Tlumiče Kayaba vs Sachs ...+ Weitec
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
  Strana 3 z 4
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 22:00   Citovat
oorrbb napsal:
bohuzel, budu kupovat v Honde pres InterCars. Zatim se zjistuje cena, pry tam maji slevu nejakou. Pak te mohu informovat
každopádně až nahodíš orig, tak po stejným km průběhu nahod test originálu, celkem by mě to zajímalo Úsměv každopdně si myslím kdyby jsi se vykašlal na KYB ultra SR a dal klasiku Excel-G tak máš pokoj Úsměv ale ten test pak udělej, nerýpu do tebe, jen mě to fakt zajímá Velmi šťastný
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 22:11   Citovat
Kmóďa napsal:
Tlumiče jsou suché, po letech je v nich plyn, kdyz zatlačím pístnice, vyjiždí pomalu plynule nahoru, bez nějakého cuknutí, zrychlení, nebo pazvuku. Pro mě věrohodné, kor když se auto na nich chová dobře. Oproti tomu tvůj test na autě, kde mužou test ovlivnit pružiny i dily na podvozku jako čepy. Máš papír, na kterém máš někde určitě napsáno "pro lepší stabilitu a jízdní vlastnosti doporučujeme vizuální kontrolu". Zkus něco najezdil a udělat test znovu, možná bude o dost lepší Velmi šťastný
hele ja ti to neberu. Ty mas v ruce tester OKa. Vis jak probíhá ten test tlumiců? popiš mi to prosím a pak se s tebou budu bavit. Kolik z vás dělalo tento test na kalibrovanem stroji.
Ja jsem psal ze jsem menil vse na predni naprave (kulaky, velkej silent na spodnim ramenu, horni ulozeni + cepy na rizeni. Pruziny jsou origo Tak to valím bulvy ). Chces videt protokol z technicke? je to bez vule a vazne nepotrebuju podvadet Mrk.
Tento test jsem delal kvuli vrzani pri zhoupnutí auta...zdalo se me to divny. Kdyz jsem je namontoval poprve, tak prvnich 1000km to bylo oka bez zvuku, ale pak najednou... Bueee
Chtel bych videt tebe kdyby se ti to stalo a ti kamo nepreju...taky jsem si myslel ze KYB jsou top. Zazil jsem KYB AGX = ten znám moc dobře, ale bohuzel jsem nechtel tak moc sportovní.
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 22:12   Citovat
Já už jsem zadní tlumiče KYB dal z auta pryč. Najel jsem na nich 200km a měl jsem toho dost. Auto sedělo jak přikovaný, to zas jo, ale opravdu móc tvrdý.
Příspěvky: 374 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 22:15   Citovat
reznicek9 napsal:
presne to mám v plánu. Už jsem domluvenej s borecem na technicke Mrk Je možné, že origo nekoupim. Mozna to bude sachs nebo bilstein. Jeste nevim cekam jak se vse domluvi. S autem jeste jezdim cekam na termin v dílně.
Já jsem povoláním tester, tak me veřte, bez podložene informace bych to tady nepsal. meetallll
Honda
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 23:32   Citovat
Mně tenkrát na C5G taky testovali tlumiče.
Měl jsem tam fungl nový sportovní podvozek GM, najeto pár km, pneu 205/40 R17 a tester ukázal asi 75%.
Sám mechanik říkal, že nejde ani tak o celková procenta, ale o rozdíl mezi pravou a levou stranou.
A taky že nízkoprofilový gumy dost zhoršujou účinnost tlumičů.
Jinak auto se na tom podvozku chovalo parádně.
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 23:34   Citovat
mikos napsal:
A na čem jezdíš nyní? Úsměv
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 0:48   Citovat
oorrbb napsal:
Jo, dík. Budu rád když dáš vědět.
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 8:46   Citovat
reznicek9 napsal:
Prozatim na těch starých.
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 17:10   Citovat
Petr 78 napsal:
Já mám origo rozměr kol! zadnej tuning vse origo. Souhlasím s tím ze jde o rozdíl mezi pravou a levou stranou a ta hodnota je do 10% coz uz nesplnuju! Defakto muzu byt rad ze jsem prosel technickou Mrk. Takze je 100% neco spatne. Honda
tommy6g je teď offline  tommy6g
PříspěvekZaslal: 27.1.2016 , 10:52   Citovat
Chtel bych se tady zeptat. Mam v plánu snížit svého Civica 6g ek3. Nechci zadny kompletní sportovní podvozek. Tlumiče jsou originál a na ne bych chtel dat pouze sportovní pružiny, chtel jsem -30mm, ale zatim jsem našel pouze -40mm/-30mm. Bude to nejak rozumné fungovat? Vim ze origo ma byt k origu, šle i přes to to ma plno lidi jak to chci ja. Diky za rekce nejlépe od lidi co to maji.
Příspěvky: 94 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.1.2016 , 12:33   Citovat
Pokud dáš jen pružiny, tak ti půjdou tlumiče do kytek celkem rychle a pokud chceš dát pružiny na tlumiče, které už mají něco za sebou, tak to bude o to rychlejší.
PříspěvekZaslal: 27.1.2016 , 12:34   Citovat
oorrbb napsal:
Jak to dopadlo u tebe s těmi tlumiči?
PříspěvekZaslal: 27.1.2016 , 12:45   Citovat
reznicek9 napsal:
reklamace uplatněna v inter cars. Tlumice KYB jsem dostal nove. Proverit na technicke jsem take byl. Nyní je vse v poradku. Technik rikal to jsou nove tlumice? já jsem rekl ANO Úsměv
Ted jsem spokojenej jezdí se krásně.
