Článek: Oprava nápravových čidel pro nivelaci XENONU
  Strana 2 z 2
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
Nový příspěvekZaslal: 30.11.2016 , 17:22   Citovat
Co jsem koukal,tak je to ještě složitější. Jsou dva typy,které jsou uvnitř sice zrcadlově,jak je na fotkách,ale dokud ho neotevřeš,nepoznáš které je které. Když je dám obě vedle sebe,natočím hřídelky jedním směrem,tak naměřím na stejných pinech stejně hodnoty,respektive dejme tomu na levých nízké hodnoty a na pravých vysoké,po otočení zase obráceně. Dokud nerozebereš,nepoznáš. Nechápu proč jsou dva druhy,já měl celou dobu na autě oba přední a fungovalo to. Z Ebay mi přišli dva zadní a taky by určitě spolu fungovali. Na Ebay mají všude psáno přední/zadní jako že jde na obě pozice. Takže to taky neřeší. Fakt je mi to divné,třeba na to někdo přijde a vysvětlí to. Každopádně mi to teď funguje,měl jsem jeden přerušený kabel ve svazku k přednímu čidlu,nejspíš někdo přede mnou měnil konektor tak,že ho ustřihl s kabely a napojil jiný a časem se jeden kabel uklepal. Čidla jsem koupil tyto a vyšli obě na 1940,- Kč i s dopravou tudy odkaz
Alias je teď offline  Alias
Nový příspěvekZaslal: 1.12.2016 , 6:15   Citovat
Kmóďa napsal:
Teď jsem si pořádně prohlídl ty čidla, a řekl bych že nejsou přední a zadní, jen je u těch nových otočená ta snímací plocha, a tudíž i otočená ta tyčka. Funkčně to nemůže mit vliv. Takže dneska objednávám.
Příspěvky: 223 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 1.12.2016 , 10:12   Citovat
Jo,jak píšu,když to proměřím je to stejné i u těch zrcadlových. Já měl ty staré stejné ale když koukneš na fotky z oprav u von-pivoje,tak má zrcadlově otočené. Otázka je k čemu to?
Ben je teď offline  Ben
Nový příspěvekZaslal: 26.5.2017 , 9:14   Citovat
Já koupil na Accorda to zadní čidlo na Aliexpresu za 500.Je sice na Toyotu a Mazdu ale funguje Velmi šťastný Aliexpres
Příspěvky: 110 H+ body: 4 2003 Accord Type-S
Mourl je teď offline  Mourl
Nový příspěvekZaslal: 26.5.2017 , 18:22   Citovat
Díky za tip, zkusím je to dobrý
Příspěvky: 606 H+ body: 3
Nový příspěvekZaslal: 25.6.2017 , 20:52   Citovat
Mourl napsal:
Vše pasovalo, přehozeno za 5minut...ještě vyzkouším funkčnost ale myslím že to bude OK.
Díky za super levný tip je to dobrý
durketa je teď offline  durketa
Nový příspěvekZaslal: 19.8.2017 , 21:04   Citovat
chalani nemate niekto doma cidlo na prednu napravu? pripadne nejaky link kde ho kupit ale aby bolo urcite predne ja som tiez objednal z ebay ale prislo mi to zadne ale ja potrebujem predne Smutný zadne mam v pohode Velmi šťastný
Příspěvky: 16 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 19.8.2017 , 21:39   Citovat
No a zkoušel si ho tam dát? Originál jsou sice zrcadlově obráceně,ale když ho nerozebereš,nepoznáš to. A druhovýroba žádně přední a zadní nerozlišuje. Takže musí fungovat...
Nový příspěvekZaslal: 24.8.2017 , 17:42   Citovat
skusim ho tam dat a uvidim len som videl tu prispevky ze je predne a zadne cidlo tak
som ho tam nedaval kedze som zistil ze je take iste ako zadne original
Jakub T je teď offline  Jakub T
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2017 , 7:06   Citovat
Dobrý den přeji,
řeším problém s nefunkčním naklápěním světel na CRV 2009, přední čidlo v pořádku, zadní uhnilé kontakty u konektoru - provedena "jakási dočasná oprava".
