Civic 9G - otazky a skusenosti
  Strana 2 z 2
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 15:57   Citovat
Petr 78 napsal:
Jj S/S systém je "skvělej" nápad. Ve výsledku neušetří nic, ale spolehlivě zlikviduje baterku a startér.
Další ekoteroristickej nápad pro "lepší život na zemi"..... Tak to valím bulvy
Nizsi spotrebe to pomuze, ale zase jenom pri urcitem jizdnim rezimu. Stejne tak jako ruzne hybridni pohony apod. . Spis je sporny ten ekologicky prinos, kdyz si uvedomime znama fakta o vyrobe a likvidaci baterii atd., lip to vzdycky vypada v realite vzdlenych podminkach pri normovanych testech nez v praxi a v sirsich souvislostech. Ale at nejsme moc OT.
Worko je teď offline  Worko
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 17:56   Citovat
Petr 78 napsal:
1) vezmi multimetr a změř napětí baterky, když neběží motor. Pak ho změř pro jistotu ikdyž motor poběží, jestli alternátor správně dobíjí. Ale u 4 měsíce starého auta snad jo.
Jaké trasy jsi uplynulé 4 měsíce jezdil? Kolik km jsi najel po jednom nastartování?
Rozhodně před proměřením nedoporučuju reklamaci. Jít reklamovat vybitou baterku by byl tak trošku trapas.
Nejdřív ji proměř, pořadně nabij a pak sleduj jak drží napětí.
Vzal som multimeter a pri vypnutom motote mi ukazuje 12.45V a pri zapnutom 14.44V. Nie som expert do aut, ale toto mi pride ako celkom prijemne parametre.
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 19:45   Citovat
Worko napsal:
Jo, to napětí je v pořádku. Alternátor dobíjí jak má je to dobrý
12,45 V v klidu není sice moc, ale když se přihlédne na okolní teplotu při měření, tak je to OK.
Jinak zdravá plně nabitá baterka by měla mít min. 12,6 V ale to se bere při "normální" teplotě. Ne za mrazů.
Ale stejně bych doporučoval zkusit dát tu baterku na nabíječku na pár hodin a pak vyzkoušet jestli to bude fungovat. Nic tím nezkazíš a nic to nestojí.
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 21:49   Citovat
2bep napsal:
bod 4: C8G má speciální funkci na odmlžení čelního skla, C9G by to snad mělo taky. Sepne klima a větrání jede naplno na čelní sklo, během pár vteřin je odmlženo.
Zamlžené okno a namrzlé okno zevnitř je trochu rozdíl Úsměv ...odmrazení bude v tom případě trvat podstatně déle, než pár vteřin. K namrzání okna zevnitř dojde při velkém rozdílu teplot vevnitř/venku(na okně zkondenzuje voda a ta pak zmrzne). Mě se to teď pravidelně stává, když mi auto stojí venku, mrzne a svítí na něj sluníčko. Pokud je auto ve stínu(nebo je zasněžené), je všechno OK.
ad napětí AKU: jak psal Petr, při těchto teplotách bych z toho nedělal vědu a 12,45V naprázdno je OK...14,4V při dobíjení také. Inženýři v NDR asi nepočítali s používáním start stop systému v zimě Velmi šťastný (docela by mě zajímalo jakou prahovou hodnoty zvolili pro rozbodování, zda SS systém bude fungovat, nebo ne...případně, co tam je za další parametry...jestli to není třeba i venkovní teplota). Momentálně bych to neřešil a počkal bych s tím až na jaro/léto, jak se to bude chovat. Pak se rozhodl pro reklamaci, nebo to řešil dál.
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:09   Citovat
Stepa:
okno ti zevnitr nikdy nemuze namrznout, pokud nemas v aute vlhko. Sklo se zapari zevnitr + mraz venku = zamlzene okno namrzne i zevnitr. Proto se auto musi vysusit, zapnout klimatizaci je to nejjednodusii.
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:13   Citovat
to Bully: může a vsadím na to boty, alespoň takové jsou dosavadní moje zkušenosti Úsměv. Když mrzne a nesvítí sluníčko, je všechno OK. Jakmile začne puchýř svítit, mám namrzlé okno zevnitř. Dle Tvé teorie bych musel mít okno namrzlé, i kdyby sluníčko nesvítilo.
