Nová autokamera
  Strana 2 z 3
alvi je teď offline  alvi
PříspěvekZaslal: 3.10.2017 , 13:49   Citovat
to "Kmóďa"
---- prave proto , jestlize kamera nema to zpozdeni ,
je reseni modulem ktery pouzivam .
Vyrobce je odnekud z Brna , u mne funguje splehlive ,
na pripadne presne dohledani bych potreboval trochu casu .........
Příspěvky: 356 2006 Accord
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 3.10.2017 , 13:58   Citovat
Tak jsem koukal do nastavení,automatické vypnutí mám OFF,ale ještě tam je zpoždění zapnutí a zpoždění vypnutí. Zpoždění vypnutí se dá nastavit,10,20,30 vteřin,dal jsem 10 a to akorát stačí na ten start,takže už to nevypíná a jede. Díky 2bep Velmi šťastný
Příspěvky: 3743 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 3.10.2017 , 17:38   Citovat
alvi napsal:
Pro detailnejsi zkusenost mi radeji napis SZ , at to tady "neza*irame" .
já myslím, že nespamujeme Úsměv
kameru v autě používám teprve týden, takže moc praktických zkušeností nemám, jen tu s pomalou kartou, kdy nestíhá zapisovat při složitý scéně (u mě začne poskakovat obraz, když nezaznamenává vůbec, pípá a kus záznamu chybí)
u karty je podstatný typ paměti, levnější typu TLC, lze přepsat cca 500x dražší typu MLC až 3000x tzn. odejde do křemíkovýho nebe podstatně později Úsměv
právě proto, jsem si objednal Transcend 32GB microSDHC UHS-I U3M Ultimate (V30) MLC
obyčejný SanDisk i SONY už jsem odpálil v domácím raspberry pi, kde je na kartě operační systém...
Příspěvky: 2094 2023 Civic
PříspěvekZaslal: 4.10.2017 , 6:47   Citovat
Kmóďa napsal:
Právě že když ji necháš aby začla nahrávat a pak začneš startovat,tak se vypne,jelikož při startu se vypne napájení.Ale zkusím jestli nejde nastavit to zpoždění...
Dnes jsem zkusil a nevypla... Baterie kamery ukazovala 2/3.
PříspěvekZaslal: 4.10.2017 , 9:04   Citovat
A co tě teda zlobí? Co máš za kameru?
PříspěvekZaslal: 4.10.2017 , 11:22   Citovat
Truecam A4. Občas, když není ještě spuštěná (je tam na displayi to ošklivý audi nebo co to je), tak se při startu motoru vypne.
menth je teď offline  menth
PříspěvekZaslal: 4.10.2017 , 13:58   Citovat
Jo to s těma chodcema mě nenapadlo. To je taky pravda, ale mělo by to být, že nesmíš záběry zveřejnit. Jinak je to v pořádku.
PříspěvekZaslal: 4.10.2017 , 14:03   Citovat
Pokud použiješ záběry jen pro účely trestního/správního/soudního řízení, tak v pohodě. Jinak zveřejnit ne.
PříspěvekZaslal: 4.10.2017 , 14:54   Citovat
a stejne mas státisíce onboard videi na YouTube ze silnic jak ze predku tak ze zadu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.10.2017 , 15:54   Citovat
DOHCVTEC napsal:
Nesmíš tam mít xichty, které by šly poznat. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.10.2017 , 14:27   Citovat
Tak já nemám důvod proč to zveřejňovat. Budu jí mít právě jenom kdyby se něco stalo. A ještě nevíte jestli ty záběry musí policie přijmout nebo můžou říct, že je nechtějí?
PříspěvekZaslal: 5.10.2017 , 15:18   Citovat
menth napsal:
to je hlavne pro pojistovnu pokud to neni nijak vazny a je to jasny tak policajti moc toho neresi a reknou ti abys kontaktoval pojistovnu ,sepisou to ,rozdaj pokuty a cau ..
PříspěvekZaslal: 6.10.2017 , 14:14   Citovat
Dobře díky za info. Úsměv
Majkl_MB je teď offline  Majkl_MB
PříspěvekZaslal: 6.12.2017 , 14:54   Citovat
Ahoj, řeším teď pořízení kamery do auta a rozhoduji se mezi TrueCam A5s a A7s, ikdyž v nich nevidím moc rozdílů? Potom ještě pokukuji po Xiaomi YI, kterou bych měl za úplně směšné peníze. Narozdíl od TC ale nemá baterii a další funkce jako GPS a sledovaní radarů (četl sem, že stejně moc nefunguje?).
Měl by tu někdo objektivní srovnání obou? Popřípadě alespoň názor člověka, který vlastní jednu z nich? Díky H+
EDIT: Ještě bych rád kameru užil v obou autech, tzn. abych měl dva držáky + kabel a přenášel pouze kameru. Existuje něco PnP k OEM držákům?
Příspěvky: 165 1997 Civic Vti
olex21 je teď offline  olex21
PříspěvekZaslal: 25.8.2018 , 19:13   Citovat
Zdravím, chci si pořídit nějakou tu kameru: https://www.2din.cz/autodoplnky-zaznamove-kamery/ ale nevím jakou? Máte někdo nějaké doporučení??
