Honda HR-V 2015 +
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
  Strana 3 z 4
bphot0 je teď offline  bphot0
PříspěvekZaslal: 5.8.2022 , 9:43   Citovat
Pozor na to pri tom srovnavani, v CR-V je sice taky 1.6, ale ve variante 2x turbo.
Na Vami vybranou firmu jsem se se zajmem podival: umim si predstavit, ze bych jim dal nacipovat rekneme 3 roky stary Seat Leon, ale Hondu a jeste k tomu 1.6 i-DTec bych jim proste nesveril. Mozna tak jeste R18. Duvod vidim hlavne ten, ze s tim nemuzou mit zadnou vyznamnou zkusenost. ALE JE TO JEN MUJ NAZOR.
PS. Dacia 1300 byla super auto, meli jsme doma zlutou Úsměv
Příspěvky: 185 H+ body: 1 2015 Civic i-DTEC
porew je teď offline  porew
PříspěvekZaslal: 5.8.2022 , 11:42   Citovat
Jeste by slo kouknout na "oblbovaci" krabicky - powerboxy. Napr.:
tudy odkaz - tahle je celkem oblibena, na 1.5T nebo 1.0T motorech ji ma uz vic lidi v CR a nikdo si nestezuje. Vyhoda je, ze to jde:
1. kdykoliv odpojit - at uz jen docasne zaslepit hlavni kabel dodanou propojkou (napr. pred STK), nebo uplne odpojit ze vsech cidel a vratit do puvodniho stavu
2. doladit si vykon podle potreby - na tom webu je napsan vzdycky maximalni vykon, ale jsou tam dalsi 4 mapy o nizsich vykonech (nastavuje se prepinacem na jednotce). Opatrnejsi clovek muze jezdit treba na prostredni nastaveni a nehonit to na max.
Pripadne toto - to bude na stejnem principu jak Bluespark, opet volitelne mapy v kazde z nabizenych jednotek.
Sice je to oblbovak jednotky motoru, ale zas si to muze clovek prubezne ladit dle potreby, pripadne (docasne) odpojit apod. U klasickeho chiptuningu se proste prepise mapa v jednotce a hotovo. Pak mit leda zalohu a v pripade nutnosti zas nekam jet to nechat vracet do origo stavu nebo dal upravovat - predpokladam za dalsi penize a straveny cas.
Příspěvky: 133 H+ body: 3 2020 HR-V
Tapír je teď offline  Tapír
PříspěvekZaslal: 5.8.2022 , 12:18   Citovat
OK chlapi,
děkuji za postřehy, upustím tedy od nápadu zvyšovat výkon i když nevím v čem by měl být 1,6 i-Dtec výjimečný oproti jiným naftovým motorům
Když nemám info od někoho, kdo to má opravdu chiplé a jezdí na tom už x kilometrů, tak to nerisknu.
Mějte se pěkně a užívejte horký víkend. Úsměv
Příspěvky: 46 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.8.2022 , 12:40   Citovat
Jako ja bych se toho asi nebal, koupil bych klidne to nejlevnejsi treba tady tudy odkaz nastavil na o jednu nizsi nez max. mapu a hotovo. Samozrejmost nedavat plnej plyn se studenym motorem, nedavat plnej plyn z nizkych otacek, dochlazovat, menit olej casteji nez je predepsano (ale to uz beztak delas i bez chipu Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.8.2022 , 15:44   Citovat
Na druhou stranu absolutně nevěřím tomu, že by ten výkon v HR-V 1,6 i-Dtec byl vyšponovaný až na samou hranu, co se týká optimální životnosti/výdrže motorových a převodových komponent ( písty, vstřiky, převodovka, spojka .... ) . Tomu prostě nevěřím, že je to odlazeno na těch 122 koní a víc ani mrně, jinak Vám odejde spojka. To zní jako blábol.
Ale jak už jsem psal, chybí tady osobní zkušenost.
