Výbava ES a BOSE aparatura..
1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
  Strana 3 z 4
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 9.2.2013 , 22:55   Citovat
Supr dik za ren nakres a seznam byl bych vdečen to by uz pak byla brnkacka
ted mi doslo ze je sice supr ze to je zesik a sesteluju basy, ale ja z toho zesiku mam jeste reseny zadní výskové repraky a těm nemuzu posilat jen nizke frekvence Smutný tak snad by mi to posililo jen ten výstup predzesiku bez orezani signalu.
Příspěvky: 497 H+ body: 0 2000 Accord
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 14:07   Citovat
sunnx napsal:
Darec, ty máš model s výškáčáma...já tam mám plechový kolečka místo repro HaHaaa Vůbec mi ale zvukově nevadí.Bose si poradí je v něm asi nějaký HPF nebo kondíky na výškách.
Každopádně ti pojede woofer i výšky....u výšek je jen otázka jak, ale tragédie to nebude.
Zde je PDFko se schématem a deskou.Desky se v podstatě využije jen půl...čistě ten filtr.Seznam součástek nemám, bohužel, viz schéma.Trochu elektronicky pokročilá osoba si s tím poradí.Doporučuju na +VBAT a kostru použít elyt kondík (použil jsem 6800mikro na 16volt) a nejlépe asi i odstínit do plechové krabičky.
Bass_korektor_s_hlasitosti.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  Bass_korektor_s_hlasitosti.pdf
 Velikost:  1.96 MB
 Staženo:  987 krát
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 15:14   Citovat
Diky to si mohl rict ze mam hledat v amaterskym radiu mam jich doma v pdf par rocniku Úsměv no mam liftback a mam vzadu i ty víškace no. Zkusim to postavit a uvidime Úsměv dik
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 9:17   Citovat
sunnx napsal:
...aspoň víš, kterej rok a měsíc hledat Velmi šťastný OK ...kdysi jsem znal web, kterej dle hledanýho slova našel všechny AR (červený i modrý), ve kterých se slovo vyskytuje.Ten odkaz mi odešel spolu s komplem do křemíkovýho nebe před časem.. to mi hlava nebere
Ať se dílo daří! mravenec
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 23:02   Citovat
Honcord napsal:
Chumo je teď offline  Chumo
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 7:17   Citovat
Konicek zaluba vyrabat taketo low endove skladacky to je chvalihodne. Robil som to aj ja ked som mal 14 rokov. A obzvlast konkretne tato skladacka sa robi v elektrotechnickom kruzku na zakladnej skole. Potom som raz pocul ako ma hrat poriadnych 2x70W a ako ma hrat normalny predzosilovac,(tento konkretne iba pokazi uz aj tak dost biedny signal z pochybneho radia sony) pochopil som, ze je to strata casu. Tie vysky su v umiesteni vzadu uplne zbytocne. Kludne ich mozes odpojit aspon nebudu rusit. Ten papierovy basak uplna tragedia. A celkovo cele to bose nestoji za nic. Cela tato snaha mi pride dost kontraproduktivna, produktivnejsie by bolo ostat dlhsie v praci, urobit nejake nadcasy a za premie si kupit najlacnejsi cinsky zosilovac, jeden stredobas dozadu a komponentne repro do predu ktore zapojis len na radio. Ver mi bude to hrat o triedu lepsie ako taketo dolepovanie...
Berte to len ako moj nazor, nemusite sa ku nemu vobec vyjadrovat... papa
Příspěvky: 267 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 9:46   Citovat
Stepa napsal:
http://www.strasil.net/arbase/
....to je von, díkes! OK Mr. Green
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 10:18   Citovat
Chumo napsal:
No, bohužel fšechno stárne...konkrétně moje origo BOSE má už 14 let za sebou.Vemeš-li v úvahu, že v té době byly telefony jako Nokia 5110, 3xxx, první "grafické" č/b displeje a začínal WAP, tak v té době bylo toto BOSE hodně dobrý.
Už je to sice za zenitem, nicméně všichni nesoupeří na Decibel Dragu a nepotřebují auto dolepovat zesilovačema, kapacitátorama, ňjů high-endovým reprem, odhlučněním a podobně.
