Lukas28: Honda Civic 5G EG8 sedan Type R Pelešina - KONEC
Fórum: Showroom
  Strana 2 z 3
PříspěvekZaslal: 18.5.2018 , 9:33  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 22:20, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Pelešina sleeper Úsměv
V tomhle by nikdo nečekal takový motor s tohle špajzkou. Akorát svornost 66% se začíná projevovat tak, že při popojíždění (menší výkon motoru) křupou homokynetáky. Musím jezdit pod plným plynem a pak vypadám jak ...
Pelešina už potrápila několik aut (audi, okty a golfiky). Kdo by to čekal, ale při dálničních 130 km/hod je Pelešina na začátku vtecu v 6.000rpm tak jen stačí přidat plyn a vtec se postará o zrychlení na 190km/hod. VTEC
Takže je o víkendu zkontroluji a pro jistotu budu vozit s sebou náhradní poloosy Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.5.2018 , 19:19  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 21:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Už je na miste, Pelešina se lépe nadechuje Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.5.2018 , 15:31  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 21:34, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Nafackoval bych si, pri čištění okna jsem nesetrne zatlačil a prasklo. Nejspíše není dole přilepený naštvanej
PříspěvekZaslal: 21.5.2018 , 11:42   Citovat
Šikula zmatenej cože cože ?
Příspěvky: 2458 1999 Logo
PříspěvekZaslal: 6.6.2018 , 7:56  Naposledy upravil Lukas28 dne 6.6.2018 , 8:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
O víkendu jsem vyrazil s Dudlou na výlet do Sosny. Je to kousek a PČR po některých cestách nejezdí Úsměv
Odjelzdil jsem cca 10 minut z 15 minut,protože převodovka není postavena na Sosnu a jezdil jsem převážně na dvojku ve vtecu.
Bohužel se ukázalo, že motor potřebuje nové pístní kroužky, takže se udělá Go na druhém bloku (performance ojky, písty) ať něco vydrzi
PříspěvekZaslal: 6.6.2018 , 7:58  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 22:06, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Foto
PříspěvekZaslal: 16.6.2018 , 22:47  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 22:03, celkově upraveno 2 krát. Citovat
A přední sklo vyměněno, takže příští týden se jede na sraz 5g civic do Žďáru Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.6.2018 , 20:07  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 21:59, celkově upraveno 2 krát. Citovat
No smoke, no fun
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 9:11   Citovat
Twle kemo,
tak to je smůla, jak s tím oknem tak s těmi kroužky. Ale to jako vždy zvládneš ...
Tudíž to zase nebude taková jízda hrozná si myslím na sraz ... přátele
PříspěvekZaslal: 22.6.2018 , 17:33   Citovat
To se opraví, upraví a pak Most VTEC
O víkendu sraz cviček 5g tak se potkáme přátele
PříspěvekZaslal: 1.7.2018 , 21:36  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 22:14, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Sraz se povedl a vcelku byla i cesta zajímavá VTEC . Zpět mě potkaly technické problémy s poloosou, které vyskakovala z unašeče. Poprvé při prudkém zrychlení na 1 stupeň, podruhé když jsem brzdil ze 190km/hod... Se stydím
Z výfuku jde černé nespálené palivo, jak TDI.. takže se motor znovu odladí než se rozdělá. OK
Poloosu jsem narazily zpět, naštěstí nám kladivo a ocelovou trubku půjčit dědeček z vesnice kde jsme zastavili přátele . Podruhé už jsem dojel pomalinku z Nymburka do Benátek.
Dneska jsem vyměnil OEM poloosu za Tegiwu na parkovišti, čekal jsem kdy dorazí příslušníci (PČR, MP), ale dle kamaráda je to vcelku běžné v Benátkách u místní komunity pořádnej výtlem
Tyč se protočila v homokynětáku, takže tisícihran je posmrti...
Bohužel musím vyřešit dvě věci
1) Poloosa bude nejspíše znovu vyskakovat, takže posunu motor o cca 1 cm víc doprava. Pro vycentrování využiji OEM silent na převodovku. Motor vyndavat nebudu, podržím jej žirafou.
