Problem! dojezdilo mi auto :(
  Strana 3 z 3
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 10:47   Citovat
ja mam 97 a OBD2
tak jsem docela zmatenej Tak to koukám!
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 14:54   Citovat
kdepak je konektro testu otackomeru??
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 16:27   Citovat
tu inducku ste skusili?ci bola vtom rozdelovaci??a preco chces testovat otackomer?
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 16:36   Citovat
indukcka se podle mereni zda byt O.K.
ten konektor uz jsem nasel Úsměv a vypada to, ze mam prokostrenej kabel co vede signal do otackomeru
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 16:44   Citovat
podle tohoto manualu jsem prisel nato, ze mam modrej kabel sluslej nekde s kostrou (meril jsem odpor mezi modracem a kostrou a byl neco kolem 500ohmu) a to dle manualu nema byt.
Je spojenej s tim konektorem otackomeru, tak jsem myslel, jesli to neni nekde tam na kostre a neni.
kablik samozrejme mizi kdesi ve svazku..
nikomu se nic podobnyho nestalo?? Proc mam vzdy nejakou kuriozitu naštvanej
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 16:54   Citovat
ale dufam ze si odpojil konektor aj na druhej strane kde konci kabel...bo inac to moze salit...
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 17:12   Citovat
Tak to koukám! ee...delal jsem to podle navodu, odpojil jsem ho jen na modulu zapalovani Tak to valím bulvy
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 17:39  Naposledy upravil Fish dne 27.9.2007 , 17:42, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Projdi také všechny 3 senzory v rozdělovači. Pokuď by sensor neposílal info ecu, který píst je v horní úvrati, tak by ecu nedala impulz pro zapálení směsi na jednotlivých válcích. Stačí změřit odpor na jednotlivých čidlech(drátech z rozdělovače). Všechny tři senzory by měli mít podobný odpor, myslím,že kolem 900ohm
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 17:41   Citovat
Tak to koukám! tři?? neni tam jeden??
ten jsem měřil a impulz dává
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 19:13   Citovat
?? jake ma mit hodnoty civka??
ja mam mezi +polem a vysokonapetovou svorkou 7 Kohmu
a mezi -polem a vysokonapetovou je stejny odpor
Cooo??? Cooo??? ze by ??
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 20:57   Citovat
určin napsal:
TDC/CRANK/CYL sensor
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:06   Citovat
A nejí to jeden a ten samej?
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:10   Citovat
Minor napsal:
Ne,ne, kdepak. Každý sensor hlídá něco jiného a kombinací signálů ecu ví,kde se jednotlivé písty nahází
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:12   Citovat
preco riesime stale to iste??
si pisal ze si menil rozdelovac takzeee aj tie snimace vnutri boli ine takze ked ti to nenaskocilo s inym rozdelovacom tak bude chyba inde....
a tu inducku si uz vymenil/odskusal alebo stale meras alebo bola tom rozdelovaci to mi hlava nebere ?
ja pracujem ako autoelektrikar a neverim nicomu co neni odskusane ze ide... Mrk
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 22:08   Citovat
2Bera napsal:
nene, rozdelovac je stejny. Je jen promereny a podle toho je O.K. Mel se menit, ale zmylil jsem se. Myslel jsem, ze Minor ma ten samy, ale ukazalo se, ze se lisi, tak jsme akorat menily moduly.
Nasel jsem jen jedno cidlo ktere snima otacky a to impulsy dava, to zkouseli i kluci v PK
jak s tou civkou pls??
PříspěvekZaslal: 29.9.2007 , 13:11   Citovat
Velmi šťastný vyřešeno OK
nakonec to byla cívka. Byť byla proměřovaná několikrát a dála se být O.K. tak ne eee KO
chci poděkovat MINORovi za pomoc a vstřícnost OK OK při hledání a půjčování dílů Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.9.2007 , 16:10   Citovat
vidis...si to mohol mat skorej vyriesene keby si skusil tu cievku Mrk
[ Čas: 0.1433s ][ Dotazy: 93 (0.0257s) ][ GZIP on - Debug on ]
