I: Zadní ramena a silentbloky C5G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
  Strana 3 z 4
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 2.8.2010 , 15:39   Citovat
J54002AYMT /( yamato ) ale nejsem si jist jelikož od Nipp to IC nemá v katalogu, sel jsem podel starého JC katalogu a pak to překlopil do IC - potřeboval bych origo číslo.
Jinak pokud nekdo víte juknete sem zda je to ono... ( na cenu nekoukejte ) tudy odkaz
cena je 311,- kč vč DPH ( po sleve pro HC 249,- ).. teda pokud je to ono..
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 22:23   Citovat
a nevíte náhodou kde se dají koupit ty dvě malé ramena co jsou na zadní nápravě C5G HB? nemůžu je nikde najít Smutný
4340061.JPG, 101.42 kB
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 23:12   Citovat
no od nekoho tady nna foru strasi, koupis silace, prilisujes a litas
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 8:13   Citovat
OKMAS napsal:
ja je mam od yamata za cca 800,-/kus
kdyžtak písni SZ.
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 8:52   Citovat
ježkovi voči 8OO/kus? no to je na mě strašně moc Smutný jsem si chtěl ušetřit práci s výměnou silentbloků, ale aasi mě to nemine...
civa93 je teď offline  civa93
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 18:24   Citovat
čus, musím říct, že jste mi taky vytáhli trn z paty, nepříjemnej pán v telefonu z hondy v Hradci Králové mi oznámil cenu podle VIN za silentbloky na zadní, spodní příčná ramena cca 3500 bez daně. Po přečtení tohohle topicu a osobním jednání v hondě HK jsem se dostal asi na 1800. Tímto děkuji M@jkovi a MattiKovi za ušetření financí, problémů a času. Úsměv
Příspěvky: 61 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 21:27   Citovat
civa93 napsal:
Není probůh zač, od to jsme a pomáháme si ... Honda přátele
Podryx je teď offline  Podryx
PříspěvekZaslal: 11.7.2011 , 19:14   Citovat
Mohl by mi někdo potvrdit rozměry silentů zadního příčného ramene na Honda Concerto? Vnější by měli být 35/10x50 a středový (tlumič) 38/10x40? Je to na Rover 216 coupe což si myslím, že je stejný jako concerto. Rozměry jsou převzatý ze stránek strongflexu a přeměřený šuplerou a zdá se, že to sedí. Jde tedy o to jestli seženu druhovýrobu nebo budu muset koupit originál potažmo polyuretan. V plánu je vyměnit komplet všechno, ale nechci kombinovat klasický silenty s PUR. Jak jsem se dočetl ty 35/10x50 nepujdou asi sehnat krom originálu plus tedy zkusit dohledat ty středový na concerto, ale podle mě jiný civic či crx asi takovýto rozměr mít nebude. Ikdyž powerflex má stejná part number na tento středový silent v rameni na rover 216 stejný i pro tyto modely Honda Integra Type R (DC-2) (1992-1996) Civic (EG4 - EG5 - EG6) 1994 Coupe (EJ12 - EJ21) (1998-2000) Aerodeck CRX (EH6 - EG2) takže logicky i tyto modely by měli mít stejný rozměr. Zbytek silentů by neměl být problém sehnat. Když se potvrdí rozměry na concertu tak objednám do ramene originál honda pokud ne nezbyde mi než jít do PUR.
Příspěvky: 243 H+ body: 0 1994 216 Coupe
fredy8 je teď offline  fredy8
PříspěvekZaslal: 13.7.2011 , 8:40   Citovat
chtěl jsem měnit silentbloky a zaboha nemůžu povolit šroub (zadní strana, spodní) co je na něm tlumič se silentblokem 37mm. Zkoušel jsem WDčko a pak klíč (zlomil se), ráčnu (strhla se), zkoušel jsem po tom klepat, neustále stříkat WD, ale pořád nic. Tak se chci zeptat. Když ten šroub uřežu můžu tam dát normální jiný nebo tam musí být nějaký třeba víc (míň) kalený?
Příspěvky: 302 H+ body: 0 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 13.7.2011 , 17:17   Citovat
fredy8 napsal:
když jsem měnil podvozek u sebe, používal jsem TONA sadu po dědovi a dvoumetrovou tyč. Občas jsem něco nahřál hořákem, ale spíš jen matky. Zkus poklepat kladívkem přez něco (kousek dřívka)
PříspěvekZaslal: 13.7.2011 , 19:28   Citovat
Já zlomil voříšek TONA. Pak sme tam navařili matku jako prase a stejně to nešlo tak sme to uřízly. Taky budu muset dát nový dva šrouby koupim asi origo...
