stalo, že se rozsvítila tak jsem to hned chcípnul a domů jel pro jistotu na podválu a po rozebrání už se zjistilo, že šály už jsou stejně načatý...tak proto ten tlak...taky budu pořizovat tak jsem zvědav, k jakýmu výsledku se dopracujete a k Vánocům si taky nadělím budíčky Úsměv
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 18:02   Citovat
cocks napsal:
olej se ohrejva radove 3x dele nez voda... takze kdyz mas teplou vodu tak olej jeste ohratej neni ....
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 18:12   Citovat
Newer napsal:
taky pravda, proto říkám, že ikdyž je - jak jsi správně napsal - teplota vody OK tak olej ještě ne, proto ještě vždy chvíli čekám, navíc nedávám hned z ničeho nic plnej ale chvíli ji podržím kolem pěti, pak teprv začnu okupovat redline Úsměv
Bartek je teď offline  Bartek
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 19:31   Citovat
Mě se poslední dobou nejvíc libí řešení od MAX. Malý displey jen z hodnotama. A 180 dollaru za cenu 5 budíků mi přijde rozumná.odkaz
Odkaz
Příspěvky: 70 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 17:50   Citovat
Ještě blbý dotaz - hádám správně, že čidlo oleje, které je v hlavním olejovém kanále za filtrem, mi odhlalí i uník tlaku na klice třeba díky vydřeným šálků, tedy nejen vadnou pumpu nebo že pumpa nasála naprázdno?
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 19:31  Naposledy upravil Filda dne 2.11.2011 , 19:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PLX Devices
Kolega ktery delal v garrettu pouzivaly v laboratorich pri testovani turb.
Zalezi jestli chces opravdu neco merit nebo tam met jen budicky jak od komedijantu.
Lze pouzit jeden budik az na 32 senzoru. Ma OLED display.
Nemusis jich mit pak plnou palubni desku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 19:40   Citovat
jen pro zajímavost,plx používá čidla teploty a tlaku vdo vyráběné zde. Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 20:08   Citovat
Filda napsal:
PLX Devices
tohle vypada hooodne solidne je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 20:39   Citovat
ja som kupil GLOWSHIFT , odporucal mi ich marekBB hadam sa vyjadri a dizajnovo tiez fajn a v baleni je vsetko co treba
ja ich mam zatial nezapojene
Marek BB je teď offline  Marek BB
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 20:59   Citovat
ano, ja ich mam a zatial som spokojny. taktiez v baleni prislo vsetko potrebne pre zapojenie.
nemozem nic zle povedat
Příspěvky: 935 H+ body: 1
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 23:23   Citovat
daemon gauge?
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 23:24   Citovat
nie s marekom mame rovnake
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 23:31   Citovat
666potky napsal:
to nebolo na vas keby si nahodou reagoval na moj prispevok Velmi šťastný
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 3.11.2011 , 15:42   Citovat
2Bera napsal:
daemon gauge?
Z tech ale lítaj pekelný cifry ne ? Velmi šťastný
Glowshif sem měl také vplánu -vypadají normálně(žádne F&F),kvalitně a dají se nanich měnit barvičky Úsměv
Infi je měl na shopu (teď je nemůžu najít)
ofiko web
PříspěvekZaslal: 3.11.2011 , 17:27   Citovat
len konkretne pri glowshist treba dat nejaku normalnu hadicku pri boost budiku, lebo ta co tam je ako na rybycky Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný, a ked sa nahreje tak sa roztahuje Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.11.2011 , 22:02   Citovat
Glowshift se mi líbí hlavně pro svoje varovné oko (funkce PEAK s varovnou kontrolkou) a minimálně pro tlak oleje do nich půjdu. Přece jen nemuset na ně pořád hledět je luxus.. Cool
PříspěvekZaslal: 4.11.2011 , 22:16   Citovat
jo ty GlowShifty se mi moc libej jak vzhledem tak i cenou je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.11.2011 , 22:55   Citovat
Monty: nakonec sem ty rozsahy nastavil takhle. Voda: 0-75=studená, 76-100=pracovní, 101-max=přehřáto, olej: 0-85=studená, 86-120=pracovní, 121-max=přehřáto
Tady je malá ukázka funkce budíku.
Odkaz
PříspěvekZaslal: 4.11.2011 , 23:26   Citovat
Becky napsal:
je možnost je objednat, kdyžtak dej vědět
Mienty je teď offline  Mienty
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 7:48   Citovat
mne zostali doma 2 budiky jeden je na tlak oleja a druhy na meranie emisii?
Příspěvky: 374 H+ body: 0
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 21:37   Citovat
Streetkid napsal:
Bavme se zase o něčem motorářském.. Úsměv V starších příspěvcích jsem ohledně značek nic nenašel..
Potřebuju pořídit tlak+teplotu oleje a nemíním do toho cpát majlant. Jakou značku vzít? Jestli analog/digitál je jedno, průměr 52mm.
Vím že VDO funguje, ale vzhled je o ničem a pokud vím, v sadě se neprodává čidlo, které zvlášť stojí to samé jak budík.
Cenově dostupný a co sem slyšel, kvalita slušná jsou HP Raid. Zatím můj favorit.
Autometer mi přijde drahý, ale napište svoje zkušenosti a rád změním na věci názor Úsměv
Díky všem za názor
HP Raid jsem měl a dal je pryč. nefukční
ted mam sandtlery s vdo čidlama OK
německá kvalita
budíky jsou podsviceny klasickou žárovičkou, takže barvu řešíš gumovym prevlekem ...
tady je maj např.
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 14:49  Naposledy upravil Streetkid dne 8.1.2012 , 13:58, celkově upraveno 1 krát. Citovat
666: však Raidy jsem si rozmyslel, i když se mi zdají jako nejlepší z levných.
Nakonec to vidím na jeden z trojlístku Glowshift, Depo nebo Prosport, protože nabízejí programovací budíky s pípákem a kontrolkou mezních hodnot
MikeT je teď offline  MikeT
PříspěvekZaslal: 8.1.2012 , 12:30   Citovat
V autě mam budíky od Autometer a nemůžu si stěžovat. Dělají opravdu širokou škálu variant jak barevných, tak cenových. Zatím nikdy nezklamaly Úsměv
Příspěvky: 765 H+ body: 0
tomas311 je teď offline  tomas311
PříspěvekZaslal: 8.1.2012 , 13:05   Citovat
Mne sa doma vala budik tlaku so "znackou" Carpoint. Nemate s tym skusenost?
@Streetkid: Seriove cidlo (kontrolka na palubovke) sa rozsvieti aj pri odliati oleja a nasati vzduchu, aj pri vacsej voli na loziskach. Raz som startoval s motorom, co uz klepal, ale potreboval som dojazdit pretek, tak som isiel ... Par sto metrov pred cielom zacala blikat a neskor svietit kontrolka, pricom motor este slapal (za vydatneho klepania semozrejme). Vola po vyklepanom lozisku bola dost velka, aby rozsvietila kontrolku. Ale to sa uz bavime o riadne znicenom motore. Nejaku desatinkovu volu asi nepostrehne.
Nevie niekto aky min. tlak ma nastavene seriove cidlo?
Příspěvky: 214 H+ body: 0 2006 Civic
[ Čas: 0.1938s ][ Dotazy: 145 (0.0163s) ][ GZIP on - Debug on ]
