Kratší převodovku,ANO či NE
  Strana 3 z 3
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 19:23  Naposledy upravil monty dne 27.1.2008 , 19:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
no tohle "Samosvor přenese větší šást síly na kolo z lepší přilnavostí." je blbě , samosvor přenese část síly i na kolo s lepší přilnavostí ,kolik záleží podle procenta jeho svornosti , oproti klasickýmu difu který přenáší většinu i 100% momentu na kolo s menší přilnavostí ,tzn hrabe zrovna kolo který nebere,jinak ok.lamela u karbu je vnější průměr 200 a neseděla ani hřídel do převodovky. bylo to z A3 na A9, A5 bohužel nevím.lamela u karbu byla vnější pr200 , a neseděla ani hřídel na převodovce , jinak bych nechal radši větší lamelu,samozřejmě.
Brzdy jsem měřil , mám taky přestavbu z karbu a mám stejný kotouče jak pgmfi,desky plošně stejný , pouze jiný tvar destiček ,nevím jak průměr pístku v brzdovým třmenu.(kdyby byly větší tak bych je taky měnil,nemělo to cenu)
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 19:30   Citovat
No jasný s tim samosvorem. Jsem to blbě napsal.Záleží na tom jak moc je uzamklej. A ta převodovka? Já jsem vytáhl z 12V a nasadil ji uplně normál na A9. Otázka je,jestli předchůdce tam neměl 16V a já neměnil 16v za 16v. Nepoznal jsem lepší axceleraci,protože jsem i dost upravil motor. Proto jsem se i ptal kde jsou na převodovce typy vyražený,protože tam ty nálepky už nemám ani na jedný...
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 19:35   Citovat
Jakub Erben napsal:
nebo jsi měl 12v ten typ jak psal rom že jsou stejný , jen šouplá 3.já měl menší průměr hřídele i vnější , na pgmfi byla 220ka. vyražení nevím jen ten nalepenej,možná točit na jednom konci a na druhým počítat poměr kterým to dělí, tak by se to dalo.
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 19:47   Citovat
To je možný....No ale PGM-Fi třeba na motoru A9 má tu 220 a na A5 jsem měl menší,tuším 212,ale nevím přesně kolik,bych ji musel jít dolu změřit... Jo a kód tý karbcový je D2J4.Jsem to našen na jedný u který vím že je na 100% z 12V. A ta me vásla na A9 motor.Tak fakt nevím jak to je vše možný...
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 20:01   Citovat
Jakub Erben napsal:
jako ona pásne , jen já bych musel dát buď menší lamelu do většího přítlačáku a nebo jako jsem to udělal já,vyměnit i setrvák a přítlačák.
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 20:06   Citovat
Ale tisícihran je stejnej,nebo ne? Tak jak to máš poskládaný?Jaká lamela,motor převodovka?
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 20:38   Citovat
Jakub Erben napsal:
nene právě je menší jinej počet zubů,jinak bych nechal silnější , nešlo.
Mám kastli 12V , motor B20a9 , převodovka B20a3 ,setrvák +lamela +přítlačák b20a3
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 20:46   Citovat
No ted jsem koukal i na ty ostatní převodovky.asi to tak bude.Ale když je rozhodím a vyměním mrkve a kolečka co jsou na ní,tak to bude OK. ne? Abych mohl nechat velkou spojku a 12V převodovku. Tak jsem předtim vážně měnil asi 16v za 16v.I když jsem ji vydával za 12V.Sakra.
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 20:56   Citovat
no tak to jsem zvědavej,hned zítra to zkusím,zda to pásne.
Monty: co říkáš na to že mám r.v.91 lambdu před katem,ale označení a5,,,psal jsem o něco výše. je to tak o.k ?
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 21:01   Citovat
Jakub Erben napsal:
otázka jestli to má cenu za tu práci s tím , uvažoval jsem taky že bych nechal obložit tu menší lamelu větším obložením ,nemělo by to dle mě zlobit.Jinak nevšim jsem si že by měla ta menší spojka nějaký problémy s přenosem , asi bude jen větší opotřebení.
