Vše o civic 8G
  Strana 3 z 3
PříspěvekZaslal: 23.1.2019 , 22:09   Citovat
David.306 napsal:
Ahoj,nekdo zkusenosti se sedanem 1,3 hybrid??
Na co si dat pri koupi pozor a jak vlastne ma ten hybridni pohon fungovat?Dekuji.
Uzivatel ma stejny nick i na 8g foru. Jak sem ho poznal ja tak rad poradi. Jinak hybridy jsou az za cenu trapne nizkou. I kdyz 1,8 uz nejsou o moc drazsi pořádnej výtlem
Neco o HH
V pripade dotazu na sedany 7 a 8G sem schopen k nim neco rici. Ovsem pouze atmosfery. Mam uz nejaky ten rok oba
PříspěvekZaslal: 23.1.2019 , 23:21   Citovat
2bep napsal:
to DOHCVTEC: Si pořád mimo. King vlastnil C7G sedan s D16, který nahradil FR-V s R18. Ale mimo to mu prošla rukama spousta novinářských aut, o kterých psal články Mrk
to ja vim a na nej delal taky recenzy ,jen si nepamatuji test se sedanem 8G ,asi uz jsem tou dobou na stary forum nekoukal ...
PříspěvekZaslal: 24.1.2019 , 8:43   Citovat
DOHCVTEC napsal:
No ale barvu si pamatuješ dobře. I ten hybrid,co testoval, měl (pokud si pamatuju dobře) červenou... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.1.2019 , 8:46   Citovat
A pamatuju správně... svatoušek
PříspěvekZaslal: 24.1.2019 , 17:00   Citovat
Mel sem zajem o toto tudy odkaz
Příspěvky: 1322 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 15.3.2019 , 22:33   Citovat
Zdary ,chci se zeptat ,mam v povedomy info ,ze civic 3D tedy type s ma sirsi zadni napravu jako 5D a type R jeste sirsi ,mam dojem ze to bylo 10-15mm jen nevim jestli to bylo na napravu nebo stranu ,muze to nekdo upresnit ? dik .
jeste predni naprava asi je stejne siroka u vsech modelu co vim ,ale nevim to jiste ..
user43142_pic10504_1348045520.jpg, 44.45 kB
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 15.3.2019 , 22:41   Citovat
Predek je stejnej, zadek je u TypeS/R sirsi o 20mm (10mm na kazde strane). Sirka je nahnana na krajnich dilech torzky.
TypeR ma navic tuzsi torzku.
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 15.3.2019 , 23:21   Citovat
2bep napsal:
dik jen sem to potreboval potvrdit je to dobrý
mitomito je teď offline  mitomito
PříspěvekZaslal: 27.6.2019 , 18:38   Citovat
Ahojte vsetkych vas tu po dlllhom case vitam.
O par dni budem pravdepodobne majitelom Civicu 8G 1.8 VTEC. (uz sme si s terajsim majitelom podali ruky)
Jedna z veci ktore ma ako buduceho majitela trapi na tomto konkretnom aute po obhliadke je doskrete plexisklo pred hlavnymi budikmi. Ma od vyroby akoby trosku modru farbu alebo vrstvu zrkadlovu a je poskrete asi utieranim nasucho alebo zlou handrou- vidno hlavne od spolujazdca... Na YT to manik daky pekne dakou pastickou vylestil ale neviem aky mal pripravok.
Potom ma civic este klasicky "zajdene" predne svetla a to plexisklo medzi svetlami. Poradite daku dobru lestiacu sadu idealne aj s lakom aby to za pol roka nepolo rovnake ?
Mate pls niekto skusenosti s konkretnym produktom cim by som to prelestil a nepokazil este viac ? Dakujem moc za rady
přátele
EDIT: vsimol som si ze som v zlej teme ale zase nechcem zakladat novu temu tak pardon Úsměv
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 27.10.2019 , 10:34   Citovat
Ahojte, neriešil niekto swap brzd na FN1 1.8 z ineho auta, co ma 300 mm kotuc? Mam doma brzdy z A7G co mi zostali, tak ma napadlo ci by to tam islo upnut.
