Jakou autobaterii ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
  Strana 4 z 4
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 27.9.2017 , 21:13  Naposledy upravil piskot dne 27.9.2017 , 21:37, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Pražus napsal:
No jelikož nejsem autoelektrikář, automechanik a to ani ve verzi hobby, tak nevím jestli mohu mít startovací proud 10 mega ampér nebo 300A. Jen vím, že když mám plně nabitou autobaterii se startovacím proudem 360A (koupena již v ojetém vozidle, nejedná se o origo, tedy nevím jestli je to vhodná baterie), tak při startu to je takové moc živé, až startér vydává zvuky, které se mi nelíbí. Při zkoušce s 300A autobaterií ty zvuky startér nedělá, ale zase nevím jestli to není málo a nemůžu tím něco poškodit. A právě proto se ptám, jaký je optimální startovací proud. Ještě lépe, zda někdo neví, jaký má startovací proud originál autobaterie do FR-V 2.0 (2006). Pokud si startér bere jen to co potřebuje, což jsem tak nějak pochopil z tvé odpovědi, tak pak nechápu, proč při startování na 360A autobaterii se točí jak splašený, že mám pocit že ten pastorek vyskočí ven a při startu 300A baterií rachot žádný není (zkoušeno s Yuasa 12V 45Ah 300A 54577 - ale ta do auta rozměry nepasuje musím vyhodit ten plastový držák). Mě je jedno jakou koupím, zda 800A nebo 300A, jde mi jen o to, abych tím něco "nepokazil". Třeba když zadám své auto na stránkách Varty, tak mi to doporučuje autobaterii se startovacím proudem 330A, jenže takovou autobaterii si nemám od koho půjčit a tak jak funguje nezjistím. Tady mi zase doporučujete 420A. Chápu že pro znalce a osoby znalé problematiky, jsou mé otázky na hlavu, ale vážně se mi nechce zkoušet třicet autobaterií, raději bych koupil něco vhodného na první pokus a pokud možno takového, že mi při startu neodejde půlka elektroinstalace, či nedojde k mohutnému výbuchu, že budu pak na fórum pokládat otázky z Proxima Centauri. Úsměv
Abych to shrnul, neví někdo jaký má originál autobaterie do FR-V 2.0 startovací proud a kapacitu? Díky.
OK je to dobrý
Tady, strana 335, uvádějí 45 Ah/20 HR. O startovacím proudu ani slovo...Úsměv Obávám se, že konkrétní hodnotu ti neřekne nikdo.
To, že se ti startér chová rozdílně s bateriemi s různými startovacími proudy, bych asi viděl v tom, jaké charakteristiky toho proudu mají, v jaké jsou kondici, atp.
Fajn by bylo, kdyby jsi mohl klešťákem změřit ten startovací proud, pak by bylo jasno. V tomhle počasí bych bral jako rozumnou hodnotu (startér v pořádku) tak do 200 A. A to už může mít 300 A baterka problémy, proto to "ticho".
Edit: Zase s křížkem po funuse... Úsměv
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
Pražus je teď offline  Pražus
PříspěvekZaslal: 27.9.2017 , 21:17   Citovat
Super, oběma děkuji. OK
PS: stránku s tech. údaji zadávám do oblíbených, takže slibuji, že se nebudu více ptát na hlouposti, třeba jako kolik má moje auto sedaček. Tedy minimálně do opětovné instalace nezálohovaných Windows, kdy budu mít zase čistý prohlížeč. Velmi šťastný
Příspěvky: 63 H+ body: -3
PříspěvekZaslal: 27.9.2017 , 23:58   Citovat
to Pražus: Dokud to nezměříš, případně nerozebereš, tak nezjistíš v jaké kondici je startér, nebo baterie...to už tady bylo zmíněno. Nejlepší je jak radil piskot to měřit přímo klešťákem. Řešit to tím, že dám baterii se slabším zkratovým proudem není řešení, ale odložení problému. Jak už jsi psal, startér si vezme, jenom to co potřebuje, protože to je spotřebič a napětí je, uvažujme, stále stejné, tak tam prostě víc proudu neprotlačíš a baterie může mít libovolný vyšší startovací proud.
Dle SM má dvoulitr 1.1kW startér, což je standard. Podle EPC tam má být Yuasa 46B24L, která má CCA 295A. Když koupíš cokoliv nad tuhle hodnotu, tak to MUSÍ fungovat stále stejně. Pokud nefunguje, jsou v háji použité baterie pro test, nebo startér.
to piskot: ty zkratová proudy jsou měřené dle normy na -17°C, takže při těchhle teplotách ta baterka musí šlapat jako hodinky...
PříspěvekZaslal: 28.9.2017 , 17:37   Citovat
Stepa napsal:
je to dobrý
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 7.10.2019 , 11:31   Citovat
Tak EXIDE EA456 umřela přesně po 6 letech.
Teď jsem koupil Yuasa YBX3053. Nutno podotknout, že redukce na póli k ní dodané jsou moc tenké a svorky nejdou dotáhnout (aspoň na C6G). Musel jsem použít redukce z Exide.
Jakou autobaterii ?
[ Čas: 0.0783s ][ Dotazy: 51 (0.0171s) ][ GZIP on - Debug on ]
