Repase zadních třmenů
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 21, 22, 23  Další
  Strana 22 z 23
PříspěvekZaslal: 9.10.2014 , 18:10   Citovat
To asi ne. Úsměv
$T2eC16hHJG!E9nm3s!5KBRTqJmjuNQ~~60_35.JPG, 7.02 kB
PříspěvekZaslal: 9.10.2014 , 19:52   Citovat
Aqwertzz napsal:
To asi ne. Úsměv
pružina jde mimo, přesně jak to máš OK
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 9.10.2014 , 20:02   Citovat
Aha,to je nejaky uplne jiny typ trmenu.V tom pripade se omlouvam Se stydím
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 9.10.2014 , 20:10   Citovat
nějak takhle Úsměv
Bez názvu.jpg, 113.45 kB
PříspěvekZaslal: 9.10.2014 , 22:33   Citovat
Rasta, tohle jsem shanel asi mesic ÚsměvÚsměvÚsměvÚsměv diky
Btw protrhl jsem jednu prachovku na pistku a zitra musim koupit v kelly.
Je ten pistek 38mm, pro jistotu?
PříspěvekZaslal: 10.10.2014 , 16:59   Citovat
si měl říct Velmi šťastný
jinak dle katalogu na H22.. je těch 38 mm OK
PříspěvekZaslal: 11.10.2014 , 23:35   Citovat
Takze na vsech eshopech kde jsem koukal psali průměr 34, ale opravdu je to 38mm.
V Kelly neměli na Accorda, ale všechny ty prachovky na brzdy Lukas jsou totožné tak mám z Octavie Velmi šťastný
A zbytek z té sady můžu vyhodit Velmi šťastný 220kc za kousíček gumy. Ale brzdy jsou složené.
PříspěvekZaslal: 23.1.2015 , 19:00   Citovat
Jak dlouho vám vydrží prachovka po repasi opravnou sadou FRENKIT. Já to dělal před +- 2 lety a prachovka je totálně rozpraskaná. Zadní třmen
PříspěvekZaslal: 23.1.2015 , 19:10   Citovat
Po roce jsem se dival na přední a bylo to jak nove. Frenkit.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 13.2.2015 , 21:43   Citovat
Aqwertzz napsal:
Takze jsem to slozil, ale dalsi problem ve slozeni zbytku. Jak vim kam natocit ten maly kus co se naklepava na ten tisicihran?
Na fotce to mam jak si myslim ze by to melo byt ale pruzina je nejak krive. Ze jsem si to nenafotil.
Nevíte někdo jestli se dá sehnat ta pružina? A konkrétně u A7g mají být destičky zadních brzd vedené v těch plíškách,nebo jsou přímo v brzdiči? Já tam žádné plíšky nemám a přijde mi,že by se tam ani nevešel...
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 22:09   Citovat
Proč mi nikdo neřekl, že je rozdíl mezi levou a pravou stranou u téhle blbosti? Bueee Bueee Bueee
Mám to na autě a můžu to zase sundat a rozdělat. Všechno znova. Bueee Bueee Bueee
DSC05847.JPG, 2.29 MB
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 16:49   Citovat
Vsecko vcajku.
Jenom ted nechapu ruční brzdu, na straně brzdičů nastavene na doraz, prostě jak to má byt a na straně ručky na mě kouká tohle viz.obr.
Kdyby bylo štelovaní každého lanka zvlášt, neřeknu nic, ale štelovaní je dohromady pro obě lanka.
A jedno kolo teďkom brzdi na první zub, ale druhe nic, lanko je volné. Ha?
WP_20150226_022.jpg, 2.51 MB
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 18:55   Citovat
Ano,takhle to má i C5g,nedá se nastavit každá strana zvlášť jak to šlo u Š120,Favorita atd.
U Honda je to nejspíš na výměnu vytahaného lanka... V některých věcech by se mohli japonci učit,sice je tam ta vyrovnávací páka,ale mám zkušenost,že stejně brzdí každé kolo jinak...
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 19:01   Citovat
Já to mám na C5g úplně stejné, brzdí obě kola stejně (testováno na STK, rozdíly naprosto minimální) na ručku i na normální brzdění a stejně jsou ta lanka u mechanismu ručky takhle šejdrem..
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 25.11.2015 , 11:19   Citovat
vadí takhle vyrezlej třmen?
Fotografie-0805.jpg, 305.91 kB
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 25.11.2015 , 18:24   Citovat
94EJ★1 napsal:
Neměl by, důležitý je perfektní povrch válečku v místě kde je těsnicí kroužek a to samé platí pro drážku, kde se kroužek zakládá.
PříspěvekZaslal: 25.11.2015 , 18:27   Citovat
děkuju
Zdenda9 je teď offline  Zdenda9
PříspěvekZaslal: 23.4.2016 , 22:32   Citovat
Zdravím Úsměv
Nejdou mi povolit šrouby držáku brzdového třmenu na zadním kole. Nerad bych je utrhl. Obstříkávám to Konkorem a otukávám, ale ani se nehnou. Máte prosím nějaký tip, jak na to?
Příspěvky: 83 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 23.4.2016 , 22:46   Citovat
Zdenda9 napsal:
Zdravím Úsměv
Nejdou mi povolit šrouby držáku brzdového třmenu na zadním kole.?
