Přídavné budíky-fungující značka?
  Strana 3 z 3
PříspěvekZaslal: 27.1.2012 , 0:36   Citovat
pánové, co teda kvalita budíků od Depa? Píšou japonská výroba, ale oproti Glowshiftu a jiným jsou za rozumné peníze dostupné i u nás je to dobrý
fakieVW je teď offline  fakieVW
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 17:20   Citovat
Já mámv v autě tyhle tudy odkaz a kamarád tyhle tyhle tudy odkaz
Oba jsme spokojeni Mrk
Příspěvky: 45 H+ body: -2
RobiXman je teď offline  RobiXman
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 14:05   Citovat
me se dost libi AEMka (http://www.highperformanceparts.cz/digitalni-budik-aem-teplota-oleje.6047) ale vadi mi hodnoty v F misto v C a ta cena teda taky nic moc Velmi šťastný
nemate ale nekdo napad na fungujici s podobnou indikaci ??? Diky
Příspěvky: 1023 H+ body: 1
MikeT je teď offline  MikeT
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 14:17   Citovat
Ony celkově ceny na Highperformanceparts.cz jsou dost vysoko. A jejich jednání na mě velký dojem neudělalo..:-/
Příspěvky: 765 H+ body: 0
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 13.1.2014 , 16:03   Citovat
trosku to tu ozivim Velmi šťastný tak co ty budiky Glowshiftu, jake s nimi mate zkusenosti s odstupem casu? rad bych je poridil namisto tech svojich "X-tune" ktere mi ukazuji nesmysly... dajis se sehnat i s hodnotami ve stupnich C° a taky v Bar nebo pouze F a PSI?
Brian je teď offline  Brian
PříspěvekZaslal: 14.1.2014 , 10:02   Citovat
taky sháním nějaké kvalitní budíky, X-tune co mám sem ani nezapojoval Velmi šťastný asi pujdu do tech depo ostatní mají jiné jednotky nez chci Smutný
Příspěvky: 483 H+ body: 1 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 14.1.2014 , 10:15   Citovat
Brian napsal:
ty jednotky jsou trochu nevyhoda no Smutný
a ti co jste tady psali ze mate ty Glowshifty, tak vsichni je mate s US jednotkami? nebo se daji sehnat i s evropskymi?
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 27.12.2016 , 9:31   Citovat
Ahoj,
Trochu to tady oživíme,co říkáte na tenhle budík,jde mě především o to aby to nezabíralo místo a byl to balíček alespoň tlaku a teploty oleje.
Budu rád za názory, zkušenosti! tudy odkaz
Příspěvky: 401 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 27.12.2016 , 10:12   Citovat
edy: pokud nehledáš vyloženě kulatý budík, tak zkus kouknout na tohle: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 23.2.2019 , 21:32   Citovat
Nemá někdo zkušenost s budíky stack teplota tudy odkaz a tlak tudy odkaz oleje?Popřípadě bude čidlo teploty oleje od VDO tudy odkaz fungovat s budikem stack?Díky Úsměv
Příspěvky: 610 H+ body: 1 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 23.2.2019 , 22:16   Citovat
mám přsně tyhle budíky v autě a naprostá spokojenost je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.2.2019 , 8:47   Citovat
Becky napsal:
Byli v balení u obou budíku nějaký redukce na čidla?někde na stránkách pisou zavit m10x1 a jinde 1/8 npt.Nemáš náhodou vyfoceny čidlo na teplotu? Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.2.2019 , 21:43   Citovat
v originale je to 1/8NPT, jsou k tomu reduce na M12 a M10 (ted si nejsem jistej jestli jsou k oboum)
cidlo na teplotu jsem normalne napalil do sendvice a cidlo na tlak jsem vytahnul na pricku, jak uvedeno v manualu
PříspěvekZaslal: 26.2.2019 , 16:06   Citovat
Becky napsal:
Ja chtěl sendvič vynechat...jakou značku jsi použil?nepovoluje se ti?
