Centrální zamykání CTR7G
1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
  Strana 4 z 4
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 23:22   Citovat
Nepochopil jsem dotaz...
Turek777 je teď offline  Turek777
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 23:32   Citovat
tyto pacičky mně nejdou nijak narovnat - to je strašně na těsno s tím plastem a nejde tam nic strčit. A i když jsem jehlou vyškrabal v tom plastu drážku, tak ani tak s tím nehnu...
Příspěvky: 77 H+ body: 0 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 23:35   Citovat
Tak samozřejmě, motorek má nerozebiratelné spoje a tohle jsou prolisy. Musíš to odpáčit malým šroubovákem a potom tu plastovou část, co drží sběrače vysunout ven.
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 23:50   Citovat
to jsem pochopil no, ale odpáčit mně to právě nejde. Skoro jsem zohnul šroubovák, a to se ani nehlo
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 23:51   Citovat
Já to dělal šroubovákem...alternativně to můžeš ubrousit, ale potom musíš nějak zajistit, že ty 2 části budou spolu držet pohromadě Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.3.2016 , 4:58   Citovat
Tak jsem trochu pokročil, ale stále žádný velký úspěch... Ty výlisky jsem musel nakonec odvrtat, ale drží to i bez toho...
Motorek vyčištěný, uhlíky jako nové, ale prostě to nejede. Samostatně motorek točí jak blázen (předtím v něm vždycky jenom škublo), ale jak ho dám to těch převodů, tak s tím nemůže otočit.
Jde s tím teda docela těžko točit i rukou (ne ale že by to drhnulo), ta pružinka se mně zdá dost napnutá, ale mám to tam dobře ne? Vyskočila mně, ale jiný způsob jak ji tam dát jsem nenašel.
Přidal jsem i fotky - na 1. strčená nenatáhlá, a jen ji natáhnu podle té šipky ne?
Kde by mohl být ještě problém? Málo vyčištěné? (víc se mně to lihem nepodařilo)
Zkouším to teda na 12V větvi z pc zdroje, ale nevěřím že by autobaterka dala víc aby se to hnulo...
central.jpg, 465.94 kB
PříspěvekZaslal: 26.3.2016 , 7:43   Citovat
Já nějak nechápu, co od toho očekáváš...máš tam koncový spínače, které dají povel vypnout napájení. Tím že to připojíš na permanentní zdroj tomu fakt nepomůžeš. Ten motorek se točí tam a zpět, jinak by to nezamykalo a neodemykalo. Takže se musí přepólovat napájení, když to je v jedné koncové poloze, aby se to dostalo do té druhé.
Pokud se to dostane do obou krajních poloh, když točíš šnekem na motorku ručně, tak to máš sesazené dobře. Jednoduše se to vyzkouší tím zdrojem.
PříspěvekZaslal: 26.3.2016 , 8:26   Citovat
Takže motorek přetláčí pružinu, a točí tím ozubeným kolem na jednu nebo druhou krajní polohu. Ozubené kolo pak pružina vrací zpět do středové polohy. Tak by to mělo fungovat ne?
Měnit polaritu jsem samozřejmě zkoušel, ale motorek tím kolem do krajní polohy vůbec netočí, nepřetlačí tu pružinu prostě...
PříspěvekZaslal: 26.3.2016 , 20:42   Citovat
No podle mě to tak funguje...vyzkoušej rukou, jestli s tím jde točit na obě strany...pokud ne, tak to zkus sestavit jinak. Já už si moc nepamatuju, jak to vypadalo rozložené.
PříspěvekZaslal: 27.3.2016 , 2:23   Citovat
paráda, tak už to konečně jede Je to tam.
měl jsem špatně vyčištěnou tady tu mezírku, takže motorek pořád nejel tak jak by měl...
mezera.jpg, 699.91 kB
PříspěvekZaslal: 27.3.2016 , 8:02   Citovat
Hlavně že to v tom článku píšu Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.3.2016 , 11:39   Citovat
Hmm, tak jsem to asi přechválil. Dal jsem to do auta, fungovalo to asi 5 zamknutí/odemknutí a pak zase nic...
PříspěvekZaslal: 2.4.2016 , 20:31   Citovat
Tak centrál už konečně šlape, tak něco jiného trošku...
Jak jste tady řešily to blikání/neblikání auta při zamknutí, tak moje taky nebliká a už vím i proč.
Po rozebrání spolujezdcových dveří jsem zjistil, že v zámku vůbec není ten mikrospínač co snímá polohu. Ani kontakty na tom nejsou. Jenom 2 dráty co vedou k motorku. To má být nějaká nadstandardní výbava, že auto bliká nebo co? to mi hlava nebere
wtf.jpg, 455.38 kB
duk je teď offline  duk
PříspěvekZaslal: 3.5.2016 , 22:05   Citovat
Super návod! V neděli vyměněno na jedněch zadních dveřích. Byl to trochu ježek v kleci vrátit tam mechanismus zpátky. Motorek od číňana měl opačnou polaritu, takže bylo nutno i prohodit kontakty, ale teď zamyká jedna báseň je to dobrý
Příspěvky: 19 H+ body: 0 2002 Civic
honasvocas je teď offline  honasvocas
PříspěvekZaslal: 2.7.2016 , 12:04   Citovat
Ahoj vsem,
asi pred pul rokem jsem to resil na PP dverich..
pokud to nekomu pomuze, tak muze koupit cely dil vcetne motorku a perfektne funkcni za cca 220Kc i s postovnym az do domu.
odkaz zde: Banggood - Honda accord actuator door (plati se paypalem nebo i kartou)
Zkousel jsem to puvodne sam opravit (rozebrat a vymenit uhliky v motorku) a vydrzelo mi to asi mesic - na opetovnem uzavreni krabicky sem udelal chybu, koupil specialni dvouslozkove super hyper lepidlo za 150Kc aby to drzelo... no a nedrzelo..
