Nechat zahrat vs. start a pomalu odjet
Fórum: Zajímavé odkazy
  Strana 3 z 3
Jak to dělám.
1...
64%
 64%  [ 32 ]
2...
36%
 36%  [ 18 ]
Hlasovalo : 50
Celkem hlasů : 50
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 23:19   Citovat
CRXMANN napsal:
Ale takhle sem to nemyslel. Jen je podle mě nesmysl že je to horší, ta převodovka je stejně promazaná přece no ne. Takže když se rozjedeš hned nebo než oškrábeš auto je přece úpe jedno. Jo kdyby to stálo dejme tomu třeba rok ...... tak asi jako souhlas, ale takhle .....
Však já to myslel jako v extrému. Je jasný že 10 minut volnoběhu převodovce nijak neuškodí.
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 23:37   Citovat
Prijdu, odemknu a sednu do auta. Nastartuju s plnyem na podlaze, aby rychle vyleteli otacky do omezovace a olej se dostal vsude, kde ma. Zapnu svetla, dam cihlu na plyn, aby se udrzovalo lehce pres 5500ot/min (ve VTECu), zapnu si vyhrivani zadniho okna, zrcatek a sedacek, teplotu nastavim na HI, vetrak naplno na AUTO a pomalu si ometu cely auto a oskrabu okna.
Po oskravani si sundam bundu, mikinu a sednu do krasne vyhrateho auta. V tu dobu mam ohraty i olej, po cca 1km najedu na dalnici a 2., 3., 4., 5. a 6.kvalt vytocim do omezovace. Pak dupnu na brzdu a zpomalim na 80km/h, abych poradne prohral brzdy. Pak opet 2.,3.,4.,5. kvalt do omezovace a nakonec dam 6.ku a udrzuju tech 210km/h (6.ku pak uz netocim, kvuli rychlostnimu indexu zimnich pneu do 210km/h) Mr. Green OK HaHaaa
btw: nechcete do hlasovani pridat moznost hlasovani 3? pořádnej výtlem
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 0:15   Citovat
Kdyz uz jdu skrabat a sahat do toho studenyho hnusu tak si predtim zatopim aby bylo driv teplo a driv jsem se opet ohral, on to dela nekdo jinak Tak to koukám!?... Horsi bylo kdyz jsem rano zjistil ze uz jaksi nemam benzin a na benzince jsem nemohl otevrit nadrz... Úsměv
Příspěvky: 1249 1990 Prelude VTEC
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 8:40  Naposledy upravil 83427 dne 8.1.2009 , 11:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Rom. napsal:
Myslím, že argument proti tomu, nechat auto pár minut nastartované než vyjedu (ohřát) je pouze ekologický ... technický, nebo technologický v žádném případě
honda postup zahřátí pár minut v klidu před jízdou doporučuje v manuálu. V německu je tento způsob zimního startování zakázán - právě z ekologických důvodů. (zdroj orig. manuál honda accord 98...)
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 9:54   Citovat
ja jak kdy.. kdyz mam zapadany auto, tak zatimco skrabu, nakopnu ho.. ale nezapinam topeni a i kdyz jedu, dokud se raficka teploty nepohne, mrznu solidarne s nim..
kdyz auto zapadany neni, nastartuju a vetsinou po chvili jedu, bo se mi tam nechce sedet a zizat ven do plotu.. radim do 2,5 (mno teda aspon se snazim Mr. Green )
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 10:28   Citovat
Kazdopadne start - par sekund cekam a jedu.