DIk
PříspěvekZaslal: 27.10.2019 , 11:06   Citovat
Nedávno jsem někomu ve FCB skupině odpovídal, že swap na větší, se doposud dělal snad jen s brzdičema z FN2 nebo EP3 -> tudy odkaz
Každopádně, dnes už to podle mě nemá takový smysl jako dřív, když třeba set-up EBC drážkované Blades nebo hladké Premium a desky Ferodo DS2500 seženeš i na 282mm ne TypeR brzdy Úsměv
Holt pokud fakt chceš zkusit brzdiče z Accorda, tak to bude chtít sehnat třeba sjetý kotouče na zkoušku za odvoz a někdy o víkendu si pohrát Úsměv
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 27.10.2019 , 13:19   Citovat
zdravím všetkých.Remenica na kluke na motore 1.4 je prišrobovaná šróbom s klasickým závitom , alebo opačným?(ide mi o hybrid 1.3,ale to by mal byť podobný motor ako 1.4)
PříspěvekZaslal: 27.12.2019 , 10:54   Citovat
Ahojte, viete mi niekto prosím Vás premerať výšku auta pri kolese (t.j. od zeme az po hornú časť blatníka). Prosím nie znížené auto (pružiny resp. športové podvozky)
Ďakujem
PříspěvekZaslal: 11.4.2021 , 12:11   Citovat
Ahojte,
opätovne sa ozývam s podvozkom. Mám po výmene tlmičov - Kayba + nové uloženia, a síce nejaké pazvuky zmizli, auto je tvrdé ako lata. Aj malé hrboly znamená že všetko trieska buchá, mám pocit ako keby som išiel v závodnom aute. Nečakám že to bude všetko filtrovať, ale je to otras. Disky R17, korektné pneu.
Otázka teraz je: Vymenil som len tlmiče, pružiny som nechal pôvodné. Máte niekto skúsenosti, aké sú rozdiely medzi pružinami? Napr. aké sú pružiny KYB? Mäkšie či tvrdšie oproti originálom.
Mám TYPE S, takže je možné že tam sú iné pružiny ako na 5D, ale detaily neviem.
Eibach som skúšal, a to bol ešte väčší kostitras...
PříspěvekZaslal: 11.4.2021 , 19:14   Citovat
markos napsal:
Ahojte,
Ahoj. Já teda nevím jak jsou na tom Kayaba tlumiče nebo pružiny ale já mám třeba Eibach pro kit pružiny a tlumiče Bilstein B4 a je to teda komfortnější než jak to bylo origo. Měl jsem tam předtím Japanparts tlumiče vepředu původní Sachsy vzadu a origo pružiny a byla to tragédie. Teď je to stokrát lepší.
Příspěvky: 562 2017 CR-V
bssmn je teď offline  bssmn
PříspěvekZaslal: 9.6.2021 , 12:05   Citovat
Ahoj, kamarád jde kupovat Civic 8g 1.8, km sedí, VIN check v pořádku, projel jsem to, zadní tlumiče na konci životnosti, auto po střetu se srnou - nelícují plasty na předku, klasické nemoci 8G až na odlepující se kliku nemá. Radil jsem mu ať to dá prohlídnout do autorizáku (diagnostika, atd.), ale všechny schopné servisy v Brně a okolí mají čas až za měsíc. Neznáte někoho, kdo by byl ochotný přijet a mrknout na to? Servis a zvedák k dispozici v Tuřanech v pondělí 14.6., vybavoval si to původní majitel tak ať v tom není nějaká kulišárna. Finanční odměna samozřejmostí. Dík za info Úsměv
8c8yJI.jpeg, 107.2 kB
Příspěvky: 3 2012 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 8.7.2021 , 9:11   Citovat
Čaute ufáci, s odstupom času pridávam skúsenosti s podvozokom
Type S predface, R17, sériové tlmiče, sériové struny - tvrdé, uskákané, nefungujúce
Type S predface, R17, Eibach pro kit, KYB tlmiče (predo, zadok) - motokára, tvrdé, cítiť všetko na ceste, síce menej buchotu po výmene tlmičov, ale okolo komfortu to ani nešlo
Type S predface, R17, Sériové Type S struny, KYB tlmiče (predo, zadok) - použiteľné, stále motokára, oproti Eibach troška mäkšie, výška vozidla zachovaná. Pre moje účely, stále nepoužiteĺné (mesto)
Type S predface, R17, sériové poface struny z 5D, KYB tlmiče (predo, zadok) Funkčné, v nízkych rýchlostiach naozajastné tlmenie hrbolov, auto je oveľa pokojnejšie a harmonickejšie, žiadny kostitras, požiteľné do mesta. Jemne zvýšené nakláňanie vozidla, ale nič čo by rozladilo auto, zachovaná ovládateľnosť. Kolesá sú stále prilepené na ceste.