Porotoze se to samo odlepilo a prestalo fungovat. Nastval se a za 220Kc si koupil cely dil no a uz to funguje skoro pul rok a super.
Tak kdyby to nekomu pomoholo.. stoji to p-r-d a clovek si usetri rosborku / sborku dveri v budoucnu...
Příspěvky: 107 H+ body: 2 2009 Accord Tourer
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 3.7.2016 , 8:40   Citovat
Turek777 napsal:
Ten druhé neobsazené konektor nemá s blikáním nic společného. Používají ho jen modely s příplatkovou výbavou továrního alarmu.
Ale tovární alarm jsem třeba na C7g moc neviděl. Jen jednou a stejně je naprd, jelikož reaguje jen na vytažení kolíků na zamčení dveří. A na to je tam právě ten tvůj chybící dotykový spínač.
walkingwad je teď offline  walkingwad
PříspěvekZaslal: 3.7.2016 , 12:38   Citovat
Turek777 napsal:
Podle mě prostě předface 7g nebliká...
Příspěvky: 541 H+ body: -1 2003 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 3.7.2016 , 18:24   Citovat
walkingwad napsal:
By mě zajímalo, kde tyhle informace bereš. 2003 5D nafta mi blikala...
doslamicokolada je teď offline  doslamicokolada
PříspěvekZaslal: 31.8.2017 , 10:40   Citovat
Díky autorovi, článek k nezaplacení. Abych taky přispěl svou troškou do mlýna, tak jsem nakonec skončil u výměny celého motorku. Nicméně například tam pasuje tento za 3 dolary: motorek
V příloze je obrázek včetně rozměrů. Kdyby odkaz nefungoval, lze jej najít dle hodnot: UXCELL Vehicle Rearview Mirror Door Lock Electric Motor 12V 11800Rpm 81Ma 12v | dc
Jinak mám Honda Accord Tourer 2004, šnek z osičky naštěstí šel sundat, takže jedině u nového motorku jsem musel na osičce vybrousit plošku, což nepovažuji za problém pro člověka, který umí rozebrat zámek.
A taky jsem pochopil v čem je základní problém. Snad na všech dílech mám napsáno "made in japan", jen na tomto motorku je "made in vietnam". Proto ta poruchovost Mrk
P.S.Ještě detail, motorek má obráceně polaritu, ale to jsem vyřešil jednoduchým přeštípnutím drátů a znovu spojením čokoládou. Další důkaz, jak je čokoláda důležitá Se stydím
UXCELL-Vehicle-Rearview-Mirror-Door-Lock-Electric-Motor-12V-11800Rpm-81Ma-12v-dc.jpg_640x640.jpg
UXCELL-Vehicle-Rearview-Mirror-Door-Lock-Electric-Motor-12V-11800Rpm-81Ma-12v-dc.jpg_640x640.jpg, 50.51 kB
Příspěvky: 2 H+ body: 0
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 24.5.2020 , 11:10   Citovat
Ahoj, dovolím si obnovit starší téma. Mám a7g touter a nefunguje mi Central zadních dveří za řidičem. Motorek vyměněn za originál Honda a stále to nefunguje. Tuší někdo kde může být problém? Taková zajímavost je, že u stejných dveří funguje stahování okna od řidiče, ale vytáhnout už nejde. Možná to má souvislost
Díky za pomoc
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 24.5.2020 , 13:56   Citovat
Zkontroloval bych kabelový svazek karoserie-dveře. Jestli tam nebudou zpřelámané vodiče. Mě se například zlámali vodiče na kufrových dveřích (sedan) a nesvítilo pak osvětlení kufru....
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 25.5.2020 , 10:28   Citovat
Jak píše Mourl...je tam víc kumulovaných závad. Nejdříve bych šel po kabelovém svazku ve dveřích a propípal vodiče.
PříspěvekZaslal: 26.5.2020 , 10:01   Citovat
Svazek je ok. Celou cestu.
PříspěvekZaslal: 26.5.2020 , 12:21   Citovat
To se mi nezdá, může být problém tedy ve spínačích. Ze dveří od řidiče to jde ovládat pouze dolů, na konkrétních dveřích to lze ovládat standartně? nahoru,dolů? (pokud ano - zkontrolovat vodič co jde do dveří BRN/WHT přechází do BLU/ORN)
Pokud to lze na obou spínačích pouze dolů - zaměnit přepínač za funkční z druhých zadních dveří - pokud se chyba přenese = vadný spínač (relé uvnitř).
Do motorku zámku by měl jít žlutý a žlutočerný vodič - zkontrolovat
Případně jak se zámek chová??
EDIT: veškeré rady jdou z mého zírání do elektroschémat - je možné že se v něčem mýlím, případně barvy vodičů neodpovídají (schéma z Shop manual Accord 2003, případně TSX)
1
[ Čas: 0.1938s ][ Dotazy: 123 (0.0493s) ][ GZIP on - Debug on ]
