Lukas28: Civic EG H22A7 (H2B) Milenka KONEC
Fórum: Showroom
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
  Strana 4 z 5
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 22:35   Citovat
ty poloosy kdyžtak přetři barvou, ta jejich průhledná vrstvička co na to prskli zrezne v sekundě tudy odkaz pořádnej výtlem
..ať se daří
PříspěvekZaslal: 18.6.2016 , 22:25   Citovat
Přiznám se, že jsem to chtěl zabalit. Opravdu jsem nechtěl stavět cokoliv, ale když se naskytnula možnost koupit civic VTI B16A za rozumné peníze neváhal jsem a zastavil se na něj podívat. V pátek už jsem si to pak svištěl z Boru na Prahu, opravdu mi vtec na pětku vykouzlil úsměv a vrásky pánovi v RS oktě Úsměv
Plán je jednoduchý, naházet co nejvíce dílů z Milenky, odjezdit sezonu a v zimě přehodit karoserie, protože tahle je z edice Flinstones a barvá ála pomeranč Úsměv
Služební okta, přítelkyně sohc vtec Logo a Milenec Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.6.2016 , 20:51   Citovat
B8 bilstein zadní tlumiče na ITRko, dávám dozadu ramena z ITRka Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.7.2016 , 9:41   Citovat
Modrá karoserie se stěhuje do stodoly, Vtičko je v dílně a začalo nandavání dílů Úsměv
Vedle sebe je B16A,D16W4,H22A7 kouř
Zítra pokračujeme, ve středu dovezu další díly, objednám odklony a do týdne je z toho peklostroj Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.9.2016 , 21:08   Citovat
Příprava na nandání Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 20:32   Citovat
zadek nandán a abych napasoval stabík z EG na ramena z ITRka použil jsem zadní tyčky z EP3 (na obou koncích jsou M10 závity a tyčky svírají úhel 90 stupňů)
Pro příště zakoupím M10 unibaly.
Pustil jsem se do předku a odhalil záhadu šustění od předních brzd. EBC Yelowstuff nebrzdí Úsměv
a budou potřeba redukce, zítra vezu do zámečnické díly (CNCčko)
Následně opískovat, natřít alkytonem a vyměnit kulové čepy za 555
PříspěvekZaslal: 2.10.2016 , 22:13   Citovat
130+170=300 hp
PříspěvekZaslal: 17.10.2016 , 21:56   Citovat
V sobotu bych se chtěl projet, takže se na autě maká co to jen jde Úsměv
Vytáhnul jsme letité sedačky a pásy Sparco
Vyměnil vzadu ramena za Hardrace, takže vzadu jen RTA jsou původní origo Honda . Zbytek Hardrace, a fake Skunk2.
Nandala stabík z ITRka, Billstein B6 tlumiče, pružiny Eibach, ramena s PU silenty, přední horní ramena Hardrace a vyměnil kulové čepy za nové.
a dopasoval chladič Mishimoto z Prelude 4g, cooler slim Tegiwa. Spodní držáky jsem převařil níže.
Použijete horní hadici z D16W4, kousek trubky od vysavače a kousek spodní trubky. Pro jistotu si vyrobíte držáky ze starých klíčů, a protože se to nevejde, tak vyříznete díry do kapoty kouř
Zítra dorazí přední 282mm třmeny z prelude 2.2 vti,repasní sada, destičky, přední 282mm kotouče, pak zadní 240mm kotouče a destičky a musím se pustit do výměny sedaček.
Ve čtvrtek geometrie a lehce to projet VTEC
PříspěvekZaslal: 20.10.2016 , 8:48   Citovat
Brzdy 282 dorazily, takže rovnou GOčko
Spíše si nechávám pískovat, ale bohužel z důvodu česového pressu jsem použil flexu s lamelákem...
Alkyton
Přední swap 282 done.
Zadní kotouče a destičky vyměněny. Brzdy fungovaly i předtím, do vánoc jdou pryč a půjde swap na 260mm
Kolem půlnoci bylo odvzdušněno, vyměněna brzdovka, vyřešen problém s netlakováním chladiče, odizolována horní hadice termopáskou
Akorát brzdový pedál po cca 20 metrech jízdy se propadnul a vychcala brzdovka ve spoji u hadice...
Takže dneska rozdělat, složit a zítra odpoledne na geometrii. Večer pak nandat sedačku řidiče, rozchodit saharu a zajet brzdy...
