Ostřikovače předního skla - jaké?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
  Strana 4 z 6
Breta.Fousek je teď offline  Breta.Fousek
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 10:11   Citovat
takže se oteplilo, ostřikovače povolily, vyčistil jsem to a nalil neředěnou kapalinu do -30°C.....už to nikdy nepodcenim, ke konci října vyplácám letní směs a začnu s přípravou H+ na zimu.
Příspěvky: 96 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 17:22   Citovat
mě dnes taky zlobily ostřiky na dálnici až mi z toho upad stěrač HaHaaa to byly fofry abych zastavil a zajel na benzínku Se stydím
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 18:10   Citovat
kefa napsal:
mám z to, že čistý líh ti nebude umývat okno! Je potřeba ho naředit. Kup Kvalitní koncentrát nemrzky a nařed si ho sám dle potřeb a je po problémech
ZDravím, před 2 dny povolily ostřikovače na přední a zadní okno, nikoliv na světla - takže na dílně mám jiný a uvidíme. V Úterý jsem stříkal celý večer pořádnej výtlem tu rozmrzlou směs, až jsem se dostal na nemrznoucí s lihem a to bylo okénko pěkně čisté. Koupil v kelly 5litrů zimní do -40´C a zatím klid. přátele je to dobrý
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 18:42   Citovat
Tak ludia aby ste nemuseli bastlit hovadiny z fabie...
Trysky z Jazzu rv okolo 2004, neviem teraz presne cislo dielu.
Dokopy oba okolo 20€ a je to simple plug&play ( v tomto pripade skor spray :p )
Příspěvky: 416 H+ body: 0
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 10.12.2010 , 18:15   Citovat
James napsal:
čoveče jazz poface máme doma a ten má trysky klasický, tzn jen dva a dva proudy. neřekl bych že předface měl lepší trysky (rozprašovač ala fabie) jak poface to mi hlava nebere
madlass je teď offline  madlass
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 23:39   Citovat
Jen chci reagovat na nastavení výšky ostřiku, já to vyřešil tryskami z octavie ktere jsou stavitelne ... a naprosta pohoda, jedina nevyhoda je až možná moc velké rozměry oproti originalu..mam to na c4g tudy odkaz
Příspěvky: 194 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 23:54  Naposledy upravil James dne 13.12.2010 , 13:48, celkově upraveno 2 krát. Citovat
gear napsal:
76810SAAE01
Jazz 02-08 Mrk
E: a pracuju pod klasickym tlakom, na 7G ostrekuju ako maju a su nastavitelne ako vyskovo tak aj do stran.
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 9:16   Citovat
madlass napsal:
a dělá ti to mlhu, nebo to je klasickej proud vody?
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 12:44   Citovat
No rozprašuje to krásně, ale zase nemužu říct že to dělá stejnou mlhu jako u octavie ..ale to bude asi silnějším čerpadlem kapaliny u te octule. Ale účel to splní na 110% okno je pokryto kapalinou uplně celé a krásně se omyje i při malé dávce, a nedrhnou se stěrače na prazdno Mrk
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 16:46   Citovat
Jinak pro každého kdo chce ušetřit,v pátek jsem byl u klubového partnera AutoKelly a dostal jsem jakožto člen H-C klubovou slevu 45% jak na nrmznoucí do chladiče, tak do ostřikovačů!
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 18:42   Citovat
James napsal:
76810SAAE01
Jazz 02-08 Mrk
omlouvám se za mystifikaci, dneska sem s jazzem jel a opravdu to rozstřikuje po ploše a ne v proudech přátele
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 20:02   Citovat
sopta napsal:
Jojo, tak tak. A na termostaty je 20%.
