Vše o Civic 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Další
  Strana 11 z 13
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 11.4.2015 , 19:10   Citovat
Koupil jsem si EJ9 jako "daily" a zařekl jsem se, že krom údržby do něj nebudu zbytečně investovat no a sotva měsíc po koupi to vypadá takhle Úsměv)
IMG_0021.jpg, 1.69 MB
IMG_0022.jpg, 1.65 MB
_MG_1818.jpg, 1.02 MB
_MG_1820.jpg, 813.06 kB
Příspěvky: 3080 2015 Civic
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 14.4.2015 , 12:27   Citovat
Ahojte,
Mám problém. Zaseklo se mi levé zadní kolo - resp. zůstala mi přitáhlá ruční brzda na levém kolu (kotouče). Jde to poznat při řízení a taky kolo je trochu teplé....je to běžná závada? už mi to udělalo jednou ale pak se to samo vrátilo do normálu.. stačí jen něco máznout, odrezit nebo se mám dívat po novém brzdiči??
A za další, když se rozjíždím tak mi vepředu v autě vždycky něco tak kovově lupne... udělá to pří rozjezdu, pří řazení z 1 na 2 - prostě když auto svižně zrychlí.... nevítě čím to může být? Je to docela hlasité lupnutí... Úsměv
Díky
Aerodeck, 1,5 vtec-e
Příspěvky: 263 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 15.4.2015 , 8:12   Citovat
takže na ty brzdy jsem se podíval a protože mi vzadu vlevo chybí krytka nad brzdící mechanismus tak to bylo... no špinavé Velmi šťastný a pružinka tak nemohla vracet lanko - nemáte prosím někdo krytku nad levý zadní kotouč ? no a s tím lupkáním prostě nevím....
WP_20150414_001.jpg, 520.65 kB
WP_20150414_003.jpg, 395.85 kB
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 19.4.2015 , 20:48   Citovat
DannyK napsal:
nevíte náhodou jestli ek4 nemá nižší podvozek už z výroby?
mam takovej dojem ze snad o 1cm a tvdsi pruziny
Příspěvky: 2410 1998 Civic
9pavlis9 je teď offline  9pavlis9
PříspěvekZaslal: 7.7.2015 , 19:54   Citovat
Ahoj. Mam 6g Ej9 D14Z2. a potřebuju na něm udělat spojku. Poradil by jste mi někdo kde a halvně za kolik koupit??? předem díky za odpovědi;)
speed8 je teď offline  speed8
PříspěvekZaslal: 8.7.2015 , 22:05   Citovat
Zdar borci,
taková věc se mi stala. Idu měnit žárovky že potkávačky a dálkáče na nějaké ty Osramy. Mno tak jsem koupil dvě sady H4, že je dám do potkávaček a do dálky (aby to štymovalo že, i když jsem si říkal, že je to volaké čudné). Dle autokelly.cz jsou stejné patice jak na dálku tak na blízku (jak říkám, volaké čudné)... Mno Hondu mám teprve týden - 1997 1.5 84kw a jak jsem byl zvyklý ze Š. Superb - potkávačka zvlášť, dálka zvlášť, tak jsem prostě v Hondě nemohl najít tu druhou patici. Jak to teda je? Jedna žárovka udělá dva lighjoby zaráz? Myslím tím, že při potkávačce svítí jedno vlákno a při rozsvícení dálek se rožnou obě vlákna?
Vím, jsem za vola, ale s autem se teprve seznamuji Se stydím
Dík a zdar
Doktor.cz je teď offline  Doktor.cz
PříspěvekZaslal: 8.7.2015 , 22:09   Citovat
Ahoj, C6G používá žárovku H4, která obsahuje dvě vlákna - jedno na potkávačky, druhé na dálkové.
Příspěvky: 61 1999 Civic VTEC-E
TDUmaniak je teď offline  TDUmaniak
PříspěvekZaslal: 9.8.2015 , 11:23   Citovat
U C6g HB není rozdíl v zadních světlech mezi pre-faceliftem a faceliftem co? Chtěl bych na svůj předface dát zadní světla z faceliftu. Problém by vzniknout neměl ne?