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 20.10.2016 , 20:00   Citovat
Možem sa opýtat prečo dávaš spat 260mm kotúče ? dík
Odpoved; zkrotit h2b (h22a7 o cca 230 koních) s Y21 s LSD. A navíc jsem je koupil už pár let nazpět Úsměv
Příspěvky: 704 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 12:37   Citovat
Ta kola tam sakra padnou je to dobrý je to dobrý
Jaké trmeny máš dozadu nachystané?
Příspěvky: 10246 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 14:19   Citovat
Aha tak som to zle pochopil Jaze dávaš z 282 na 260mm
PříspěvekZaslal: 22.10.2016 , 1:01   Citovat
FastCivic napsal:
a nejspíše se prodají, na 17ctkách je to spíše na kochání Úsměv
třmeny ještě musím koupit, protože co mám na skladě tak by nepasovaly na lanovody z VTI OK
PříspěvekZaslal: 22.10.2016 , 7:56   Citovat
Včera jsem dojel na geometri a bylo nutné auto zvýšit, protože kola škrtaly o podběhy. Takže opět rozdělat předek, raději znovu odvzdušnit brzdy, doutahovat štouby.
Opět další večer v dílně Úsměv
Za chvilku na geometrii a pak směr Most VTEC
PříspěvekZaslal: 22.10.2016 , 7:57   Citovat
Lukas28 napsal:
Mám doma z ATR, ty jsou nejspíš taky k prdu
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 10:53   Citovat
FastCivic napsal:
Mám doma z ATR, ty jsou nejspíš taky k prdu5
Faste: na podkovu ti pásnou, ale jestli na lanovody to netusím. Jedině vyzkoušet to mi hlava nebere
Včera jsem přišel o panictví v Mostě. Poprvé na okruhu a poprvé hodiny o 360 (špatně se dává kontra od spolujezdce). Ještě zbývá kačírek a ten byl málem taky Úsměv
Auto fungovalo dobře, ale jakmile se mi zahřály přední gumy tak se přefoukly a už jsem se klouzal. Takže všechny zatáčky nedotáčivý smyk, špatné řazení, stopy atd atd atd.
Na jaro se připravím lépe a čas stáhnu o dost. Zatím to bylo jen seznámení, zda mě to bude bavit VTEC
Druhé kolo 2.19,85 podle Racechrono
Adámek, já a Lejček (všichni VTI)
ke konci už začalo více poprchávat, takže na Advanech už jsem to dál neriskoval Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.11.2016 , 22:45   Citovat
Příprava na sezonu 2017 probíhá následovně
- Civic konečně přepsán, cesta do Tachova byla dlouhá a rychlá Úsměv
- Technická propadne za dva týdny, takže je nutné se pustit do karoserie a dalších drobných oprav.
- Kola na sezonu zakoupeny
R15 zlaté fake OZ Ultraleggera, sjeté toyo. Dávám slicky na okruhy
R16 tmavé OZ Ultraleggera, pneu 195/50/16- na prodej gumy. Půjdou 205/40/16 nebo 205/45/16 (zapsané v TP)
R17 bílé 5zigen na prodej
na R13 vlevo bylo Logo, R14 ATS Hammer jsou na Logo
(kola jsem po vyfocení rozvozil na tři místa, v dílně jsou R13 a kola na Civicu, kdyby někoho napadlo krást svatoušek )
PříspěvekZaslal: 24.11.2016 , 21:05   Citovat
tak už viem kto kupil tie fake OZ ja som sa nane strojil už Je to tam.
