Rozmery vyfuku
  Strana 2 z 2
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:22   Citovat
no tak ono prasárny , to se běžně dělá pokud nejsou k dispozici trny na vytažení , nevidím v tom problém , jde jen o zpracování .tyhle speci maj význam jen u větších rozdílů ne 50 a 60 mm
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:28   Citovat
Tech prodejen co delaji podobny veci jsou na netu mraky, staci do googlu zadat " nerez redukce " nebo " ocel redukce " nebo " ocel trubky " a vyjede ti X firem co se tim zabyvaj.
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:29   Citovat
ja si taky myslim ten postup co jsi mi ukazal a nakreslil myslim ze je v pohode nejak tak to asi udelam.pokud to nebude nikde unikat tak je to v klidu.
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:30   Citovat
Takze to privez montikovi a on uz se s tim popere OK
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:32   Citovat
dark napsal:
no jo te sem se koukal a ty redukce stoji od 500 vys tak na to kaslu to radsi nastriham
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:32  Naposledy upravil monty dne 14.8.2007 , 10:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
HaHaaa to má celkem z ruky HaHaaa jo a zatím neumím vařit nerez ,pouze elektrodou a tig je lepší Mrk ocel s co2 bez problémů
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:33   Citovat
monty odkud si jeud za tebeou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:35   Citovat
Velké !! Meziříčí HaHaaa
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:37   Citovat
aha tak to bude asi fest kus to by me vyslo jak nejaky origo s prirubou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:39   Citovat
jj z ostravy je to štreka HaHaaa
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:43   Citovat
jo no takze rikas ze kdyz to udelam tak jak ty pises tak vysledny zvuk vyfuku nebude nejaky rozdilny oproti tomu kdyby to bylo primo 50mm
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:46   Citovat
na zvuku bys nepoznal ani když bys to udělal tou špatnou variantou , to bys tam musel nechat otřep jak .... . jde spíš o výkon ,abys o něj nepřišel
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:58   Citovat
a prijdu o vykon??
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:59   Citovat
no dyt ti to psal dark, když tam bude ten otřep tak jo , turbulence atd .
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 11:00   Citovat
ale kdyz to udelam tak jak ty si psal tak o vykon neprijdu?
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 11:22   Citovat
no pokud ti ho nesebere ten výfuk tak ne , myslím konstrukčně , pokud je průchozí neuškrcenej a má tlumící vatu a dost dírek tak no pr.
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 13:35   Citovat
ten vyfuk je do 200kw delany a je pruchozi a z moznosti vyndani silenceru jedna se o vyfuk otto tak by to melo byt ok
H+ body: 1
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 18:22   Citovat
Proste a jednoduse - pokud se z kusu trubky nebo plechu nestane nejaka prekazka/prepazka (vzpomen si na obrazky aut v aerodynamickym tunelu) v ceste vyfukovych plynu,tak v tom problem neni.Sice kdyz menis prumery,je v nich ruzny tlak,ale to na par centimetrech nevadi,navic ten tlumic sam o sobe i v kusu potrubi pred nim ten tlak zase o neco zvysi.Zvuk bude definovany prumerem,delkou a tvarem toho koncaku (+prepazkama v nem a jak,respektive cim ten smradek nakonec vyleti ven Úsměv ).
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 17.8.2007 , 10:39   Citovat
No jó TIG, to je jemný čistý a přesný svařování, ale na nějakej výfuk je toho drahýho argonu škoda ne? :twisted:. Elektrodou to jde taky krásně, ani nepotřebuješ invertor, stačí trafo. Koupil jsem pořádný elektrody na nerez (tuším ER63.30 E316), sice jsou drahý, ale vaří se s tím úžasně. Jako člověk co držel svářečku poprvé v ruce (šak kur*va vím jak sa vaří ne? HaHaaa), sem si s tím krásně polepil co sem chtěl a vono to aji drží. Zkoušel sem s něma svařit i obyčejnou ocel a jde to dobře, klasickejma elektrodama sem sotva někdy něco svařil..
Rozmery vyfuku
[ Čas: 0.1342s ][ Dotazy: 100 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