btw. jak tu vidim psat o raficce teploty vody... Olej se prohreje o dost pozdeji takze i kdyz si clovek mysli ze ma provozni teplotu tim ze je voda na 80-90° tak se seredne plete. :chichi:
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 10:31   Citovat
Zemi napsal:
to ja vim, ale mam lepsi pocit HaHaaa
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 11:38   Citovat
fakt je, ze civic sa trosku dlhsie ohrieva na mieste (hlavne vtec-e, ten snad bolo nemozne zohriat na parkovisku aj pocas 20 minut Úsměv
ale je tu podla mna par blbosti: olej v motore - olejove cerpadlo tlaci aj na volnobehu, volnobeh studeneho stvorvalca zacina na 1500-1800rpm a postupne zahrievanim klesa...takze motor neni mazany o nic horsie ako za jazdy!
prevodovka - prevodovka sa s uvolnenou spojkou toci, tzn. olej je ozubenim kolies rozstrekovany po celej prevodovke
jedine preco sa tato cela tema riesi je ekologia. uz som zapocul, zevraj aj u nas ma byt zakazane vrcanie pri parkovani.
ja to robim tak, ze asi 10 minut pred odchodom z domu startnem auto, accordik sa zohrieva strasne rychle, kurenie mam stale nastavene na automatiku, tzn. ze ked je motor studeny tak ventilator nefuka, postupne ako sa zahrieva tak ventilator zacne fukat a zvysuje rychlost. po tych desiatich minutach (aj ked mrzne) mam v aute cez 20 °C, teply motor, teplu sedacku, odmrazene okna a vyrazam. po namontovani dialkoveho startu som si odsledoval, ze to ma aj pozitivny vplyv na spotrebu. ked som v mrazoch nepouzival dialkovy start, spotreba v meste mi vyliezla na 13-15 (oproti letnym 10-11)...najviac mi rucicka klesala prve 2-3 km - ocividne!
s pouzivanim startu mi klesla na 11-12...(ked som pouzival dialk. start na civicu, dlhodoba priemerka mi naopak stupla) pripisujem to tomu, ze V6 ma volnobeh aj za studena 1200 prvych par sekund, potom klesne pod 1000rpm, kdezto pri jazde so studenym motorom automat radil az niekde pri 3000rpm aj s lahkou nohou. ked vyrazim s teplym motorom, automat udrzuje otacky medzi 1000-2000, a myslim ze 10 minut volnobehu spali menej benzinu ako 3-4km so studenym motorom a okamzitou spotrebou mozno 2x vyssou ako u R4 s objemom 1.5l (a ta byva u stvorvalcov podla PC aj 50-60l na prve 3 rychlosti)
Příspěvky: 752 1998 Accord Coupe
type R 7G je teď offline  type R 7G
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 12:03   Citovat
Čet jsem článek jak Honda startuje a zahřívá motor v F1, ještě loni, když jezidli. Aby se motor co nejrychleji zahřál na provozní teplotu a co nejrychleji se promazal a tedy se nepoškozoval, usadí se volnoběh někde mezi 7 a 8 tisíci otáček za minutu a po 2 minutách se odjíždí. Volnoběh je pro motor, ikdyž se to nezdá, jeden z nejhorších provozních režimů.
Příspěvky: 281 2003 Civic Type-R
beruska.evuska je teď offline  beruska.evuska
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 12:12   Citovat
HonDan napsal:
prijdu nastartuju a cekam dokad to cely samo nerozmrzne, pripadne kdyz sou prilepeny sterace tak pak improviziju a teda vylezu no:)
pořádnej výtlem OK
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 12:15   Citovat
type R 7G napsal:
konečne rozumná rada Úsměv akorát že ten Honda motor v F1 obvykle exploduje do 30 minut po startu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 12:16   Citovat
type R 7G napsal:
na druhou stranu motory F1 maj max někde u 20.000 otáček. Takže 8 - 9 tis. otáček je pro ten motor něco jako pro mého accorda 2500 otáček. Jelikož maj lehkej setrvák, maj nastavenej vyšší volnoběh. Takže pokud to opět srovnam s accordem, přiblížim se zase blíž k těm 1500 otáčkám co mam na studenym motoru po startu. Navíc musíš myslet na to, že motory F1 maj životnost 1 - 2 závody. Takže je to tak nějak jedno. Stejně se ten motor pořád rozebírá a zase skládá. Pokud je motor studenej, je tam jiný tření než když je teplej. Takže čim víc otáček mu dáš za studena, tim víc si opotřebuješ válce a pístní kroužky. Mimochodem když honda doporučuje pro delší životnost motor nechat běžet na volnoběh aby se nejdříve trochu před zátěží a otáčkama zahřál tak na tom asi něco bude....
