vibruje celé auto - vyřešeno:)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
  Strana 3 z 5
PříspěvekZaslal: 23.3.2011 , 18:48   Citovat
PAKO napsal:
tak né že budeš někde hrabat a do zatáček moc nejezdi,max přez rukáv a kola drž jen rovně... pořádnej výtlem
joke
HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.3.2011 , 18:51   Citovat
dneska uz to triskalo jak sem dal dvojku plny od nejakych 60ti km/h. Sice ne tak moc, ale vibrace citit sly uz pri tehle nizke rychlosti. Chtel sem to natocit ale nejde to v tom videu slyset Smutný
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 17:51   Citovat
tak a co rikate na tohle? takze uz vim asi odkud jdou ty vibrace... Kdyz to bezelo takhle na volnobeh na trojku na zvedaku tak se z toho linuly i zajimave pazvuky. Jeste dneska valim pro prevodovku
Odkaz
Rolli je teď offline  Rolli
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 21:40   Citovat
Zdar lidi mám takovej problém...když jedu nad 110km/h tak se cely auto klepe a když brzdim z tý rychlosti tak to dělá to samý a ještě slyšim nejaký klepáni,ale kolem 70km/h to přestane....nevíte co by to mohlo bejt??....děkuju předem za rady....
Příspěvky: 146 H+ body: 0
LK8G je teď offline  LK8G
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 21:48   Citovat
nejsem odborník, ale mně něco podobnýho dělala prasklá poloosa (ale i v nižších rychlostech)
Příspěvky: 344 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 21:50   Citovat
zkontroluj jestli máš dotažený kola a pak zkontroluj všechy čepy,hlavně řízení
a nějaký další postřehy?
při zrychlení,nerovnostech atd.
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 21:51   Citovat
Ja bych zacal u kol mohlo se ti odloupnout zavazi. Nech si vyvazit kola.
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 21:52   Citovat
LK8G napsal:
HaHaaa to by se nerozjel
EDIT:jo a jak psal WickiMan to vyvážení kol OK
Maximus je teď offline  Maximus
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 21:55   Citovat
v prvni rade nechat prevazit kola, jestli vibruje pri brzdeni, na sto pro jsou zvlneny kotouce je to dobrý
Příspěvky: 1007 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 21:56   Citovat
RASTA napsal:
no a já se s berlingem rozjel a dal cestu z kladna do brna, sice to vibrovalo, ale jelo
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 21:57   Citovat
neprobíralo se tu podobné téma celý minulý týden? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 22:00   Citovat
misan napsal:
jj , resilo pac jsem tam resil i svoje vibrace, asi by nebylo od veci to spojit je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 22:04   Citovat
Maximus napsal:
ahá tak to promiň,jiné vibrace Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 19:51   Citovat
RASTA napsal:
jj ještě tam neco klepe když jedu přes hrboly a cejtim to i ve volantu....a kola mám dotažený
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 20:00   Citovat
Rolli napsal:
kontroloval si řízení včetně všech čepů?
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 20:13   Citovat
RASTA napsal:
na levý straně je prasklá prachovka na čepu řízení ale nevim jak zkontrolovat to ostatní....
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 21:48   Citovat
Rolli napsal:
Úsměv a sme u toho..otázka je jak dlouho - ale čep půjde do wc pokud podtim nelezeš den co den,aby sis toho všiml
zkoušel si jestli je volnej?a jaká je vůle v řízení?
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 14:49   Citovat
RASTA napsal:
právě že nelezu a nemám možnost ani na zvedák proto tu zjišťuju co by to mohlo bejt ....začalo to klepat ted v zimě...
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 12:50   Citovat
takze uz sem vymenil kola, poloosy i prevodovku a trepe to porad stejne. Myslim si ze to dela kotouc pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 13:05   Citovat
FastCivic napsal:
Velmi šťastný takze pul auta vymeneno a nic Velmi šťastný noo vylucovaci metody taky miluju pořádnej výtlem
kotouce by to taky mohly byt kouř
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 19:29   Citovat
FastCivic napsal:
dejme tomu ze to dela vazne kotouc. Mate nekdo nejake vysvetleni proc to ale dela jen v tahu na plny plyn? Mam drazkovane kotouce. Ze by v tahu se to nejak pohlo (minimalni vule treba v lozisku, material se napne atd.) a drazka toho kotouce zacne narazet do desky? Proto takove silene brneni po celem aute?
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 12:55   Citovat
FastCivic napsal:
když to tak vemu,vůle v ložisku zní docela reálně...jak píšeš..při tahu se to projeví a nába začne házet..
zkoušel si měři jestli nehážou kotouče sami o sobě?
a jak to máš při prudkym brzdění?