lechy je teď offline  lechy
PříspěvekZaslal: 17.10.2022 , 20:50   Citovat
Dobrý den, chtěl bych se informovat zda je možné namontovat tažné zařízení na Honda CTR FN2? Má s tím někdo zkušenosti. Děkuju moc za odpověď
MesiahCZ je teď offline  MesiahCZ
PříspěvekZaslal: 8.2.2023 , 17:53   Citovat
Ahoj. Je zde nekdo, kdo ma na 8G tazne zarizeni? Tchyni od instalace vsichni odrazuji, ze jsou pry problemy s elektronikou a nejak se ty pry "hada". Ja k tomu moc nevim, ale poprosila me, abych se zeptal.
Osobne jsem moc 8g s kouli nevidel, ale vylozene se na to nezameruji, tak se treba pletu.
Diky
Příspěvky: 98 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.2.2023 , 17:59   Citovat
Já jich pár viděl...
Na 8g jsem neměl, protože jsem měl na Accordu a pak jsem dával na Tourera 9g.. Se stydím
HonzaC je teď offline  HonzaC
PříspěvekZaslal: 9.2.2023 , 12:39   Citovat
ja tažný na svým C8g měl, ale nikdy jsem nepoužil (koupil jsme jako ojeté a už to tam bylo), ale ani žádný problém s tím nebyl, ode mě si auto koupil můj dobrý kámoš, který ho má už dalších cca 5 let, tažný občas i použije a pokud vím, tak s tím taky žádný problém nemá..
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 14.2.2023 , 12:06   Citovat
Tažný na civicovi máme a žádný problém s tím není. Nenapadá mě ani proč by měl být, je to ještě klasicky napojený ke světlu to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 15.2.2023 , 7:50   Citovat
rotker napsal:
Taky to moc nechapu. Udajne ji jeste nejaky clovek, co to instaluje, tvrdil i neco o zasahu do RJ. Jestli se mu to treba nechce delat, tak ji od toho odrazuje.
To mate instalovane primo od hondy nebo od nekoho, kdo se tim zivi obecne?
PříspěvekZaslal: 15.2.2023 , 13:37   Citovat
MesiahCZ napsal:
Ne, sám doma, resp. u kamaráda. Nic na tom není
spurek je teď offline  spurek
PříspěvekZaslal: 15.2.2023 , 20:17   Citovat
Nevím jak to má 8G, já jsem si nechal namontovat tažné na 9G přímo v Hondě, a protože tady probíhá vše po BUS sběrnici, bylo potřeba přidat jakési rozhraní. Přitom cena nebyla přemrštěná. Koule je vyndavací a zastamdací za 10800 Kč včetně montáže. Mimochodem, používám to jen na nosič kol a koloběžek.
PříspěvekZaslal: 16.2.2023 , 8:00   Citovat
Já jsem na CR-V koupil od Poláků kabeláž na míru. Nikde jsem nemusel zasahovat do elektroinstalace a za 1500,- úplně skvěle. Mělo to originální konektory na vložení do kabeláže.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
Vše o civic 8G
[ Čas: 0.1809s ][ Dotazy: 137 (0.0253s) ][ GZIP on - Debug on ]