Někdo musí být první, to je jasné.
Třeba to budu já a pak se mile rád podělím.
Ale musím si to srovnat v hlavě a proto díky za tuhle diskuzi.
PříspěvekZaslal: 5.8.2022 , 17:06   Citovat
Jeste jsem se poptal a ta 1.6 88kw by mela byt stejna v Civic 9g, 10g (dieslovych desitek bylo ale strasne malo prodanych), a v CRV dvojkolka. V CRV 4x4 bylo to biturbo jak psal bphot0 a to melo 118kw. Zatimco 88kw verze je vzdy jednoturbova. Tak by ses mohl zeptat jeste ve foru Civic 9 nebo CRV, tech bude asi nejvic.
PříspěvekZaslal: 6.8.2022 , 13:03   Citovat
Dobrý den všem,
tak jsem hodil řeč s extra strojařem - konstruktérem převodovek a probírali jsme chipování.
Dle jeho slov si nemůže a ani nedovolí žádný konstruktérský tým jít "na hranu, a už vůbec ne za hranu" výpočtů pro namáhání a životnost jednotlivých částí motoru a převodového ústrojí.
Tohle dle jeho slov prostě neexistuje. Byl by to obrovský průšvih.
Takže opět dle jeho slov, rozumné navýšení výkonu se vždy vejde do rezerv, které jsou navrženy pro celé hnací ústrojí.
Co to je rozumné navýšení mi už neřekl, ale rezervy se standardně dělají ( předimenzováno to je ) na 30% a více.
Samozřejmě vše je myšleno a počítáno pro normální chování a péči řidiče o auto dle doporučení výrobce.
Takže oleje, palivo, výměny atd..
A pokud prý někdo bude každý rozjezd provádět s prokluzem pneu a s pískáním, tak i sériově naladěné auto brzy bude vykazovat nadměrné opotřebení namáhaných částí oproti autu, které se bude rozjíždět normálně.
Takže jsem nabyl dojmu po této dlouhé rozmluvě, že nepředpokládám, že by Japonci naladili 1,6 i-dtec úplně na hranu, nebo že by nedejbože používali "blátoidní" materiály, aby tyto motory nevydržely při zachování doporučené péče bez znatelného poškození podobné nájezdy jako standardní motory bez chipu
PříspěvekZaslal: 6.8.2022 , 22:09   Citovat
Ahoj vsem, docela to tady ozilo.
Musim rict, ze porew vzbudil moji zvedavost odkazem na konkretni krabicky. Samozrejme jsem vedel, ze nejake existuji, ale netusil jsem, ze je to za par korun.
Ja jsem se jako laik nebal toho, ze by ostatni casti auta byly dimenzovane bez nejake rezervy, spis mam obavy z toho nahravani SW primo do ridici jednotky. Kdysi davno jsem se o chipovani bavil s Mr. Cimbu, a ziskal jsem pocit, ze on opravdu "programuje" motory. Tim chci rict, ze bych mel obavy o kvalitu toho SW, ale pokud to ti cesti borci delaji tak, ze ten SW nakoupi nekde ve svete od nekoho, kdo s tim ma mnohem vetsi zkusenosti, a do auta ho vlastne jen nahraji, tak by me to trochu uklidnovalo.
Ten princip "oblbovaci" krabicky mi pri rozumnem pouzivani prijde daleko bezpecnejsi a normalne se priznavam, ze me zacalo lakat to zkusit. Auto prave pujde na svou druhou technickou, uz neni nejmladsi, treba to vyzkousim.
PříspěvekZaslal: 7.8.2022 , 9:52   Citovat
Hele právě ten PowerBox je velmi diskutabilní. Chip ano, ale PowerBox pouze pozmění vstupy do ŘJ.
Toho bych se opravdu bál.