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 18:06   Citovat
RASTA napsal:
levej kotouc haze stoprocentne ale nedostal sem se k tomu zmerit ho jak moc. Jde to proste i slyset, kdyz se kolo ve vzduchu toci, jednou kotouc šuchne o desku a pak nic, šuchne a nic... Pravej tohle nedela.
Brzdovej pedal mi nevibruje vubec, volant vibruje jen pri lehkem brzdeni a jen pri jizde do zatacky a pri prudkem brzdeni se to chova uplne standartne. Proto sem tak zmateny. Ledaze by se to pri prudkem brzdeni ztratilo vsechno v tom lozisku... No divej, mam objednane fungl nove kotouce, tentokrat uz bez drazek. Takze uz po nekolikate: vymenim a uvidime Velmi šťastný
Prevodovku zpatky ale vracet nebudu. Poloosa, jak sem ukazoval na videu, uz nehazi, takze muj diferak uz asi byl spatnej. Radi dobre takze neresim. Jen me stve ze ji nemam v barve Velmi šťastný Natru nekdy pozdeji zzzzzzz
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 19:23   Citovat
FastCivic napsal:
tak to by mě ze všeho štvalo nejvíc HaHaaa
a zkoušel si jestli neni vůle v tom ložisku?
sem zvědav,co nastane po výměně kotoučů Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 20:55   Citovat
RASTA napsal:
citelna vule tam neni, a ani nehuci, ale vybehane uz je. Roztocim kolo a toci se az do zblbnuti, nema uz tzv. "doběh"
PříspěvekZaslal: 4.4.2011 , 21:34   Citovat
Ahoj kluci,
tata koupil acco 7g 2,4. Po kontrole v honda kunčice,jsme zjistili,že bude chycený vnitřní homokin,na levé straně. To jsem tušili,neboť i kolo dostalo asi od obruby. V servise řekli ať s tím zatím jezdíme,jestli se to bude zhoršovat,že to není až takový hrůza. Vibrovalo to jen při plném plynu. Tatu napadlo nechat kola vyvážit a trošku se to zlepšilo. dneska jsme tam dali fungláče kosei sugo a pireli p7. Tatu malem trefilo když přišly disky kosei made in china,já mu tvrdil že to bude japan Tak to koukám! v pneuservise,kde jsem nebyl,prý nějak dvakrát vypustilo kolo a hýbali gumou po ráfku majíce kecy něco o čínských kolech a že to háže,nakonec to teda dali na auto(předpokládám že dobře vyvážené) a šli jsme to projet a ouha,auto pod plynem kolem 90 až do 100 vibruje jako prase,někdy to dělá i při akceleraci v nižší rchlosti,ale nad 100 je to v poho,jel jsem 180 a bylo to v klidu...
otázky zní:
mohli to blbě vyvážit a háže to jen v určitých rychlostech?-já mám za to že nevyvážené kolo se zhoršuje s narůstajícími otáčkami..
neprojevuje se ten homokineťák více na nových discích a nových gumách,než na té původní,kde si asi vyšlehal gumu podle vibrací???
Poradil jsem mu ať zajede do jinného pneuservisu a nechá to převážit a uvidí se. Kloub se bude měnit na 100%,jen máme obavy jestli nepřišli nějaké falsifikáty kosei z číny,ale brali jsme to přes MZB. Tak snad si myslím,že kosei by měly být ok???
dík za reakce je to dobrý
Příspěvky: 502 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 4.4.2011 , 23:22   Citovat
Pokud jsou ty vibrace pouze pod plynem, vyměňte ten zpropadený vnitřní kloub Úsměv
Vyvážení kol se ti může "rozhodit" po pár kilometrech.
PříspěvekZaslal: 5.4.2011 , 19:44   Citovat
snad máš recht. děkuju OK
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 20:42   Citovat
dneska vymeneny kotouce za fungl nove. Auto stale vibruje. Kdyz sem mel rozhozene brzdy, dal sem si tu praci a odpojil sem i poloosy, takze sem tocil rucne nabojkou. Loziskama to nebude. Jsou absolutne bez vule, nehuci a nezadrhavaji. Vracim se k poloosam, nejspis sem koupil vadne se stejnym problemem...
Uz me to nebavi a zacinam se poohlizet po nejakem pilíři do ktereho by se dalo s tim autem prásknout to snad ne to mi hlava nebere naštvanej wc papa KO meetallll wokurka šuk Bueee kiss me
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 22:25   Citovat
Fastcivic: zkoušel si přehodit kola? a co pístky brzd, chodí vpohodě?
[ Čas: 0.1990s ][ Dotazy: 145 (0.0175s) ][ GZIP on - Debug on ]
