Civic 9G Tourer
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 135, 136, 137
  Strana 137 z 137
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 24.3.2025 , 10:59   Citovat
Zdravím, chci se zeptat, dá se zjistit jakou má Tourer výbavu třeba podle VIN?
Příspěvky: 3743 2003 Accord
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 24.3.2025 , 22:19   Citovat
Jedine pozrieť čo všetko dané auto má a porovnať to s týmito údajmi:
Příspěvky: 655 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 4.4.2025 , 22:49   Citovat
Kmóďa napsal:
Základní rozdíl (u pofacu) vidiš už z venku (černé hagusy = nižší 2 výbavy, stříbrné - vyšší, jedna čočka na potkávačky H7 - nižší vs. 2 čočky - LED)..
PříspěvekZaslal: 5.4.2025 , 8:21   Citovat
Jo díky oběma, už jsem to nějak diagnostikoval OK pořádnej výtlem
trichopter je teď offline  trichopter
PříspěvekZaslal: 19.8.2025 , 22:50   Citovat
Skúšal niekto nafotiť alebo opraviť svojpomocne zásuvku na ťažneé?Má niekto reálne skusenosti ako presne zapojiť káble?Mám trochu ine farby na dvoch kábloch ako je schéma od Hondy
Nemám svoj vozík tak som použil merák z internetu.Tester privesov a zasuviek na aute.7pinový.Ako to má správne fungovať ,?
PříspěvekZaslal: 23.12.2025 , 9:02   Citovat
zdravým , poškodil sa niekomu štift pri výmene kolesa?nedopatrenim som strhol závit ked som menil koleso,nemal som dotiahnutý zdvihák , zabudol som na klučik a pomaly koleso klesalo ked som musel odbehnuť.Bez matíc na kolese,ked auto kleslo sa poškodil jeden závit na štifte čo je v kotuči .Dá sa to vymeniť samostatne za nový štift?
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 23.12.2025 , 13:32   Citovat
Ten šteft se dá vyměnit...
příklad: tudy odkaz
Příspěvky: 502 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 23.12.2025 , 20:53   Citovat
renda4 napsal:
příklad: tudy odkaz
Dakujem , ale aký je tam tip závitu?Chcel som závit poriešiť u zámočníkov a vraj tam je iný tip závitu plytký.Závitník by nepasoval klasický...
Ako sa vám mení H7 na pravej strane pri nádržke ostrekovača?Pre mňa je tma malo miesta ,ešte tam niečo je pri tom ,ale to mám obavu rozoberať...
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 24.12.2025 , 22:12   Citovat
trichopter napsal:
Stoupání závitu je 1,5
Příspěvky: 1476 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 1.1.2026 , 19:54   Citovat
Pokúšal som sa vymeniť žiarovku na pravej strane , dal som dolu hrdlo nádržky ostrekovača + kryt žiarovky .Pre mňa je tam žalostne málo miesta .nedá sa mi odpojiť ani len kábel zo žiarovky tak je tam málo miesta.
Ako to meníte vy?Je tam ešte nejaký uchyt,bude to zrejme ukotvenie tlmiča alebo pružiny,ale to nemám odvahu hned odskutkovať.Má niekto aj foto návod ako napríklad zhodiť zrejme prednú masku a celé svetlo? Zrejme asi tak.
Nadával som ked som musel meniť žiarovku na Megane II každý rok cez podbeh kolesa,ale teraz tu si na tej strane neporadím.
Plus začalo niečo tiecť z lavej strany z pohľadu od predu pri rozvode príslušenstva,Dúfam že to je len chladiaca a kvapka vodná pumpa.
Civic 9G Tourer
[ Čas: 0.3450s ][ Dotazy: 65 (0.2631s) ][ GZIP on - Debug on ]