PříspěvekZaslal: 7.8.2022 , 11:32   Citovat
Kazdy ma svoje vyhody nevyhody no. Mne ten chiptuning pripada zas az moc "permanentni" - jakejkoliv problem a musis zas s nekym resit reflash - at uz do origo mapy nebo dal ladit tu upravenou. A nekde jsem cetl, ze u nekterych jednotek uz pujde vzdycky poznat, ze tam byl neautorizovanej zasah do mapy (nevim jak u Hondy), takze na auto v zaruce (u nas 8 let) bych to nikdy nedal. Za dalsi - kor u dieslu - emise / kourivost. Jsi si na 100% jisty, ze s novou mapou v chipu udelas emise pri dalsim STK? Co kdyz ne, budes pak nekam jezdit to zas vracet a po STK zas zpatky a kazdy dva roky porad dokola?
U powerboxu tohle proste neresis, docasne odpojis (zaslepis) a hotovo. A navic jak pisu - rozhodne bych nejezdil na to nejsilnejsi nastaveni. Idealne tak neco kolem prostredka, pro klid v dusi. U chipu mas opet smulu - je to jedno jedine, uzivatelem nemenne nastaveni. Pokud se teda nebudeme bavit o nejakych Hondata a Ktunerech (za uplne jine castky a na diesel to myslim ani nejde).
PříspěvekZaslal: 8.8.2022 , 10:03   Citovat
Powerboxy mají u nás ve skupince kluci také, ale v 1.5T (dva byly i v P10). Už to bude pár let v provozu a nevím o tom, že by se díky tomu někumu něco stalo s motorem, nebo s katem/GPF). Jedou většinou na BlueSpark a Racechip. Ti sofistikovanější mají více programovatelné výrobky od Ktuner a Hondata.
Příspěvky: 2443 H+ body: 6 2020 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 13.8.2022 , 17:57   Citovat
Tak docela zklamání.
Žádná z "důvěryhodných" firem se do čipování Hondy HR-V nehrne, ani mnou zmíněná firma SGS Motorsport. Pán přestal komunikovat.
Jsou samozřejmě firmy, které mají na svých stránkách několik výkonových módů pro HR-V, ale tyhle firmy Vám odladí od Aixamu po Wartburga všechny značky i všechny jejich modely a to ve mě nevzbuzuje moc důvěry.
Takže se musím smířit s výkonem, jaký tam je a nevymýšlet cypoviny. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.8.2022 , 19:29   Citovat
Dobrý večer,
nemáte někdo návod, nebo video, jak vyměnit převodový olej v HR-V 1,6 i-Dtec ?
Blíží se mi 60 000 km a chci ten olej vyměnit.
Děkuji
PříspěvekZaslal: 24.8.2022 , 6:12   Citovat
Bude to stejné jako třeba u civica 9. generace. Zespodu zátka na 3/8" ctyrhran jako vypustak a zezhora převodovky nalévací zátka taky na 3/8" ctyrhran. Bude se muset sundat filtrbox a možná držák baterie.
PříspěvekZaslal: 12.12.2022 , 18:56   Citovat
Ahoj všem,
mám na autě boční nášlapy, které jsou jednak chyceny do prahů nějakými plastovými úchyty a navíc mají ze spoda kovovou konstrukci.
Ta kovová konstrukce totálně zrezla, až tak, že jsem kvůli tomu neprošel TK.
Tudíž jsem tu konstrukci odstranil a ty nášlapy drží na plastových "harpunách".
Chtěl bych si koupit ty nášlapy i s konstrukcí ( je to v sadě ), ale potřeboval bych zručného mechanika v rozumném dojezdu Rakovník, Louny ....atd, který by mi tam ty nové nášlapy instaloval.
Jedná se o tyhle schůdky.