PříspěvekZaslal: 26.2.2019 , 18:14   Citovat
Nic se nepovoluje Velmi šťastný
Tuším že to je sendvič z tegiwy, ty obyc Čína bych úplně vynechal
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 27.2.2019 , 21:14   Citovat
Stack budíky samy o sobě jsou super a pěkný ale třeba tlak oleje z toho membránovýho čidla stojí za prd
PříspěvekZaslal: 28.2.2019 , 8:33   Citovat
otázka jestli potřebuješ znát přesný tlak oleje, mě to stačí čistě informativně, jestli tam vůbec nějaký tlak je Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.4.2020 , 17:56   Citovat
Trochu to tady ozivim... Mám problém s budíkem na tlak oleje značky stack(elektrický) . Při zahratem motoru na volnoběh kdy má být tlak nejméně tlak 0,7bar ukazuje přes 3 bary a i při vytáčení motoru nejde ručička na budíku přes 4 bary. Pro kontrolu měřeno mechanickým merakem na tlak oleje a hodnoty ok. Při vyplem motoru a následné odpojení baterie ručička nespadne pod 2,5bar.Budik je nový a je zapojeny zároveň s budíkem na teplotu oleje který funguje normálně . Tudíž budík na tlak špatný. Lze nějak opravit popřípadě setkal se někdo s takovým případem? Dík
IMG_20200429_172306.jpg, 2.91 MB
IMG_20200429_175729.jpg, 3.32 MB
PříspěvekZaslal: 30.4.2020 , 7:34   Citovat
možná problém s kosrou/zapojením
ukazuje takto spatně od začátku? kde máš umístěné čidlo?
mám ty samé a naprostá spokojenost
PříspěvekZaslal: 30.4.2020 , 10:18   Citovat
Ano od začátku.Po instalaci budíku a následném startu vyletěl tlak zhruba na 3,5 bar a po zahřátí nešel pod 3 bary a při plným plynu nešel přes 4 bary. Budík na tlak mám ukostreny na stejným místě kde budík na teplotu a ten funguje bez problémů. Čidlo mám umístěny na příčce. Je propojeny přes hadici do adaptéru pod filtr. Teoreticky když odpojím baterii tak by měla ručička na budíku spadnout na původní pozici jak je na budíku teploty viz foto a kostra by na to vliv neměla mít ne?
PříspěvekZaslal: 30.4.2020 , 15:10   Citovat
Tak to je divné, máš dobře ukostrene čidlo? Má jeden vývod pokud si to dobře pamatuji. Takže minus je obal,tam může být problém
PříspěvekZaslal: 30.4.2020 , 19:59   Citovat
Čidlo mám upevnene v nerezové objimce která je připevněna na příčku. Ještě skusim natáhnout drát z té objímky do místa kde jsou ukostreny budíky od čidel. Ale nejde mi do hlavy proč po odpojení baterky se nevrátí ručička na budíku od tlaku do původní polohy
PříspěvekZaslal: 1.5.2020 , 7:09   Citovat
Jestli to cidlo je elektromechanicke, tak po odpojeni napajeni musi spadnout rucicka dolu. Myslim si, ze je poskozeny mechanizmus a drhne vychylovaci civka.
Za mne rozebrat a proverit.
Kdyz si to poprve zapojoval, byla rucicka spadla dole a pak uz se to nevratilo? Neni zezadu sroubek na nastaveni nuly?
Mr_xx je teď offline  Mr_xx
PříspěvekZaslal: 14.3.2024 , 12:35   Citovat
Ahoj,
mám přídavný budík DEPO 4in1 60mm, umístěný na palubce vlevo u Ačkového sloupku. Vše funguje, ale...
Problém je, že má kouřové krycí sklo a za přímého slunce- přímého světla není moc dobře čitelný.
Lze to vyřešit nějakou antireflexní folií na krycí sklo ? Nebo výměna sklíčka za jiné - čiré ?
Děkuji za rady.
Příspěvky: 139 H+ body: 0 1994 Civic Vti
[ Čas: 0.3087s ][ Dotazy: 123 (0.1125s) ][ GZIP on - Debug on ]
