klimatizace-fouká vám dobře?
  Strana 2 z 2
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 19:34   Citovat
Ja jsem koupil filtr valeo za 350 kc, chtel jsem nejdriv do kelly ale tam ho mely pres 500. sehnal jsem ho levnej v jinem obchode s dily. jinak s kvalitou nevim. Co vim tak pry nejsou spatne filtry od firmi purflux a zastupce je myslim auti benex. ale nepatral jsem po nem.
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 19:54   Citovat
tak pylovy filtr vymeneny:-)a muzu rict ze rozdil minimalne o 50% lepsi ted to fouka podle moji predstavy.ten stary filtr byl pekne :mravenec: cely cerny hnus.diky doktore za info ohledne vymeny a za navod slo to jednodusse az na ten jeden sroub ale racna to vyresila v pohode.filtr sem koupil v kelly nejlevnejsi filtron nic jineho nebylo skladem tak staci ucel to splni:-)chtel sem zmerit teplotu te klimy ale nemel sem cim:-(
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 20:01   Citovat
jj. ten jeden sroubek byl zadrbany. skoda mohli jsme to porvnat. jinak neni zac Honda
Joystick je teď offline  Joystick
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 20:12   Citovat
doktorshondou napsal:
Předpokládám, že za těch 500,- to byl Nipparts a to je originál co montuje Honda. Taky jsem ho tam kupoval. je to dobrý
Příspěvky: 575 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 20:16   Citovat
Joystick napsal:
kelly: nippats 543,- valeo 540,- filtron 340
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 20:30   Citovat
filron me stal 240kc.ten za 340 to je bez klimy se mii zda na klimu je za tech 240kc v kely
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 20:41   Citovat
kamol napsal:
jj asi to tak bude, ja myslel ze ten drasi je i stim plastovym rameckem. Se stydím
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 20:52   Citovat
jj melo by to byt tak jak sem sem rikal dneska sem to koupil ten kus papiru pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 21:37   Citovat
tak klima vydesinfikována a doplněno 100 gramů r 134 a . Tatovi na vectře doplněn celý obsah 900 gramů-opel.. pořádnej výtlem měřili jsme teplotu u deflektoru- 7,5 stupně,chlaďař říkal,že ok. Nechali jsme 10 minut běžet klimu na vnitřní okruh,aby desinfekce prošla celým okruhem,tzn i autem Mrk a málem jsem si oblíkal svetr Velmi šťastný Jinak kabiný filtr nipparts,tuším že kolem 600 na levnedily.cz,,zatím jsem nenašel lepší ceny.. PS: škoda toho hokeje Bueee
Příspěvky: 502 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 21:40   Citovat
HOKEJ Bueee Bueee Bueee Bueee
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 21:42   Citovat
Jeste jak vedel ze 100 gramu? to je cela napln nebo jen doplnil 100g? Mne lednickar rikal ze jak se tam toho da moc ,ze to muze i poskodit okruh klimi. Proto je lepsi cele vypustit a dat tam presne kolik ma byt.
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 22:21   Citovat
odsaje se to , vyčistí a naplní zpátky , takže předpokládám že při tom zjistil že musí doplnit o tohle víc.
PříspěvekZaslal: 15.5.2008 , 19:42   Citovat
Nevím,ale ptal se mě jak to chladí, a po mé odpovědi že dobře, tam doplnil 100 gramů. Má plničku na které jsou dva budíky,jak došel ke 100 gramům,fakt nevím, mi šlo hlavně o tu desinfekci. Tatovi to vakuově odsál a podle štítku u chladiče klimy doplnil 900 gramů. Jinak dnes jsem se za ním stavil a plnil kámošovi na astře klimu,bo měnili chladič klimy a dolil mu tam i deci oleje,že prý v tom starém tak zhruba deci zůstane rozptýlená. Jinak jemu naměřil 4,5 stupně u deflektoru. Ale je to tím,že té astře jede kompresor nonstop a na accordu pulzuje asi deset vteřin jede a pak 5 ne,neměřil jsem to jen odhaduji,tak proto. Vždy u 7,5 vypl a až dosáhl 10 tak sepl a tak pořád dokola,nevím jestli to je automatickou klimou,nebo je to v rámci úspory paliva..??