Děkuji Tapír
PříspěvekZaslal: 13.12.2022 , 13:40   Citovat
Jak je to staré auto? U Hondy je záruka na neprorezivění, ne? Bylo to auto servisováno v autorizáku? Protože v servisce je kolonka prohlídka karosérie a ty nášlapné prahy jsou její součástí. Servis měl na korozi upozornit a řešit to včas. Každopádně je to ostuda a šlendrián u defacto pár let starého auta.
Příspěvky: 837 H+ body: 2 2014 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 13.12.2022 , 17:25   Citovat
Tak je to 6 let staré auto.
Servis nic neavízoval, až na STK mě prostě vyhodili. Když jsem viděl tu konstrukci zrezlou tak, že se drolila pod rukou, také jsem nevěřil vlastním očím.
Teď jsem koupil nové nášlapy, samozřejmě i s tou konstrukcí. A hned jí dám pořádnou antikorozní ochranu, než to nechám namontovat.
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 13.12.2022 , 18:46   Citovat
Nebude to auto z Budejovic, od Bartyzala?
Příspěvky: 3487 H+ body: 8 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 13.12.2022 , 18:57   Citovat
Hele a víš, že máš pravdu ? Auto je z Českých Budějovic servisováno u Bartyzala.
Něco, co bych měl vědět ?
PříspěvekZaslal: 13.12.2022 , 19:08   Citovat
Mam z doslechu, ze u Bartyzala radi vybavy aut vylepsuji vselijakymi doplnky. Bohuzel vetsinou Alik s ne moc dobrou kvalitou
PříspěvekZaslal: 13.12.2022 , 19:20   Citovat
Tak co uz nadelam. Jsou to pajzraci, pokud to tam namontovali neosetrene proti rzi. Ty nove uchyty si osetrim sam. Je to smutne, ze servis a navic znackovy servis Honda ma takovy pristup pri servisnich prohlidkach. To museli videt. Proste lepáci bez zájmu.
PříspěvekZaslal: 13.12.2022 , 21:59   Citovat
Je otázka, jestli to jsou originální nášlapy. Kazdopadne vím, že Bartyzal je dával na HRV dost často. Rád auta "vylepšuje" různými doplňky. S antikoro nátěrem si hlavu nelámali, to jsou přeci náklady navíc... Jako kdyby se to rozpadlo za 20 let, tak jo. Ale 6 let je ostuda.
Hele, o kvalitě garančních prohlídek v autorizákách si nedělám iluze.
PříspěvekZaslal: 14.12.2022 , 10:53   Citovat
Ano, B... je cinskyma doplnkama "proslavenej". Nahazou na auto vsechno mozny, na prvni pohled to vypada jak origo, ale za par let to zrezne nebo se oloupe chrom a zakaznici se pak divi kde je povestna Honda kvalita... bohuzel.
PříspěvekZaslal: 14.12.2022 , 12:48   Citovat
A hlavně, když to koupili u Bartyzala kvůli ceně, ale servisují jinde. To musí být libůstka pro ten jiný autorizák Ble
PříspěvekZaslal: 14.12.2022 , 13:05   Citovat
Jj, obzvlast reklamace Velmi šťastný
"Tady se mi to loupe, chci reklamovat"
"Ale to neni original Honda doplnek"
"Ale vzdyt ja to koupil prece primo v Honde jako novy!!"
PříspěvekZaslal: 14.12.2022 , 18:55   Citovat
Ad Bartyzal. Kolega si u něj kupoval CR-V Comfort plus, což je klasický Comfort a v Bartyzalu do něj instalovali navíc zpětnou kameru, výhřev sedaček, hagusy a zmiňované nášlapy. Asi po roce se začalo shrnovat těsnění pod těmi hagusy a hned na první pohled bylo zřejmé, že nelícuje. Ano, Alík. Držáky nášlapů zkorodované, jak v příspěvku výše, taky Alík. Kamera po čase ztrácela signál a pokud si dobře pamatuji, tak ke konci snad byl obraz obráceně.
