oprava ECU
  Strana 2 z 2
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 15:06   Citovat
J1 je drátek vpravo dole u čipu s mapou v patici:
a ve tvém případě by stačilo ho přecvaknout štípačkama (pak by se ale měl zpátky - až to bude žádoucí - spojit pájením)
co se týče studeňáků, v Hondích jednotkách nebývají - v drtivé většině případů je problém v kabeláži, nedocvaklé konektory, vlhkost v konektoru a následná koroze atd..
jakub-crx je teď offline  jakub-crx
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 15:34   Citovat
ok viem o co sa jedna dnes to vyskusam co to spravy. potom budem informovat ci nastali neake zmeny.
Příspěvky: 56 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 19:33   Citovat
cumel som dnes znova na tu dosku a nasiel som asi problem a to konkretne suciastka oznacena ako C2240 GR1G oznacenie na doske EQ38 zajtra skocim za chalanom co opravuje elektroniku nech mi to prepajkuje pripadne pozre ze ci je to naozaj zhorene a uvidim co dalej ci pojde alebo nie.
IMG_20150202_181937.jpg, 1.07 MB
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 19:46   Citovat
Noooo, tak jsme doma je to dobrý Q38 je budič modulu zapalování, z těch fotek mi nepřišel odstřelený.. každopádně je-li to on, vyměnit ho je pro člověka, co umí s páječkou, otázka chvilky.. zkusím ti najít ekvivalent dostupný v ČR/SR, který by se tam hodil.
EDIT: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 20:01   Citovat
dakujem chalan ho moznoze bude mat ak sa zvykne pouzivat aj u inej el. okrem rj aut. inak mam aj rj kde je oznaceny c2240 GR5D jedna sa o to iste? alebo musim dat npr ten co si mi dal odkaz? jedna sa mi iba o urychlenie situacie ak by to chalan nahodou nemal.
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 20:07   Citovat
C2240 je typové označení; jestli máš jinou ECU na díly, můžeš použít jakýkoliv tranzistor označený C2240.
(C2240 je zkrácená verze celého označení 2SC2240.)
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 20:40   Citovat
ok super tak zajtra ked to prepajkujem tak to vyskusam a dam vediet vysledok Mrk
PříspěvekZaslal: 6.2.2015 , 18:18   Citovat
takze auto konecne startuje. chyba bola uz v spominanom ,,chrobacikovi,, C2240. dakujem chalani za ochotu.
PříspěvekZaslal: 6.2.2015 , 18:20   Citovat
Super, ať slouží je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.2.2015 , 20:12   Citovat
Úsměv dakujem hned sa mi bude lepsie spat Velmi šťastný
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 2.4.2016 , 18:22   Citovat
zdravim...nechcem otvarat novu temu tak pisem tu...mam problem s autom c5g d15b2 ...auto z nicoho nic zdochlo a nechce nastartovat...nehadze iskru a benzinove cerpadlo raz ide raz nie...vymenil som rele,rozdelovac ,sviecky kable ale iskru stale nehadze...motor nechce vyblikat chybu ked skratnem konektor,tak len vkuse svieti...za kazdu radu vopred dakujem
Příspěvky: 127 H+ body: -8
PříspěvekZaslal: 2.4.2016 , 19:38   Citovat
Zkontroloval bych pojistky - pod palubkou u kolene řidiče jedna pojistkovka, pod kapotou u baterie druhá.
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 15:04   Citovat
dj-bobr napsal:
pojistky su vsetky dobre... nenapada ma nic co by s tym mohlo byt
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 15:18   Citovat
Další tip: kostry - kostřící kábly, jedna kostra z víka motoru na šroub čela nebo servo, druhá u převodovky dole, třetí (dvojitá) u termostatu poblíž vchodu vodní hadice do motoru (jakoby pod rozdělovačem). Pak hlavní kostra od baterie.
Další možnosti: plusový kabel od baterie do pojistkovky (bývá občas uvolněný), kontakty baterie, baterie.
Startér točí stejně rychle, stejným zvukem jako normálně předtím?
Jinak je dost možné, že i to vyměněné relé palivového čerpadla je v řiti - bývá to velmi častá závada. Zkusil bych propájet pájené spoje na desce onoho relé - návodů je spoustu, třeba tady tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 15:46   Citovat
dj-bobr napsal:
starter toci normalne...rele mam 3 ,jedno som propajel a nepomohlo... dakedy bolo v aute LPG ,neviem ci to LPG mohlo nieco pokazit,oslabit ?
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 15:48   Citovat
da sa pouzit ECU z c4g d15b2 do c5g d15b2?
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 15:49   Citovat
Pokud stále nehází jiskru, tak bych šel po rozdělovači.
Případně se podívej, jestli se rozdělovač vůbec točí, jestli ti nepraskl řemen.
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 17:11   Citovat
Minor napsal:
skusim teda este treti rozdelovac od niekoho zohnat...rozdelovac sa toci normalne,by som to aj premeral ale neviem co kde merat
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 17:32   Citovat
Ono to moc měřit nejde, leda cívka, ale stopro jistota to není.
Pokud seženeš někoho s hondou z obdobných let, kterému to jezdí, zkus si od něj půjčit cívku a dát ji k sobě. Druhá možnost je vadný modul, ale u téhle generace to bývá spíš cívkou.
Podle slovenštiny soudím, že ti asi moc nepomůže, že bych se ti na to dokázal v Praze kouknout. Ale co člověk ví?
PříspěvekZaslal: 7.4.2016 , 20:23   Citovat
vyzera ze mam problem v pojistkovej skrinke pod volantom...pojistky su dobre,vymenil som aj ten trojkolik a stvorkolik cierny a stale nejde 12voltov do main rele ked je klucik v polohe ze svietia kontrolky...do benzinoveho cerpadla nejde 12 voltov a nehadzu iskru sviecky...vymenil som ECU aj rozdelovac a main rele mam 3 ...ma niekto skusenost co mohlo odyst na pojistkovej skrinke ?
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 20:21   Citovat
mal som zly nejaky kontakt v pojistkovej skrinke pod volantom,vybral som ju ,precistil a uz ide benzinove cerpadlo aj iskru hadze ,ale vstrekovac nevstrekuje benzin (d15b2) aj ked je dobry a kontrolka motora vobec nechce zasvietit ani bliknut
oprava ECU
[ Čas: 1.1462s ][ Dotazy: 111 (0.9614s) ][ GZIP on - Debug on ]