2) Olej v převodovce nezvládá 66% svornost, takže čekám na aditivum od Mfactory, ale nejspíše nedorazí tento týden to snad ne do Honday... Pokud dorazí, nechal jsem pro jistotu nazout slicky na blbosti. přátele
PříspěvekZaslal: 4.7.2018 , 8:43   Citovat
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 4.7.2018 , 11:49  Naposledy upravil Lukas28 dne 10.7.2018 , 20:33, celkově upraveno 3 krát. Citovat
A dostává chladič Úsměv
Bohužel aditivum stále nedorazilo..
PříspěvekZaslal: 10.7.2018 , 9:28   Citovat
Jaký jsi měl nejlepší čas v mýtě? Měřené vidím 58:60? To si celou dobu couval ne?
Příspěvky: 10246 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 10.7.2018 , 21:08   Citovat
Faste, nejsi skoro od pravdy, z Pelešina se stala tatra verze s odklony do "V" Úsměv
Do poslední chvíle jsem nevěděl čím pojedu, přítelkyně 7g sport a nebo Pelešina, ale nakonec jsem si půjčil náhradní poloosu od Beckyho a vyrazil směrem Honday, snad nezničím nic víc jak nedorazilo aditivum do oleje od Torco.
Při cestě na Honday mě nabourala slečna s Golfem, naštěstí Pelešina je vzadu v nárazníku vyztužena plechem tak se nic nestalo. Škrábanec jsem přešel, hold závodák Úsměv
V pátek jsem se opil a našel Jagyho (jedetoshop.cz viz tudy odkaz ) , který měl aditivum s sebou Je to tam. takže se převodovka zprovoznila v sobotu ráno (stačilo 50ml viz tudy odkaz ) a najednou svor začal fungovat, homokynětáky nekřupaly a konečně jsem se mohl zkusit projet na plno Úsměv
Bohužel jak jsem jezdil bokem, ano píšu BOKEM, když svor 66% neustále tahá do zatáčky a zadek uskakoval vlivem neutrální geometrie a mírné sbíhavosti jak chtěl, tak se vytrhlo uložení zadních horních ramen v karoserii a geometrie se přiblížila k vozům tatra 813,815 atd viz foto níže.
Při prvním zahřívacím kole telefon vyskočil z držáku přímo pod pedály, takže jsem sjel do depa se slovy: jsem to ale naštvanej . Naštěstí mě kluci pustili znova, ale už jsem si to spíš užíval než se hnal za časem Je to tam.
Přední slicky jsem podhustil až zbytečně dost a zadní gumy také, takže se hrnuly pod disky Úsměv
Pelešina se nedala udržet, Kola do "V" se vybrala svoji daň Úsměv . Foto jsem pořídil po konci závodu. V neděli ráno se díry ještě zvětšily ještě více. Celkové poškození zjistím o víkendu a pak se uvidí jak se to opraví Úsměv
Na polosách jsou všechny manžety KO, nevydržely teplotní namáhání a opět je všude vazelína naštvanej . Hold aspoň vyměním kulové čepy v těhlicích ...
Score:
- manžety off
- Pelešina off
- Svor on
- Úsměv on
Btw moje stará poškozená poloosa zachránila Cvičku 6g vti, které praskla poloosa při závodě. Vcelku náhoda, že jsem zrovna měl dvě s sebou Úsměv
Honday2018 se povedl Je to tam.
PříspěvekZaslal: 10.7.2018 , 21:41   Citovat
Ty voe to jsi dobrý smolař, tak budiš ti odpuštěno pořádnej výtlem
A to jsem chtěl tvůj čas brát jako referenční, ale za 58 by to dalo to EG snad i v sérii Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.7.2018 , 21:44  Naposledy upravil ExEricss dne 10.7.2018 , 22:01, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Na opravnou jízdu byl vypuštěn až poté, co odevzdal mobil, držák na mobil, klíče, pěněženku, voňavky a CocaColu :jupi:
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 10.7.2018 , 21:53   Citovat
no teda, hoď to do šrotu a bež udělat integru
PříspěvekZaslal: 10.7.2018 , 22:26   Citovat
Faste: za některé problémy si můžu sám, naštěstí se učím dost rychle a příště už si dávám pozor Úsměv
ExErics: to jsem vyndal tolik věcí? Úsměv
94EJ★1 : Itrko půjde do úplné série a kdyby mě holka nabourala a seděl bych v ITRku, to bych se navztekal...