Pepino_Honda je teď offline  Pepino_Honda
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 22:46   Citovat
gear napsal:
takže podobně jako ty škodovácký ? nebo co si pod tím mám představit ? Úsměv díky za odpověď
Příspěvky: 421 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 22:48   Citovat
Pepino_Honda napsal:
jjo, rozstřikují podobným způsobem jak ty z fabie (akorát ty z fabky budou za pakatel oproti honďáckým)
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 23:01   Citovat
gear napsal:
a treba ich upravit a nedaju sa nastavit
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 17:46   Citovat
ma nekdo fotku tech ostrikovacu z Jazza? zajimalo by me jak jsou velky v porovnani s tema z Fabie (ty z Fabky me totiz pripadnou az moc velky Ble )
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 10:49   Citovat
a kdo je zmlsanej tak si tam da ostrikovace s predehrevem proti zamrzani Velmi šťastný
Stealman je teď offline  Stealman
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 13:00   Citovat
Mám problém se zamrzáním ostřikovačů, je jim uplně jedno, že tam mam kapalinu do cca -15 stupňů naředěnou. I když jsem jel za teploty jen -5 tak prostě ani ťuk. Jakmile jsem zastavil a haupna se ohřála od motoru tak to začlo stříkat, ale po chvíli jízdy zase nic. Vubec nevím čím to je, tu samou kapalinu mají i někteří známí a nemají problém. Možná má preluda nějaký moc tenký trysky a udělal se tam zmrazek ze sněho co lítal okolo, takže je kapalina ok, ale nedostane se ven ? Je to možné ? Potom ale nechápu, že od nikoho jiného o podobném problému neslyším. Bohužel realita je taková, že prostě jezdím bez ostřiků a tudíž mam za chvíli celý sklo od soli a neni nic vidět :-/
Příspěvky: 554 H+ body: 0 1994 Prelude
Repi je teď offline  Repi
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 13:02   Citovat
Stealman napsal:
taky si ale uvědom že když jedeš tak na to fouká ledovej vzduch takže ikdyž je venku -5 tam tam může být klidně -20.. podle mě je -15 hodně málo.. já bych dal -30
Příspěvky: 1544 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 13:03   Citovat
Stealman napsal:
do -15 je málo, ještě k tomu že už to máš naředěný, takže nemůžeš přesně vědět na kolik ji teda máš... už od výrobce tam může být odchylka i několik stupňů.. a potom když jedeš i 90 tak ta teplota v motorovym prostoru i při -5 jde ještě dolů prouděním ledovýho větru... takže není problém v tryskách, ale v kapalině.. nalej tam aspoň litr do -40 a uvidíš jak to pomůže přátele
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 13:07   Citovat
Aha .. takhle jsem nad tím nepřemýšlel, tak já to zkusim, doleju tam do toho kus přímo toho koncentrátu a uvidíme. Tak díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 15:47   Citovat
pro predstavu ostrikovac s predehrevem napriklad tento tudy odkaz na konci nenamrza ani pěna
¨někteři šílenci si napriklad davaji delsi privodni hadicky a ty nasledně omotavaji okolo hadic ke chladiči napřiklad ,ale když zamrzne konec je finito. Ja mam takove ostrikovace na VW T4 a no problema...prostříká to i sních (mám ještě klasiku bez rozpraše)
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 18:06   Citovat
Repi napsal:
kdyz je venku -5 tak nezalezi jestli se pohybujes nebo stojis ale je tam porad -5 Velmi šťastný
Sporťák je teď offline  Sporťák
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 10:34   Citovat
Zdar, taky uvažuju o instalaci těch rozprašovacích trysek na Streama. Pátral jsem po něčem buď univerzálním, na Amazon.com něco málo je, pak jsem sledoval diskuze, kde to lidi bastlí z trysek Fabie nebo Citroenu C3, což je i za slušnou cenu, ale chtěl jsem taky zjistit, jestli by se to nedalo použít z nějaký Hondy, protože ty z Fabie se musí ořezat, aby se vešly do děr v kapotě. Jak jste tu psali, mělo by to jít z Jazze, navíc má podobný sklon kapoty jako Stream, takže i kdydby se nedaly štelovat, tak by to mělo být OK. Opravdu ty trysky stojí 20 EUR? Zkoušel se někdo zeptat na cenu někde u nás? A víte někdo, jak jsou ty trysky přidělané, jestli jen nacvaknuté nebo upevněné nějakou maticí? Pokud to fakt stojí kolem 500Kč, je to sice dost, ale myslím, že to za to stojí. Ono se to rychle vrátí na úspoře nemrz. kapaliny.
Příspěvky: 121 H+ body: 0 2003 Stream
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 11:10   Citovat
Sporťák napsal:
asi to opravdu stoji tolik, tady je maji za 13 euro jeden kus odkaz pozice 19, je to jazz 2008
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 12:55   Citovat
Dik za odkaz, hlavne ze ho taky mam a nenapadlo me se tam podivat Ble
Cena 11 GBP za kus je teda hrozna, i kdyz to objednam v Anglii pres kamosku co tam bydli a jezdi pravidelne sem, tak to nevyjde o moc levneji. Usetrim 7 liber za postu. Koukam, ze Stream ma jeste ty original trysky rozdeleny na LHD a RHD, jinak cenove vyjdou nastejno.
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 16:49   Citovat
Tie z jazza stoja cca tych 20€ par, ja som si ich kupoval.
Ta cena je z casti aj kompenzovana tym, ze su plne stelovatelne ako do stran tak aj vyskovo a nemusis naozaj nic bastlit.
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 16:54   Citovat
myslím, že stojí 20 Euro a něco, ale + daň HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 17:25   Citovat
James napsal:
Pokud se daji stelovat, tim lip. A jak jsou pridelane na te kapote? Jen se nacvaknou nebo je tam nejaky zavit a matka?
V tom popisu je napsano, ze je to spray nozzle assembly, coz znaci, ze by tam melo byt vic dilu.
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 17:42   Citovat
su nacvakavacie
[ Čas: 0.2108s ][ Dotazy: 145 (0.0192s) ][ GZIP on - Debug on ]