PříspěvekZaslal: 15.5.2008 , 21:23   Citovat
Nechal jsem si přeplnit klimu cca před měsícem u tygříka a docela jsem čučel co všechno ta mašinka dělá. Aktuální hodnoty z C6G5D 1,6
1. Komplet odsátí staré náplně - odsáto 430g
2.Vakuování systému - 20 minut.
3. Nalitý nový olej, ted si už nepamatuju kolik ml.
4. Nové chladivo - podle tabulky pro tento model 530g, skutečně dáno 540g Úsměv
No a hurá jedemee VTEC
PříspěvekZaslal: 15.5.2008 , 21:46   Citovat
kaccerr napsal:
mne taky klima na civicu pulzuje, pry je tam cidlo proti premrznuti bo tak nejak, ale ja jsem vysledoval ze kdyz stojis a sepne ventilator na chladicu klimi tak se kopresor odpojuje. asi japonci vedi proc? a pozor pri 5000 tisicih otackach se kopresor odpoji uplne, zduvodu aby nebyl ubytek vykonu treba pri predjizdeni VTEC
PříspěvekZaslal: 15.5.2008 , 21:48   Citovat
stejne je zajimave proc ten kopresor porad spina? zajimalo by mne kdyby jel porad,proste ho sepnout na tvrdo, ale asi by hrozilo nejake poskozeni.
PříspěvekZaslal: 15.5.2008 , 21:56   Citovat
a kde jste merily presne tu teplotu klimy kolik vam to dava stupnu?ja sem to zkousel dneska jak sem jel z prace tak auto vyprazene ze slunka hnus mastne dusno.tak sem pustil klimu no a behem malicke chvilicky studeny vzduch ale nebyla mi zima a asi po km jizdy porad nic moc vzduch.studeny vanul ale nejak ze by mi byla zima se rict neda.
Kuna2 je teď offline  Kuna2
PříspěvekZaslal: 16.5.2008 , 6:26   Citovat
Odpojuje se proto, že maximální otáčky kompresoru jsou 10000 ot/min a řemenice tam jsou na poměr 2:1. Na předjíždění bys měl lepší, kdyby se odpojovala např. při sešlápnutí plynu nad 90%...
Jinak periodický zapínání a vypínání je normální - vždyť je to jako obyč. lednička která spíná podle termostatu. Tady je akorát pár senzorů a vazeb na ECU navíc (pokud se nepletu tak se sleduje tlak v systému, nějaká další teplota a ECU obohatí směs motoru před sepnutím spojky kompresoru)
Příspěvky: 28 H+ body: 0
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 16.5.2008 , 8:51   Citovat
spoon napsal:
No,já jí včera poprvé po zimě pustil a nic se nedělo Bueee Pokud si pamatuju,spadly po sepnutí otáčky a ted nic Ble Co teď?zvládnu pokoumat samo-domo nebo pádit k "profíkům" ?
ja byl dneska v servisu a rekli mi ze se bezne z klimatizace ztrati az 10% naplne rocne , a kdyz je malo naplne tak nesepne vubec kompresor, takze to bude asi stacit jen doplnit jako u me Mrk
PříspěvekZaslal: 16.5.2008 , 16:36   Citovat
Na teploměru měl asi deset cm dlouhou jehlu,kterou zasunul do středového deflektoru a nechali jsme ho tam po dobu desinfekce asi 10minut no a tam jsme vyčetli,že při 7,5 vypne a při 10 zapne. Nevím jak to mají japonci,ale na oplech to sepne natvrdo a jede pořád,teda aspoň na těch co mají ruční regulaci,né automatickou.
[ Čas: 0.1687s ][ Dotazy: 111 (0.0265s) ][ GZIP on - Debug on ]
