Ajsíkovic LED světla - Hotovo
Fórum: Videa
  Strana 2 z 2
PříspěvekZaslal: 10.9.2009 , 13:13   Citovat
pěkná práce, a to jezdíš pořád s těm 2 tužkovejma baterkama?? HaHaaa HaHaaa
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
Urso je teď offline  Urso
PříspěvekZaslal: 10.9.2009 , 14:13   Citovat
si můžeš udělat "firmu" Velmi šťastný nakupuj origo světla a prodávej je s diodovou úpravou všech možnejch tvarů svícení Velmi šťastný
Tomášek je teď offline  Tomášek
PříspěvekZaslal: 10.9.2009 , 16:03   Citovat
Ajsik napsal:
Venku z garáže jsem ještě nevyzkoušel, ale když jsem měl prohozený jedno světlo, tak se i nezdálo, že by to svítilo míň než žárovky.
Zezačátku budu muset pro jistotu vozit origo světla, kdyby to náhodou z nějakýho důvodu selhalo Velmi šťastný
Přidávám pár fotek vnitřku + "chladič" odporů
Ahoj, heled chci se zeptat, už delší dobu o tom přemýšlím...na svým Accu, akorát se chci zeptat, jak jsi se dostal k tem světlům? jsi ten plast vyřezal, nebo rozlepil ty světla? Doufám že to nák pochopíš...nerad popisuju věci...Úsměv
Příspěvky: 977 1996 Accord
Vitman je teď offline  Vitman
PříspěvekZaslal: 10.9.2009 , 16:49   Citovat
Vypadá to moderně, ale je to trochu dost práce. Porovnával jsi odběr všech LEDek a původních žárovek?
Mě by ale hlavně zajímal ten svítící nápis "CRX". Chtěl bych si to taky udělat a zajímalo by mně jak to máš vyřešené, abych pracně neobjevoval už jednou objevené.
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 11.9.2009 , 1:26   Citovat
Tomášek: Na jedněch starejch světlech jsem to zkoušel rozlepit a rozebrat, ale praskalo mi to, tak jsem to musel vykuchat zezadu: vzal jsem akuvrtačku a po celém obvodu to rozvrtal dirku vedle dirky. Pak jsem vzal starou pájku, dal jsem delší drát aby jsem se tam dostal a postupně "proříznul" díru po díře až jsem to celý dostal ven. Když to bylo venku, tak jsem narazil na problém a to vlepená odrazka uvnitř světla, šla dost blbě ven -po malých kouskách vyštípat- a bál jsem se že to praskne skrz, ale povedlo se.
Vitman: to by jsem musel proměřit....
Je tam celý hejno odporů: 10W35Ω (3x10W10Ω + 10W5,1Ω - zapojený za sebou;jestli se to takhle sčítá) a to tam je 4x - samostatně pro koncový i brzdu a pro L a P stranu.
Nápis CRX je ze 42 diod, některý jsou opilovaný, aby dělali "ostrou hranu". Ve středovým panelu vyříznutá díra a tišťák přilepený tavnou pistolí.
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.9.2009 , 21:39   Citovat
DETAIL
Odkaz
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 6:34   Citovat
Smekam pred tvoji sikovnosti...ten napis CRX je k tomu docela slusnej narez...musi to vypadat hodne dobre OK
Příspěvky: 1790 2004 Accord
Fórum: Videa
[ Čas: 0.0763s ][ Dotazy: 53 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