V kostce. Něco z toho mu opravili v autorizáku, už si nepamatuji co.
I s těmi doplňky byl cenově Bartyzal nejlevnější, takže z logiky věci, nemůže na auto navéšet OEM věci. Prostě pozlátka z Alíku, no.
PříspěvekZaslal: 14.12.2022 , 20:20   Citovat
Není to pěkná reklama, no...
Auto jsem koupil od paní z ČB a v servisce je vždy razítko zmiňovaného servisu Bartyzal.
Teď už je to moje auto a dostává zcela jistě lepší péči, než v tom pochybném autorizáku.
Ty nášlapy, které jsem koupil, mají jiné kotvící kovové prvky, než ty původní, respektive je jich více, než původně, což je jen dobře.
Nástřik mají velmi dobrý, ale stejně půjdou ještě do vosku.
No a v neposlední řadě, nejsou ani Z Ali..., ani z e-Bay.
Každopádně reklama pro servis Bartyzal je to nepěkná.
Když to srovnám se servisem Kolovrátek, tak Bartyzal se může jít zakopat.
Ale to jsou autorizáky, i když to o ničem nevypovídá, bohužel...
To dám na servis auto 100x raději jednomu členu tohoto fóra, než do servisu, kde pracují Bartyzalovi boys a jim podobní....
ferino12 je teď offline  ferino12
PříspěvekZaslal: 31.1.2023 , 17:52   Citovat
Zdravim Vas, mam HONDU HR-V 1.5 i-VTEC® 2WD / 6MT / 96 kW (130 k) rocnik 2017
S mojim starsim telefonom (Android 6.0.1) fungovalo bluetooth spojenie na 100%, aj kontakty, aj historia hovorov, aj rychle hlasove vytacanie... Novsi telefon s novsim ANDROID uz ale funguje tak na 20%. Telefon je s Androidom v Honde spojeny, aj zvoni a hovory su ok, ale v HONDA aplikacii nemam telefonny zoznam a ani historiu hovorov. Neprebehne ziadny import, aj ked to mam v telefone nastavene na bluetooth zdielanie...
Rovnako prakticky od novoti sa opakuju problemy s NAVIGACIOU... niekedy uplne ZBLBNE, ukazuje hluposti, alebo zamrzne.
Neviete poradit? Nedaju sa tieto problemy nejako VYTUNIT ??? V Znackovom servise mi k telefonu povedali, ze s tym nejde urobit nic a navigaciu mi vzdy vyresetuju - vymazu mi vsetky destinbacie, co tam mam aj tak to nefunguje...
Dakujem, Hazo
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.2.2023 , 8:51   Citovat
ferino12 napsal:
Dakujem, Hazo
Original jednotka je bohuzel velka bida. Navigaci jsem vzdal hned ze zacatku a proste mam v drzaku v mrizce vedle jednotky telefon s Waze. Dlouhodobe premyslim o necem takovemhle: tudy odkaz
Ale porad se nemuzu rozhoupat... tu jednotku nahore ma jeden mistni clen a pry nefunguje jen hlasove vytaceni, jinak vsechno OK (stranka s info zde => tudy odkaz )
PříspěvekZaslal: 15.2.2023 , 21:27   Citovat
Dobrý den všem,
za žádnou cenu nemohu přijít na to, jak sklopit dálkově zrcátka.
Podle návodu - zamknout dálkovým ovládáním auto 2x během 10 sekund a držet tlačítko zamknutí a zrcátka by se měla sklopit, to nefunguje.
Přitom se mi několikrát stalo, že se zrcátka sama sklopila, když jsem si něvědomě hrál s ovladačem.
Nevíte někdo postup, co a kolikrát zmáčknout, nebo jak docílit sklopení zrcátek ?
Děkuji
Honda HR-V 2015 +
[ Čas: 0.2428s ][ Dotazy: 147 (0.0911s) ][ GZIP on - Debug on ]
