Civic 9G Tourer
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 134, 135, 136, 137  Další
  Strana 135 z 137
PříspěvekZaslal: 5.5.2023 , 9:21   Citovat
Tak poprvé jsem taky trošku tápal, i když jsem to měl dobře nastudované, po druhé to byla už rutina. Úsměv Jestli si Civica nechám, tak ve 120tkm bude další výměna.
alireb napsal:
Byl to pekny oser s tou vymenou. Nakonec tam nateklo cca 1,8l.
alireb je teď offline  alireb
PříspěvekZaslal: 5.5.2023 , 10:20   Citovat
Proc ne, ja ted menil poprve na 80t km. Musim rict ze to je to znat. Zpatecka mne trosku obcas drhla a ted to radi uplne krasne.
Příspěvky: 109 2012 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 5.5.2023 , 19:21   Citovat
A co když má diesel? Tam přijdou dva litry a výměna byla naprostá pohoda.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
Arbiter je teď offline  Arbiter
PříspěvekZaslal: 18.5.2023 , 18:28   Citovat
piskot napsal:
Napiš si do Pardubic pro nový, tam je vyráběli...
První video je jak rozebrat palubku tudy odkaz
Druhé jak "opravit" nezobrazující displej. tudy odkaz
Nechápu, jak je to možné, ale návod z druhého videa zafungoval. Může mi to někdo vysvětlit?
Příspěvky: 33 2004 Civic
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 19.5.2023 , 13:04   Citovat
Arbiter napsal:
Asi je jasné, že zkratuje plus vodič. Ostatní je bez znalosti el. zapojení auta věštění z koule.
Příspěvky: 3048 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 1.7.2023 , 20:14   Citovat
Zdar bando, nevite kde bych sehnal mriz do kufru na tourera kvuli psovi. Origo z hondy moc nechci, urcite to bude ranec. Dekuji za kazdou radu.
PříspěvekZaslal: 2.7.2023 , 9:06   Citovat
Tady ji máš za super peníze.
Přes tohle to dostaneš za pár korun až domů.
PříspěvekZaslal: 2.7.2023 , 10:32   Citovat
Takovou síť jsem měl v prostoru pro hever... to mi hlava nebere Ale nevím, pro jaké výbavy a trhy byla v ceně...
PříspěvekZaslal: 2.7.2023 , 12:48   Citovat
Já jsem si ji dokoupil a je skvělá. Pevná, při naložení kufru nad roletu je bezpečná a klidně i psů odolná, jako bonus skladná a rychle nasazená. Její místo je v kapse kde je hever, případně se tam vejde i roleta.
PříspěvekZaslal: 2.7.2023 , 18:51   Citovat
Nechces prodat?
PříspěvekZaslal: 2.7.2023 , 18:53   Citovat
Ani ne... Synátor otravuje se psem... svatoušek
PříspěvekZaslal: 2.7.2023 , 19:01   Citovat
Skoda
PříspěvekZaslal: 3.7.2023 , 17:58   Citovat
alireb napsal:
Nechces prodat?
Odkaz co jsem dal je bezkonkurenční. Za podobné peníze jsem ji taky před dvěma lety koupil. Skoč po ní dokud je. Je léto a na dovolenou ji někdo bude určitě shánět.
PříspěvekZaslal: 9.7.2023 , 13:53   Citovat
Chlapi, zkoušel někdo dát tři autosedačky do zadní řady? Podle tohoto článku má tourer více místa v zadu než CR-V: tudy odkaz Tak by mě zajímalo, jestli to někdo zkoušel Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.7.2023 , 11:43   Citovat
Tři autosedačky v zadní řadě C9G jsou samozřejmě možné, ale nesmí být moc velké - chce to nějaký úsporný typ. I tak se u všech blbě zapínají pásy, na převezení děcek na koupaliště jednou za čas dobrý, na denní provoz do/ze školky apod. je to masakr a určitě bych do toho nešel. Stejné platí pro C10G. Tohle prostě nejsou auta pro 5 lidí v plném komfortu.
zaplikpeta je teď offline  zaplikpeta
PříspěvekZaslal: 14.8.2023 , 7:32   Citovat
Zdravím,
mám Hondu Civic 9G Tourer v dieselu (1,6 DTec). Nikde jsem se nedočetl, v jakých intervalech je nutné provést výměnu rozvodových řemenů. Ten hlavní je v řetězu, ale co ten k alternátorů? Nevíte náhodou někdo? Děkuji moc za odpověď.
Petr Zapletal
PříspěvekZaslal: 24.8.2023 , 6:22   Citovat
zaplikpeta: to bude tím, že DTEC nemá řemen, ale řetěz a na ten žádný doporučený interval není, protože je "doživotní". To obvykle znamená plánovanou životnost okolo 250k km, jestli by bylo lepší to udělat dřív, na to bych se zeptal v Hondě.
Matěj Krupař je teď offline  Matěj Krupař
PříspěvekZaslal: 24.8.2023 , 14:52   Citovat
zaplikpeta napsal:
Zdravím,
Petr Zapletal
Řemen k altíku atd. bych klidně vyměnil preventivně. Jestli má třeba víc, než 5 let... Jestli méně, tak bych se podíval, jestli nemá nějaký otřep nebo jiné viditelné poškození. Bylo tu psáno, kterým značkám řemenů se vyhnout. Já jsem dostal doporučení na Hageshii, tak ho tam mám asi 3 roky a funguje bezchybně (A7g K20Z2, ale řemen je uni záležitost).