Příspěvky: 26 1998 Civic
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 10.8.2015 , 7:47   Citovat
Zadní svetla jsou stejný klidně si to přehoď Velmi šťastný
Příspěvky: 280 1999 Civic
mart-in je teď offline  mart-in
PříspěvekZaslal: 30.9.2015 , 20:20   Citovat
Zdravím, měl bych dotaz ohledně Civica 6g coupe (motor D16y7) je to dobrá volba? Chystám se totiž k jeho koupi a zajímalo by mě jestli se na něj dobře shání náhradní díly (hlavně spotřební věci) a taky mě zajímá jestli je většina dílu zaměnitelná např. se sedanem nebe hatchbackem. Díky za názory. Úsměv
MatusHonda je teď offline  MatusHonda
PříspěvekZaslal: 1.10.2015 , 11:49   Citovat
Zdravím páni,
Potrebujem vymeniť vonkajší manžetu na homokineťáku a neviem nikde zistiť aké treba priemery na manžetu. Prebádal som fora aj internetové obchody kde ponúkajú na moj model auta (Civic 1998, 1,5 16V, 84KW, anglán) manžetu s rozdielnými priemermi (od 19 po 23-90,5) sopťa sopťa . Poloos na aute ma priemer 25 mm. Priemer manžety na klbe nemam jak zmerat bez rozobrania. A tomu sa chcem vyhnút kedže jezdím na aute denne. Chcem už mat manžetu nachystanú na výmenu.
Robil už niekto podobné a pamatí si akú kupoval manžetu s priemermi?
Díkes
Milan Zelený je teď offline  Milan Zelený
PříspěvekZaslal: 1.10.2015 , 15:06   Citovat
Zdravím, mám problém se spínací skříňkou u mého civic 6g. Občas se stane že otočím klíčem a nic se nestane. Vše je mrtvé. Po chvíli vrklání a zkoušení s klíčem se to chytne a jde normál nastartovat. Objednal jsem spín.skříňku z bazaru. Pán mi tvrdil , že se nemusí měnit vše tj. imob. atd. Prý stačí nějak vyměnit jenom ten mechanismus. Je to možné ? Víte někdo jak na to ? . Díky Tak to koukám!
Příspěvky: 1 1997 Civic
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 9.10.2015 , 20:31   Citovat
Čaues,
nemůžu si dovolit rozebrat auto a teprve potom objednávat díly, tak se chci zeptat, jaký homokineťák je u C6G 1.4i HB r.v. 1997 bez ABS? Na netu jsem našel dva druhy: vnější 26 zubů a vnitřní 28 nebo vnější 26 a vnitřní 32 zubů, který je ten správný? cože cože ?
beruska.evuska je teď offline  beruska.evuska
PříspěvekZaslal: 27.4.2016 , 9:07   Citovat
Prodám svoje civic 6G Vti Type S...více v inzerátu tady na stránkách. Kdyby měl někdo zájem.
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 27.4.2016 , 10:19   Citovat
Milan Zelený napsal:
Zezadu na spínačce je těleso s kontakty, po kterých klouže otočné těleso, "ovládané" klíčem. Stačí to rozebrat, očistit, dát dohromady, a bude to fungovat jako dřív.
Příspěvky: 3048 1999 Accord
ondra a karel je teď offline  ondra a karel
PříspěvekZaslal: 28.4.2016 , 20:53   Citovat
Ahoj chci se zeptat vybiram narazniky na civica 6g EJ9 viz priloha
Zajimalo by me jestli by tenhle zadni naraznik pasoval Tak to valím bulvy
garage.jpg, 189.97 kB
Příspěvky: 12 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 28.4.2016 , 20:57   Citovat
ondra a karel napsal:
Ano. Přední jsou stejné 2-4D, zadní 2D a 4D.
Můj dávno bývalý ekonom s nárazníkem z coupe.
PříspěvekZaslal: 30.4.2016 , 22:33   Citovat
Ahoj chci se zeptat jestli by se dali dát do Civica sedana 6g sedacky z A8?
Lafi69 je teď offline  Lafi69
PříspěvekZaslal: 1.5.2016 , 18:37   Citovat
Ahoj, nevím, jestli to sem úplně patří, ale potřeboval bych poradit od zkušených Honda ... Konečně jsem se na "stará" kolena dostal do situace, kdy bych si chtěl pořídit druhé auto čistě pro jízdy pro radost, kratší popojíždění a tak. Vždy jsem chtěl buď civica 6g nebo menší rychlý hatch a chci vyloženě starší auto s cenou okolo 20-40 000Kč, které bude normálně schopné provozu, ale bude u něj prostor pro budoucí úpravy motoru a samozřejmě v prvé řadě asi postupně bude třeba dát ho pořádně dokupy. Problém je, že nevím co přesně hledat abych neudělal nějakou chybu. Například 1.5 vtec (eco) na úpravy vhodný není. Díky moc za každou radu.
