Repase zadních třmenů
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23
  Strana 23 z 23
Shimmi je teď offline  Shimmi
Nový příspěvekZaslal: 15.5.2017 , 15:11   Citovat
Ahoj,prosím o radu.Když promažu vodící kolíky na zadních třmenech a chci je vrátit nazpět,tak prachovka utěsní prostor okolo kolíku a na kolík vznikne přetlak.Když kolík dotlačím až nadoraz,tak přetlak vystřelí prachovku u třmenu a musím opět vyndat kolík,prachovku nasadit a takhle dokola. Dělám něco špatně nebo to takhle má být a nebo máte nějaká fígl,aby tam ten přetlak nebyl? U předních třmenů tento problém nemám,protože tam se prachovka nasazuje z vnějšku,kdyžto u zadních z vnitřní strany a musí se nejdříve nasadit prachovka a až pak kolík. Díky - civic aerodeck
Příspěvky: 202 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
Nový příspěvekZaslal: 18.5.2017 , 11:31   Citovat
Shimmi napsal:
Ahoj,
jojo, klasická to věc.
je potřeba lehce tu prachovku nadzvednout, aby ti unikl vzduch a pak se dílo podaří, ono to chce chvíli zkoušet, hlavně opatrně, aby Ti nepraskla. Je to trochu makačka, ale jak se to naučíš, tak pohoda. Někdy je na škodě, že se dá moc vazelíny, ale já to dělal tak, že jsem to rozhodil, vyčistil, "narval" vazelínu, prohýbal, odfoukla a hotovo.
Tak uvidíš.
Držím palec.
Nový příspěvekZaslal: 18.5.2017 , 21:04   Citovat
M@jk napsal:
Ahoj,
Tak uvidíš.
Držím palec.
Myslíš M@jku u kolíku oproti třmenu? U třmenu to nejde,tam je nacpaná prachovka mezi kolíkem a třmenem. Myslel jsem pomoct si slabým drátkem mezi kolík a třmen,aby ten přetlak ušel. Podezírám totiž z toho hučení zadního kola přibržďování třmenu. Díky
Nový příspěvekZaslal: 18.5.2017 , 21:42   Citovat
Shimmi napsal:
Ahoj,
myslel jsem vodící tyčky, ne pístek samozřejmě.
přátele
von-pivoj je teď offline  von-pivoj
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2017 , 12:54   Citovat
Shimmi napsal:
V prvé řadě musíš mít vyčištěný otvor v třmeni a okraj otvoru. Pokud na okraji otvoru (v otvoru pro vodící kolík je vytvořená drážka pro prachovku) je nečistota nebo zpěněná zatvrdlá rez, pak se prachovka neuloží správně do vybrání a je problematické tam dostat vodící čep. Dalším úskalím je poškozená (vymačkaná) prachovka která může na druhé (na straně s vybráním pro klíč) vyskočit právě na toto vybrání a netěsnit tak vodící čep. Při montáži je dobré, jak již bylo zmíněno, dbát na to, aby v otvoru pro čep nebylo příliš mnoho mazacího tuku. Pak hrozí, že se čep v lepším případě bude v uložení chovat jako tlumič, a nebude se vzhledem k množství mazacího tuku v uložení posouvat ale jen pružit. Při montáži, tedy po vyčištění a rozumným promazáním zatlačit vodící čepy do otvoru a nafouknutou prachovku zlehka pozvednout tenkým drátkem aby unikl přebytečný vzduch.
Příspěvky: 465 H+ body: 3
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2017 , 12:55   Citovat
von-pivoj napsal:
Skvělé pane kolego,
lépe bych to nenapsal, to je krásný návod pro FAQ.
je to dobrý přátele
Nový příspěvekZaslal: 20.5.2017 , 23:56   Citovat
M@jk napsal:
Skvělé pane kolego,
je to dobrý přátele
Díky, psal jsem to ve velké rychlosti a značně jsem to ořezal, za ty roky to znám nazpaměť. Prohlédnu zdejší fórum, zda zde není nějaký návod a pokud ne, tak při další příležitosti sepíšu fotonávod. Učil jsem se od otce automechanika, byť já jsem se vydal jinou cestou. Myslím, že automechanici mají opravovat auta a né řešit malichernosti a prkotiny.
Všem přeji mnoho klidných kilometrů.
2
[ Čas: 1.1710s ][ Dotazy: 53 (1.0806s) ][ GZIP on - Debug on ]