Příspěvky: 218 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 27.8.2023 , 10:29   Citovat
Asi jsem od Hondy vychovanej jinak.
Měli jsme Tourera, doteď s ním můžu jezdit, 140 tis km, 8 let.
Z toho, co se tu probírá : baterka původní->inteligentní dobíjení funguje, Auto Stop žije vlastním životem (tzn. jakoby tam tlačítko na vypínání nebylo), žárovky vyměněny za nějaké "svítivější" (dle mého zbytečně, pořád osvětluje silinci naprd), svíčky při 120 tkm vyměněny... Jinak pravidelný servis na olej (+/- pár set km), brzdy (na můj vkus se opotřebovávají rychleji než třeba u Accorda).
A, dovolím si rýpnout, spousta dotazů mi připadá "...jsem línej si to někde najít, tak to napíšu sem..."...
ArnyMB je teď offline  ArnyMB
PříspěvekZaslal: 31.8.2023 , 18:17   Citovat
Ahoj, bohužel mám aktuálně stejný problém jako měl Azarro_cz zde: tudy odkaz
Auto nějakou dobu stálo, odešla baterka (s čímž jsem počítal), po přidání nové (Exide Start-Stop EFB 12V 60Ah 640A EL600) vyskakovaly stejné chyby. Domníval jsem se, že bude nutné odmazat pouze chyby přes diagnostiku. Bohužel v servisu Honda odkazují na 81-19 závadu vnitřního obvodu senzoru rychlosti stáčení (uvnitř řídící jednotky modulátoru). Možná závada - snímač rychlosti stáčení.
Podle servisu to znamená výměna celého modulátoru VSA/ABS, což jsou bohužel desetitisíce.
Zkoušel jsem PM na Azarro_cz, jak to tehdy vyřešil, bohužel bez odpovědi.
Nemáte někdo nápad či podobnou zkušenost? Našel jsem firmu Ecuservis která obecně jednotky opravuje, ale Honda je přecijen specifické náčiní, není to běžný produkt, jako VW a spol.
Zkoušel jsem auto i probrzdit na mokru a případně rozhýbat, jak to stálo, ale nepomohlo.
Díky.
trichopter je teď offline  trichopter
PříspěvekZaslal: 17.9.2023 , 11:30   Citovat
Zdravým , dá sa nájsť niekde podrobný návod ako si sám vymeniť olej a filter , možno aj zduchový? na renaulte megane II som si tieto veci robil sám a poctivo,mám aj manuál v cz jazyku naskenovaný auto mám z nemecka....
Vie niekto urobiť popis,možno aj fotky?Na iných forach si takto vedeli niektorý nazdielať informácie...
Vdaka
PříspěvekZaslal: 17.9.2023 , 16:44   Citovat
trichopter napsal:
Vdaka
Marně přymýšlím, proč dle svých slov zkušený s olejovým servisem z jiných aut z toho u Hondy děláš raketovou vědu... Tak to koukám!
Filtr box po zvednutí kapoty je to černé napravo... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.9.2023 , 20:01   Citovat
tento kľuč by pasoval?
PříspěvekZaslal: 17.9.2023 , 21:30   Citovat
Hledal bych v shopech pro motorky - Honda má stejný filtr od 500ccm (možná i pro menší) po 3500ccm...
PříspěvekZaslal: 18.9.2023 , 21:30   Citovat
Mám komplet naskenovaný manuál ,ale nie ako fotky ,ale naskenovany klasicky stranu po strane.Dlho to trvalo ale je to lepšie ako to fotiť , Máte konkretne tipy na filtre alebo oleje ? vidim že v Honde stoji liter 22,5 eur a filter 19 eur , po nete to vyšlo za filter 5 ečiek,len čo konkretne máte vy ,a ake oleje kupujete? Kedy si my servisoval známy čo robí v H.žiline a on len origo olejHonda,ked som bral auto z nemecka bola tam obyčajna 5w-30..
Posuniem pootm scan pre všetkých , tu píšu len stále tý istý ludia čo je škoda ....
PříspěvekZaslal: 18.9.2023 , 21:34   Citovat
trichopter napsal:
Je vdět, že co výrobce, to jiný průměr filtru.
Dobré řešení je řetěz, nelepší ruka.
Pokud není filtr povolitelný rukou, nejspíš byl předchozí majiel h.o.v.a.d.o.
PříspěvekZaslal: 18.9.2023 , 21:49   Citovat
Filtr dávám puflux (vyrábí pro Hondu) nebo HAMP. Na oba bez problémů jde nástavec na golu z motoshopu.
Jinak i když jsem si fitr utahoval sám rukou, tak mi po 5tis.km stejně nešel rukou povolit...
PříspěvekZaslal: 18.9.2023 , 22:04   Citovat
Ok a ten olej ... to je asi hlavné ...
PříspěvekZaslal: 18.9.2023 , 22:51   Citovat
Já do 1.8 používám Ravenol 5W-30 HCL...
PříspěvekZaslal: 20.9.2023 , 21:26   Citovat
trichopter napsal:
Podle specifikace a pak téměř cokoli od zavedených značek, a hlavně nepřejíždět stanovený interval.
R18Z4 již sice má hlídání "vyjetosti" oleje, a skalní hondisti přísahají na max. 10 tis km.
Civic 9G Tourer
[ Čas: 2.2943s ][ Dotazy: 145 (2.1308s) ][ GZIP on - Debug on ]