Takhle se nad vším pousměju, opravím to a jedu blbnout dál Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.7.2018 , 23:56   Citovat
Porad si myslis, ze dat tenhle motor do tohoto ...."auta"...byl dobry napad s potencionalem?Velmi šťastný
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 12.7.2018 , 21:32   Citovat
je to dobrý pořádnej výtlem
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 14.7.2018 , 12:37  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 21:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Top stav?
PříspěvekZaslal: 14.7.2018 , 20:55  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 21:26, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Kryt sani, protože Sahara ohřívá vzduch v prostoru sání tak pokus jej odstínit. Ještě přijde nasávac do nárazníku (100mm průměr) a vývod k filtru což by jej mělo zásobovat studenějších vzduchem z okolí
PříspěvekZaslal: 14.7.2018 , 21:23  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 21:29, celkově upraveno 2 krát. Citovat
První nasávač, než dorazí 100mm trumpetky a celé se to přepracuje na vyšší průměr Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2018 , 16:05   Citovat
První strana hotová a v příštím týdnu druhá strana Úsměv
Edit: nasávac zkusím přidělat pod kapotu, což by nemuselo vypadat jak pěst na oko jak je teď Úsměv
Následně prekituji vnější strany a strknu kapotu do jednotné barva nejspíše i s naraznikem. Alkytonem Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.7.2018 , 9:39   Citovat
V pondělí se testovalo v Mostě na okruhu ve složení civic 5g vti (Lejčina), Ondra s MR2 a bohužel zbytek řešil technické problémy..
cca 0:40 tudy odkaz
Odjezdil jsem 2*10 minut a poprvé otestoval chování auta na okruhu na limitu. O čas mi opravdu nešlo, šetřil jsem i destičky. Slicků R15 mám naštěstí dostatek, takže ani nevadí tenhle ohoblovaný starší slick Úsměv
Plusy
- zadek neustále ustřeluje jak jej přední svor táhne do zatáčky, zábava zaručena VTEC
- chlazení stíhá motor uchladit (hadice do chladiče na 80 stupních- měřeno laser teploměrem po dojetí)
Mínuty
- Přední 195/50/R15 vůbec nestíhají, nutné přejít na širší pneu a zadní kloužou také..Yokohama advan adO8
- Přední manžeta na poloose se rozletěla a je opět všude vazelína to snad ne
- Nenastavená geometrie (dokoupeny přední horní stavitelná ramena od Blox- Fake, ale použiju svoje PU silenty a nové čepy
Následné úpravy/opravy
- manžety
- nové spodní kulové čepy
- nandat přední horní Blox fake ramena
- nandat lanovody ruční brzdy
- geometrie
- nandat kompík od Ljay a čidla (teplota, tlak atd)
- externí chladič oleje
- druhé odvětrávání kapoty
- přepracovat sání v nárazníku na 100mm průměr
PříspěvekZaslal: 20.7.2018 , 18:20   Citovat
Nechceš si objednal PU manžety? :)
PříspěvekZaslal: 20.7.2018 , 21:16   Citovat
ExEricss napsal:
Nechceš si objednal PU manžety? Úsměv
Hlavně nový to chce Úsměv
Dneska dorazil nasávač a trubka na přívod vzduchu k filtru. Akorát je trošku větší velikost HaHaaa
Nasávač tady: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 22.7.2018 , 16:36   Citovat
Nasávac zadelan do nárazníku a odsávač přepracován pod kapotu, ještě se dokituje a stříkne do barvy Úsměv
Filtr jsem ještě upravil aby vzduch z hadice (100mm průměr) zůstával více u filtru
Domeček krytu hotov OK
PříspěvekZaslal: 30.7.2018 , 18:58   Citovat
V sobotu se testovalo v okolí Ústecka a Děčínska, auto funguje lépe VTEC
V neděli ráno v Sosně, ale gumy advan ad08 přestaly fungovat (cca 60 stupnů při tlaku 2,1bar). Ale zábava byla dostatečná Úsměv
Odkaz
Sestřenka se docela bála Úsměv
Fórum: Showroom
[ Čas: 0.2008s ][ Dotazy: 145 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
