Vše o Civic 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
  Strana 13 z 13
Čáp je teď offline  Čáp
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 9:09   Citovat
super, děkuji za odpověď!!
Příspěvky: 127 1997 Civic VTEC
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 12.11.2017 , 20:55   Citovat
Ahoj lidi, sháním velkej techničák na Civic EK3. Mám EJ 1,4 a chtěl bych tam dát swap z ekonoma, který už mám doma. Našla by se dobrá duše?
Příspěvky: 383 2001 Stream
Endrix je teď offline  Endrix
PříspěvekZaslal: 14.1.2018 , 18:48   Citovat
Ahoj. Nevíte, jestli seděj přední sedačky z hatche do sedana? Hatch bude mít asi jiný sklápění. Pojezdy bych měl z obou aut, takže bych je případně moh přendat. Díky za info.
Příspěvky: 115 1989 CR-X
Ivoč je teď offline  Ivoč
PříspěvekZaslal: 13.6.2018 , 13:09   Citovat
Ahoj,
neřešili jste někdo DLR na C6G sedan ekonom předface ? Nikde jsem to v příspěvcích nenašel Tak to koukám!
Příspěvky: 123 2021 Civic
PříspěvekZaslal: 13.6.2018 , 13:14   Citovat
Endrix napsal:
Měly by. Sedan akorát nemá sklápění kvůli nástupu na zadní sedačky.
ted1717 je teď offline  ted1717
PříspěvekZaslal: 19.6.2018 , 18:56   Citovat
Ahoj, nevíte prosím, která vnější manžeta pasuje na poloosu na c6g, 1.4, 55kw, d14a3, 1997? tudy odkaz
A potom ještě jaké brzdove destičky ?
Díky moc
Příspěvky: 100 2008 Civic i-VTEC
R4YNE8 je teď offline  R4YNE8
PříspěvekZaslal: 19.6.2018 , 19:20   Citovat
ted1717 napsal:
Díky moc
Mrkni tu a porovnej s originálem: tudy odkaz
ALAN je teď offline  ALAN
PříspěvekZaslal: 19.6.2018 , 20:16   Citovat
[quote="Domec"]Ahojte. máte někdo zkušenosti s nějakou neorigo vodní pumpou na VTi? Děkuju Úsměv je to dobrý[/quote]
Ahoj, nejlepší vodní pumpa z druhovýroby je zn. Airtex!!!! Cenově přijatelná a kvalitní!! Odzkoušeno už cca 6x na vlastní Hondě a bez problémů!!! V závěsu je zn. Meyle HD, Ruvile.
Příspěvky: 398 1997 Civic Coupe
Jirce je teď offline  Jirce
PříspěvekZaslal: 20.8.2018 , 11:18   Citovat
Ahoj, nevíte jak je to s klimatizací, jestli pasuje na vsechny modely stejná? A jestli jde dodělat do auta, kde klima nebyla? C6g 1.4 66kw. Dík
TOMPTW je teď offline  TOMPTW
PříspěvekZaslal: 9.11.2018 , 23:10   Citovat
Jirce napsal:
Čau, co vím pasují na motory d14 pouze z toho typu. Ale nevím jak to mají odstatní motory a uchycení z d15 d16. B16 a B18 mají jiné uchycení. Dodělat podle mě půjde, pokud jí máš jen vytáhnutou stačí sehnat klimakompresor a chladič s trubkama a doplnit chladivo, ale pokud tam nikdy nebyla bude to o hodně složitější, tím myslím upravit ventilaci, natahat, elektriku atd.. A z mé zkušenosti, vlastním civica 1,4 55kW a při zapnuté klimě a sepnutí komresoru ubývá docela hodně výkonu a ve výsledku v létě ani pořádně to auto nevychladí. U druhého vikendového vti jsem si ji namontoval a pozdeji vytáhnul po tom co jsem ji ani jenou nevyužil Velmi šťastný
Snad ti to pomůže Úsměv
Příspěvky: 11 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 9.11.2018 , 23:22   Citovat
Zdar lidi nemáte někdo tušení jak nejjednodušeji a nejlépe bez koupení nových disků nechat zapsat větší kola do VTP? Chtěl jsem 17" na civica EK4 a většina prodejců nových disků už na tyto auta ani nevede typové listy a když už jo tak vzhledově nic moc.