Myslím, že je celá BOSE sestava koncipována v autě velmi dobře.Bohužel ale při oddělání origo rádia, je třeba doladit chybějící článek, protože všechny dnešní rádia jsou v tomto směru stavěný na zesilovače.
Obávám se, že i ten nejlepší high-end zesilovač nebude mít uvnitř o nic složitější řešení předzesilovače, ba naopak...tady se spíš dbá na koncový mosfety, chlazení a pozlacený konektory.
Každopádně ale vyměnit repro za stávající není určitě chybou, poač technologie postoupila dosti dopředu a troufám si říct, že i to levnější repro bude mít lepší projev.
Jinak jak říkáš, kvůli skládačce ze základní školy - této banálnosti určitě nebudu investovat do zesilovačů, natahování káblů, vůbec do času montáže high/ne-high endu a trávit v hokně extra šichty abych si pořídil pozlacený konektory.
caisik je teď offline  caisik
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 7:25   Citovat
nemáte někdo schéma zapojení okruhu subwoofru?
jde mi o jednu věc..
vyměnil jsem teď radio za pioneera a chtěl bych do zadu dat novy woofer do plata a snim i zesík.. zajímá mě jak je přiveden přívod do zesíku vedle subwoofru v kufru.?? je možný si vzít napájení zněj nebo je potřeba ho znova natáhnout ???
defakto mi jde o to jestli je zesík subwoofru napájen z rádia nebo separátně...
díky
Příspěvky: 10 H+ body: 0 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 28.3.2013 , 10:07   Citovat
caisik napsal:
díky
Trvalých 12V BAT tam samozřejmě vede do zesíku....stačí, když se podíváš stránku zpět v tomto tématu....najdeš i schéma.
richi23 je teď offline  richi23
PříspěvekZaslal: 26.5.2013 , 14:53   Citovat
cau. mam dotaz. Chci zapojit na BOSE aktivni system radio Alpine. Mam klasiku na zapojeni pres iso a radio je vybaveno 6x cinch vystupy na zesilovac nebo jiny sudio system. takze otazka zni vystupy pres cinche zapojit do eq a pak do zesil?
Honda
Příspěvky: 254 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 26.5.2013 , 18:42   Citovat
Ahoj mam jeste takovej problem a potrebuji nutne radu. Po obhlidnuti iso konektoru honde accord 6g kdy sem byl nucen vypojit orig radio bose se zakodovalo a kod bohuzel nemam a nemuzu jej sehnat ani od predchoziho majitele. Znamy pistup s tlacitkama 1 a 6 nefunguje sn cislo radia je 39101-s1a-g020-m1 ref cislo je cm839ro. Muzete mi nekdo poradit kde sezenu kod na odkodovani ? Diky moc za rady
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 26.5.2013 , 18:51   Citovat
kod seženeš v autorizovaným servisu Honda, daj ti ho na základě vinka auta a kodu autoradia...
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 26.5.2013 , 18:56   Citovat
Tam sem byl a nic mi nedali. Jakej kod myslis? Mam jen to co jsem opsal primo z autoradia to je na nem napsany kdyz ho vyndas.
PříspěvekZaslal: 26.5.2013 , 19:08   Citovat
Bubaak napsal:
On právě nemůže dostat kód z toho rádia ....
Příspěvky: 715 H+ body: 0 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 26.5.2013 , 20:47   Citovat
Problem s kodem vyresen. Zustava ted uz jen to ze nechytne nic na fm
brazda.tomas je teď offline  brazda.tomas
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 8:52   Citovat
Ahoj všichni,
mám takový problém. Mám Accorda rv 1999 s BOSE autorádiem s kazeťákem. Když hraje, je to super, ale poslední dobou se mi stává, že po chvíli hraní autorádio z ničeho nic ztichne. V reprácích se ozve rána a pak už je ticho. Občas pomůže klepnout do palubky zdola pod rádiem a zase to naskočí, ale ne vždy a je to dost otravné.
Měl jsem rádio vyndané a kabeláž vypadá v pohodě i konektor..
Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Všem díky za rady a pomoc.