PříspěvekZaslal: 27.1.2016 , 16:57   Citovat
oorrbb napsal:
Dík za info OK , takže asi nějaká špatná várka, doufejme HaHaaa , a mas tam ted ty Ultra SR nebo klasický Excel-g?
PříspěvekZaslal: 27.1.2016 , 18:01   Citovat
reznicek9 napsal:
Excel-G, v IC mají jen AGX a to uz je moc tvrde
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 29.11.2016 , 22:27   Citovat
Rok mam vzadu Kayaby a je to des. Tvrde jak svina. Myslim na cestach a la Slovakia. Na rovnej asfaltke su ok auto krasne sedi ale inak citit kazdy hrbol - skok uplny buchot zozadu Bueee A takycho ciest je zial vacsina naštvanej
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
jojidlo je teď offline  jojidlo
1
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 9:22   Citovat
Podobná skúsenosť...ja som na zadnej náprave strpel KYB dva a pol roka, ale to bolo celé zle...hlavne v zime, tuhé jak blázon, stále buchot zo zadu. Akonáhle bolo vonku chladnejšie pod cca 5°C, tak to trieskalo, až som sa hanbil KO A to som mal komplet zadnú nápravu novú. Teraz pred Vianocami som chytil fajin zľavu na SACHS tlmiče, tak som objednal všetky štyri, vymenil a ten rozdiel je neskutočný. Hlavne teraz v zime, keď je v aute konečne ticho a komfort jazdy je ďaleko lepší. Preto za mňa budem skutočne na Slovenské cesty odporúčať SACHS OK
Příspěvky: 32 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 19:59   Citovat
Dik za prispevok. Uz som rozmyslal pomenit vzadu silentbloky ci sa to o chlp nezlepsi,ale asi to bude zbytocne. Pomaly sa s tym ucim zit Velmi šťastný ale tiez vazne rozmyslam o vymene. Akonahle rychlejsie nabehnem na zvlneny asfalt mam pocit ze je vzadu vlecna naprava bez silentblokov,tlmicov a pruzin pořádnej výtlem
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 20:22   Citovat
A co rikate na Monroe nebo Nipparts? Nekdo zkusenosti? Chtel bych dat originalni vysku podvozku misto toho, co tam mam.
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 20:36   Citovat
Sa mi zda, ze som, ked nie v tomto vlakne, tak v inom o nich cital. Treba pohladat je to dobrý Nipparts ale asi bude "co tyden dal" Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 20:39   Citovat
majggi napsal:
Ok pohledam. Nechce se mi do toho davat balik.A nebo kdyby nekdo chtel vymenit sport za original. On je ok, ale na me mc tvrdy. Preci jen uz nejsem nejmladsi a mam rad spise komfort a pohodli na ktere jsem zvykly z A6G, ale i tak drzi stopu Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 20:52   Citovat
Ved to, komfort je uz na prvom mieste, nie nenaklananie sa v zakrutach Velmi šťastný
Tie Kayaby su na rovnej ceste uplne super, ale jakmile rovna cesta konci a zas nastupuje klasicka divocina, je to strasne kuky kuk
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 21:45   Citovat
majggi napsal:
To co mam ted sice sedi v zatackach jako pribite, ale kdyz vjedu na nerovnost nebo i do mensi diry, tak to drnca jak ke to tvrde. Pripadam si pak spis jako ve starsim Civicu a ne Accordu. A ty KYB jsou snizene nebo origo vyska? Co jsem cetl, tak kazdy ma snizene.
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 22:12   Citovat
Nezda sa mi ze by kasna klesla to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 22:54   Citovat
Je to asi kus od kusu, protoze co tu ctu, tak i s KYB je spousta lidi spokojena i nespokojena to mi hlava nebere Tak to je pak tezke vybirt Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 23:02   Citovat
Je to asi v tom ze kazdy mame ine naroky. Jeden chce stabilitu druhy radsej komfort. Anglan bol robeny skor ako komfortnejsie rodinne auto a s Kayabami dost z tejto vlastnosti straca Bueee
Tiez som sa po precitani prispevkov rozhodol pre KYB ale teraz viem ze to bol krok vedla. Pre tych co im nevadi tvrdsi podvozok skvela volba pre pohodakov utrpenie Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.1.2017 , 19:26   Citovat
majggi napsal:
Takze ted uz jen Sachs tlumic a u pruzin je to jedno nebo take Sachs? Samozrejme je, ze musi byt dodrzena vyska tlumic vs. pruzina. On je v tom tady uz takovy zmatek, ze se v tom clovek nevyzna to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 23:23   Citovat
Ten tvrdsi podvozok alias Kayaba ma teraz v zime este viac wc Napadlo ma ci povolenim vrchnych tlmicovych srobov ten tvrdy zadok trochu nezmakcim. Mali by sa tym trochu natiahnut pruziny. Ci je to blbost ? to mi hlava nebere
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 23:54   Citovat
majggi napsal:
To je pěkná hloupost Velmi šťastný Prodej to auto a kup si nějakou uplavanou skříň s brutálně měkkými sedačkami...
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 23:58   Citovat
No je to des z takeho anglickeho komfortu prejst na toto Bueee Velmi šťastný
2
[ Čas: 0.2080s ][ Dotazy: 145 (0.0175s) ][ GZIP on - Debug on ]
