Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 156, 157, 158
  Strana 158 z 158
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 3.9.2022 , 20:56   Citovat
s.c.a.r.a.b.e.u.s. napsal:
Jsem z Chomutova. Odkud ty? Pokud nejsi z Brna tak dojet asi nebude problem. Ještě je otázka jakou tam dostaneme nádrž. Je tam jen dojezdovka.
K Jirkovi dohodíš kamenem Velmi šťastný
Žatec
Jiřik je teď offline  Jiřik
PříspěvekZaslal: 4.10.2022 , 18:02   Citovat
Tak na předokolce 330 koní to je asi jak s posledním Civicem type-R. Když mi to Mondeo hrábne i na šestku na vlhké dálnici,
říkám si že to je konečně auto které jsem hledal. Do stovky mně předjede i Fabie, protože jsou jen čáry na asfaltu pořádnej výtlem
Příspěvky: 611 H+ body: 17
PříspěvekZaslal: 12.12.2022 , 21:18   Citovat
Už mám repas spojky, nevydržela to. Stačil přítlačák a lamela z Focusu RS. Zítra montáž downpipe, střeďáku a katu Magna flow ,průměr trubek 76mm. Chci koupit tu mapu Stage 4, ale teď se zimními pneu stejně nepoznám rozdíl, protože na kvalty I-IV bliká protiprokluz a vytočená V. a VI. je už pro zimáky moc...
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 19.3.2023 , 10:30   Citovat
Svíčky po 50tkm na LPG (70tkm celkem, CR-V 4g, R20A9)
Svíčky 70tkm.jpg, 336.32 kB
PříspěvekZaslal: 19.3.2023 , 14:33   Citovat
Dopis napsal:
Krása, to jsou dvě desetinky rozdíl?? A pak že Honda nedělá pro LPG nejlepší motory OK
Matěj Krupař je teď offline  Matěj Krupař
PříspěvekZaslal: 20.3.2023 , 8:56   Citovat
Dopis napsal:
Mam v K20Z2 Denso IK20TT asi 30kkm. Takze jeste aspon 10kkm daji? (To na obr. jsou podobne Densa, ne?)
Příspěvky: 218 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 25.3.2023 , 18:35   Citovat
Matěj Krupař napsal:
Jsou to NGK a měnil jsem je spíš preventivně, žádné problémy s chodem motoru jsem nepozoroval. Na K24 jsem jednou měnil až po 90tkm, ale tam už to šlo poznat, že motor nemá tak hladký chod.
CRVček je teď offline  CRVček
PříspěvekZaslal: 26.3.2023 , 21:37   Citovat
Zdar plyňáci.
Koupil jsem CR-V a prodejce se chlubil že iniciativně vyměnil LPG nádrž, která měla ještě prý asi rok. Hezké, milé, ovšem 47l - 20% bezpečnostní rezerva je nějakých 35l reálný objem a na to moc neujedu..
Pojedu za svým plynařem, který tam při prvním omrknutí uviděl věci na předělání jako vstřiky skoro vodorovně, hadice se dřou o reduktor, který má prý už dost, atd. Chci tam dát tlakový přímaz a uvažuji o výměně nádrže LPG.
Proto se chci zeptat jakou největší nádrž lze do auta dostat?
Jakou máte kdo nádrž vy?
Trochu jsem se už rozhlížel a teoreticky by do prostoru pro rezervu měla pasovat nádrž kolem 70l, ale větší bych se nebránil.
Příspěvky: 16 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.3.2023 , 14:46   Citovat
CRVček napsal:
Zdar plyňáci.
Dal jsem tam ø720x230 73L a vleze něco kolem 62-63 L. Podlážka v kufru šla o 2,5 cm nahoru, což se dá přežít. Holt kapsa na rezervu je plytká (nevím, jak u 2WD, ale u 4WD to tak je). Bral jsem tuto.
PříspěvekZaslal: 1.4.2023 , 21:29   Citovat
Dopis napsal:
Děkuji moc za odpověď. Mám čtyřkolku (r.v.2014), tedy asi tu mělčí variantu jak píšete.
Je to pro mě super zpráva. V tomto rozměru, najde-li se nějaký typ s multiventilem na boku a plným středem (vejde-li se) by objem mohl ještě hezky poskočit výše. I kdyby ne, i toto je již použitelné.