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 12:19   Citovat
type R 7G napsal:
budem ti oponovat, 7tis. u F1 je takmer 1/3 rozsahu otacok toho motora...analogicky ku konvencnym benzinakom, ktore tocia max 6000 - 1/3 je 2-2,5 tkm (co je lahko nad volnobehom ktory je u vacsiny motorov za studena okolo 1500rpm).
opakujem, nevidim technicky dovod na to, aby motor na volnobehu trpel... sice ano, napada ma jeden dovod... u hodne vybehaneho motora (pripadne u zle zostelovaneho) moze dojst nasledkom obohacovania zmesi k nedokonalemu spalovaniu a vdaka netesnostiam k nadmernemu prenikaniu paliva do oleja a tym k docasnej olejovej degradacii...pripadne k zmyvaniu olejoveho filmu benzinom na stenach valcov. tvrdim vsak, ze u zdraveho motora to nema preco skodit.
btw, poznam auto, policajny multivan tdi, ktory ma tacho cez 300tkm, jeho cas "vrcania" sa vsak nemeria na km ale na motohodiny. to auto totiz islo na volnobeh asi 10hodin denne! (pri kazdej nehode stal, nikdy sa nevypina motor kvoli kureniu/klime, majakom, napajaniu pocitacov atd...motor je v uplne bezvadnom stave, neklepe, nedymi, ma tlaky... Cooo???
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 12:37   Citovat
pajo napsal:
TDi neni motor, ale centrala na naftu... Ty je jedno co dela, hlavne ze napaji pipu...
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 12:46   Citovat
Zemi napsal:
jj, zalezi na uhlu pohledu Úsměv ale furt je to motor
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 17:16   Citovat
Já jsem taky nemyslel, aby někdo držel normální motor v 7tisících Tak to koukám! , jen jsem pokazoval na to, že není dobrý nechávat motor dlouho stát na volnoběh není nic dobrýho. Když nastartuju studenej motor mám volnoběh asi 2500 ot. min, pak pomalu klesají. Počkat tak 1-2 minuty a pak jet a točit motor okolo 2 až 2,5 tisíc, než se trochu ohřeje olej. Jinak při volnoběhu se motor ne moc dobře maže, tak proto.
rooney je teď offline  rooney
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 17:20   Citovat
V zimě Hondou nejezdím HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 17:27   Citovat
je to dobrý Já letos taky nemusím muhehe
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 19:56   Citovat
ReNo napsal:
Upravte si motor a mate jasno.
Prijdu, nakopnu auto, drzim plyn nez naskoci 4tej valec (1500ot). Pustim plyn, mrknu na ochranku, ze maji hlidat.
Jdu do kancliku, konecne mam 10 minut volna, pac si vsichni mysli, ze uz turuju auto a tak me neobtezuji telefonaty na pevnou.
Jakmile prestavam slyset motor, jsem ve tretim patre, tak pomalu vypinam pc a jdu do auta ...
Auto je ciste, bez naznaku snehu, dokonce i radius peti metru kolem je bez snehu ...
a nad fabrikou mensi oblacek je to dobrý
Velmi šťastný
Ozy je teď offline  Ozy
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 21:47   Citovat
Nastartuju dám topení naplno, du snídat ,dam psovi granule, zamknu kvartýr a jedu do rachoty za těch 20 minut už se mi to aji oškrabálo je to dobrý
[ Čas: 0.1405s ][ Dotazy: 108 (0.0148s) ][ GZIP on - Debug on ]