Je tam docela vysoký moment a pokud to někdo dorval na krev.. zaber je to dobrý
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 23.4.2016 , 22:58   Citovat
Bullseye napsal:
Děkuju za radu, zkusím přidat...
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 24.4.2016 , 8:58   Citovat
Ja som robil tiež repas zadních strmenov na honde crx 2g a to tak že som vymenil piestiky a gumičky, vymenil som aj pružinky ktorá taha ručnú brzdu ale dala sa kupil len v honde tak 10e ks a nakoniec som a rozhodol kupit nove komplet a mám pokoj Je to tam.
IMG_1267.JPG, 37.13 kB
IMG_1268.JPG, 34.13 kB
Příspěvky: 704 H+ body: -1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 27.4.2016 , 22:09   Citovat
Chlapi, prosím o radu.
Přehřívá se mi PZ brzdový kotouč. Rozdělával jsem to, destičky byly zatuhlé, čepy také (tam byla měděnka). Tak jsem si myslel, že je to tím... Obojí jsem vyčistil, chodí už vše volně. Disk se ale přehřívá dál, úplně stejně jak před promazáním.
Před asi měsícem jsem měl takový zajímavý úkaz na ruční brzdě. Nevím ale, jestli to má souvislost s tím přibrždováním. Najednou jako by přestala zabírat - šla úplně na volno - bez odporu (jen kontrolka se rozsvěcovala). Ale při další jízdě se už jako by zase srovnala - a zabírala zase normálně...
LZ kolo nepřibrzduje.
Nenapadá vás prosím nějaká souvislost..?
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 27.4.2016 , 22:46   Citovat
Mechanismus na ručku na brzdiči chodí, vrací se, nezadrhává se? (nezapomeň že překonáváš silnou pružinu)
Ty nerezový plíšky, co po nich běhaj desky, jsou čistý? Destičky na nich musí běhat volně, mít lehkou vůli
když točíš kolem, točí se volně?
A měděnku, nebo teflonku, na čepy nedoporučuji, časem zatuhnou...
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 27.4.2016 , 22:53   Citovat
Bubaak napsal:
Jak se vrací mechanismus ručky jsem nezkoušel, zkusím.
Jinak plíšky jsem vygruntoval i namazal ATE mazadlem na čepy. Hrany destiček také tak, chodí volně. Když ale otáčím kolem tak drhne.
O měděnce to vím, nahradil jsem ji tím ATE mazadlem, co má v čepech být.
PříspěvekZaslal: 27.4.2016 , 23:03   Citovat
tam kam ti vede lanko od ručky, je pohyblivý člen, ten otačí čepem, po jehož zavitu se vytlačuje pístek a stahuje destičky k sobě, po uvolnění se zas vrací (teda pokud nemáš bubny, nebo bubnovou ručku)
jen znovu upozorňuji, je na tom pružina jak sviň a prstíkama s tím neuhnu, musím dlaní....
Pak ještě tuhnou čepy mezi lankem a tím brzdičem a naposledy umíraj lanka...
Tady je fotka jak to vypadá uvnitř, občas se stane že to vyrezne, zatuhne a pak to nefunguje jak má, zvlášť u starých paštik je s tím práce jak na kostele.... pak je snadnější koupit už repasnutý brzdič, je to levnější a míň pracný..
PříspěvekZaslal: 27.4.2016 , 23:17   Citovat
Děkuju za ty informace.
Mohu to tedy vyzkoušet tak, že sundám třmeny na obou stranách, zatáhnu a povolím ručku a budu sledovat jestli, a jak, se vrací pístek? Nebo, raději, jak píšeš - dlaní otáčet za pružinu ručky na třmeni?
PříspěvekZaslal: 27.4.2016 , 23:27   Citovat
Zdenda9 napsal:
Samozřejmě musíš při tomhle zkoušení zajistit,aby se pístek neotáčel... Když je namontován třmen na autě,zajišťuje ho brzdová deska,když to budeš mít venku a hýbat ručkou,pístek se ti bude jen otáčet a nejspíš nezjistíš nic moc...
PříspěvekZaslal: 27.4.2016 , 23:40   Citovat
Kmóďa napsal:
Děkuju, zkusím přidržet pilníkem.
A pokud bych musel pořídit ten repasovaný třmen - kde se dá koupit?
PříspěvekZaslal: 27.4.2016 , 23:46   Citovat
Na svuj pelech jsem musel na ebay a z USA... na accorda jsem měl mít z elitu, takže podle toho jakou máš smůlu, štěstí
Něco jsem našel tu tudy odkaz
Ale bylo by lepší dohledat podle vinu to co tam máš a pak podle origo čísla dohledat co tam skutečně patří... ale ceny se pohybuji kolem 3k kč... když jsem repasoval prvně, tak těsnění 1500, pístky 3000... pak jsem se na to už vyprdl
PříspěvekZaslal: 28.4.2016 , 0:03   Citovat
Bubaak napsal:
Ruzumím, po kouskách to nemá smysl... Děkuju přátele
2
[ Čas: 0.2638s ][ Dotazy: 153 (0.0508s) ][ GZIP on - Debug on ]