PříspěvekZaslal: 25.8.2018 , 21:29   Citovat
olex21 napsal:
mam starsi model blaupunkt par let a bez problemu nato ,ze je tak levna je to kvalitka ,zrovna jsem si objednal jejiho nastupce taky blaupunkt akorat lepsi dizajn a vetsi snimaci uhel a davam si ji do predu a tu starsi jsi davam do zadu ..
kidd.hombre je teď offline  kidd.hombre
PříspěvekZaslal: 26.8.2018 , 9:42   Citovat
pokud bydlis v Praze, tak doporucuji kameru na magnet, ktera se da lehce schovavat. Usetri to penize a cas za vymenu okna Velmi šťastný
Příspěvky: 111 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 26.8.2018 , 9:52   Citovat
kidd.hombre napsal:
no ta co jsem objednal vypada jako senzor na skle nema klasicky tvar GOPRO .. tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 26.8.2018 , 10:02   Citovat
tak to je asi taky v pohode, ja to mel na drzaku na zrcatko +zacernenou IR diodou ale i tak to bylo dost videt. Kdyz jsem driv kameru sundaval, tak to dopadlo tak, ze jsem ji pouzival asi na 1/10 jizd, protoze se mi to nechtelo instalovat. Tak sem ji nesundaval a podle policie je vydrz v aute 3/4 roku solidni vykon Velmi šťastný
PaloSV je teď offline  PaloSV
PříspěvekZaslal: 28.8.2018 , 18:59   Citovat
Ahojte, v A8g som napojil kameru do poistkovej skrinky pri spolujazdcovi na poistku na ovládanie okna, lebo som si myslel, že ak sa auto zamkne, po chvíli prestanú fungovať okná, tak sa vypne aj kamera. No tam ide cez poistky elektrika stále. Skúsil som tam skoro všetky miesta, ale kamera beží vždy. Kde ich máte zapojené, ale niečo elegantnejšie a neviditeľné (nie do zapaľovača), aby sa kamera zapla po odomknutí alebo zapnutí zapaľovania a po vypnutí vypla?
Příspěvky: 190 2010 Accord
PříspěvekZaslal: 28.8.2018 , 20:38   Citovat
PaloSV napsal:
ja to budu davat na interierovy svetla predni i zadni kameru ,prej to funguje .. nevim ja je to s odberem ..
PříspěvekZaslal: 28.8.2018 , 21:44   Citovat
Na kabely k zásuvce zapalovače jsem připojil další zásuvku zapalovače a do ní zastrčil kabel od kamery. Nechtěl jsem řezat tu koncovku. Celé je to schované za středovým panelem...
Mimosek je teď offline  Mimosek
PříspěvekZaslal: 19.11.2018 , 8:50   Citovat
Čus, koukal jsem, že tu někdo odkazoval na tyhle recenze máte s tím nějaké osobní zkušenosti? Mně se líbí ta Eltrinex, ale přiznám se, že tmuto druhutechniky moc nerozumím, a proto hledám radu, i když jdu jen okolo. Dík
Luskal1 je teď offline  Luskal1
PříspěvekZaslal: 19.12.2019 , 21:01   Citovat
Spousta článků doporučuje kamery TrueCam, ale není to jen marketing? Nemá někdo s nima zkušenost?
PříspěvekZaslal: 19.12.2019 , 21:51   Citovat
Ani ne... Měl jsem ji jen v Accordu 7g, mám ji v C8g, v C9g Toureru (číslo teď nevím), a dnes mi Alda nainstaloval přední Truecam A5 i se zadní kamerkou...
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 13:19   Citovat
Do C8G jsem před 3 lety kupoval Truecam A7S, špatná není, ale senzor GPS je hodně háklivej na správné umístění, resp. stínění od zrcátka, střechy apod. Jelikož ji prodávám i s autem, tak jsem do CXG koupil Viofo A119 V3 -> krátká ukázka tudy odkaz
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
turojan je teď offline  turojan
PříspěvekZaslal: 9.6.2020 , 11:08   Citovat
2bep napsal:
Hlavně aby se lidi naučili přísvit kamer Truecam používat normálně Velmi šťastný https://www.youtube.com/watch?v=ZnvvbE5pYdw Ta A7s dopadla pěkně i v testu autokamer a chce to spíš přemýšlet při používání.
Jakub Světlík je teď offline  Jakub Světlík
PříspěvekZaslal: 18.6.2020 , 7:02   Citovat
Já jsem si tedka koupil do accorda Xiaomi Yi Dashbord. Tak ji o víkendu vyzkoušm a dám report. Líbí se mi velký úhel pozorování (165°) a 60fps, tak uvidíme.
Příspěvky: 109 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 23.6.2020 , 8:02   Citovat
Příkladem odkaz na video s moji Xiaomi. Za těch 1500,- to není špatný.
stani-stani je teď offline  stani-stani
PříspěvekZaslal: 19.3.2025 , 21:30   Citovat
Oživuji téma.
Má někdo tip na dobrou duální kameru za rozumný peníz, hlavně mě zajímá co nejkvalitnější záznam v noci (na obě kamery).
díky
Editace: takže se rozhoduji mezi těmito dvěma, kterou z nich radíte?
Nová autokamera
[ Čas: 0.1704s ][ Dotazy: 145 (0.0172s) ][ GZIP on - Debug on ]
