Civic netopí jako dřív (před výměnou termostatu)
  Strana 2 z 2
lahoo je teď offline  lahoo
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 22:03   Citovat
Dnes jsem to znovu vykuchal HaHaaa a zítra to půjdu projet tak uvidíme to mi hlava nebere
Příspěvky: 273 H+ body: 0 2021 E (Electric)
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 3:11   Citovat
Jestli máš ucpané topení tak to poznáš jednoduše.Zahřej motor na provozní teplotu nejlépe na místě.Až ti to bude na budíku ukazovat provozní teplotu pust topení.Pokud to bude foukat horký vzduch cca 3-5min.máš v háji termostat.Ověříš si to tak že se rozjedeš a budeš pozorovat ručičku jestli klesne a teplotu vzduchu co jde z ofuků.
Když ti to nebude topit i na místě i po zahřátí,zkus šáhnout na přívodní hadici co jde do topení.Jestli je horká tak šáhni na tu druhou jestli je stejně horká.Pokud je tak je problém někde v kabině ale pokud není tak je buď bublina a nebo malý průtok vody(vodní pumpa nebo zanesené potrubí).Ještě bych prubnul manuálně zapnout ventil na teplou vodu jestli se ten nerozpadl.Na venek se může tvářit ok ale vnitřek nemusí.
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 19:10   Citovat
Tak jsem auto pořádně projel, ale ani znovu rozebrání a složení nepomohlo... Bueee Všechno jsem vyčistil, ale stejně to netopí.... KO Už opravdu nevim co s tim...
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 22:00   Citovat
hadice jsou obě stejně prohřáté?
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 22:14   Citovat
Jo hadice jsou horké obě dvě. To je divný... ještě jsem tedy nekontroloval tu klapku, ale zas esi říkám, když jsou hadice horké, tak voda musí proudit... Poprvé honda zklamala to mi hlava nebere
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 13.11.2013 , 20:31   Citovat
jak to cele nakonec dopadlo? cim to bylo? Úsměv
Příspěvky: 950 H+ body: 0 2007 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 13.11.2013 , 23:25   Citovat
No nakonec se to nevyresilo. Proste porad netopi. Zima s tim je naprd Smutný Jesrl ma nekdo radu, tak sem s ni.... Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.11.2013 , 23:27   Citovat
lahoo napsal:
Ahoj,
Ty jsi Petr či? Kdysi jsi si ode mne koupit pravý výfuk plastový do palubky na C5G a dodnes ho má Ex-Ericcs v Hradci Králové, xyz krát jsem byl v HK a nikdy jsi se neozval, asi nebyl čas, což???
Velmi šťastný přátele
PříspěvekZaslal: 13.11.2013 , 23:38   Citovat
Ahoj, jo to jsem ja. Porad neni cas... Prace hodne casu malo... Ale honda porad netopi... Smutný
PříspěvekZaslal: 14.11.2013 , 13:14   Citovat
lahoo napsal:
Tywe, potopená. Tak příští pátek by to snad mohlo vyjít a každý rok se připomíná Ex-Ericcs, jestli to chceš ... Velmi šťastný
Jestli netopí, je to divný, měnil si i regulátor topení? Taková ta pružinka, co je na topení? Jaký máš volnoběh při startu studeného motoru? Normální běžný?
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 24.11.2013 , 0:28   Citovat
Ses sí jistej,ze nemas nekde vysazenou hadici na vzduch? Kdyz to vemu ciste logicky - radiator horkej,ale vyfukovanej vzduch studenej,napada me,jestli ten vzduch tim radiatorem projde - nevim,jak je to v ty vyduchne razeny z hlavy,ale na Tvem miste,bych zkontroloval cestu vzduchu,pokud je radiator horkej,tak voda bude ok
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 10.12.2016 , 16:55   Citovat
Smutný
Příspěvky: 127 H+ body: -8
PříspěvekZaslal: 10.12.2016 , 17:05   Citovat
zdravím...mám problém na motore b16a2 teraz v zime...auto sa normálne zohreje a začne normálne kurit...kúri aj hodinu v pohode ,až do vtedy kým motor nevitocim ,keď potrebujem rýchlo obehnúť... keď motor vytocim ,tak prestane kurit a fúka studený vzduch...potom keď vypnem motor na 5 minút a naštartuje ,tak kúri normálne
PříspěvekZaslal: 11.12.2016 , 22:03   Citovat
Víčko na chladiči a nebo vodní pumpa. Máš to dobře odvzdušňené? Voda není v oleji? To jen pro případ načlého těsnění pod hlavou.
PříspěvekZaslal: 12.12.2016 , 19:17   Citovat
vyzerá to u mňa na termostat....neotvára sa plinule ,ale naraz sa naplno otvorí a vtedy slabo kúri,alebo prestane kurit
[ Čas: 0.1794s ][ Dotazy: 91 (0.0672s) ][ GZIP on - Debug on ]