Máte nějakou jednodušší radu než kupovat nové jen kvůli zápisu?
Joki je teď offline  Joki
PříspěvekZaslal: 1.1.2019 , 14:58   Citovat
Ahoj / Dobrý den,
vše nej všem honďákům do nového roku 2019 !
Rád bych se zeptal na elektrické kabely, kde a jak najít ty správné.
Místo předních parkovacích žárovek jsem dal denní LED světla. Pouštím tedy DRL spolu se zadním osvětlením a palubkou. Vím že to není OK, ale takto to chci.
Poté jak zapnu potkávačky, potřebuji vypnout - rozpojit přední parkovačky.
Poraďte prosím kde najít plus kabel který vede k parkovačkám? Zde umístím rozpínací relé.
A dále kde, asi těsně vedle bude plus kabel k předním potkávacím světlům, ten použiji na rozepnutí.
Buďto v motorovém prostoru, nebo pod palubkou, kde to hledat?
Děkuji za pomoc.
Martin
zenda je teď offline  zenda
PříspěvekZaslal: 21.2.2019 , 17:49   Citovat
Zdarec všeci,
Koupil jsem coupe bez DO a ani jsem nevěděl že má centrál. Podle osazení pojistky č.14 a přijímače u zrcátka jsem začal pátrat a sehnal origo DO na coupe (jednotlačítko). Dokonce se mi ho podařilo i spárovat s mojí Hondou ALE jde pouze zamknout. Když je auto zamčené a zmáčknu čudl tak se ozve zas zvuk zamčení a nic pořád dokola. Jak auto pozná že je zamčeny? Je tam někde nějakej kontakt? řekl bych že si pořád myslí že je odemčeny. děkuju za každou radu Honda
Příspěvky: 23 1995 Civic VTEC
Strakaac je teď offline  Strakaac
PříspěvekZaslal: 22.4.2019 , 0:02   Citovat
zdar hondaři
může mi někdo vysvětlit k čemu je u sání ta bedna z který vedou dvě trubičky do sací trubky která vede klasicky k filtru... ?? hledám na netu všude.. a nemůžu nic najít... přemýšlím využít místa vedle chladiče, že bych tam udělal sací trychtýřový svod do trubky kterou bych napojil až k origo filtru... co myslíte.. bude to u 1.4 66kw nějak poznat? Úsměv nechci z toho dělat závoďáka, ale z radosti a nudy bych něco vybastlil... viděl jsem děravý nárazníky a trubku odsud navedenou k přímýmu sport. sání, tak jestli by tohle neudělalo taky něco navíc.. Úsměv
sportovní sání jsem původně chtěl.. protože to i sníží trochu spotřebu... ale prý to ničí motor, že do něj jde víc bordelu rychleji se vše obrušuje atd... je to pravda?
díky moc...
Příspěvky: 8 1996 Civic
Paparatzzi je teď offline  Paparatzzi
PříspěvekZaslal: 9.11.2019 , 22:22   Citovat
Tušíte někdo jestli by pásnul výfuk z 5g HB na ek3 hb? Prubnul bych toto
Příspěvky: 8 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 24.10.2022 , 20:27   Citovat
Ahoj. Řeším teď čelní okno, které mám prasklé. Mám sedana, ale potřebuji vědět, jestli je stejné na hatchbacku??? Kdo ví ať odpoví, dost by mi to pomohlo. Díky G4G.
Vše o Civic 6G
[ Čas: 0.1369s ][ Dotazy: 89 (0.0396s) ][ GZIP on - Debug on ]