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:29   Citovat
Jestli se kolegovi nestává to, co mě => vlezu do auta, samozřejmě vymrzlé, motor studený, takže netopí, rozjedu se a pokud nepootevřu přední okna, tak se pára, kterou vydechuju, sráží a mrzne na skle. Během cca 10-15 vteřin bez otevřených oken (při aktuálních -5 až -10) mám hotovo a můžu zastavit. Jestli jen problém není tady, to je naprosto normální chování, holt vlhkost na skle namrzne, chce to větrat než auto začne topit a nebo zkoušet tu funkci klimy. přátele
Stepa napsal:
offtopic Kde neni vlhkost, nemuze nic zkondenzovat a za nizkych teplot pak zamrznout. To je praxe. U kazdeho auta se to muze projevovat jinak a jindy, to neni nic v cem bych s tebou snad polemizoval přátele
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:43   Citovat
gear napsal:
nesouhlas uz sem taky zazil zamrzle sklo zevnitr..u 8G staci vazne jen zapnout ofuk predniho skla a zachvilku je to pryc. Ale nepozoruju to od te doby co to vysusim klimou nez uplne zaparkuju..ale klidne je mozna ta varianta ze slunickem a mrazem Mrk
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:48   Citovat
Stepa napsal:
To klidně vsaď, ale prohraješ je.
Vís proč se ti skla orosí a namrznou zevnitř, když svítí sluníčko?
Protože za takového počasí se vnitřek auta chová jako skleník. To znamená, že se vlhkost z koberů a sedaček začne odpařovat a srážet na studených oknech, kde pak, když sluníčko zaleze, zmrzne.
Když sluníčko nesvítí, tak máš uvnitř auta stejně chladno jako venku a nedochází k "rosnému bodu". Vlhkost se nesráží protože skla mají stejnou teplotu jako vzduch uvnitř auta.
Takže jak píše Bully. Pokud uvnitř auta nebude vlvhkost (max. nějakých 60-70%) tak se na sklech nemá co srážet.
Máš prostě vlhko v autě a to není normální a měl by jsi to řešit a nevymlouvat se na počasí.
Buď ti tam někudy zatéká nebo se ti jenom nahromadila vlhkost v kobercích. Jaké používáš koberečky?
Forev77 je teď offline  Forev77
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 19:27   Citovat
Tak jsem si v Hondě stěžoval na nefunkční systém Auto-stop kvůli nízkému napětí baterie. Zkoukli to a na nic nepřišli. Když jsem pak odjížděl, systém najednou fungoval .... a je tomu cca 3týdny a pořád funguje.
Když jsem tam šel znovu s mým druhým problémem (bouchnutí při zabrzdění - při couvání) dotazoval jsem se zda něco dělali s baterií, že už to zase funguje, bylo mi řečeno, že přehráli software ... tak nevím Tak to koukám!
Jinak problém s bouchnutím při zabrzdění řešili:
1/ výměnou za letní kola (mám tam neoriginály na zimu) - nepomohlo Smutný
2/ výměnou brzdičů z předváděčky - nepomohlo Smutný
3/ výměnou horního uložení tlumičů - no co myslíte ???? ............... nepomohlo Bueee
V pondělí zase k prodejci .... ach jo Smutný
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 19:47   Citovat
Forev77 napsal:
Tipuji, že posunuli hranici zablokování S/S systému na nižší hodnotu napětí Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.2.2013 , 19:48   Citovat
Forev77 napsal:
:-O :-O :-O tak to já asi taky zajedu do servisu... nesmíná mi S/S a nehlásí to nic...
Cezar007 je teď offline  Cezar007
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 22:21   Citovat
Stačilo odpojit - kontakt a zase připojit a start stop funguje není potřeba měnit baterii
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 12.3.2017 , 11:28  Naposledy upravil piskot dne 12.3.2017 , 15:05, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Příspěvky: 3048 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 12.3.2017 , 11:32  Naposledy upravil piskot dne 12.3.2017 , 15:04, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Forev77 napsal:
PříspěvekZaslal: 12.3.2017 , 14:45   Citovat
Ten problém je přes 4 roky starý...fakt myslíš, že to ještě pořád řeší? Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.3.2017 , 14:58   Citovat
Stepa napsal:
Neřeší, už auto prodal...Úsměv
[ Čas: 0.1442s ][ Dotazy: 97 (0.0192s) ][ GZIP on - Debug on ]