tomyks je teď offline  tomyks
PříspěvekZaslal: 1.5.2016 , 19:37   Citovat
6g je určitě dobrá volba. Ve srovnání s dnešními poměry je to kvalitní auto. Největší bolestí je koroze, ale zachovalé kousky se najdou. S výběrem motorizace to budeš mít těžké vzhledem k rozpočtu. Záleží co od toho auta očekáváš. Já jsem si svého času bohatě vystačil s 1,4. Taky asi proto, že dávám přednost klikatým silnicím a nepotřebuji se s někým nahánět na semaforech. Ale svým projevem ta 1,4 byla daleko zajímavější než cokoliv podobného co jsem poté řídil a vždycky se za volant té C6g rád vracím. Motory D14 a D15 eco v-tec mají podobnou dynamiku. B16 za 40 nekoupíš.
Je to asi rok co jsem byl ve stejné situaci a s podobným rozpočtem jsem vybíral druhé auto (Hondu) pro radost VTEC Vyzkoušel jsem pár aut a nakonec se rozhodl pro C4g. Dospěl jsem závěru - čím starší, tím lepší. Z aktuální nabídky bych asi vybral tohle Vypadá zachovale a s tím motorem to asi nepojede špatně Úsměv
Příspěvky: 351 1988 Civic
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 1.5.2016 , 19:47   Citovat
můžeš to udělat jako já.koupíš D14 a swapneš Vteckovou hlavu.sice to stojí cca 15 to dát dohromady ale pokud si zatim vystačíš s D14 tak vklidu postupně dokoupíš co potřebuješ.
nebo pak koupit třeba celej D16Z6 ale to už pak nebudeš mít legální motor.
já si myslel že mi D14 bude bohatě stačit ale bohužel střídání 150kw a 66 kw bylo trochu znát Je to tam.
Příspěvky: 1361 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 1.5.2016 , 20:18   Citovat
Díky pánové Úsměv to je to co potřebuji. Jestli je možné pořídit D14 a pak úpravou dostat dál, tak to je to co bych chtěl Velmi šťastný nepotřebuji hotové auto, ale něco kde je prostor na hraní Úsměv
Stanly13 je teď offline  Stanly13
PříspěvekZaslal: 11.5.2016 , 16:34   Citovat
Ahoj,
mohl by mi prosím někdo poradit, jaký je rozměr středové díry na discích pro Hondu Civic 6G 4D EJ95, D14A4 r.v.1998 sedan, disky 5Jx14 ET45, nebo 6Jx14 ET45 ?
Na discích to nemůžu najít, a chci si pořídit ještě jedny disky, abych nemusel sundavat letní zimní z ráfků, ale měnil celý kola.
Když na vrakovišti řeknu rozměr, chce po mě i středovou díru.
Díky moc
Standa
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 11.5.2016 , 17:07   Citovat
56,1 a roztec 4x100
Příspěvky: 655 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 11.5.2016 , 17:15   Citovat
Takže 5Jx14 ET45 střed 56.
Když budu mít střed větší, jdou použít nějaké distanční podložky na celý střed, a nebo mám koukat jen pro tenhle rozměr?
Díky
PříspěvekZaslal: 11.5.2016 , 17:52   Citovat
Ano daju sa kupit vymedzovacie podlozky z toho vacsieho rozmeru na 56,1 Ale da sa nahodit disk aj s vacsou dierou akurat musis postupne pomaly dotahovat matky aby sa disk pekne vycentroval je to dobrý
Domec je teď offline  Domec
PříspěvekZaslal: 11.5.2016 , 18:18   Citovat
Zdravím Vás. potřebuju pomoci, upadli mi ve dveřním dva konektory od repráků a chtěl bych se tímto zeptat jestli jste někdo někdy nekupovali někde piny do tohoto konektoru a nebo nějakou adekvátní náhradu. Díky za rady Honda je to dobrý
ayk95k.jpg, 30.42 kB
Příspěvky: 22 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 12.5.2016 , 17:47   Citovat
Help please
PříspěvekZaslal: 22.5.2016 , 15:46   Citovat
Ahoj nevím jestli to sem patři, ale chci se vás zeptat, jestli mi někdo poradí sháním ověřené čalounictví nedáte mi někdo tip? Honda
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 23.8.2016 , 15:35   Citovat
Ahoj,
nevíte pls která z těch patic je ta správná, která drží žárovku předního bočního blinkru? tudy odkaz
Předem díky.
Vše o Civic 6G
[ Čas: 0.2938s ][ Dotazy: 147 (0.1070s) ][ GZIP on - Debug on ]