PříspěvekZaslal: 21.4.2023 , 7:52   Citovat
Ahoj bratři v plynu,
jak si tak jezdím, přijde mi že mezi cca. 3-4000 ot./min. v zátěži někdy tak jako poškubkává, jako by na kratičko vynechával motor.
V Hondě OL mi řekli že všechny Hondy na LPG škubou... že je to vlastnost a kdesi cosi. Nechce se mi tomu věřit, u jiných značek či motorů co prý " všechny škubou a nedá se s tím nic dělat" obvykle příčina a řešení existuje.
Byl jsem s autem u plynaře, ten stávající instalaci dost překuchal. Vyměnil reduktor(původní vypadal jak nějaký repas a prý poddimenzovaný prý jak na Fábii, ne na dvoulitr), opravil zapojení a trochu koukl do nastavení (bude ještě pokračovat, starý FW, bohatost +20 od volnoběhu až do max., atd.).
Jo, a prý jsem měl málo chladící kapaliny a mám to hlídat. Se stydím
A nevím jestli to má souvyslost, ale včera (cca. 500km+ po plynařovi) se mi rozsvítilo "grilované kuře"(motor) a I v kroužku. Nepovedlo se mi zjistit co se autíkovi nelíbí. Mačkám to I na pravo pod volantem a nic. Dá se nějak proklikat k tomu co se děje? Poradíte mi prosím?
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 21.4.2023 , 8:09   Citovat
Pravděpodobně to bude chyba bohatá/chudá směs.Ventilové vůle jsou OK? Všechny Hondy na LPG samozřejmě neškubají, V Hondě OL jsou evidentně znalci zmatenej Ale nemůžeme se prodejcům elektrospotřebičů divit Velmi šťastný
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 21.4.2023 , 9:56   Citovat
CRVček napsal:
jak si tak jezdím, přijde mi že mezi cca. 3-4000 ot./min. v zátěži někdy tak jako poškubkává, jako by na kratičko vynechával motor. V Hondě OL mi řekli že všechny Hondy na LPG škubou... že je to vlastnost a kdesi cosi. Nechce se mi tomu věřit, u jiných značek či motorů co prý " všechny škubou a nedá se s tím nic dělat" obvykle příčina a řešení existuje.
Škubat určitě nemusí a ani by nemělo.
CRVček napsal:
To udělal plynař dobře. Pořádný reduktor, pořádné vstřiky (taky mají svoji životnost, tak případně repas/nové).
CRVček napsal:
Kup si ELM 327 OBDII bluetooth diagnostiku. Stojí pár korun a vyčteš si chybu, kterou můžeš i smazat. A necháš to pak opravit/seřídit u plynaře. S velkou pravděpodobností to bude bohatá směs (nebo chudá), jak píše Hopit.
PříspěvekZaslal: 24.4.2023 , 4:43   Citovat
hopit napsal:
To mne trošku napadlo, když se plynař zmiňoval o té bohatosti, nejspíš ji stáhl. Třeba byla takto nastavena právě proto že to ten původní neumí, nebo se mu s tím nechtělo dělat = rychlý prachy...
Ventilové vůle jsem chtěl aby mi v OL zkontrolovali, takto jsem se i objednal a po příjezdu mi řekli že na to musí být studený motor a tak to udělat nemohou.. tím mě dojali, poněvadž jsem to tam klidně mohl přivézt ráno a na odpo co jsem byl objednaný by to bylo už studené... Takže jsem se objednal znovu.. na to co našli, prachovky na předních tlumičích, ramínko na nastavování světlometů, výměna kapalin a na mé přání i oleje v převodovce.
Nevím, nevím z toho Olmiku nemám úplně dobrý pocit. Je nějaký slušný Hondař na střední Moravě? Přerov a okolí.
Tu diagnostiku jsem si objednal. Chyba se sama přestala ukazovat. Snad je v paměti a ta diagnostika ji ukáže. Ještě jsem tak auto neprolézal, takže nevím kde má OBD zásuvku...
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 24.4.2023 , 7:16   Citovat
CRVček napsal:
CRV mi samozřejmě vůbec neškube, vlastně ani nepoznám jestli jedu na plyn nebo benzín OK Uvidíš co ti ukáže diagnostika, může to být už i "utahaná" lambda sonda
PříspěvekZaslal: 24.4.2023 , 18:42   Citovat
rotker napsal:
No já si taky myslím že je to hloupost.