PříspěvekZaslal: 13.7.2011 , 19:43   Citovat
koupim nejaky tvrzeny a uriznu to.. je to fakt jak privarene
PříspěvekZaslal: 13.7.2011 , 19:59   Citovat
fredy8 napsal:
pevnostní závitová tyč, správné stoupání a prumer, , pevnostní matky a svářečka Úsměv
lubo87 je teď offline  lubo87
PříspěvekZaslal: 23.7.2011 , 9:11   Citovat
chcel by som vyndat z civica to rameno co je vnom ten velky silentblok o prioumeru 80mm,ale prochadza nim nejake lanko asi brzdove.ako ho odpojim?nema niekto schemu tej zadnej napravy s bubnovou brzdou na civic 4g?neajky obrazok jak nato Mrk napr
Příspěvky: 216 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 23.7.2011 , 16:38   Citovat
lubo87 napsal:
to lanko je lanovod, ten musíš odpojit z bubnové brzdy (sundej buben a uvidíš kam vede). Jen vycvakneš konec a na spodku trošku vyhneš sponu, která drží lanovod ke spodku bubnu
jde to dost blbě, hodně zdaru s tím Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.7.2011 , 19:47   Citovat
do paroma to ma nikto nepotesii ze to ide snadno Velmi šťastný a na sundanie bubnu potrebujem stahovaaak?
PříspěvekZaslal: 23.7.2011 , 20:01   Citovat
lubo87 napsal:
zkus povolit ručku a jemně poklepat GUMOVOU paličkou nebo BOTOU do stran, měl by snadnou. Když nepůjde dolu, jsou v něm dva závity, tak do nich dej dlouhé šrouby a odtlačích ho (otevřeš)
a to druhé lanko (shora) je brzdové vedení do prasátka, na to musíš mít speciální klíče, jinak ožvejkáš závity. Na tomhle jsem minule uvíznul a nezbylo mi nic jiného, než si nechat vyměnit matky co jsem povoloval (jak jinak než hasákem na vodovodní trubky)
PříspěvekZaslal: 24.7.2011 , 11:40   Citovat
ale cez to rameno ide len jedno lanko a to je ten lanovod,kdzy ho odpojim a odkrutim sroby tak uz budem vediet sundat to rameno nee?
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 17:54   Citovat
můžou bejt tyhle ramínka obráceně?
Koukám že jsou tam dána tak že vypadají jako U to mám správně ale mám je na ruby tak že ta hladká plocha je na druhou stranu a ta prohluběn zas ena druhou než je na obrázku. Nechce se mi to zas celé vyndavat ale jestli to je nějak zásadní tak nic jiného nezbývá. Že já se nepodíval dřív na to Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 18:08   Citovat
do Účka a vlisem dopředu , je tak? Se stydím
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 18:16   Citovat
takhle je to otočený vlisem naopak no....
4340061_111.jpg, 181.6 kB
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 14:53   Citovat
Mailo napsal:
Vytahuju starší téma, jelikož potřebuju zadní silentbloky (35,37mm) a ten 35 jsem opravdu nikde nenašel (to je překvapení Velmi šťastný ) Tak jsem se byl zeptat v hondě a řekli mi, že ty ceny těchto silentbloků se tam pohybujou od 800-1000 bez DPH za jeden Tak to koukám! Jako dát přes 2000 za 2 silentbloky (a to potřebuju ještě další 2) se mi zdá trochu přemrštěné, kór na tak "staré" auto. Nevíte někdo jestli se dají sehnat ještě někde jinde? Díky
mailo, hoď tam PU. a jsou navíc levnější Úsměv
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 15:11   Citovat
kolego co by stály udělat zadní silenty?? 6ks, 3a3 na každý rameno???
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 15:40   Citovat
sablos napsal:
kolego napiš mi prosim na silponix@seznam.cz a poslu ti i cenik a foto. dik
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 20:37   Citovat
maš maila.
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 28.3.2012 , 22:09   Citovat
nema nahodou nekdo silace do zadnich spodnich pricnych ramen? ty co jsou na kraji rozmery prumer 10mm ,35mm, delka 50mm, nechce se mi davat 429 bez dane Ble
PříspěvekZaslal: 29.3.2012 , 7:44   Citovat
já budu dávat dolu ramena kvůli swapu za ty s uchytem na stabik, a ty silenty jsou zánovní.
PříspěvekZaslal: 29.3.2012 , 8:32   Citovat
no, ale ja potrebuju taky kde je uchyceni na stabik, kde je prave prumer 35mm
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 16:45   Citovat
voyta napsal:
Ouč, to je cena z Hondy? Pokud máš zájem, zkus mi napsat VIN a požadavek do tohoto tématu - tudy odkaz Zjistím ti to. Pokud máš Part Number, zjistím Ti cenu a dostupnost v Intercars. Obávám se ale, že to půjde jen v HONDě, ALDA umí až 40% slevu a na podvozkových dílech nejsou ceny tak brutální. Pokud stojí cca CZK 510,- s DPH, mohl by stát nejméně CZK 310,- - tudíž tak 300-400, což není vůbec špatné, což?
Prosím, napiš do tohoto tématu.
přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 14:00   Citovat
diky, vyreseno
[ Čas: 0.2091s ][ Dotazy: 147 (0.0236s) ][ GZIP on - Debug on ]