Příspěvky: 8 H+ body: 0 1999 Accord
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 9:00   Citovat
brazda.tomas napsal:
Ahoj všichni,
Nejspis bude problem v radiu pokud je kabelaz ok.
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 13:59   Citovat
Kendik napsal:
Mně jde spíš o to, jestli někdo nevíte v čem. Kolega má tentýž model (auta i rádia) a dělá mu to to samé.
Nesetkal jste se někdo s takovouto závadaou? Nevíte v čem přesně je problém, případně jak to opravit?
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 21:05   Citovat
to brazda.tomas: když to rádio vypneš a po několika minutách zapneš, tak hraje zase do lupnutí? Jak dlouho hraje, co to je chvíle?
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 17:48   Citovat
Stepa napsal:
Jo, přesně tak. Co to je chvíle? Jak kdy. Někdy ujedu 100km a nic a jindy hraje pár minut a dost. Naposledy se mi stalo, že hrálo asi 3 min. Vypnul jsem ho, po cca 5 min. jsem ho zase zapnul a hrálo asi minutu a to s bídou.
Tušíš, čím by to mohlo být?
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 20:27   Citovat
Nejdřív jsem to tipoval na přehřívání, ale když to vydrží 100km hrát, tak se to asi přehřívat nebude Úsměv. Vyzkoušej, jestli to bude dělat problémy i s odpojenými repro.
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 0:32   Citovat
Stepa napsal:
To přehřívání mě už také napadlo, protože se mi zdá, že teď, jak je víc teplo a já v autě už skoro netopím, je to o něco lepší..jako že to vypadává méně často.
Když odpojím repro, tak ale nepoznám, jestli to hraje nebo ne.
A ještě mě napadlo, jestli tam nemůže být někde nějaký studený spoj.. Jako že to hraje a po zahřátí se to uvolní a šlus..
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 8:35   Citovat
Aha, já myslel že se vypne celé radio...oni se tedy odpojí jenom konce. Tak to zkus jinak...jednou to zkus s nízkou hlasitostí potom s vysokou.
Studenty jsou taky možnost, projevuje se to tak jak popisuješ.
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 20:37   Citovat
Stepa napsal:
Hlasitosti jsem už zkoušel a dělá to tak i tak..
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 21:46   Citovat
Ahoj Tomas,
treba ist na to vylucovacou metodou...
"kabelaz a konektor vypada v pohode" nie je postacujuca odpoved... Vyzerat moze ako chce, ale musi byt vsetko zapojene, premerane a v poriadku, bez studenych spojov... Verim, ze chyba bude asi najskor tu.
Potom skus odpojit predne repraky a jazdi na zadnych a uvidis, ak sa to bude vypinat, urob to iste ale obratene... Odpoj aj vuufer aby sa vylucili nejake skraty z neho...
Ak to bude robit nadalej, chyba bude v radiu...
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 20:32   Citovat
Chumo napsal:
Ahoj Tomas,
Je to jasné, je tam studeňák.. Dnes jsem jel úplně bez topení s vypnutou klimou a rádio hrálo. Problém je v tom, že když v autě topím, ohřeje se to a uvolní a pak to zlobí..
Když za rádiem neproudí teplý vzduch od topení, nehřeje se to a je to OK.
Takže o víkendu půjde rádio ven a bude se měřit a zkoušet.. Pak dám vědět..
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 21:30   Citovat
Studenty jsou ve většině případů rozpoznatelné okem...
Fajmy je teď offline  Fajmy
PříspěvekZaslal: 11.4.2014 , 22:20   Citovat
Prosím, může někdo vyfotit jak vyresil ten problém ekvalizér vs. rádio aby mi hrál i subwoofer ? Chystám se tam dat své postarší rádio Pioneer deh-400ub. Díky určitě by to pomohlo i jiným.
Příspěvky: 83 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.4.2014 , 8:56  Naposledy upravil Kendik dne 16.5.2014 , 23:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Staci schema zapojeni?Vyfotit draty muzu, ale na to toho asi moc neuvidis.
B1-levy vstup B7-pravy vstup B5-stineni B11-zem B12- +
radio.jpg, 44.43 kB
1
[ Čas: 0.2109s ][ Dotazy: 153 (0.0225s) ][ GZIP on - Debug on ]