Pokud auto škube (dost silné slovo), ve skutečnosti jen jakoby jemně přerušovaně šlo za plynem. Je to jen někdy. Většinou to pozoruji při zrychlování do kopce. Nejde o nějaké lomcování..
Co si myslím já tak mohou být tito "podezřelí":
- svíčky - třeba již nezapalují úplně spolehlivě. Ovšem to by asi cukalo stále...
- cívky - prý se LPG hůře zapaluje, což má prý přetěžovat cívky a ty prý po čase zeslábnou a nedávají tolik kolik je třeba. Pomoci prý má zmenšení odtrhu z 1 na 0,8mm... Pokud tomu tak je, pak než bych měnil cívky, tak bych rád vybral takové, co umí dát o něco víc. Jenže jak jsem se zatím díval, tak je v e-shopech údajů o jejich elektrických parametrech poskromnu, takže o nějakém srovnání mezi sebou a výběru těch nejvýkonnějších asi nemůže být řeč.
PříspěvekZaslal: 25.4.2023 , 7:21   Citovat
CRVček napsal:
O tomhle jsem nikdy neslyšel, svíčky jezdím nesklepané, na plyn už mám 80tkm a bez problémů...hledal bych problém jinde
PříspěvekZaslal: 25.4.2023 , 17:46  Naposledy upravil CRVček dne 25.4.2023 , 20:17, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Ta diagnostika mi dorazila a na odkazovaných stránkách je těch softwarů docela požehnaně. 20 jen pro Android.
Kterou appku používáte?
Jo a vyčetla mi chybu P0171- Frieze frame: 30 - System Too Lean Bank 1
Popis: tudy odkaz
Řešení je asi zde: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 25.4.2023 , 17:59   Citovat
rotker napsal:
Já to mám jen vyčteno, co je na tom pravdy nevím.
V Hondě OL (Trendcar) mi řekli že prý také nevědí, jen mají nějakou napůl pozitivní referenci, že nějaký jejich zákazník prý vyměnil dvě cívky, asi i se svíčkami a prý se mu to dost zlepšilo, ale ne úplně na 100%. Proto mi naskočilo to co jsem psal výše.
Kdybych měl jistotu že to je tím, tak je vyměním a je klid. Ale vyměnit cívky i se svíčkami a nic.. to by zabolelo.
Origo Honda prý stojí 1200 za 1ks a cívky nebudou levnější.
Jaké svíčky a cívky používáte?
Origo Honda, NGK, DENSO, ... a verze LPG, nebo ty jen benzínové?
U Focusu 1 jsem dal tuším NGK-LPG a u FF2 jsem používal origo a v pohodě v obou případech. U FF2 mi teda náhle odešla jedna cívka a tak jsem raději/preventivně vyměnil s cívkou i svíčky.
PříspěvekZaslal: 25.4.2023 , 19:15   Citovat
CRVček napsal:
používám NGK, což je originál Velmi šťastný iridia, bez přídomku LPG
PříspěvekZaslal: 26.4.2023 , 10:25   Citovat
CRVček napsal:
Car Scanner (free verzi, pro android)
CRVček napsal:
Popis: tudy odkaz
Vygoogli si řešení speciálně pro Hondu a pro tvůj motor asi.
Svíčky: pro K20Z2 používám Denso IK20TT a funguje to dobře. Najdi si případně ekvivalent pro svůj motor je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.4.2023 , 20:55   Citovat
CRVček napsal:
Na Acco K24 mám najeto přes 300tkm na LPG a měnil jsem dvě cívky. Bylo to v 409 a 425 tkm a souvislost s LPG nějak nevidím, spíš už to bylo stářím. Ale kdyby už, tak snad jedině jako následek rychlejší degradace svíček a jejich parametrů kvůli vyšší teplotě hoření LPG.
Svíčky jsem měnil čtyřikrát - při 145 (po koupi), 233, 348 a 412 tkm a jen při druhé druhé výměně o sobě dávaly vědět, ostatní výměny byly tak nějak preventivně.
Jestli se LPG hůř zapaluje, no budiž, ale souvislost s "přetěžováním" cívek? to mi hlava nebere Jedině opět skrze stav svíček.