Lukáš : koukal jsme na ně od léta, ideální na slicky na okruh Úsměv
Prodávám letní Kumho ecsta 195/50/16 gumy, viz tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 27.11.2016 , 15:14   Citovat
Přechod z R17 na R15 se vydařil, auto funguje mnohem lépe jak rovně tak i do zatáček VTEC
Brzdy 282mm z prelude 2,3 se vejdou o prsa japonky
A čtvrtý poškozený nárazník za tři roky (Bravo, Rapid, Oktavia a tedka civic). Aneb v noci neparkuj na trávu, skáčou z ní betonové pražce naštvanej
PříspěvekZaslal: 8.12.2016 , 0:58   Citovat
V neděli jsem se zúčastnil Subaru Faster day na okruhu v Mostě. Slunečno, teplota -2stupně, 10 let staré gumy Toyo T1R a celkově 3*20minut na oktuhu (=60 minut) plné zábavy Úsměv
Ohromná možnost se zlepšovat (stopa, brždění, poznat auto). O vteřinky nešlo, protože gumy nedržely a nedaly se zahřát Úsměv
Nutné změny pro příští rok Úsměv
- semislicky toyo R1R 195/55/15 (rozměr je v TP)
- zadní swap na 260mm brzdy
- sportovní sedačka (sériovka nepodrží) a čtyřbodové pásy
- vyndat servo řízení (protéká) takže přechod na bezservové řízení z EG3
- vyndat ABSko(nefunguje)
- odlehčit (nandat lamino kapotu, zadní lamino vrata, vyházet zbytečnosti, vyndat šíbr)
- budíky na teplotu vody, oleje a zapínání sahary z vnitřku vozidla
- repase a úprava převodovky (LSD a krátší kvalty 3,4,5)
- možná nandám i OMP rám, pro jistotu a jako zpevnění karoserie
- rozvody
- duralová řemenice pro jeden řemen na kliku
- klapka 62mm
Plánuji ještě sezonu odjezdit s B16A tak dostane péči ať můžeme VTEC
Už bych se zas projel VTEC
PříspěvekZaslal: 15.1.2017 , 23:01   Citovat
Zase jsem to rozdělal...
Ve čtvrtek vezu špajzku k panu Doktorovi na plastiku VTEC
A sedačky
Lehká řemenice pro jeden řemen na kliku
Zadní 260mm třmeny
PříspěvekZaslal: 16.1.2017 , 14:00   Citovat
aha je vaha sedaciek?
lamino alebo trubka?
Příspěvky: 1106 1994 Prelude VTEC
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 16.1.2017 , 15:50   Citovat
Aaa konečně někdo nebude v zatáčkách řídit auto z místa spolujezdce pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 1:34   Citovat
Váha je kolem 7,8kg/ks, bez FIA homologace...
Akorát v ramenou se do ní těžko vejdu, uvidím po otestování v provozu a maximálně budou na prodej OK
PříspěvekZaslal: 23.2.2017 , 22:21   Citovat
Převodovka dostává nové vnitřnosti, protože ze staré se dala použít akorát zpátečka a jednička... Streetkid performance, aneb několik měsíců řešení a dolaďování detailů. Parádní support z jeho strany přátele tudy odkaz
Tohle by mělo pelášit VTEC
Soukolí 3,4,5 vč. Synchronů, bez přesuvníků Mfactory tudy odkaz
OEM LSD
Přesuvník 1-2 jetý stav 95%
Přesuvník 5-R jetý, stav 100%
Synchron 2ky, karbon, Synchrotech
Přesuvník 3+4 nový, OEM Honda
Synchron 1ky, jetý
Ložiska
PříspěvekZaslal: 4.3.2017 , 22:37   Citovat
Civic edice Flintstones..když jsem civica vezl z Boru u Tachova, tak začalo pršet a měj jsem mokrý nohy než jsme dojel domu Úsměv
a pustil jsme se do držáků na sedačky. Potřebuju lepší COčko, kde nekolísá výkon a neblne podavač. Naštěstí tahle karoserie se zachránit nedá, jinak bych to snad i předělal...
Zbývá dodělat držáky na druhé straně a zavařit díru vevnitř v prahu vlevo vzadu, není ani za co zvednou Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.3.2017 , 10:29   Citovat
Veľmi pohodlné sedačky mám ich a spokojnosť
PříspěvekZaslal: 9.3.2017 , 0:52   Citovat
shaka napsal:
bojím se, že se nevejdu v ramenou. Zjistím až při testování v Mostě Úsměv
Další fotky ze stavby převodovky, Stret je čaroděj Je to tam.
v pátek si pro ní jedu k němu, v neděli už bude v autě a možná i testnu Se stydím
PříspěvekZaslal: 12.3.2017 , 11:27   Citovat
Špajzky jsou doma. K tomu ještě jedny kola Rota R15*100 na renovaci na UHP gumy Je to tam.
Dneska jde do auta VTEC
PříspěvekZaslal: 12.3.2017 , 12:35   Citovat
Lukas28 napsal:
to skoro vypadá,že brzy po litoměřicích uvidím jezdit další hondu Mr. Green měli by jsme dát ltm sraz je to dobrý
Fórum: Showroom
[ Čas: 0.2463s ][ Dotazy: 145 (0.0268s) ][ GZIP on - Debug on ]