Při rozebrání čidla jsem zjistil že se jedná o jiný typ,
Nicméně, po opravě namontováno zpět, vyzkoušen i reset viz. návod výše, a stále nefunguje.
Nemáte někdo zkušenosti ? popřípadě co dále vyzkoušet.
Děkuji
foto v příloze
IMAG1507.jpg, 2.36 MB
Příspěvky: 15 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2017 , 20:35   Citovat
CRV3G a výš mají jiná typ nivilačního čidla,nějaký mám, konektor lze koupit nový
Trip je teď offline  Trip
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2017 , 0:16   Citovat
Tak jsem se taky pustil do opravy těch čidel. Přední je OK, hodnoty odporu se mění s natočením té páčky. Zadní je KO. Rozebral jsem to a uvnitř dvě pružinky zoxidované. Při pokusu je vyčistit se obě rozpadly. Navíc dráhy na víčku jsou rozedrané. Chtěl jsem se zeptat. Princip potenciometru je mi jasný. Uvažuju správně, když si myslím, že by mezi piny v případě, že je sundané víčko (tj. není propojení mezi dráhami) neměl být kontakt? Protože když to měřím bez pružinek, tak jsou všechny kontakty spojené (měřím skoro nulový odpor). Řekl bych, že to být spojené nemá a jediné spojení právě má být přes ty dráhy na víčku. Opravte mě někdo, jestli se pletu. Díky! přátele
Příspěvky: 221 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 4.10.2018 , 18:25   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Tip pro rychlé dočasné řešení. U Legenda jsem přechodně použil snímač z Vw group (Passat b5) a fungovalo to perfektně. Úsměv
Funguje to všechno na stejném principu.
Náhodou přímo číslo toho senzoru nemáš?? nebo jak vypadal?
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
Nový příspěvekZaslal: 4.10.2018 , 18:42   Citovat
Mourl napsal:
Mělo by být 4B0907503, akorát je potřeba najít piny pro zapojení a i nějak uzpůsobit držák, ale už je to dost dlouho, takže si to přesně na popsání nepamatuju. Velmi šťastný
rocky33 je teď offline  rocky33
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2019 , 16:06   Citovat
Hoši neměnil někdo tyto nivelační čidla na CR-V 3g z aliexpressu , jenom jestli to má cenu.
Příspěvky: 239 H+ body: 0 2007 CR-V
jojidlo je teď offline  jojidlo
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2019 , 19:53   Citovat
rocky33 napsal:
Aj si nakoniec objednal tie čidla? Fungujú? Rozmýšlam, že si ich preventívne zoberiem, sú za fajn cenu.
Příspěvky: 32 H+ body: 3
MAIKY 35 je teď offline  MAIKY 35
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2019 , 17:23   Citovat
jojidlo napsal:
ja som ich objednal z AliExpress na Accord 7G a už skoro rok fungujú Úsměv. Je to jednoduchá súčiastka, v podstate nejaký potenciometer (?).
Neboli to presne tie isté, čo sú v odkaze, ale boli cez AE.
Příspěvky: 62 H+ body: 1
spoon je teď offline  spoon
Nový příspěvekZaslal: 8.11.2019 , 15:12   Citovat
Caj,nevite nekdo,zda jsou cidla pro 7 i 8g shodna?
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2022 , 7:40   Citovat
Zdravím ve spolek,
trochu oživím téma.....
opět se mi objevil problém s nefunkčním naklápěním xenon na crv3g 2009, před několika lety jsem vyměnil zadní čidlo na nápravě, a část kabelu pod zadní sedadlo.
nevíte o nějakém zdroji, kde sehnat zadní, případně přední čidlo ? výhledově se pokusím čidla demontovat a zkontrolovat.
jde předpokládám o nějaký potenciometr, tak by měl jít otestovat meřákem?
Díky za info,
naklápění zdar pořádnej výtlem
[ Čas: 0.4990s ][ Dotazy: 103 (0.3480s) ][ GZIP on - Debug on ]