Na CRV 4g R20 mám cca 53 tkm na LPG a svíčky jsem měnil v 70 tkm a znovu preventivně.
K té bohatosti + 20, co je tím myšleno? Rozdíl v délce vstřiku B vs. LPG? Pokud ano, tak může být problém třeba ve velikosti trysky vstřiků, v malém reduktoru, kapacitě vstřiků, malý tlak na reduktoru atd. Správně dimenzovat komponenty a potom optimálně nastavit je alfa a omega. Ano, chce to čas a snahu, ale jde to.
Co mi tu chybí, pokud jsem to nepřehlédl, je popis, jak se tvé auto chová na benzín.
Jinak já si LPG ladím sám a obě auta jízda jen na LPG v celém spektru otáček a zátěži. Žádné škubání a podobné věci. To samé přechozí C6g 1,5 eko.
PříspěvekZaslal: 27.4.2023 , 15:18   Citovat
Dopis napsal:
Jasně. Dle toho co mám zasuto v paměti je údajně směs vzduchu a LPG větší izolant=hůře se zapaluje. Toď k té teorii co jsem napsal je asi vše co si pamatuji.
Realita je aspoň u mne taková že jsem jezdil většinou na origo svíčky bez úprav odtrhu a v pohodě.
Dopis napsal:
Ano vůči BA. Reduktor mi můj plynař měnil za nový a výkonnější, prý ten starý byl tak na Fábii. Vstřiky myslím nechal jak byly.
Dopis napsal:
Pardon. Ano zpočátku jsem přepínal LPG/BA a chovalo se to shodně. Resp. jsem nepozoroval rozdíl.
Dopis napsal:
Tak to jsi dobrej. Já bych asi neměl úplně odvahu se v tom rejpat.
Jakub Světlík je teď offline  Jakub Světlík
PříspěvekZaslal: 27.2.2024 , 10:54   Citovat
Zdravím,
Máte někdo doporučení kdo umí servisovat LPG od BRC v okolí Hradce Králové nebo rozumné dojezdové vzdálenosti (cca 1h), kromě Kánského?
Díky
Příspěvky: 109 H+ body: 0 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 29.2.2024 , 18:59   Citovat
Jakub Světlík napsal:
Zdravím,
Díky
Zkuste LPG Profi / Gasinsight, pana Jiránka, Smiřice směr Jaroměř. Mě pár aut dělal a byl jsem spokojený.
PříspěvekZaslal: 1.3.2024 , 9:42   Citovat
CRVček napsal:
Děkuji za doporučení. Volal jsem, ale pán nedělá BRC. Filtr a tak mi vymění, ale na ladění a větší prcai není zařízen.
PříspěvekZaslal: 1.3.2024 , 16:27   Citovat
Aha, tak to nevím. Asi se víc specializoval. Mě jak dával dohromady systémy montované jinde, tak mi i montoval nové. Problém je u něj že je dost zahlcený.
PříspěvekZaslal: 2.3.2024 , 9:27   Citovat
To je právě problém už delší dobu. Kánský co jediný dělá BRC co vím, tak servisuje jen co montoval on, protože toho má taky moc. Další firma co dělala BRC v Hradci v létě zavřela.
Všichni najednou chtějí LPG
PříspěvekZaslal: 10.7.2024 , 10:01   Citovat
Ahoj lidi,
kdo by měl zájem, měním dost často "předky" tzn. hlavně řídící jednotku a po dohodě i další komponenty.
Systém Alex Optima už napojuje u nás kdekdo, je tam výborný algoritmus seřízení v celém spektru otáček a zatížení.
Kdo je zdálky, čtyřválec mohu namontovat po dohodě na počkání a doladit přes vzdálenou plochu pomocí Anydesk v podstatě jakýkoliv parametr.
PříspěvekZaslal: 3.8.2026 , 8:45   Citovat
Pokud motor škube v zátěži, doporučuji zkusmo vypínat jednotlivé válce do benzínu. Často bývá načatá zapalovací cívka. Benzín ještě zapálí, ale na LPG už je jiskra moc slabá. Pokud přestane po přepnutí do benzínu vynechávat např. válec č. 2, pak prohodit cívku na jiný válec. Závada se stěhuje- je to jasné.
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.4748s ][ Dotazy: 147 (0.2884s) ][ GZIP on - Debug on ]
