C7G Sport - Opravy a Postrehy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Další
  Strana 13 z 15
RastyCZE je teď offline  RastyCZE
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 11:02  Naposledy upravil RastyCZE dne 2.6.2012 , 15:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Chci se zeptat. Mam Sporta 2003 a chci tam vyměnit rádio.Takže potřebuju vyndat ty plasty. Koukal jsem na toto video, ale to je na EP3. Video 1.
Pak jsem našel toto video: Video 2. ale video neni do konce jak to vyndá.
Tak se chci se zeptat jestli je to u mě stejné jako u prvního videa? Zkoušel jsem to v autě a ten první plast u řadičky jsem vyndal v pohodě, ale ten zbytek tam drží jak čert.
Mam toto rádio odkaz. a chci vědět jestli mi tam bude držet po předchozím originálním rádiem (Honda) nebo budu muset pořídit tento rámeček: odkaz
Díky za rady. Úsměv
Příspěvky: 33 2003 Civic Sport
dodox je teď offline  dodox
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 12:15   Citovat
potrebujes redukci na ISO konektor a ramecek podle toho jakou mas klimu
Příspěvky: 99 2001 Civic
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 14:56   Citovat
Je tu někdo schopnej a hlavně zkušenej s tim rozebráním rádia z Plzeňskýho kraje a rozebral mi to?
S kámošem se už přes dvě hodiny pokoušíme to rozebrat a bez úspěchu. Smutný
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 15:49   Citovat
RastyCZE napsal:
Máš manuální klimu?
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 17:25   Citovat
Tak jeden vykloktanej šroubek co nešel už je venku, tak zatim pokračujem Úsměv
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 4.6.2012 , 21:46   Citovat
tak jsem dneska úspěšně vyndal čepy z těhlice tlumiče, a to pořádným prásknutím kladiva, bohužel už jsem je nesundal z tyčky řízení, protože nejde povolit matka co je za čepem, buď to povoluju špatným směrem, nebo je to zarezlé... má někdo nějaký fígl jak to povolit? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1732 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 4.6.2012 , 22:13   Citovat
Oncek napsal:
pořadne to očisti a pak zkus postříkat wedečkem
PříspěvekZaslal: 4.6.2012 , 22:20   Citovat
koupel ve WDčku už to dostalo, spíš nevím jestli povolovat matku anebo tyčku řízení, čep je ještě originál od výroby
PříspěvekZaslal: 4.6.2012 , 22:56   Citovat
Oncek napsal:
Povolovat musis urcite tu matku!
Pokud je cep KO, tak bych ho zkusil trosku ohrat, ale decentne, at si neznicis tycku rizeni
a pro povolovani si ho nasad do oka tlumice, jinak se ti to bude blbe drzet.
PříspěvekZaslal: 4.6.2012 , 23:12   Citovat
dodox napsal:
Jo no určitě ten čep Velmi šťastný s tou tyčkou by jsi asi nehnul, ale měl jsi to radši dat do servisu když s tim máš takovej problem.nic ve zlým
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 1:22   Citovat
dodox napsal:
Jen pro doplnění... neohřívat čep, ale pojistnou matku (nejlépe směrem od čepu řízení, aby nedošlo k velkému ohřátí tyčky řízení - ztrácí tak antikorozní vlastnosti)
Příspěvky: 558 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 8:37  Naposledy upravil Oncek dne 5.6.2012 , 21:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
co jsem včera zkoušel tak jeden čep je už špatný
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 21:07   Citovat
tak se mi podařilo čepy sundat, a to s použitím násilí a ohně, ale povolilo to OK čepy chci vyměnit, jen ještě nevím jakou značku, MOOG, Nipparts? Febi? nebo nějakou jinou, nebo je to jedno?
PříspěvekZaslal: 7.6.2012 , 0:10   Citovat
Tady je zajimavy seznam vyrobcu s popisem jestli je to skutecne vyrobce, nebo jen "prebalovac".
Je to sice parusky, ale mame translator Mrk
Jinak konkretne 555 by melo platit za kvalitni znacku.
jira851 je teď offline  jira851
PříspěvekZaslal: 7.6.2012 , 11:01   Citovat
Moje problémy stále přetrvávají Smutný na dírach všechno ok ale minimální nerovnost a něco klepe, čepy řízení už to být nemohou vidím to na horní uložení tlumiče, nebo spodní čepy,ale o těch pochybuju
Příspěvky: 306 2002 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 7.6.2012 , 11:49   Citovat
jira851 napsal:
Možná jen klepe řízení jako u 99% C7G Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.6.2012 , 12:15   Citovat
Horní uložení, takže zítra výměna Honda Honda
PříspěvekZaslal: 30.6.2012 , 16:15   Citovat
Kolik Otáček máte na volnoběh to mi hlava nebere
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 30.6.2012 , 20:28   Citovat
Neměl bys mít správný udaj na kartičce z emisí...?
Příspěvky: 511 2017 Civic i-DTEC
PříspěvekZaslal: 30.6.2012 , 20:41   Citovat
petrp napsal:
Mám tam 650-750 dík je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.6.2012 , 20:47   Citovat
Raději jsem ti takhle napověděl, protože v naftě mám víc (850) a u tvýho motoru jsem si nebyl přesně jistej...
PříspěvekZaslal: 30.6.2012 , 20:57   Citovat
petrp napsal:
Jasný díky tohle mě vůbec nenapadlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:13   Citovat
Originální svody po 100.000 km. Asi 1mm silná vrstva zkorodované oceli po celé přírubě včetně těsnící plochy.
D16V1-manifold.jpg, 890.96 kB
palban je teď offline  palban
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 13:57   Citovat
Nipper napsal:
To asi nebudou původní svody , já mám po 200tis. km originál svody stále jako nové je to dobrý
Příspěvky: 60 2014 CR-V
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 14:39   Citovat
Jestli je někdo přede mnou měnil, to nevím, ale jsou to originál, žádné kopie. Na hlavě motoru byl pod těsněním vodní kámen. Nejspíš to je výsledek opakovaného čištění motoru vapkou, jednoho z předchozích majitelů.
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 16:28   Citovat
Chlapi menili jste nekdo uz radio?OEM za nejake jine?
Na co si dat pozor? přátele
Příspěvky: 1790 2004 Accord
Budizknicema je teď offline  Budizknicema
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 16:41   Citovat
taky se chystam, ale nevim jake konkretni model a vyrobce
Příspěvky: 753 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 17:38   Citovat
Ja uvazuju o tomhle nebo tohle
Za ty prachy si myslim ze to staci a stejne se sportem jezdi pritelkyne takze i tak muze byt vubec rada:)))
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 20:42   Citovat
Vem toho alpina, má mnohem více nastavení a má lepší zesilovač na hlasitosti 10 hraje asi jako prumerna radia skoro na max
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 20:47   Citovat
A nejaky s BT HandsFree a prehravani hudby pres BT nevite? Neco kvalitniho, ale ne zas moc predrazenyho?
[ Čas: 0.4492s ][ Dotazy: 147 (0.1473s) ][ GZIP on - Debug on ]
