Vynechávání motoru při plném plynu, menší výkon
  Strana 2 z 2
Dalude je teď offline  Dalude
PříspěvekZaslal: 18.8.2019 , 8:34   Citovat
RASTA napsal:
klapka je ovládaná lankem, takže otevírat se musí kdykoliv šlápneš na plyn Úsměv
není problém tam?
Tak to asi ano. Při vypnutém motoru se otevírá podle plynu, když se nastartovalo a přidával se plyn, zůstala zavřená.
Příspěvky: 192 H+ body: 0 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 18.8.2019 , 10:11   Citovat
To je hodně divné, je to vážně jen mechanická záležitost, lanko a převody.
Jak se to chová, když nastartuješ a otevřeš kapotu a přidáváš plyn přímo mechanismem na klapce? Taky se to dusí a vynechává?
PříspěvekZaslal: 18.8.2019 , 11:24   Citovat
Tak přátelé, vyměněn TPS sensor a auto už asi jede, jak má. Jen mi teď zase bliká chyba 5,coz je MAP senzor
PříspěvekZaslal: 18.8.2019 , 16:33   Citovat
Dalude napsal:
pokud chyba 5, tak zkontroluj podtlaky,které k němu vedou..může to někde brát falešný vzduch..
a co tak klapka? už se otevírá?
PříspěvekZaslal: 18.8.2019 , 17:39   Citovat
RASTA napsal:
To jsem se díval, ale nenašel jsem, že by některá byla děravá nebo nenasazená.
Je zvláštní, že to začalo házet až potom, co jsem klapku sundal a vyměnil ten TPS senzor.
PříspěvekZaslal: 18.8.2019 , 20:25   Citovat
Podívej se po hadičce č. 21, jestli nezůstala odpojená.
PříspěvekZaslal: 18.8.2019 , 20:29   Citovat
Minor napsal:
Děkuji za pomoc, jak poznám, jaká hadička má jaké číslo?
PříspěvekZaslal: 18.8.2019 , 21:56   Citovat
Pokud jsou originální, mají na sobě popis.
PříspěvekZaslal: 19.8.2019 , 8:47   Citovat
Minor napsal:
Moc děkuji za váš čas. Díval jsem se, veškeré hadičky do klapky, popř. sání jsou zapojeny.
PříspěvekZaslal: 19.8.2019 , 8:51   Citovat
Podle manuálu je to chyba podtlaku, a protože to předtím nedělalo, hledal bych příčinu někde v tom, co se povolovalo a tak. Hadička může být pochopitelně děravá. Nebo může špatně fungovat ventil, ke kterému jde.
PříspěvekZaslal: 19.8.2019 , 9:04   Citovat
Minor napsal:
Zkusím ještě jednou odpojit a zapojit veškeré hadičky a pořádně utáhnout.
PříspěvekZaslal: 20.8.2019 , 16:33   Citovat
zkusil bych ty hadičky profouknout, jestli jsou průchozí
mohl tam vlítnout nějaký bordel při dělání na té klapce a přicpat jí
jen zkouším různé varianty Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.8.2019 , 17:04   Citovat
RASTA napsal:
Mi povídej, error 5 pořád svítí, autu se malinko po zahřátí houpe volnoběh, všechny hadičky jsou tam, kde mají být. Asi budu brečet.
PříspěvekZaslal: 21.8.2019 , 13:34   Citovat
teď mě napadelo... Úsměv dává to nový TPSko správné info ECU o poloze klapky??
např.: aby si ecu nemyslela, že je klapka zavřená a ona zůstala trochu pootevřená apod.
pak bych se nedivil, kdyby na základě podtlaků vyhodnotila chybu MAPu
PříspěvekZaslal: 21.8.2019 , 13:59   Citovat
RASTA napsal:
Ty jo, nestraš, TPS je nový. Je pravda, že se chyba objevila po instalaci nového, ale to se i sundavala klapka. Starý tam už nedám, to mám doma.
TPS je z USA, tady se sehnat už nedá, ale že by dávalo špatný info?
PříspěvekZaslal: 21.8.2019 , 14:20   Citovat
tak ho změř a uvidíš Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.8.2019 , 16:56   Citovat
A nemůže být nějaká potíž s těsněním pod klapkou? Použil jsi staré? Nepřisává si tam vzduch?
PříspěvekZaslal: 23.8.2019 , 16:58   Citovat
Přátelé,
jelikož je těsnění již na 2 půlky, rozhodl jsem se pořídit nové. Originální nikde v dosahu nemají, rozhodl jsem se udělat zatím vlastní. Jaký těsnící papír doporučujete? Zajímá mne zejména tloušťka a tepelná odolnost.
Děkuji. H+
PříspěvekZaslal: 26.8.2019 , 14:39   Citovat
co jsem koukal..dělají se většinou do provozní teploty motoru 250°C, což stačí bohatě
a co se týče síly, tak bych dal 0,5 mm
PS: taky jsem si vystřihl při dělání klapky a počítám, že min. 6 let už tam je HaHaaa
další možnost je koupit thermo tesnění, pokud se na tvůj motor dělá OK
PříspěvekZaslal: 26.8.2019 , 18:46   Citovat
RASTA napsal:
Díky, už mám hotovo, jen teď čekám na záslepku na podtlak, byla zteřelá a utrhla se Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.8.2019 , 19:08   Citovat
Ahoj,
ještě mám dotaz.
Všimnul jsem si, že veškeré B20A9, co jsou na internetu a je tam fotka motoru, mají záslepku na podtlak dole a nahoře mají hadičku. Já to mám však naopak, nahoře mám záslepku a dole hadičku. Je to problém, nebo je to jedno?
obrazek.png, 317.96 kB
PříspěvekZaslal: 30.8.2019 , 19:29   Citovat
Podle mě je to jedno, měla by to být prostě díra do sací komory.
PříspěvekZaslal: 30.8.2019 , 19:33   Citovat
Minor napsal:
Děkuji, auto už necuká Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.8.2019 , 20:36   Citovat
tak to je paráda Úsměv
a co bylo tedy hlavní příčinou?
PříspěvekZaslal: 1.9.2019 , 13:39   Citovat
Vypadá to na TPS senzor.
Nevím, měnil jsem najednou IACV ventil za jiný + TPS senzor + vyčistil klapku. Poté už to bylo OK, jen svítil MAP senzor. Tak jsem vyměnil těsnění u klapky, vše utáhl a nesvítí nic Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.9.2019 , 10:49   Citovat
Hezký den,
tak ještě problém. Auto už do kopce necuká, resp. necuká nikdy, ALE! Když přidávám plyn (sešlapuji plynový pedál), auto zrychluje, ale jen do chvíle, než se pedál dotkne podlahy. Pak najednou otáčky zastaví, auto přestane ÚPLNĚ zrychlovat a naopak zpomaluje a plynule padají otáčky, jako byste brzdili motorem. Jako by to auto nevědělo, že je pedál sešlápnutý.
Dělá to jen při plném plynu na doraz, když malinko pedál pustím, auto zase normálně zrychluje. Žádná kontrolka se nerozsvítí u ECU.
Chci to vyřešit, než to prodám, nevíte, na co se ještě zaměřit?
Děkuji.
[ Čas: 0.1937s ][ Dotazy: 131 (0.0313s) ][ GZIP on - Debug on ]