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 21:05   Citovat
Nomi napsal:
tohle nevím ,jako vím že by měla mít A5 dvě lambdy ale nedokážu si představit že by to někdo předělával,to by znamenalo výfuk a ecu ,nevím jak by se ecu na dvě lambdy tvářila na jednu rozdělenou.
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 21:36   Citovat
Vejfuk jsem řešil tak,že tu jednu jsem zavařil a do kolen jsem navařil dvě matice a do nich sondy jako na A5. A9 má ocelový svody jak je známo.. Jinak chci keramickou spojku a ta se dělá asi jen 220mm a sportovní přítlačák. Jinou jsem neviděl zatím.Jo a su seriovýho motoru to snad stačí,ale u hodně upravenýcho bych to asi nedal.
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 23:07   Citovat
Jakub Erben napsal:
to jo tady jde spíš o to ,že nomi má A5 tj měl by mít 2 lambdy a má jen jednu vzadu jako A9 tak ho zajímá proč to.já řešil svody takhle odkaz jinak pokud nedáváš turbo nebo nestavíš auto na závody(na což se preluda podle mě moc nehodí) tak bych se tý seriový spojky zas tak nebál
PříspěvekZaslal: 28.1.2008 , 7:46   Citovat
To nevím,tak asi původně do jeho auta byla A9 a někdo tam dal blok A5 a svody nechal původní...Já mít kabeláž A9 z jednou sondou jsem radši než dvoj sondu z A5 a litinovýma svodama. Tu tady mám vícekrát a kompletní.
PříspěvekZaslal: 28.1.2008 , 19:16   Citovat
Jakub Erben napsal:
ne,ne ,auto je rok 91,a to complet uplně všecko,nic měněno nebylo,vše origo 91,,ale na bloku A5 Úsměv))
PříspěvekZaslal: 28.1.2008 , 19:21   Citovat
Monty: tak převodovka z 12 V ventila samozrejmě nepásla,průměr hřídele je o par milimetrů menší,takže spojkova lamela se vyklá.
nemůžu tam dát jen lamelu z 12V ? to nevadí že je přítlačák o trošku větší ne,,,hlavně že lamela sedne všude...
nebo ne ?
PříspěvekZaslal: 28.1.2008 , 21:31   Citovat
Nomi napsal:
nebo ne ?
jj nebál bych se toho , měnit hřídel v převodovce je trošku náročnější ,možná bych uvažoval nad tím obložit tu menší lamelu větším obložením , je to cca o 0,5cm větší a nějak mě nenapadá čemu by to vadilo a plocha obložení se zvětší
PříspěvekZaslal: 28.1.2008 , 21:35   Citovat
no na hřídel jsem ani nepomyslel,že bych měnil.ale co když tam dám lamelu 12V (nijak ji neupravím) a 16V (přítlačák,setvrvák,,,)
liší se ty lamely jen v průměru nebo i v tlouštce ?
PříspěvekZaslal: 28.1.2008 , 21:44   Citovat
to nevím už si to nepamatuju ,koukni do manuálu , tam bude min tloušťka uvedená. já to pro sichr vyměnil vše a bez problémů, ale je fakt že ta moje z 12v byla v podstatně lepší kondici než ta 16v (nýty,stav ploch atp)tak to bylo jednodušší rozhodování
PříspěvekZaslal: 28.1.2008 , 21:53   Citovat
tak tomu věřím,ja sem dnes odendal prítlačák a vypadla na mne total ošoupaná lamela,i perko vypadlo Úsměv
a nemáš náhodou dobře vypadající sadu ? nebo jen lamelu 12 V ,,,?
PříspěvekZaslal: 28.1.2008 , 22:10   Citovat
Nomi napsal:
no to nemám,bohužel .jen tu ze 16v a ta není k použití
[ Čas: 0.1482s ][ Dotazy: 109 (0.0124s) ][ GZIP on - Debug on ]
